13.12.2014, 22:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 26 Регистрация: 18.4.2011 Из: Балашиха Пользователь №: 50122 Машина:2106 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем,извиняюсь,что может не в тему,но не нашел похожей ситуации.Летом стояли литые диски и все вроде бы было норм,правда при установке сперва левый передний задевал о кузов спереди,но немного(радиус 13),подбили молотком и все прошло,но при установке зимней резины на штампах,началось...вобщем по ощущениям похоже на подшипник ступицы,хотя на предмет качания он исправен,но то пропадает,то появляется,звук похож как будто подшипник вгрызается в металл,руль при этом тоже начинает вибрировать,иногда при торможении пропадает,иногда еще сильнее,шаровые новые,тяги тоже...вобщем хэлп!((
28.2.2015, 22:29
Если резина кривая езда будет не в езду..
snake62500 Проблема с передними колесами 13.12.2014, 22:23
ИванычЪ Совсем и не долго снять ступицу и ревизировать под... 13.12.2014, 22:40
Ролакс меняй колодки диск и пошипник.Можно все скопом,мож... 13.12.2014, 22:41
Господин поручик Длинные болты от литья не могут там шоркать в ступ... 13.12.2014, 22:43
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 13.12.2014, 22:41) меняй ... 13.12.2014, 22:48
Solex Цитата(snake62500 @ 13.12.2014, 22:23) ..... 13.12.2014, 23:37
dron51rus может выхлоп о рулевую тягу барабанит? 14.12.2014, 4:25
ИванычЪ Это может быть , при сильно вывернутом руле. У мен... 14.12.2014, 9:54
ЭСКАЛАТОР Я так думаю, если б подшипник гавкнулся - звук был... 14.12.2014, 23:53
varvar-s Цитата(snake62500 @ 13.12.2014, 22:23) ..... 15.12.2014, 10:06
snake62500 Подшипники новые,люфтов нет,я уже и брызговики сни... 28.2.2015, 22:21
ivash На передние ступицы ставятся шайбы-проставки,не зн... 28.2.2015, 22:47
ИванычЪ ivash на передке хоть в два раза длиннее болты зак... 28.2.2015, 22:56
ivash а при чем здесь болты? 1.3.2015, 0:00
ИванычЪ Цитата(ivash @ 1.3.2015, 0:00) а при чем ... 1.3.2015, 0:29
ivash у меня ваз 2106.и колёса прикручиваются как во все... 1.3.2015, 11:21
ИванычЪ Ладно болты , до тормозной системы не касаются.. П... 1.3.2015, 11:46
ivash у меня зима на железяках вазовских и если ставлю б... 1.3.2015, 12:08
ИванычЪ Моя зимняя липучка на штампах зубильных. У меня вк... 1.3.2015, 12:34
ivash между тормозным и колесным диском? 1.3.2015, 15:51
ИванычЪ Цитата(ivash @ 1.3.2015, 15:51) между тор... 1.3.2015, 16:04
ivash а у меня такие заводские фиговины... 1.3.2015, 16:20
varvar-s сегодня выворотив руль вправо до отказа услышал зв... 19.6.2016, 22:08
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 19.6.2016, 22:08) ... 19.6.2016, 22:32
Tolik2402 локер это подкрылок, защита.
дай Бог памяти там в... 19.6.2016, 22:51
ExL У меня при макс вывороте подкрылки всегда цепляло,... 20.6.2016, 0:04
varvar-s Цитата(Tolik2402 @ 19.6.2016, 22:51) упор... 20.6.2016, 8:17
Tolik2402 спутал с москвичем, у жигулей на сошке упоры. 20.6.2016, 8:30
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 20.6.2016, 8:30) спута... 20.6.2016, 9:24
varvar-s и чего смотреть/делать то? 20.6.2016, 10:02
Tolik2402 стяжки на рулевых тягах, сошку на редукторе для на... 20.6.2016, 10:38
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 20.6.2016, 10:02) ... 20.6.2016, 11:51
Solex Цитата(varvar-s @ 19.6.2016, 22:08) ... 20.6.2016, 11:58
varvar-s Цитата(ИванычЪ @ 20.6.2016, 11:51) Наверн... 20.6.2016, 16:21
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 20.6.2016, 16:21) ... 20.6.2016, 17:15
varvar-s Цитата(ИванычЪ @ 20.6.2016, 17:15) Вариан... 20.6.2016, 17:27
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 20.6.2016, 17:27) ... 20.6.2016, 21:35
varvar-s Цитата(ИванычЪ @ 20.6.2016, 21:35) Весьма... 23.6.2016, 9:17
ИванычЪ На Оке спереди , погромыхивает на неровностях... Т... 23.6.2016, 10:17
varvar-s Цитата(varvar-s @ 23.6.2016, 9:17) .... 27.6.2016, 11:57
Solex Феном аккуратно подкрылки погреть в местах контакт... 27.6.2016, 13:26
Господин поручик Цитата(varvar-s @ 23.6.2016, 9:17) -... 27.6.2016, 15:32
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 27.6.2016, 15:3... 27.6.2016, 21:21
vpartem Подскажите, пожалуйста, влетел на кочку, начал осм... 4.2.2017, 10:30
Warrior vpartem, гайку нужно хорошо затянуть, а болт - не ... 4.2.2017, 10:39
Lyzhenkov либо с прокладки поддона сопливит.или еще откуда 4.2.2017, 10:46
Festival58 vpartem и глянуть,если внутри гайки пластик юбка п... 4.2.2017, 12:24
ANDREW77 Здравствуйте! У меня проблема : при движении в... 11.7.2017, 15:02
OPTIMUS PRIME Колеса давно балансировал? 11.7.2017, 15:22
ANDREW77 давненько! 11.7.2017, 15:35
ExL На шиномонтаж заедь сперва 11.7.2017, 18:50
Stas_83 Первым делом проверить балансировку, потом, если д... 24.7.2017, 11:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 11:35 |
