24.10.2008, 9:35
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 19.10.2008 Из: г. Астрахань Пользователь №: 5161 Машина:21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Временами, при движении по кочкам (даже небольшим и на любой скорости) над передней правой дверью, слышны щелчки, как будто тонким металлическим прутом бьют по кузову???????? Причем стойка в порядке.
20.12.2014, 11:39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
В районе передней панели или лобового стекла при езде по неровностям (не обязательно по бездорожью, даже на асфальте такое) появился скрип, скорее даже писк, похоже как резина по пластику или стеклу. Появился совсем недавно, осенью, до этого вообще не слышал подобного. Что это может быть?
tap щелкает стойка над дверью 24.10.2008, 9:35
UFO 2106 Так может оно и есть... Потрогай на ощупь потолок,... 24.10.2008, 10:02
tap Я, тоже. За совет спасибо. 24.10.2008, 16:42
WIZARD эт тчно у тебя из-за металлического соединителя по... 13.12.2008, 13:33
Андрюхо у меня такое было из-за разболтавшегося ограничите... 4.4.2009, 13:00
Dexiter посмотри снаружи стык соединения центральной стойк... 4.4.2009, 15:17
Jet у меня такая же проблема-щелкает стойка! присм... 30.8.2009, 0:59
STIK Во! У меня такая-же беда. Щёлкает и щелкает. з... 31.8.2009, 19:49
Хемуль Темный Скорее всего на стойке с внутреней стороне появила... 10.9.2009, 17:59
Andrey-012 Цитата(STIK @ 31.8.2009, 19:49) Во! У... 21.2.2011, 2:33
Dexiter у меня самого появилась трещина между центральной ... 10.9.2009, 21:31
sankremen У меня тоже клацало на неровной дороге, причина- п... 11.10.2009, 18:05
INVICTUS Вобщето трещины на стойках центральных это не прос... 12.10.2009, 11:56
Dexiter INVICTUS, согласен насчёт порогов.
однако на приме... 12.10.2009, 12:38
Arthas У меня тоже щелкает средняя правая стойка кузова, ... 17.10.2009, 12:43
partizan876 Поднимал эту тему на ВАЗ.ЕЕ,но там тишина.Долго вы... 17.10.2009, 17:38
Aswed Тоже самое только прям у меня под ухом. Может ли б... 28.5.2010, 8:52
Ролакс Если говориш новая,значит это скрипят наши "м... 31.5.2010, 0:32
Nix-6 всем привет! у меня подобная проблема, только ... 31.5.2010, 4:22
Ролакс Цитата(Nix-6 @ 31.5.2010, 4:22) всем... 31.5.2010, 9:12
Nix-6 если опять заварить на долго хватит? просто того с... 31.5.2010, 10:10
донаван Цитата(Nix-6 @ 31.5.2010, 10:10) есл... 7.10.2010, 14:14
Ролакс Если сделать Хорошо-на 10 лет. 31.5.2010, 11:00
Nix-6 понятно. будем делать! спасибо за ответ 31.5.2010, 11:16
Ролакс не за что,главное-найти такого,отзывы о котором те... 31.5.2010, 23:43
Nix-6 есть такой мастер на примете, и берет относительно... 1.6.2010, 3:17
ROMAN KIROVOGRAD Тоже ,блин , надо варить. 1.6.2010, 7:18
Nix-6 ладно если бы багажник на крыше таскал, а то отрод... 1.6.2010, 7:37
Ролакс Мне б тоже заняться профилактикой,гребаного времен... 1.6.2010, 8:36
Nix-6 я уже с год не могу добраться сделать
все сильнее... 1.6.2010, 10:12
TSUNAMI У меня такая же ситуация,водительская дверь об сто... 4.6.2010, 0:34
INVICTUS Цитата(TSUNAMI @ 4.6.2010, 1:34) У меня т... 4.6.2010, 6:07
Ролакс Цитата(INVICTUS @ 4.6.2010, 6:07) Цитата(... 6.6.2010, 5:30
НуриК У меня также было, окозалось из-за козырьков, т.е ... 12.10.2010, 14:01
VaZiK21063 Всем привет) у меня недавно началось подобное... м... 10.2.2011, 21:09
Mr. Freeman Тоже такая же хрень щелкает где то в районе правой... 11.2.2011, 18:21
мотя блин походу тоже самое сначала лобовухагремела а т... 21.2.2011, 8:47
ква А если ничего с этим не делать,а глушить стук гром... 21.2.2011, 10:18
INVICTUS Цитата(ква @ 21.2.2011, 10:18) А если нич... 4.3.2011, 15:00
Mr. Freeman Стучит почему-то когда хорошо по кочкам проедешься... 5.3.2011, 19:51
SE#GA У меня походу петли вод. двери счелкают иногда, на... 15.3.2011, 12:21
ВЛАДНИК Цитата(SE#GA @ 15.3.2011, 12:21) У меня п... 15.3.2011, 12:32
SE#GA Цитата(ВЛАДНИК @ 15.3.2011, 14:32) Цитата... 15.3.2011, 12:50
Viksy у меня в морозы тоже кузов скрепит где-то справа с... 16.3.2011, 21:40
SE#GA Цитата(Viksy @ 16.3.2011, 23:40) у меня в... 18.3.2011, 13:30
sptes Блин, мужики, в чём может быть дело? Металлический... 5.11.2014, 13:53
ЭСКАЛАТОР так может болт и катаеться? там много всего катать... 6.11.2014, 22:41
pechera12 Всем привет подскажите пожалуйста правая передняя ... 30.11.2014, 17:31
Tolik2402 замок глянь. мож подрегулировать надо. а уплотните... 30.11.2014, 17:35
kreshkastet еще обрати внимание на огранечитель открывания две... 30.11.2014, 17:49
pechera12 точно оказался замок! спасибо 4.12.2014, 9:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:15 |
