7.1.2015, 13:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 5.4.2011 Пользователь №: 49370 Машина:ВАЗ-2107i Цвет:гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Топливные форсунки срабатывают быстрее при более высоком напряжении питания.
Купил я повышающий стабилизирующий преобразователь напряжения 10-16/12-35 вольт на АлиЭкспресс настроил его на выходное напряжение восемнадцать вольт, разрезал провод питания на форсунки, и врезал его в разрыв. Сбросил настройки ЭБУ путем отключения от аккумулятора. Прогрел двигатель, сбросил показания расхода топлива в БК. Проехал 50 км, из них 20 км по городу, машин мало, пробок нет, но светофоры работают. По трассе 90, машин тоже мало, но снег идет и слякоть, температура плюс минус ноль, так сказать... Заметил, что на светофорах, пока стоишь пару минут с включенной первой передачей и выжатым сцеплением, мгновенный расход бензина по бортовому компьютеру падает до 0,4-0,5 литра в час, на стоянке показывало, 0,5-0,6, против 0,6-0,7 до повышения напряжения на форсунках. Обороты стабильные, 840 плюс минус 40 в минуту, при этом расход воздуха в килограммах в час колеблется от 8 до 9. Значит, смесь обеднилась намного. Примерно до интервала 25 к 1, 28 к 1, это на ХХ на светофоре., раньше на светофорах мгновенный расход показывало 0,7-0,8. Расход бензина за 50 километров составил два с половиной литрушки, то есть пять литров на сто км! Это смешанный! Не знаю, когда получится съездить в деревню, это 300 км, тогда узнаю чистый расход по трассе, был 5,2 л на сотню. В динамике не потеряла - как была резвая, так едет нормально. Еще- впускной коллектор перестал греться, раньше сильно грелся! Теперь попробую на модуль зажигания восемнадцать вольт подключить, это на днях, как время будет для экспериментов и желание. На автомобиле моем стоит самодельный ионизатор воздуха на впуске. Поэтому прошу не удивляться низкому расходу по трассе до подключения преобразователя напряжения. идея не моя, вычитал в интернете. буржуи такие блоки продают по 500 евро. |
7.1.2015, 21:47
афтар, пиши есче...никто не знает про то что на жигулевском моторе можно ездить 1л на 100...при сохренении скоростных и динамических характеристиках... ...я вот пытаюсь посчитать, при 3000 оборотах в минуту, 1 литр на 100км, при скорости 100км в час... 180000 оборотов в час, если взять 1 литр, то получается на один рабочий ход одного цилиндра двигателя 0.00001111111мл... при обьеме 1.6 литра, обьем одного цилиндра 0.4 литра...тоесть получаеться 0.4 литра к 0.00001111111мл за такт...это 36000к1 ( это я не посчитал на 4 цилиндра...совсем грубый подсчет) ааа...я пад сталом...пиши исче)) иногда полезно голову поломать))) расчет оочень грубый, мне лень нормально считать было более точно...может ктонить нормально посчитать?))) я просто от смеха немогу больше))) еще больше поржал))) там точность +- 10мл наверно))) с учетом того что у датчика в баке погрешность +- 5 литров в зависимости от паршивости датчика))) Плохо ты посчитал. Считаем снова. Пусть тратит 6 литров на сотню обычный Жигуль при движении по трассе со скоростью 100 км в час, это 4,5 кг бензина. умножаем на 14,7, коэффициент соотношения топлива/воздуха, получаем 66,15 кг воздуха в час, ибо соотношение идет по килограммам, а не по объемам. При одном литре расхода теоретического Жигуля на сто км соотношение увеличится всего в 6 раз, и будет 1:88... Бортовой компьютер считает данные расхода топлива из того, что передает ЭБУ - сколько времени открыты форсунки. Я его оттарировал за много тысяч километров и он не врал ни разу еще. Сообщение от модератора payalnikk Нарушение п 3.20 правил Сообщение отредактировал payalnikk - 7.1.2015, 22:07 |
oooshiva Повысил напряжение на форсунках пока до 18 вольт 7.1.2015, 13:05
Sancho_SP Конвертеры напряжения имеют огромное, в сравнении ... 7.1.2015, 14:13
wernum мож проще перешиться и фазы нормально поставить? т... 7.1.2015, 14:18
oooshiva Цитата(wernum @ 7.1.2015, 16:18) .... при... 7.1.2015, 15:03
wernum Цитата(oooshiva @ 7.1.2015, 16:03) Мерить... 7.1.2015, 15:08
oooshiva Диностенд? Это че, деньги платить? мне и так хорош... 7.1.2015, 15:21
wernum мне вот интересно, а отношение 28к1 ты как определ... 7.1.2015, 15:41
oooshiva Доведу, так подъеду.
а считал я просто.
0,4 лит... 7.1.2015, 16:03
wernum Цитата(oooshiva @ 7.1.2015, 17:03) В книж... 7.1.2015, 16:09
oooshiva Непосредственный впрыск знаете?
Двигатель GDI мож... 7.1.2015, 16:20
Warrior Тоже самое ты мог сделать без всяких преобразовате... 7.1.2015, 16:54
oooshiva Цитата(Warrior @ 7.1.2015, 18:54) Тоже са... 7.1.2015, 17:36
Warrior Что за бред? У тебя что с повышением напряжения то... 7.1.2015, 17:48
Festival58 все интересно..особенно 500k1.эт ж писец черный.
А... 7.1.2015, 17:53
oooshiva Цитата(Warrior @ 7.1.2015, 19:48) Что за ... 7.1.2015, 18:08
Festival58 oooshiva не.ну я не проводил опыты.думаю шо однозн... 7.1.2015, 18:16
oooshiva Цитата(Festival58 @ 7.1.2015, 20:16) ooos... 7.1.2015, 18:18
Festival58 oooshiva ыыы
а не пояснили че почему как где ?
Кс... 7.1.2015, 18:24
Warrior Цитата(oooshiva @ 7.1.2015, 22:08) Чем бо... 7.1.2015, 18:24
oooshiva Цитата(Warrior @ 7.1.2015, 20:24) >Не ... 7.1.2015, 18:31
Warrior Ну да. Называется динамическая коррекция времени в... 7.1.2015, 18:33
oooshiva Цитата(Festival58 @ 7.1.2015, 20:24) ooos... 7.1.2015, 18:34
Sancho_SP RE: Повысил напряжение на форсунках пока до 18 вольт 7.1.2015, 19:07
wernum афтар, пиши есче...никто не знает про то что на жи... 7.1.2015, 20:21
wernum Цитата(oooshiva @ 7.1.2015, 22:47) Бортов... 7.1.2015, 21:52
oooshiva Цитата(wernum @ 7.1.2015, 23:52) все верн... 7.1.2015, 22:06
Festival58 payalnikk я думал ты не придешь ужо
и шо при так... 7.1.2015, 22:20
oooshiva сейчас у меня мгновенный расход еще меньше, 3-4 ли... 7.1.2015, 22:26
Festival58 oooshiva мгновенный эт ерунда.я на него смотрел ко... 7.1.2015, 22:40
oooshiva Практический вывод будет после дальней поездки. По... 7.1.2015, 22:42
wernum ЦитатаНа светофоре красном напряжение на аккумулят... 8.1.2015, 0:57
Warrior Цитата(oooshiva @ 8.1.2015, 2:42) получае... 8.1.2015, 8:51
oooshiva Цитата(Warrior @ 8.1.2015, 10:51) Кстати,... 8.1.2015, 15:19
слесарь 1965 oooshiva, ну тебе же на Ладе ответили! Хочешь ... 8.1.2015, 17:01
oooshiva Цитата(слесарь 1965 @ 8.1.2015, 19:01) По... 8.1.2015, 17:57
слесарь 1965 Цитата(oooshiva @ 8.1.2015, 18:57) На све... 8.1.2015, 18:13
oooshiva ну и хорошо. 8.1.2015, 18:16
oooshiva прошивку БК пишет а модель хз.
J5V26L52 9.1.2015, 12:25
Tolik2402 oooshiva Вы с семеркиинфо и сюда пробрались . это... 9.1.2015, 16:07
payalnikk Цитата(Tolik2402 @ 9.1.2015, 15:07) ooosh... 9.1.2015, 16:18
Tolik2402 и везде ему пишут одно и тоже 9.1.2015, 16:53
oooshiva и что? я еще на ста форумов пишу. это запрещено?... 9.1.2015, 16:55
payalnikk Цитата(oooshiva @ 9.1.2015, 15:55) ..это ... 9.1.2015, 16:59
oooshiva Цитата(payalnikk @ 9.1.2015, 18:59) ...ск... 9.1.2015, 17:37
Warrior Цитата(oooshiva @ 9.1.2015, 21:37) сделаю... 9.1.2015, 19:09
oooshiva Это только на карбюраторном можно. 10.1.2015, 9:21
слесарь 1965 Но там НЕТ форсунок! А можно и здесь с гены вз... 10.1.2015, 14:19
oooshiva Цитата(слесарь 1965 @ 10.1.2015, 16:19) Н... 10.1.2015, 14:24
слесарь 1965 А причем здесь зажигание? Ведь ты тему назвал - По... 10.1.2015, 14:31
Ролакс ну что,закрывать тему?уже письма пошли... 10.1.2015, 15:21
oooshiva закрывай. на других форумах буду писать продолжени... 10.1.2015, 16:30
vintertur Цитата(Ролакс @ 10.1.2015, 17:21) ну что,... 11.1.2015, 11:02
Leha-N70 О, автор и тут решил написать. я уж думал что дост... 17.1.2015, 20:52
Tolik2402 да пускай будет. он ничего не нарушает. да и все ж... 18.1.2015, 11:30
ИванычЪ Хоть я в инжекторах и не шарю , но про обратное дв... 18.1.2015, 12:15
Tolik2402 Иванычъ понабирают машин, которые думать умеют и п... 19.1.2015, 3:06
oooshiva Какие обиды! Я на днях поеду на 300 км туда и ... 17.2.2015, 7:38
Festival58 а по результатам отписаться в Зарулем ,напечатают ... 17.2.2015, 8:28
oooshiva Был неправ. Расход повысился с 5,2 до 6,7 л на сто... 9.3.2015, 7:08
IGORYAN Ну значит на этом все!Очередная лохотронная иг... 9.3.2015, 13:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 11:58 |
