> как снять задний подшипник генератора,
dnk2009
сообщение 19.9.2009, 13:28
Из: Красноярск
Пользователь №: 16357
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
не могу снять задний подшипник генератора сидит намертво. сьёмник купить нет возможности. посоветуйте какой нибудь хитрый способ снятия
Tack
сообщение 24.12.2014, 17:55
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Цитата(ИванычЪ @ 23.12.2014, 23:52) *
Иваныч правильно спрашивает. Если с вала не слазит, то там надо съемник, либо заводской-на трех лапках, либо самодельный из подручных материалов. Проще всего поспрашивать у дедов из соседних гаражей либо на ближайшей мастерской.
Если не вылазит из алюминиевого корпуса, то там можно обойтись и без спецсъемников:
Зажимаешь корпус между колен так. чтобы ротор был продолжением твоего... ну ты сам понят smile3.gif. Берешь тонкую выколотку (лучше из алюминия или меди) и вставляешь ее в одно из отверстий на задней крышке так, чтобы она нижним концом уперлась в щечку ротора и АККУРАТНО (а не фигачить со всей дури, как тут один умник посоветовал) бьешь по ней. Чтобы не было перекоса, проворачиваешь периодически ротор на 180 градусов. Чтобы высвободившийся ротор не грохнулся на землю, заранее подстилаешь под низ что нить мягкое, типа сложенного в несколько раз мешка или что то подобное.
- dnk2009   как снять задний подшипник генератора   19.9.2009, 13:28
- - DrVovik   Нужен хитрый упор буквой Y в виде гвоздодера тольк...   21.9.2009, 9:34
- - dnk2009   сделал немного по другому. всунул между подшипник...   21.9.2009, 12:37
- - SchaSSStlivchik   Я поступил немного проще - просто распилил подшипн...   23.12.2014, 21:37
- - ИванычЪ   А откуда не снимается?? С вала или из алюмо корпус...   23.12.2014, 21:52
- - Tack   Цитата(ИванычЪ @ 23.12.2014, 23:52) А отк...   24.12.2014, 17:55
- - ИванычЪ   Правильно рассказал , Паша..   24.12.2014, 20:36
- - 2106-1988   А у меня была другая ситуевина когда то на копейке...   24.12.2014, 21:05
- - ИванычЪ   Такой случай никогда бы чужим не доверял. Или гидр...   24.12.2014, 22:17
- - Tolik2402   я так подшипники еще на двигателях односкоростных ...   24.12.2014, 23:15
- - 14121980   Приветствую. как вариан просверливал два отверсти...   25.12.2014, 0:53
- - Tolik2402   задний зажал в тиски и разрушил наружную обойму, б...   25.12.2014, 6:31
- - ИванычЪ   Терминаторы среди нас..   25.12.2014, 8:32
- - Tolik2402   а то! болгарка это как кунг-фу. настоящие маст...   25.12.2014, 8:49
- - kjidl   Цитата(Tolik2402 @ 25.12.2014, 8:49) а то...   25.9.2021, 12:30
- - Route_66   Ой, а это ничего, что чувак свою проблему решал бе...   25.9.2021, 18:45
- - ИванычЪ   Цитата(kjidl @ 25.9.2021, 11:30) пришлось...   25.9.2021, 20:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 4:16
