2.6.2008, 0:26
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3597 Машина:2107 Цвет:красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
есть тема поставить на задние колева тормозную систему как на передних дисковые.правда переделать много че надо но думаю реально.хочу у себя попробовать.а ручник на кардан поставить я даже придумал как и куда.
2.6.2008, 23:06
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
а ручник на кардан поставить я даже придумал как и куда. Ну моего полета технической мысли не хватило чтобы ручник на кардане нормально работал, я его через 1,5 км отсоединил, а на следующий день вообще снял. З.Ы. Если задумка что гдето между подвесным и коробкой будет какое нибудь подобие скобы прижимной, то это не работает, потому что подвесной позволяет кардану двигаться вместе с этой скобой |
3.6.2008, 20:12
а ручник на кардан поставить я даже придумал как и куда. Ну моего полета технической мысли не хватило чтобы ручник на кардане нормально работал, я его через 1,5 км отсоединил, а на следующий день вообще снял. З.Ы. Если задумка что гдето между подвесным и коробкой будет какое нибудь подобие скобы прижимной, то это не работает, потому что подвесной позволяет кардану двигаться вместе с этой скобой совершенно верно! только зажим на кардан в области примыкания к хвостовику редуктора моста. а ручник на кардан поставить я даже придумал как и куда. Ну моего полета технической мысли не хватило чтобы ручник на кардане нормально работал, я его через 1,5 км отсоединил, а на следующий день вообще снял. З.Ы. Если задумка что гдето между подвесным и коробкой будет какое нибудь подобие скобы прижимной, то это не работает, потому что подвесной позволяет кардану двигаться вместе с этой скобой совершенно верно! только зажим на кардан в области примыкания к хвостовику редуктора моста. и крепить естественно клешни на мост как все сложно..... что-то крутить и тормозить на кардане..... ЗАЧЕМ? Гидроручник не устраивает? - ну тык есть иномарочные суппорта для ЗДТ с механоручником... есть даже совейские тюнинговые, но стоят дофига... вот в этом и прикол.что за бабки да еще дорого можно,а вот с затратами в 5 раз дешевле и своими руками почему то считается бредом сумашедшего как все сложно..... что-то крутить и тормозить на кардане..... ЗАЧЕМ? Гидроручник не устраивает? - ну тык есть иномарочные суппорта для ЗДТ с механоручником... есть даже совейские тюнинговые, но стоят дофига... гидро ручник это может нормально,но только на тормозной системе сделанной с допусками и припусками иностранцев. а наша система мне кажется просто даст падение давления в системе при длительной стоянке на ручнике.я постоянно пользуюсь ручником,и не только в пробках но и на ночь ставлю.удобно |
3.6.2008, 20:15
совершенно верно! только зажим на кардан в области примыкания к хвостовику редуктора моста. Мне кажется не совсем хорошее место выбрано, потому что там кардан постоянно меняет угол наклона, т.е. при загруженной машине он стоит практически горизонтально, а при пустой под углом, следовательно и прижиматься будет с разной силой. |
мастер тюнинг тормозов 2.6.2008, 0:26
Тошка И??? Заканчуй свою мысль, что от нас хочеш??? Если... 2.6.2008, 13:54
мастер Цитата(Тошка @ 2.6.2008, 13:58) И??? Зака... 2.6.2008, 21:45
Михаил456 Цитата(мастер @ 2.6.2008, 1:30) есть тема... 2.6.2008, 15:18
Тошка Вот почитай статейку http://moeauto.ru/tuning/tor_... 2.6.2008, 22:24
мастер [quote name='Fynt' date='3.6.2008, 20:... 4.6.2008, 21:48
Fynt Цитата(мастер @ 4.6.2008, 22:52) это верн... 4.6.2008, 21:59
мастер Цитата(Fynt @ 4.6.2008, 22:03) Цитата(мас... 4.6.2008, 22:01
Шахид Магамедов как все сложно..... что-то крутить и тормозить на ... 3.6.2008, 15:35
Тошка Шахид Магамедов, Гидроручник дело конечно хорошее,... 3.6.2008, 16:57
рома из таганрога Может мне ктонить сказать от ваз 2110 тормазные це... 5.6.2008, 12:26
lexis1986 рома из таганрога, если ставить скобы другие, то м... 5.6.2008, 15:33
Gabber нашел статью очень унтяресную...
про тюнинх задних... 19.3.2011, 16:51
романПЕТРОВИЧ3617 Чёт не внушает такая конструкция доверия . , проще... 19.3.2011, 17:01
Gabber так эта приблуда и крепится на 4 болта и зажимает ... 19.3.2011, 17:05
романПЕТРОВИЧ3617 Геморно сильно . Снимать подшипник ,кольцо и тд , ... 19.3.2011, 17:10
Gabber Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 19.3.2011, 17... 19.3.2011, 17:13
романПЕТРОВИЧ3617 Мож проще с какой небуть иномарки здёрнуть? 19.3.2011, 17:14
Gabber я тоже думал об этом... но ничего не придумал...
д... 19.3.2011, 17:21
Gabber а вот хочется узнать... какой металл использовать ... 19.3.2011, 22:42
Gabber нашел людей которые вытачат сие крепление. за 1000... 24.3.2011, 13:13
Gabber сталь 65Г использовалась мастером, скоро выложу фо... 9.4.2011, 11:16
LINKOR идея хорошая, но в случае не дай бог дтп , сразу с... 9.4.2011, 11:51
Gabber знакомый сказал что у него еще один заказ висит на... 9.4.2011, 23:28
DimCa а кто знает какая должна быть толщина нового тормо... 13.4.2011, 23:44
DimCa вообщем задумка такая: давно оч.хотел рег.торм.уси... 24.4.2011, 21:56
Sekutor На сколько реально воткнуть вместо стока ручник от... 24.1.2012, 5:27
леха18 Цитата(Sekutor @ 24.1.2012, 6:27) На скол... 24.1.2012, 5:49
Sekutor Цитата(леха18 @ 24.1.2012, 6:49) Цитата(S... 24.1.2012, 7:44
Полянский Игорь Скажем так воткнуть и одоптировать к работе другой... 24.1.2012, 13:08
w126 ЦитатаТак как наружную обойма подшипника в чулке в... 24.1.2012, 22:30
srg_a Цитата(w126 @ 24.1.2012, 22:30) ЦитатаТак... 25.1.2012, 20:25
Полянский Игорь Изучайте допуски и посадки подшипников. Там все ес... 24.1.2012, 22:36
w126 Цитата(Полянский Игорь @ 25.1.2012, 0:36)... 25.1.2012, 19:02
Полянский Игорь Ну начнем.
Клапана при больших оборотах в гбц про... 25.1.2012, 19:24
серго Цитата(Полянский Игорь @ 25.1.2012, 20:24... 25.1.2012, 20:09
w126 Цитатаsrg_aтакое быть должно, все привильно он рас... 25.1.2012, 20:39
srg_a Цитата(w126 @ 25.1.2012, 20:39) Цитатаsrg... 25.1.2012, 21:10
rabbit 03 Игорь пишет бегло просто, ты в смысл вчитывайся и ... 25.1.2012, 20:53
rabbit 03 Жалею, что не пошел на инженерную специальность...... 25.1.2012, 21:13
w126 Цитатаsrg_aгде ты увидел, что я писал про клапана,... 25.1.2012, 22:57
srg_a Я про образование спросил не для того, чтобы услыш... 26.1.2012, 8:04
Полянский Игорь Вот про ниже вами сказанное и велась речь.
Наружн... 27.1.2012, 9:41
YaJAROFF Цитата(Полянский Игорь @ 27.1.2012, 10:41... 27.1.2012, 10:29
w126 и не ради OFFа или поскандалить , а истины ради.
... 27.1.2012, 12:16
Полянский Игорь Ребята мне с вами спорить без полезно. Вы рассмотр... 27.1.2012, 13:37
srg_a Кто-нибудь видел лопнувшей одну из пружин? А тепер... 27.1.2012, 13:59
w126 Цитата(srg_a @ 27.1.2012, 15:59) Кто-нибу... 27.1.2012, 15:24
srg_a Цитата(w126 @ 27.1.2012, 15:24) Цитата(sr... 27.1.2012, 22:56
Полянский Игорь Ну так как с подшипниками кпп. 27.1.2012, 15:32
1300SL клапан должен вращаться, но мы его к этому действи... 28.1.2012, 1:12
Полянский Игорь Для разных подшипников разные условия их посадок. ... 28.1.2012, 1:19
1300SL Цитатаа в крышке без натяга так скажем от руки.
и ... 28.1.2012, 1:29
sedoy во дела тут творятся.... а тема то вообще-то про т... 28.1.2012, 1:31
1300SL щас про СветоДиоды по лялякаем...
идемте все во фл... 28.1.2012, 1:35
sedoy харошь уже, или пребирайтесь в нужные темы или во ... 28.1.2012, 1:35
Полянский Игорь Условия посадки имелось в виду что в зависимости о... 28.1.2012, 1:49
1300SL Игорь , последний раз флужу для тебя)))
как считаю... 28.1.2012, 2:12
w126 1300SL Красава - объяснил более чем доходчиво.И н... 28.1.2012, 13:17
Роман Кировоград Закончили флуд!!!
Или по теме, или тем... 28.1.2012, 13:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:20 |
