> Защита 2106 без больших вложений, разные секретки помимо сигнализации
4aihik
сообщение 6.4.2008, 16:45
Пользователь №: 2914
Машина:ваз-2106
Цвет:грязная
короче хочу сделать секретку што бы машину не льзя было завести.
подскажите цвет провода на который надо поставить выключатель,и где етот провод можно найти ,
если есть у кого схемы ,фотки книги,инструкции по эксплуатации просьба дайте знать на мыло(serlui@mail.ru)
Andriy_IF
сообщение 3.6.2008, 12:42
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
А попробуйте-ка поставить замок капота )
Например, дефен тайм.
И как его будут открывать? Монтировкой или ломиком?
А сирена то кричит )
Считаю это самым опримальным способом защиты к дополнению к сигналке.
И тут уже можно блокировать шо хочешь )
Choopyster
сообщение 4.6.2008, 11:46
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Да, Defen.Time классный замок!.. Но полторытыщи за него жаба душит выкладывать. А если доработать штатный замок?! Тросик хрен с ним, оставить на месте, но добавить запорный механизм. Как вариант, с противоположной стороны штатного троса поставить гибкий, но прочный тросик с шайбой на конце. При закрытии замка, шайба по направляющим входит между другими двумя шайбами, закрепленными к корпусу авто и в отверстия шайб вставляется шток для фиксации. Дергай-не дергай трос, а капот не откроется... с другой стороны тросик держит.
Кто как думает?! Сегодня посмотрю внимательнее как устроен наш замок. Думаю, должно все получится.
Сообщение отредактировал Choopyster - 4.6.2008, 13:36
- 4aihik   Защита 2106 без больших вложений   6.4.2008, 16:45
- - UnDeaD   если зажигание простое то можешь поставить свою кн...   6.4.2008, 18:41
|- - 4aihik   Цитата(UnDeaD @ 6.4.2008, 13:46) если заж...   7.4.2008, 18:16
|- - kolobok   Цитата(4aihik @ 7.4.2008, 16:21) Цитата(U...   7.4.2008, 22:54
|- - 4aihik   ЦитатаПри установки БЭЗ эту фичу надо будет снять....   8.4.2008, 19:48
||- - kolobok   Цитата(4aihik @ 8.4.2008, 17:53) При уста...   8.4.2008, 20:11
||- - 4aihik   RE: Защита 2106 без больших вложений   8.4.2008, 20:49
|- - Тимур   Цитата(kolobok @ 7.4.2008, 21:54) Если ЗА...   11.1.2009, 1:21
|- - kolobok   Цитата(Тимур @ 11.1.2009, 0:21) Цитата(ko...   11.1.2009, 15:05
- - MIDIAN.by   Затихарить массу покатит?   6.4.2008, 20:16
- - jean_j   С замка зажигания синий подключай через контакт ре...   7.4.2008, 22:32
- - Dim7   Здравствуйте! Недавно переехал на новое место ...   26.5.2008, 12:54
- - вован87   Dim7, Купи самую сраную сигналку китайскую,стоит о...   26.5.2008, 13:58
|- - Санек987   Цитата(вован87 @ 26.5.2008, 13:03) Dim7, ...   26.5.2008, 18:38
- - Олег-Ваз   Чесно говоря, я поражаюсь таким людям как ты ...   26.5.2008, 20:34
|- - федор   Цитата(Олег-Ваз @ 26.5.2008, 19:39) ...   26.5.2008, 20:42
|- - Dim7   Цитата(Олег-Ваз @ 26.5.2008, 19:39) ...   26.5.2008, 22:13
- - shuro4ka   такое впечатление, что если у человека есть гараж,...   26.5.2008, 22:15
- - Олег-Ваз   Dim7. Мужик, я понял ! Был не прав ! Поним...   26.5.2008, 22:25
- - dik   ржунимагу))))))))))))   26.5.2008, 22:28
- - didi   ))))) да уж ....   27.5.2008, 0:47
- - Choopyster   Олег-Ваз Корщег!!! У меня три гаража и...   27.5.2008, 7:38
- - Dim7   Вообще-то рядом с моим домом платная стоянка, и мн...   27.5.2008, 9:23
- - MOTORist   "Педаль-руль" сейчас мне кажется уже не ...   27.5.2008, 10:35
- - Arhont   Народ!!! Вы чего, обалдели дешевую сиг...   27.5.2008, 11:26
|- - Choopyster   Цитата(Arhont @ 27.5.2008, 10:31) Народ...   27.5.2008, 14:23
- - вован87   Arhont, А кто просит этого человека подключать бло...   27.5.2008, 14:47
- - shuro4ka   вован87, вот я так же точно сделала после всех глю...   27.5.2008, 20:00
- - Dim7   Ладно, если самому можно установить сигнализацию, ...   28.5.2008, 12:24
- - Arhont   Цитата(Choopyster @ 27.5.2008, 15:27) Цит...   28.5.2008, 15:55
- - вован87   Arhont, Личинку сломать отверткой,открыть капот с...   28.5.2008, 16:59
- - shuro4ka   Arhont, у меня такая, и пока ничего не сгорело (тф...   28.5.2008, 17:02
- - Arhont   Цитата(вован87 @ 28.5.2008, 18:03) Arhont...   28.5.2008, 21:55
- - вован87   Arhont, Слушай,"богатенький буратино",ес...   29.5.2008, 0:19
- - Arhont   1500 рублей - это два бака бензина. Если ты не мож...   29.5.2008, 6:47
- - Choopyster   Да... Засрали тему!.. Человек задал вопрос, а ...   29.5.2008, 7:05
- - Arhont   Choopyster, Ну вас не переубедишь... это не развод...   29.5.2008, 7:30
- - bass82   а че ктото думает что у сигналки за 3000 рупий ино...   29.5.2008, 7:33
- - федор   Про цену согласен. У меня друган за 700р купил кит...   29.5.2008, 7:43
- - Dim7   Почитал насчет угона классики и прослезился... Смы...   2.6.2008, 23:18
- - федор   Если человек догадается перемкнуть стартер отвертк...   3.6.2008, 0:51
- - Лёха_Екатеринбург   у меня на топливном шланге стоит электромагнитный ...   3.6.2008, 6:31
|- - Choopyster   Цитата(Лёха_Екатеринбург @ 3.6.2008, 7:35...   3.6.2008, 6:54
|- - Dim7   Цитата(Лёха_Екатеринбург @ 3.6.2008, 7:35...   4.6.2008, 17:18
|- - drap_hap   Цитата(Dim7 @ 4.6.2008, 18:22) Цитата(Лёх...   18.6.2008, 9:04
|- - vhod2000   Цитата(Dim7 @ 4.6.2008, 17:22) Цитата(Лёх...   5.8.2008, 16:25
- - Лёха_Екатеринбург   эта противоугонка досталась от прошлого хозяина по...   3.6.2008, 11:01
- - Andriy_IF   А попробуйте-ка поставить замок капота ) Например,...   3.6.2008, 12:42
|- - Choopyster   Цитата(Andriy_IF @ 3.6.2008, 13:46) А поп...   4.6.2008, 11:46
- - Choopyster   Обнозначно надо ставить хороший замок, либо штатны...   4.6.2008, 17:32
- - Тошка   На каком-то форуме видел что ставили активатор и т...   9.6.2008, 17:07
- - SkaZi   Как защитить капот от вскрытия???как вы все знаете...   9.6.2008, 22:30
|- - Choopyster   Цитата(SkaZi @ 9.6.2008, 23:34) Как защит...   18.6.2008, 8:12
- - Вованыч   Народ а че если просто переставить открывашку капо...   18.6.2008, 9:34
- - drap_hap   Меня вот другое волнует, а именно, после Московски...   18.6.2008, 13:07
|- - Choopyster   Цитата(drap_hap @ 18.6.2008, 14:11) Меня ...   20.6.2008, 11:47
- - Klim1979   Из БашОрга: Про противоугонки: Серёга: один знако...   20.6.2008, 10:24
- - GREEEN   ппц ВСЁ застрали.((( вот мне тоже интересна стала ...   12.8.2008, 22:34
|- - Choopyster   Цитата(GREEEN @ 12.8.2008, 23:38) ппц ВСЁ...   13.8.2008, 7:23
|- - Leo.tlt   Цитата(Choopyster @ 13.8.2008, 7:27) Цита...   17.8.2008, 11:11
|- - Choopyster   Цитата(Leo.tlt @ 17.8.2008, 12:15) На бен...   17.8.2008, 12:18
- - GeForeSt   раньше я сильно не задумывался насчет противоугоно...   23.8.2008, 11:13
- - kolobok   От открывания двери металлической линейкой сигналк...   23.8.2008, 12:52
- - chpok   Решает, есл еще тяги открытия убрать.   23.8.2008, 12:55
|- - Choopyster   Цитата(chpok @ 23.8.2008, 13:59) Решает, ...   23.8.2008, 20:53
- - kolobok   chpok, , линейка легко достает до самого замка, чт...   23.8.2008, 19:15
- - kolobok   Есть старое выражение - "от вора нет запора...   23.8.2008, 21:19
|- - Choopyster   Цитата(kolobok @ 23.8.2008, 22:23) Есть с...   24.8.2008, 9:11
|- - kolobok   Цитата(Choopyster @ 24.8.2008, 9:15) Цита...   24.8.2008, 9:28
|- - ayaan   имхо, шахи интересуют в основном на предмет магнит...   24.8.2008, 9:40
|- - Choopyster   Цитата(kolobok @ 24.8.2008, 10:32) К сожа...   24.8.2008, 14:53
- - chpok   Читал где-то что ставят шпингалеты через активатор...   24.8.2008, 16:08
|- - MDV   Цитата(chpok @ 24.8.2008, 17:12) Читал гд...   25.8.2008, 11:51
|- - Тимур   Цитата(MDV @ 25.8.2008, 10:51) Цитата(chp...   15.12.2008, 1:25
- - sanek_1987   имхо, шахи интересуют в основном на предмет магнит...   16.9.2008, 0:47
- - Тимур   здается мне что что-то на подобие DEFEN.Time можно...   15.12.2008, 11:36
- - Одинокая_волчица   Тоже недавно вскрывали машину...увели магнитолу, ф...   18.12.2008, 20:55
- - Роман_Р   Всё!!! Достали!!! Малолетк...   19.12.2008, 9:57
|- - Тимур   Цитата(Роман_Р @ 19.12.2008, 8:57) Всё...   20.12.2008, 17:35
- - kordan   а у меня пробка на шифре. железная такая. ее при з...   19.12.2008, 11:30
|- - kolek_sb   Машину вскрывали раз 7... вытаскивали 2 акума, маг...   19.12.2008, 11:59
||- - Mad   Цитата(kolek_sb @ 19.12.2008, 12:59) Маши...   20.12.2008, 15:41
||- - SMOL6172   Цитата(kolek_sb @ 19.12.2008, 11:59) Маши...   10.1.2009, 11:59
|- - FiB   Цитата(kordan @ 19.12.2008, 11:30) а у ме...   12.1.2009, 0:06
- - кобзев   <censored> писец,у вас там чё одни ДИБИЛЫ?Я ...   19.12.2008, 14:44
- - Одинокая_волчица   У меня пробка не сдалась..да и потом её смогла сам...   20.12.2008, 13:27
- - Joker'   RE: Защита 2106 без больших вложений   20.12.2008, 15:02
- - Роман_Р   уголок прикрутил болтом, головку которого вставил ...   21.12.2008, 10:30
|- - Тимур   Цитата(Роман_Р @ 21.12.2008, 9:30) ...акт...   21.12.2008, 19:03
- - Sonic1509   У меня от старого хозяина осталась противоугонка -...   1.1.2009, 19:32
|- - Тимур   Цитата(Sonic1509 @ 1.1.2009, 18:32) У мен...   4.1.2009, 0:28
- - кленько ал   тема была про противоугонки без вожений на все тем...   9.1.2009, 22:33
|- - vadim-bagger   Цитата(кленько ал @ 9.1.2009, 21:33) тема...   10.1.2009, 1:33
- - Raimon7   У меня та же история. Бензин сливают постоянно. Вч...   10.1.2009, 12:10
- - Оладий   Не пойму, у вас что, на сигналку денег не хватает?...   11.1.2009, 11:05
- - AleZ   Как вариант, паралельно выключателю массы ставитьс...   11.1.2009, 12:20
- - кобзев   дык,тема то без особых вложений гараж не хотят,...   11.1.2009, 22:56
- - Raimon7   Сигналка была, но после перекладки всей проводки з...   11.1.2009, 23:06
- - Оладий   Россиянского долбороба, голодного до бензина (магн...   12.1.2009, 11:43
- - shipa555   Если машина под домом, то сигналка с обратной связ...   14.1.2009, 9:55
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 18:45
