> Отсутствуют тормоза (передние колеса), Отсутствуют тормоза (задок хватает мертво, перед - вообще никак)
BlackCat
сообщение 24.5.2010, 17:55
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Спасибо сказали: 4 раза
Коллеги, Доброго дня!
Давно не писал, как-то проблем и не было. Но тут началось.
История: подклинивало левое переднее колесо, удалось установить, что не полностью расходились рабочие цилиндры на суппорте. "Разработка" цилиндра не помогла, поэтому было принято решение об их замене. Поменял под это дело все 4 штуки (правый-левый, внутренний-внешний). Поменяны алюминиевые трубки между внутренним -внешним цилиндром на суппорте.
Далее собственно все прокачал и перед и задок.
Итог: подклинивать перестало, поршни в цилиндрах ходят как часы, НО !!! - передние колеса перестали тормозить.
Разгоняюсь, резко даю по тормозам, по тормозному следу вижу, что работает только задок, перед не тормозит вообще. Машину подзаносит.
Напоминаю - меняли только рабочие цилиндры на суппортах. Главный и задние тормозные не трогали вообще.
Помощник сказал - проблема в главном, сегодня купил НОВЫЙ и поменял главный тормозной. Прокачали. Проблема осталась.
Поменял колодки - проблема осталась.
Пробовал чуть выдвинуть шток вакумника. Проблема осталась.
На прокачку ушло около 4 бутылок жидкости по 450 грамм. Воздуха в системе нет. 100 %
Да, еще момент - педаль стала мягкой. До всех этих замен была жестковатой. При заведенном двигателе - педаль вообще падает в пол. И задок хватает только под самым полом.
Снимали поочередно трубки с главного, которые идут к рабочим цилиндрам. Нажимали на педаль. Главный жидкость давит.
При нажатии на педаль, если смотреть в бачек с жидкостью, уровень не меняется. Т.е. я так понимаю, главный не перепускает.
Рабочие цилиндры сходятся и расходятся - все как надо. Если поддомкратить машину, крутнуть колесо, нажать на педаль - колесо фиксируется. Руками не повернешь, но я ведь не могу создать такое ускорение как при движении.
Утечек жидкости и подтеков нет. Система герметична.
Где и что еще смотреть - я увы не знаю. Прямо мистика какая то :(
До смены тормозных на суппортах все было нормально, передок тормозил, но подклинивало. И вот называется поменял :( Назад цилиндры на суппорта я уже к сожалению поставить не могу, т.к. они так позакисали, что пришлось их выбивать. Пораскалывали.
Люди, помогите. Три дня уже вожусь с машиной. И не пойму, что я делаю не так. А ездить, тормозя одним задком, как то не прикольно.
П.С.
Тормозные цилиндры "Базальт", жидкость РОСДОТ-4 ("Черепаха").
сообщение 2.12.2014, 17:42
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(IGORYAN @ 2.12.2014, 17:35) *
Загадка не для трезвого ума))
-повторюсь про пальцы-они свои родные-других у меня нет... снял /поставил
-если б и упирались то что? они должны идти вместе с суппортом наружу согласно кинематики узла...
каким образом смазка может мешать усилиям развиваемым гидравликой приложенные к столь малым площадям?? о млина загнул сколька букаФФ
- BlackCat   Отсутствуют тормоза (передние колеса)   24.5.2010, 17:55
- - mik58   Проверить 1 медные шайбы 2 затяжку штуцеров трубо...   24.5.2010, 19:46
- - BlackCat   1. Медные шайбы новые - жидкость не течет 2. Штуце...   24.5.2010, 20:30
- - varvar-s   если педаль мягкая и берет только у самого полика ...   24.5.2010, 20:36
|- - BlackCat   Цитата(varvar-s @ 24.5.2010, 20:36) ...   24.5.2010, 23:17
- - Nikolas70   Цитата(BlackCat @ 24.5.2010, 17:55) перед...   24.5.2010, 22:24
|- - BlackCat   Цитата(Nikolas70 @ 24.5.2010, 22:24) Цита...   28.5.2010, 11:36
- - daram   у меня тормоза если в пол нажать то передние колес...   24.5.2010, 22:33
- - Nikolas70   Абсолютно стандартная ситуация после замены передн...   24.5.2010, 23:19
|- - BlackCat   Цитата(Nikolas70 @ 24.5.2010, 23:19) Абсо...   25.5.2010, 9:03
- - sepult7   Может быть на тормозных дисках выработка большая с...   25.5.2010, 5:45
- - Джордж317   Здравствуйте. У меня почти подобная ситуация (поме...   1.6.2010, 21:04
|- - REC   Цитата(Джордж317 @ 1.6.2010, 22:04) Здрав...   1.6.2010, 21:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   Колодки передние при этом не меняли?   1.6.2010, 21:14
- - Джордж317   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.6.2010, 22:14...   1.6.2010, 21:30
- - dimon67rus   народ у меня такая проблема.плохо стал тормозить п...   11.7.2012, 18:16
- - andr19820612   Здравствуйте. Помогите разобраться, менял задние т...   17.12.2012, 23:11
- - Волкодав   Задние начали работать как следует! Теперь над...   18.12.2012, 1:11
- - varvar-s   такой трабл присутствует на передних тормозах. нар...   2.12.2014, 13:08
- - IGORYAN   Загадка не для трезвого ума))Такой эффект может то...   2.12.2014, 17:35
- - varvar-s   Цитата(IGORYAN @ 2.12.2014, 17:35) Загадк...   2.12.2014, 17:42
- - varvar-s   ну что нет мыслителей? эт как всегда... есть мысль...   4.12.2014, 11:26
- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 2.12.2014, 13:08) ...   18.12.2014, 12:53
- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 2.12.2014, 13:08) ...   6.4.2015, 11:02
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 2.12.2014, 17:42) ...   6.4.2015, 11:18
- - payalnikk   ИванычЪ так и должно быть. Мне все таки кажется чт...   6.4.2015, 11:30
- - ИванычЪ   payalnikk будь такой трабл у меня я бы надавил на ...   6.4.2015, 11:38
- - Ролакс   Проблема может быть только в клине суппорта..по др...   6.4.2015, 11:40
- - payalnikk   Вот и я в прошлый раз весь мозг сломал , если нару...   6.4.2015, 11:41
- - YaJAROFF   Вышесказанное верно. Система с плавающей скобой. Н...   6.4.2015, 11:41
- - varvar-s   все разбиралось чистилось мазалось еще тогда ...до...   6.4.2015, 18:30
- - Solex   Может суппорта стоят со смещением от оси диска? Ко...   6.4.2015, 19:52
- - varvar-s   Цитата(Solex @ 6.4.2015, 19:52) Может суп...   6.4.2015, 20:36
- - ИванычЪ   Серега , гора флуда... супорт должен шевелится воз...   6.4.2015, 21:13
- - varvar-s   то то и оно -мыслей нет. мне предлагали менять все...   6.4.2015, 21:26
- - Solex   Цитата(varvar-s @ 6.4.2015, 20:36) о...   6.4.2015, 21:31
- - Ruslan27   Всем привет народ. Тут у меня схожая проблема толь...   15.12.2016, 8:36
- - ExL   Ну симптомы один в один как воздух в системе, сама...   15.12.2016, 9:13
- - Ruslan27   Неужели два подряд новых ГТЦ взятых с магазина бра...   15.12.2016, 9:20
- - YaJAROFF   У тебя, ИМХО, проблема в задних тормозах. Колодки ...   15.12.2016, 10:32
- - ИванычЪ   Была у меня такая проблема , когда катался на папи...   15.12.2016, 11:51
- - GoroVDV   Вариантов много, но если бы воздух гулял по систем...   19.12.2016, 20:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 10:55
