28.5.2007, 8:50
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Дело было в электричке в 2001 году. Возвращаюсь я как-то с работы из
Москвы в славный город Жуковский, домой, стало быть. День был не из легких, взял я бутылочку пивка, сел в последний вагон, народу мало (последняя электричка), смакую. Двери уже начали закрываться, врывается мужик, еле успел. Подсаживается ко мне и начинает рассказывать, мол, день у него сегодня полное дерьмо - жена ушла, на работе неприятности и т.д. и т.п. Я его через слово слушаю, сочувствую, конечно. Проехали мы так несколько станций и на очередной когда двери начали закрываться, он заорал "Ити его мать, это ж моя!!!" и кинулся к выходу. Через несколько секунд из тамбура послышался дикий рев, в ту же минуту в салон входит девчушка-бомжонок лет семи и спокойненько так говорит: "Там мужика дверями защемило, помогите ему, что ль..." Вбегаю в тамбур и вижу: у моего собеседника обе пятерни в щели меж дверей (пытался их остановить, чтобы успеть выйти). Он орет, значит, а какая-то бабулька его успокаивает: "Потерпи, милок, сейчас вытащут, сейчас вытащут!!!" Ну мы с другим дядькой пытались двери приоткрыть - ничего не получается. Этот орет пуще прежнего, а бабка надрывается: "Потерпи, соколик, скоро станция, потерпи!!!" Вокруг него стала собираться кучка сочувствующих, бабка насчет станции его и нас немного убедила, он немного притих, слегка стонет, и я сел на место. Вот долгожданное торможение, электричка у заветной станции. Что произошло далее, меня очень удивило - послышался уже знакомый рев из тамбура и крики: "Бл.ть, не везет! Ой-ой-ой! Bл.ть, не везет!!!" Когда я вышел в тамбур, то все стало ясно: двери открылись с другой стороны. История взята с рассылки Анекдот РУ |
6.1.2015, 23:44
То, что клиенты сами записывают в заявках.
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. 1. На умывальники не подается вода. 2. Ушел тосол (и не вернулся). 3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери. 4. Иногда храпит двигатель. 5. Установить местонахождение топливного фильтра. 6. Отсутствует связь двигателя с колесами. 7. Газовый педаль бьется под ногами. 8. Реанимация замков дверей. 9. Неприятный запах в салоне. 10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился. 11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон” 12. Уровень масла в ручнике. 13. Зима идет проверить все. 14. Подкачать тормоза. 15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами. 16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос. 17. Оптовый осмотр автомобиля. 18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды. 19. У меня между ног что то звенит. 20. Горит лампа неисправности масла. 21. Перемещение деталей передней подвески. 22. Постоянно горит лампа перегрева топлива. 23. Наблюдается биение самовара о кузов. 24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты. 25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние. 26. Гранатовый подшипник. 27. В системе зажигания слышен звук замыкания. 28. Синдром подыхания рулевого механизма. 29. Дергается на дороге ( а так нет ) 30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать ) 31. Не понятно. 32. Двигатель периодически работает. 33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду. 34. Автомобиль не перемещается в пространстве. 35. Стук задней подвески спереди справа. 36. Замена прокладки вхлопного коллектора. 37. Течет тосол из бачка омывателя. 38. Потусторонние шумы в двигателе. 39. Замена всасывающего реле. 40. Задняя дверь не закрывается и не открывается. 41. Запах бензина из карбюратора. 42. Заикается магнитола. 43. Не работает обдув зеркал. 44. Горит лампочка “Переобуть шины” 45. Тех-уход №1 46. Замена сигнальной дудки 47. Отрегулировать утреннее зажигание. 48. Подтянуть тросик тахометра 49. Не работает скоростемер. 50. Заднее сидение отклеилось. 51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть. 52. Сцепление ( выездной подшипник ) 53. Дымит глушитель. 54. Обмен масла. 55. В салоне не горит бычий глаз. 56. Прыгает стрелка карбюратора. 57. Холостой ход – устранить. 58. Смените водило. 59. Заморозительная вода течет. 60. Машина ковыляет. 61. Дворники не работают в положении прикосновения. 62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду. 63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости. 64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают. 65. Брызговик стеклоочистителя. 66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора. 67. Замерзает стрелка спидометра. 68. Ориентация рулевого колеса. 69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач. 70. На панели горит неопознанный сигнализатор. И еще: 1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине. 2. Задняя писалка писает в салон. 3. Установка четырех биризгателей (брызговиков). 4. Замена комплекта резинов |
alex833 Юмор 28.5.2007, 8:50
Strizh :D Класс!!! 28.5.2007, 10:21
KOCMOC Мужика жалко :( 28.5.2007, 10:31
Sims :D 30.5.2007, 21:20
SHaman150rus Ну и попадалово.... не хотел бы оказаться на его м... 30.5.2007, 22:11
STALKER оказался в ненужное время в ненужном месте 31.5.2007, 6:31
Леха177 31 несчастие :( 31.5.2007, 6:44
$@†@N@™ да не везет.а у меня сегодня такой прикол был.
пое... 1.2.2010, 21:57
Infernooo ВДВешник в прошлом, наверное, молодость вспомнил. 17.5.2010, 14:14
INVICTUS Стихи не мои, но када читал смеялся))
Про царя-мо... 24.5.2010, 13:28
OlegVAZ 06 Истинно русский вид спорта - Литрбол))
http://absu... 31.8.2011, 15:56
zxzSERGEYzxz Цитата(alex833 @ 28.5.2007, 10:50) Дело б... 16.1.2012, 22:51
федор Стритрейсер СТЕПАН http://stepan402.ru/ 24.1.2012, 22:24
InkVisitor Цитата(федор @ 24.1.2012, 22:24) Стритрей... 24.1.2012, 23:37
sewa вспомнился анигдот про байкеров:
стоят два байкер... 25.1.2012, 16:37
Сержик Юмор диагностам и не только
Однажды морозным утро... 29.2.2012, 14:10
Сержик Отпускаю я сцепленье, нажимаю плавно газ, с мазохи... 4.6.2013, 12:10
Ролакс Ты не ты,когда голодный 16.8.2012, 20:12
YaJAROFF Устройство WEBER
Термин "фигня" в завис... 24.11.2012, 20:44
oledg Цитата(YaJAROFF @ 24.11.2012, 22:44) Устр... 26.11.2012, 2:03
tochka777 Прикольно)) 29.11.2012, 15:42
Роман Кировоград Цитата(tochka777 @ 29.11.2012, 16:42) При... 29.11.2012, 17:58
Michael_Mira Читаю новости. Стиль написанного очень понравился.... 11.12.2012, 15:46
susskijj Вчера я ехал на работу
в метель, туман и гололёд,... 1.3.2013, 20:30
Super_tramp Хорошая тема ) 20.3.2013, 0:04
Michael_Mira ABS - колёса заблокировать не реально, тормозов по... 22.4.2013, 17:49
Warrior Иду по лесу… дождь херачит, ветер, ночь… замерз ве... 4.6.2013, 13:23
Michael_Mira Цитата(Warrior @ 4.6.2013, 13:23) я толка... 4.6.2013, 13:42
Warrior Цитата(Michael_Mira @ 4.6.2013, 18:42) Тв... 4.6.2013, 13:58
Господин поручик Цитататут рука волосатая появляется
откуда-то, пор... 4.6.2013, 13:29
Warrior С форума chiptuner.ru:
Забегает вчера мужичок с б... 13.6.2013, 7:22
R&M Поставил ноутбук на полу. Тёща подумала, что это н... 3.7.2013, 23:32
Warrior Спёрто:
Человеку хочется купить, скажем, цуникр... 24.7.2013, 11:50
sedoy Цитата(Warrior @ 24.7.2013, 12:50)
улыбн... 24.7.2013, 12:10
donelly Песнь о ВАЗе класике ©
Не хватает тебе в жизни,
... 25.7.2013, 13:46
Warrior Что-то автор слегка поехал на Коммунизме. Хотя что... 25.7.2013, 13:51
donelly Не все поймут (-: 25.7.2013, 14:15
R&M Я вчера в углу стояла, я наказана была.
А за что м... 30.7.2013, 20:32
Warrior Хоть и баян, но смешной:
Заезд Ская.
Мозг – Значит... 4.9.2013, 8:50
Warrior Мадонна променяла Заибата на молодого танцовщика
... 10.1.2014, 18:55
oledg из СМКи....."уважаемые,доргие друзья,колеги,р... 14.1.2014, 1:05
R&M Подруга жены, Любашка, НЕПОСИЛЬНЫМ трудом заработа... 4.2.2014, 16:29
ИванычЪ Оба сцатса. 4.2.2014, 19:29
payalnikk Цитата(ИванычЪ @ 4.2.2014, 18:29) Оба сца... 4.2.2014, 20:27
Господин поручик Цитата(payalnikk @ 4.2.2014, 22:27) с тво... 4.2.2014, 20:31
payalnikk Цитата(Господин поручик @ 4.2.2014, 19:31... 4.2.2014, 20:38
oledg Цитата(Господин поручик @ 4.2.2014, 22:31... 5.2.2014, 0:44
ritchi R&M,спасибо,буду иметь ввиду(а то жена подумыв... 4.2.2014, 20:09
Господин поручик не... обоссаться это тоже неправильно... Ну чо хо... 4.2.2014, 20:53
ИванычЪ Не , ну вы сильно про мои суфиксы не запаривайтесь... 4.2.2014, 22:14
Господин поручик Цитата(ИванычЪ @ 5.2.2014, 0:14) А разве ... 4.2.2014, 22:21
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 4.2.2014, 23:21... 4.2.2014, 22:36
R&M Дело происходило на заправке.
Блондинка ,вся в сле... 5.2.2014, 0:28
payalnikk Хотел перевести гуглем на ридну мову, получил не п... 5.2.2014, 10:12
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 5.2.2014, 11:12) Хотел... 5.2.2014, 10:28
svn77svn Наша Таня громко плачет.
Уронила в речку мячик.
Гр... 28.10.2014, 19:06
svn77svn Умер человек. Его пес рядом лег и тоже умер. И вот... 28.10.2014, 20:49
1300SL Михаил Задорнов НЕ ПЛАЧЬ, ФЕДЯ! Ну что теб... 5.11.2014, 13:31
varvar-s быль...
предыстория-Однако бензин с цилиндра по хо... 9.11.2014, 10:25
Warrior с просторов инета...
Бесит, что в современном мире... 11.3.2016, 10:25
ИванычЪ Осилил.. Весело.. 11.3.2016, 20:46
Шем RE: Юмор 23.3.2016, 13:37
oledg Warrior ну ты и погнал 6.5.2016, 1:02
Warrior oledg, это не я. Кто-то другой автор. 6.5.2016, 8:21
oledg Цитата(Warrior @ 6.5.2016, 10:21) oledg, ... 17.5.2016, 1:57
Tolik2402 только что прислали
Много всяческих и разных
С... 28.10.2016, 22:29
Route_66 RE: Юмор 28.10.2016, 23:58
технолог56 RE: Юмор 29.10.2016, 14:00
Invictus89 - Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это гей-пар... 8.2.2019, 19:22
1300SL RE: Юмор 26.4.2020, 22:45
zavarzin RE: Юмор 6.7.2021, 17:33
1300SL *Как грустно быть старым!* 😂😂... 20.11.2023, 22:09
varvar-s Как вставить фото?
url=https://bytepix.ru/ib/PWB8... 1.3.2024, 13:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 7:58 |
