9.8.2014, 15:24
И так представляю Вашему вниманию. с сегодняшнего дня живет в моем гараже вот такая красавица
![]() немного о приобретении. Хозяин, друг моего коллеги по работе, сначала хотел 35тыс. грн. но машинка была без газа и я думал что дороговато поэтому отказался. 27.07 звонит, спрашивает не нашел ли я машину, и обещает скинуть неплохо. хватит и на установку ГБО, так как уезжает в Москву, нашел себе работу. сошлись на 30тыс. грн. но ему деньги в русских рублях надо. обменял, вышло 85ты. руб. 29.07 раненько утром переоформили и вот я владелец. что имеем. ВАЗ21070 2004г. пробег 90тыс. двигатель 1,5 карбюратор, коробка пятиступенчатая. салон на 4+, цвет красный металик, вскрыта лаком, зеркала с корректировкой из салона, гидрокорректор фар, стекла тонированы. при оформлении вписал ГБО, собираюсь ставить газ. из косяков подстроить сцепление, хватает аж почти когда отпущена педаль и при включении заднего хода идет удар на коробку. 3аменил кардан, не захотел менять крестовину. снял с 6ки. сделал ремонт передней подвески. заменил резинки стабилизатора, сайлентблоки Кедр, шаровые и наружные рулевые Белебей, внутренние ВИС- не нашел белебей, маятник на подшипниках, аммортизаторы Скопинск. заменил левую ступицу с диском и поворотным кулаком, снял в сборе с 6ки, уж очень мне не понравился звук при вращении рукой и вродь при езде тише стало. Сделан развал-схождение. на очереди подстроить сцепление, перезаправить трос левого стеклоподъемника, установка прицепного. также в планах противотуманки, и подумываю поменять стекла задних фонарей. Сообщение отредактировал Tolik2402 - 9.8.2014, 16:07 |
13.12.2014, 17:05
отпишусь немного. заменен передний сальник коленвала, так-как начало разбрызгиваться масло, заменена помпа, поставил ТЗА. на старой появился люфт. заменен патрубок от термостабта к помпе, на старом была глубоко продавленная стенка. снят, промыт снаружи и изнутри потоком воды а потом опрессован воздухом радиатор охлаждения. заменены все ленточные хомуты на новые червячные. промыт расширительный бачок. в блок вместо пробки вкручен пробковый кран для более удобного слива тосола. заменен генератор, на старом начала зарядка появлятся через некоторое время после пуска двигателя. разбор генератора показал что оплавился пластиковый изолятор на диодном мосте в месте присоединения вывода обмотки. в общем отремонтирую и в запчасти. отмыт брызговык подкапотного и установлена отсутвовшая защита поддона. ну вот и все пожалуй. фото будут позже
Tolik2402 Девочка ЛАДА 9.8.2014, 15:24
Joker! Началось это что твоя? ну пиши, что почём купил ка... 9.8.2014, 15:27
Tolik2402 это моя 2004г. 85тыс. рус.рублей 9.8.2014, 15:32
Joker! Цитата(Tolik2402 @ 10.8.2014, 1:32) это м... 9.8.2014, 15:38
IGORYAN Цена для нашей местности не нормальная,50 тык край... 9.8.2014, 15:51
dikobrazzoff Цитата(IGORYAN @ 9.8.2014, 16:51) Цена дл... 9.8.2014, 20:12
Tolik2402 спасибо! 9.8.2014, 16:03
kreshkastet действительно дорого(она хоть не бита?почему перек... 9.8.2014, 21:13
Tolik2402 решетка в тон всему. крашена так как маляр, продав... 9.8.2014, 21:34
IGORYAN Я подумал меня глючит ,что перекрас,не стал спраши... 9.8.2014, 21:53
kreshkastet да я не подумал ,доллар то не 8....если в остально... 9.8.2014, 22:01
dikobrazzoff Так получается, лаком покрыта только и всё? 9.8.2014, 22:27
Tolik2402 та не. у неё раньше цвет был больше в сторону фиол... 9.8.2014, 22:43
dikobrazzoff Понятно. 9.8.2014, 22:53
Tolik2402 Потихоньку знакомимся с машинкой более тесно.замен... 14.8.2014, 23:16
Joker! Цитата(Tolik2402 @ 15.8.2014, 9:16) Потих... 16.8.2014, 2:17
Tolik2402 а как же. только так! машинка должна радовать.... 16.8.2014, 4:38
Tolik2402 задумал акустическую полку установить. пилить стро... 22.8.2014, 20:31
OPTIMUS PRIME Видел катушки под полку переносят,а так нужно брат... 22.8.2014, 20:47
Tolik2402 сейчас врезаны в железную полку кузова, сверху зав... 22.8.2014, 21:00
Tolik2402 всем привет! назрел такой вопрос! собираюс... 27.8.2014, 20:15
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 27.8.2014, 21:15) всем... 27.8.2014, 21:34
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 27.8.2014, 21:15) всем... 27.8.2014, 21:47
Ролакс Цитата(Tolik2402 @ 27.8.2014, 21:15) всем... 27.8.2014, 22:01
Tolik2402 на 6ке я универсальные саморезами к крылу и кузову... 27.8.2014, 21:38
OPTIMUS PRIME Но можно прикрутить к локеру на болты 27.8.2014, 21:39
Господин поручик Мои брызговики прикручены 3-мя саморезами к подкры... 27.8.2014, 21:52
Tolik2402 стоят пластиковые локера. а это помеха установке с... 27.8.2014, 22:06
Господин поручик Цитата(Tolik2402 @ 28.8.2014, 0:06) стоят... 27.8.2014, 22:13
Warrior Цитата(Господин поручик @ 28.8.2014, 3:13... 28.8.2014, 8:35
Ролакс Цитата(Tolik2402 @ 27.8.2014, 23:06) стоя... 27.8.2014, 22:15
OPTIMUS PRIME У меня на пластиковых закреплены,нет проблем 27.8.2014, 22:14
Tolik2402 да. хорошо подогнаны. 27.8.2014, 22:23
Ролакс Цитата(Tolik2402 @ 27.8.2014, 23:23) да. ... 27.8.2014, 22:27
Tolik2402 Рол а чего через дюраль? 27.8.2014, 22:39
Ролакс дюраль не ржавеет если ты об этом)ну и дает брызго... 28.8.2014, 8:08
Tolik2402 прицепил задние брызговики, купил новые и огорчилс... 6.9.2014, 21:25
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 6.9.2014, 22:25) прице... 6.9.2014, 23:41
Tolik2402 Та я знаю Иванычъ, но не мы такие, жизнь такая. на... 7.9.2014, 3:29
ИванычЪ А фаркоп это некоторая защита от злых жопников. Не... 7.9.2014, 8:09
Tolik2402 а еще парктроник 7.9.2014, 8:22
Tolik2402 вот нафоткал немного! за качество не пинать, ф... 19.9.2014, 15:48
Solex Обычный сток, есть где разгуляться)
На свою семерк... 19.9.2014, 16:17
IGORYAN Короче стекло заднее прямой функции не выполняет,п... 19.9.2014, 16:33
Tolik2402 ну шоб совсем нихрена то не, но конечно это даже н... 19.9.2014, 17:35
IGORYAN Я бы поменял это стекло,лучше обычное ,но затониро... 19.9.2014, 18:13
OPTIMUS PRIME У меня точно такое стекло,видно но хреново,но оно ... 19.9.2014, 18:23
IGORYAN Я регулярно смотрю в него и как без него не знаю.и... 19.9.2014, 18:39
OPTIMUS PRIME Важно привыкнуть смотреть в свободные от рисунка ... 19.9.2014, 19:18
IGORYAN Цитата(OPTIMUS PRIME @ 19.9.2014, 21:18) ... 19.9.2014, 19:23
OPTIMUS PRIME Цитата(IGORYAN @ 19.9.2014, 21:23) Ну так... 19.9.2014, 19:51
Tolik2402 наконец то купил лампы в головные фары. после чтен... 8.11.2014, 22:56
Tolik2402 протянул провода к птф, запитал с монтажного блок... 14.11.2014, 1:54
Tolik2402 переделал схему. передние птф защищены резервным п... 16.11.2014, 1:18
Tolik2402 как и собирался раньше заменил пружины. пружины по... 21.11.2014, 0:38
Slay Нравиться темка, молодца.
Всегда считаю, что лучше... 21.11.2014, 8:47
Tolik2402 хоть далеко и не езжу, чаще до 100км но в гараже с... 21.11.2014, 8:53
Tolik2402 слил черное масло. меняли ли его прошлые хозяева э... 23.11.2014, 0:53
ivanich959 Славно колбасишся.. Но фотки надобно уменьшать .. ... 23.11.2014, 9:18
Tolik2402 дык 800*600 и на фотохостинг загружаю. сижу с теле... 23.11.2014, 9:46
ivanich959 Я то тебя и не винил...
В правилах форума произош... 23.11.2014, 10:25
Tolik2402 подправил фото теперь все по правилам 23.11.2014, 10:46
Tolik2402 всем привет! перечитав мануал нашел ошибку в с... 30.11.2014, 2:40
1300SL да, эт хорошо шо вовремя, а не в пути. 30.11.2014, 7:41
Tolik2402 наваял схему своих переделок 9.12.2014, 10:54
ИванычЪ Глянул твои фоты.. Тяга ручника сильно уже вперёд ... 13.12.2014, 17:58
Tolik2402 еще можна тросом немного подтянуть,да и колодки то... 13.12.2014, 18:19
ИванычЪ Хозяин барин..Я то завсегда знаю , что смогу свою ... 13.12.2014, 22:33
Tolik2402 я начало на 6ку брал. надеюсь они не исчезли с маг... 14.12.2014, 1:21
Tolik2402 добавлю немного фоток.
вот такой краник у меня в б... 14.12.2014, 6:53
ИванычЪ Эгеж на мосту явно не притянуто было гаечкой . Мои... 14.12.2014, 10:22
Tolik2402 ИванычЪ да оно может и затягивалась гаечка, но изо... 14.12.2014, 14:13
OPTIMUS PRIME А почему антифриз а не тосол? 14.12.2014, 11:29
OPTIMUS PRIME Да читал об етом,тосол по ходу по эвростандарту ан... 14.12.2014, 14:52
Tolik2402 самому интересно как будет этот себя вести. особен... 14.12.2014, 15:33
Tolik2402 задумался я о гбо. в ходе поисков найден баллон 40... 20.1.2015, 16:43
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 20.1.2015, 16:43) заду... 20.1.2015, 19:54
Tolik2402 свершилось. куплен комплект гбо. балон stako диаме... 23.1.2015, 0:13
Ролакс сколько щас заверять в гаи/поставить на учет? 23.1.2015, 0:19
Tolik2402 я вписывал при переоформлении 23.1.2015, 0:23
ИванычЪ Ну , Толян , я бы весь твой набор примерно за ден... 23.1.2015, 0:29
Tolik2402 спасибо Юрий Иваныч! поздно приехал домой. неб... 23.1.2015, 0:40
ИванычЪ Ну я. Ваще ставил не знаючи как в мире ставят.Тебе... 23.1.2015, 1:14
Tolik2402 перенес динамики на полку аккустическую, так как б... 27.1.2015, 12:16
ИванычЪ Ну , в шаре музона нема пока. А в копее я полку из... 27.1.2015, 12:43
Tolik2402 Я лентяй поэтому в 6ку купил когда то 27.1.2015, 13:02
ИванычЪ Это не заразно.. Лень - двигатель прогресса. 27.1.2015, 13:04
Tolik2402 нашел на просторах инэта вот такой сайт anti-gaz.n... 27.1.2015, 13:14
OPTIMUS PRIME Всегда считал что газ зло 27.1.2015, 13:20
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.1.2015, 13:20) ... 27.1.2015, 13:33
OPTIMUS PRIME Цитата(ИванычЪ @ 27.1.2015, 15:33) Многие... 27.1.2015, 13:37
ИванычЪ Из мотов , только генератор на 2,5 Квт и мотоблок.... 27.1.2015, 13:58
Tolik2402 всем привет! прикинул сегодня место установки ... 30.1.2015, 22:53
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 30.1.2015, 22:53) всем... 30.1.2015, 23:17
Tolik2402 да я помню. а еще есть стандарты установки гбо. та... 31.1.2015, 0:07
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 31.1.2015, 0:07) но ви... 31.1.2015, 1:18
Tolik2402 рассказывать особо нечего пока. установка гбо была... 6.2.2015, 2:13
ИванычЪ Нормально получилось. Ждем продолжения. 6.2.2015, 11:31
максим76 Привет Мужики. Не подскажите, какие свечи лучше ку... 6.2.2015, 12:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 0:05 |
