22.12.2008, 9:27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 31.3.2008 Из: СПб Пользователь №: 2844 Машина:ваз-21061-20 Цвет:Синий "Океан" Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую.
Очень прошу помочь мне с моей "Ласточкой". Не могу понять - что с ней не так. Симптомы следущие: Чем ниже температура - тем хуже заводится. (при -5С уже просто не заводится; при -1С заводится но с трудом). Стоит только столбику термометра поползти вверх - сразу заводится как вкопанная. Скажу сразу: стартер крутит, искра есть. То есть это не аккум. Тем более, что при потеплении все снова приходит в норму. Однако когда пытался завестись в -5С и проверял искру - заметил, что свечи сухие(хотя я не уверен - неопытен я, не знаю, как должна выглядеть свеча Что можете посоветовать? PS: Я правильно понимаю, что при запуске датчик холостого хода не учавствует?! Просто я немного на него грешу. ("Горячий" двигатель иногда глохнет на холостом. Например если долго постоять в пробке на одном месте с заведенным двиглом, то может и заглохнуть). |
5.12.2014, 16:40
Я б для начала проверил по пинам на самом датчике скорости - массу (3-пин), зажигание (+12В) (1-пин). Потом с помошником, контролькой посмотрел бы, поступают ли импульсы с ДС на БУ при скорости 120км./час, естесвтенно на разьёме БУ, который в салоне стоит.
Если импульсы присутсвуют, зажигание и масса не пропадает, то заменил бы ДС. |
Prehisotrik Холод и инжектор 22.12.2008, 9:27
Пиво Бензин - гумно, имхо.
Что такое заправки Нести??
В... 22.12.2008, 12:08
chpok +1, попробуй залить 95 (качественный), а тот слей ... 22.12.2008, 13:36
Prehisotrik Уже. Перешел с ПТК на Неесте )) Сливал полнотью (п... 22.12.2008, 14:21
Злые Мыши Возможно датчик температуры киздит? 22.12.2008, 17:42
Prehisotrik Цитата(Злые Мыши @ 22.12.2008, 17:42) Воз... 23.12.2008, 7:43
Пиво Цитата(Prehisotrik @ 23.12.2008, 7:43) Не... 23.12.2008, 8:34
s0nic По моему опыту зимней езды на инжекторной ваз2112,... 23.12.2008, 7:55
Злые Мыши Цитата(s0nic @ 23.12.2008, 7:55) Где он у... 24.12.2008, 14:28
s0nic Так это, чем ниже октановое число, тем больше в не... 23.12.2008, 12:51
Prehisotrik Сегодня утром опять минус пять. Завелась в полтычк... 28.12.2008, 17:17
wernum всплыла тут проблемка на жигулях, как тока холодно... 5.12.2014, 15:18
Warrior Цитата(wernum @ 5.12.2014, 19:18) всплыла... 5.12.2014, 18:48
1300SL Warrior отжог так отжог
по сути темы херовый бенз... 5.12.2014, 19:22
wernum Цитата(1300SL @ 5.12.2014, 20:22) по сути... 5.12.2014, 20:22
1300SL wernum ну тема то, холод и инжектор.
а так, датчи... 5.12.2014, 20:38
dikobrazzoff Цитата(wernum @ 5.12.2014, 21:22) так поч... 5.12.2014, 21:45
wernum датчик подкину новый...этот отработал уже 280000км... 5.12.2014, 21:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 12:19 |
