> Ваз-2106 "Мой MOTORSPORT"
dron51rus
сообщение 4.12.2014, 5:50
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
Вот наконец то решился рассказать о своем Шаре.
Далеким теперь уже 2010 годом я получил права, с 4 раза надо сказать, ибо теоретический внутренний экзамен в автошколе я с успехом валил...ну да ладно, сдал и выпустили в гаи, там все сдал с первого раза и получил заветную бумажку с датой прибытия в ГАИ для получения удостоверения.
Щастье радость и прочая мутатень.
Получил права и положил на полочку, ибо у отца машины некогда не было, и все на этом закончилось.
Затем спустя гдето полгода начались поиски машины, бюджет был небольшой, поэтому выбор сделан был в пользу классики.
И приобретена шестерка!
Из всей классики шестерки мне не нравились больше всего с детства!
Просто какое то отвращение было к ним!
Эти плавные формы, 4 круглых фары...щас вспоминаю и самому смешно...но в то время шестерка мне не нравилась.
А купил...да потому что выбора особо не было. Как грится скрепя сердцем купил.
Выходил во двор и не верил что стоит машина, МОЯ машина)))
Лето прошло, и наступила осень и настал через техосмотра..решил попробовать пройти сам. Там мне сказали что люфт чрезмерный в рулевом и тормоза не дожимают до определенного момента... Было принято решение поехать к другу, так как он в то время уже разбирался в жигулях и я думал что он смогит отремонтировать))) Начали прокачивать тормоза и он отломил штуцер, я не понял что произошло, но понял что надо разбиратся и вникать во все это самому)
Уехал домой с болтом вместо штуцера я начал гуглить, гуглить и еще раз гуглить)))
Вроде бы и нашел этот форум, потом всякие мурзилки ну и дальше думаю понятно что произошло)
Ибо бедный владелец старого Ваза неизбежно становится либо автослесарем либо пешеходом!
Всякую всячину расписывать долго да и смысла нет. Тут как у всех - мелкие поломки, мелкие ремонты, повышение скилла))
"Гоношная))))"
Зиму перекантовался первую свою...наездил вообще мало.
Ибо машина больше стояла как сугроб во дворе.
И летом решил снять на месяцок гараж.
Так как масло куярило с поддона, и по мелочи хотелось поделать.
Заменил прокладку, менял 3 дня)))
Пробковая с жирным слоем герметика.
Надо сказать что простояла она у меня 3 года и помоему вроде и не потекла.
Затем...ахаххаха)))) Пильнул задние пружины)))
-2 витка))
Купил аморты(но так и не заменил их)
Захотел двойной стаб, купил, батя на работе сварил крепы.
Ахахха))) до сих стабилизатор валяется под кроватью, вместе с креплениями)
Затем захотел решетку с двумя фарами. Ибо у меня какой то пи...дец непонятный колхозный стоял...
Мне понравилось, и решил снять передний бампер. А решетку покрасил в черный матовый. А, и перекрасил капот. Красить решил валиком)
Покрасилось на удивление хорошо...а вот подготовка)
Ну вы и сами все видите)))
Надо сказать что приехав через месяц с отпуска, я офигел! Капот выцвел порядочно, и стал пятнистым)))
Но образ Шара мне тогда нравился)
ЭхЪ)
Че там я еще сделал, покрасил задние колеса, ибо онибыли все ржавые и снял голимую тонировку.
Затем снова зима, морозы, отсутствие гаража...
Но ближе к весне была небольшая радость.
Проходили сорики по ледяным гонкам и затем осталась трасса))) И на ней я потом неделю отводил душу)))
Научился технике заноса, как проходить повороты, выводить машину с заноса, понял что пока колеса крутятся с машиной можно что то сделать, когда они заблокированы то уже все))) На льду очень хорошо это понимаешь. Вобщем понял что за те несколько дней я научился большему, чем за 2 года езды просто так.
Потом началась весна и трассу закопали, ибо лед стал трескаться.
И помоему той зимой, точнее уже весной у меня появился гараж!
Блин это было счастье!
Больше не надо лежать во дворе под машиной, в минус 20-25 градусов и матерясь на чем свет стоит!
Вобщем началась у Шара другая жизнь.)))
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 4.12.2014, 19:51
Причина редактирования: мат
dron51rus
сообщение 9.12.2014, 0:13
Из: г. Мурманск
Цитата(Solex @ 8.12.2014, 23:51) *
Распред на обкатке сток или сразу 680-ый поставил?
ну инж да...но как то охота пока на механике, да и в карбе все просто, отвертка и все можно настроить.
инж уже посложнее.
пока что думаю купить другой карб(вроде как говорят есть карб от 41 москвича, но его надо замерить, данные в нете по нему нашел, вот все никак не доеду до мужика у которого он валяется, по информации с нета он под 1,8 мотор).
если оно так, то оставить его для гражданки, а тот который стоит, распилить попробовать...может заслонку попробовать увеличить, вобщем можно поиздеватся над ним.
пока такие планы...хоть я и не люблю планы строить)
да, на обкатку сразу 680 засунул, говорят лучше бы на стоке обкатать, но я чето не хотел свой старый мотор разбирать, и поэтому воткнул все сразу с этого мотора.
по началу немного траблов было с заводкой, после настройки зажигания, стало все устаканиватся.
сейчас пускается с прикосновения ключа, также как впринцпе и раньше у меня было.
впринципе уже тысячу почти накатал, так что самые нагрузки уже пройдены, поначалу до 2-2,5 максимум обороты были, последние километров 200 до 3 тыщ давал, думаю сильно мотору плохо не стало.
масло постарался на обкатку залить получше.
сцук тока датчик давления масла мозга имеет, и из под него сифонит, завтра надеюсь займусь этим делом.
Цитата(ИванычЪ)
Читал на одном вдохе
Ну и сегодня были куплены сидения с опеля какого то, толи вектра толи кадетт, под снегом в темноте не разглядывал, завтра попробую приколхозить.
Рядом стояла старая аудюшка, 80, в ней сёдла были клевые, но снять не получилось, чето накуеверчено там с креплением пипец, да и в салоне такое ощущение что бомжи жили, вонизм...ладно думаю заберу с опеля.
Надеюсь получше будет стокового совкового кресла без подголовника с продавленным диваном, ибо позавчерашняя поездка на 300 км выпила из меня все соки и я устал как лось. А пока что машина и для повседневной езды, решился на замену.
- dron51rus   Ваз-2106 "Мой MOTORSPORT"   4.12.2014, 5:50
- - Joker!   Не плохо ,что тему оформил молодец, Шара под спорт...   4.12.2014, 7:50
- - Minya   Сильная шаха!! Респект Мурманск!! ...   4.12.2014, 22:41
- - ИванычЪ   Где была там уж нету - закопали нафик.. Молодца , ...   4.12.2014, 23:06
- - dron51rus   Цитата(Minya @ 4.12.2014, 23:41) Мурманск...   5.12.2014, 1:43
- - dron51rus   Вобщем повествование продолжается...гараж! В г...   5.12.2014, 3:24
- - Solex   Стильный шар, молодец! Ждем следующую часть пр...   5.12.2014, 8:50
- - OPTIMUS PRIME   О круто,красивый жигуль   5.12.2014, 9:48
- - dron51rus   Повествование продолжается! Движитель! ...   8.12.2014, 3:03
- - Solex   Цитата(dron51rus @ 8.12.2014, 3:03) Карб ...   8.12.2014, 22:51
- - ИванычЪ   Ну колбасилова реальное. Читал как песню.. На одно...   8.12.2014, 23:38
- - dron51rus   Цитата(Solex @ 8.12.2014, 23:51) Или инж ...   9.12.2014, 0:13
- - Joker!   Классно, просто молодца.   9.12.2014, 9:52
- - Solex   Цитата(dron51rus @ 9.12.2014, 0:13) пока ...   9.12.2014, 11:44
- - OPTIMUS PRIME   Нахрена вам тот инж?Нормальный карб ничем не хуже ...   9.12.2014, 11:54
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.12.2014, 11:54) ...   9.12.2014, 13:56
- - dikobrazzoff   Инж вещь. Нафиг ненужны никакие подсосы, отлично з...   9.12.2014, 14:14
- - OPTIMUS PRIME   Вопрос в другом, стоит переделывать, если с карбо...   9.12.2014, 14:19
- - Solex   OPTIMUS PRIME, конечно проще, вот только хочется к...   9.12.2014, 16:59
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 9.12.2014, 18:56) Скажи ...   9.12.2014, 17:20
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 9.12.2014, 17:20) Иваныч...   9.12.2014, 21:30
- - wernum   а у меня на разных машинах и солекс и инж, так вот...   9.12.2014, 21:37
- - dikobrazzoff   Цитата(Warrior @ 9.12.2014, 18:20) У меня...   9.12.2014, 22:23
- - Solex   Цитата(ИванычЪ @ 9.12.2014, 21:30) ..у Со...   9.12.2014, 22:30
- - dron51rus   Цитата(Solex @ 9.12.2014, 12:44) б/у комп...   9.12.2014, 23:24
- - Solex   Цитата(dron51rus @ 9.12.2014, 23:24) хм.....   9.12.2014, 23:49
- - dron51rus   Цитата(Solex @ 10.12.2014, 0:49) Потеплее...   10.12.2014, 0:12
- - Warrior   Цитата(dikobrazzoff @ 10.12.2014, 3:23) Н...   10.12.2014, 6:48
- - ИванычЪ   Да не всегда карб нужно греть.. Но на бензе пока н...   10.12.2014, 10:25
- - dron51rus   Цитата(dron51rus @ 10.12.2014, 1:12) попр...   11.12.2014, 4:19
- - Solex   Цитата(dron51rus @ 11.12.2014, 4:19) ..до...   11.12.2014, 11:42
- - dron51rus   ясно...блин, с запилом в каналы конечно печально.....   11.12.2014, 13:03
- - dron51rus   так как форум вчера лежал, то мой ответ так и не у...   21.3.2015, 15:05
- - Ролакс   Давай уже делай машинку,2 мес скоро будет..а к кон...   21.3.2015, 15:53
- - Joker!   Андрей, а фоты где?   22.3.2015, 12:12
- - dron51rus   Цитата(Joker! @ 22.3.2015, 13:12) Анд...   22.3.2015, 19:06
- - Joker!   Новые не видать странно.   23.3.2015, 9:39
- - ИванычЪ   Цитата(Joker! @ 23.3.2015, 9:39) Новы...   23.3.2015, 10:13
- - Joker!   И что это за шляпа от Иваныча?   23.3.2015, 12:24
- - ИванычЪ   Цитата(Joker! @ 23.3.2015, 12:24) И ч...   23.3.2015, 12:29
- - Joker!   Теперь я и основные фото вижу, это на форуме глюк...   23.3.2015, 17:22
- - dron51rus   скорее всего глюк был какой то. а вот старые фото ...   24.3.2015, 18:00
- - ИванычЪ   Хосты периодически отваливаются.. в моей теме тоже...   24.3.2015, 21:05
- - dron51rus   пытаюсь загладить перед Шаром вину за то что разби...   30.3.2015, 11:09
- - ИванычЪ   Че , Андрюха , сбылась мечта.. Горизонталки поимел...   30.3.2015, 11:12
- - dron51rus   Цитата(ИванычЪ @ 30.3.2015, 12:12) Че , А...   30.3.2015, 11:16
- - ИванычЪ   Да , с матчастью прийдется поближе знакомиться..   30.3.2015, 11:22
- - dron51rus   Цитата(ИванычЪ @ 30.3.2015, 12:22) матчас...   30.3.2015, 11:27
- - dron51rus   корч - для сильных духом, а если ты слаб и петух -...   7.4.2015, 0:15
- - Владимир PaperTiger   Хорошая тема. Эти карбы по конструкции проще обычн...   17.4.2015, 21:15
- - Ролакс   Сразу переверни и проверь иглы на держалку..мне пр...   17.4.2015, 22:02
- - dron51rus   я вот тоже пока ничего по ним не читал, время подо...   18.4.2015, 17:48
- - ИванычЪ   Хозяин барин.. У меня пока всё стоковое , зажима и...   18.4.2015, 20:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 17:04
