> Девочка ЛАДА, ВАЗ2107
Tolik2402
сообщение 9.8.2014, 15:24
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
И так представляю Вашему вниманию. с сегодняшнего дня живет в моем гараже вот такая красавица
немного о приобретении. Хозяин, друг моего коллеги по работе, сначала хотел 35тыс. грн. но машинка была без газа и я думал что дороговато поэтому отказался. 27.07 звонит, спрашивает не нашел ли я машину, и обещает скинуть неплохо. хватит и на установку ГБО, так как уезжает в Москву, нашел себе работу. сошлись на 30тыс. грн. но ему деньги в русских рублях надо. обменял, вышло 85ты. руб. 29.07 раненько утром переоформили и вот я владелец. что имеем. ВАЗ21070 2004г. пробег 90тыс. двигатель 1,5 карбюратор, коробка пятиступенчатая. салон на 4+, цвет красный металик, вскрыта лаком, зеркала с корректировкой из салона, гидрокорректор фар, стекла тонированы. при оформлении вписал ГБО, собираюсь ставить газ. из косяков подстроить сцепление, хватает аж почти когда отпущена педаль и при включении заднего хода идет удар на коробку. 3аменил кардан, не захотел менять крестовину. снял с 6ки. сделал ремонт передней подвески. заменил резинки стабилизатора, сайлентблоки Кедр, шаровые и наружные рулевые Белебей, внутренние ВИС- не нашел белебей, маятник на подшипниках, аммортизаторы Скопинск. заменил левую ступицу с диском и поворотным кулаком, снял в сборе с 6ки, уж очень мне не понравился звук при вращении рукой и вродь при езде тише стало. Сделан развал-схождение. на очереди подстроить сцепление, перезаправить трос левого стеклоподъемника, установка прицепного. также в планах противотуманки, и подумываю поменять стекла задних фонарей.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 9.8.2014, 16:07
Tolik2402
сообщение 30.11.2014, 2:40
Машина:ВАЗ-21070
всем привет! перечитав мануал нашел ошибку в своих действиях, натяг надо регулировать с вытянутыми полуосями. значит надо еще дотянуть гайку хвостовика редуктора заднего моста. вооружился кантором на 10кг, слил масло, снял тормозные барабаны и колодки, снял полуоси. и как говорится не было б счастья, так несчастье помогло, хотя наверное правильней беда одна не ходит. на подшипнике левой полуоси со стороны запорного кольца защитное кольцо закрывающее шарики с сепаратором открылось. думю это не беда. литолом на треть набъю и колечко на место посажу. оказалось подшипник раскрылся незря- начал разрушаться сепаратор. хорошо что увидел сейчас, а не случилось это в пути. после подтяжки гайки хвостовика проверил натяг, который по кантору составил около 3,8кгс (около 7кгс/см.кв) законтрил ее чтоб больше сама не отпускалась. достал из заначки пару полуосей выбрал с меньшим люфтом подшипника и собрал все. ну и немного фото нашел вот. проводка птф, замена пружин ну и конечно полуось.
провод о реле передних птф до кнопки птф
провод к передним птф
реле задних птф
реле передних птф
законтрил гайку хвостовика
вот так оно все в сборе
дефектная полуось
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 30.11.2014, 9:05
- Tolik2402   Девочка ЛАДА   9.8.2014, 15:24
- - Joker!   Началось это что твоя? ну пиши, что почём купил ка...   9.8.2014, 15:27
- - Tolik2402   это моя 2004г. 85тыс. рус.рублей   9.8.2014, 15:32
|- - Joker!   Цитата(Tolik2402 @ 10.8.2014, 1:32) это м...   9.8.2014, 15:38
- - IGORYAN   Цена для нашей местности не нормальная,50 тык край...   9.8.2014, 15:51
|- - dikobrazzoff   Цитата(IGORYAN @ 9.8.2014, 16:51) Цена дл...   9.8.2014, 20:12
- - Tolik2402   спасибо!   9.8.2014, 16:03
- - kreshkastet   действительно дорого(она хоть не бита?почему перек...   9.8.2014, 21:13
- - Tolik2402   решетка в тон всему. крашена так как маляр, продав...   9.8.2014, 21:34
- - IGORYAN   Я подумал меня глючит ,что перекрас,не стал спраши...   9.8.2014, 21:53
- - kreshkastet   да я не подумал ,доллар то не 8....если в остально...   9.8.2014, 22:01
- - dikobrazzoff   Так получается, лаком покрыта только и всё?   9.8.2014, 22:27
- - Tolik2402   та не. у неё раньше цвет был больше в сторону фиол...   9.8.2014, 22:43
- - dikobrazzoff   Понятно.   9.8.2014, 22:53
- - Tolik2402   Потихоньку знакомимся с машинкой более тесно.замен...   14.8.2014, 23:16
|- - Joker!   Цитата(Tolik2402 @ 15.8.2014, 9:16) Потих...   16.8.2014, 2:17
- - Tolik2402   а как же. только так! машинка должна радовать....   16.8.2014, 4:38
- - Tolik2402   задумал акустическую полку установить. пилить стро...   22.8.2014, 20:31
- - OPTIMUS PRIME   Видел катушки под полку переносят,а так нужно брат...   22.8.2014, 20:47
- - Tolik2402   сейчас врезаны в железную полку кузова, сверху зав...   22.8.2014, 21:00
- - Tolik2402   всем привет! назрел такой вопрос! собираюс...   27.8.2014, 20:15
|- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 27.8.2014, 21:15) всем...   27.8.2014, 21:34
|- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 27.8.2014, 21:15) всем...   27.8.2014, 21:47
|- - Ролакс   Цитата(Tolik2402 @ 27.8.2014, 21:15) всем...   27.8.2014, 22:01
- - Tolik2402   на 6ке я универсальные саморезами к крылу и кузову...   27.8.2014, 21:38
- - OPTIMUS PRIME   Но можно прикрутить к локеру на болты   27.8.2014, 21:39
- - Господин поручик   Мои брызговики прикручены 3-мя саморезами к подкры...   27.8.2014, 21:52
- - Tolik2402   стоят пластиковые локера. а это помеха установке с...   27.8.2014, 22:06
|- - Господин поручик   Цитата(Tolik2402 @ 28.8.2014, 0:06) стоят...   27.8.2014, 22:13
||- - Warrior   Цитата(Господин поручик @ 28.8.2014, 3:13...   28.8.2014, 8:35
|- - Ролакс   Цитата(Tolik2402 @ 27.8.2014, 23:06) стоя...   27.8.2014, 22:15
- - OPTIMUS PRIME   У меня на пластиковых закреплены,нет проблем   27.8.2014, 22:14
- - Tolik2402   да. хорошо подогнаны.   27.8.2014, 22:23
|- - Ролакс   Цитата(Tolik2402 @ 27.8.2014, 23:23) да. ...   27.8.2014, 22:27
- - Tolik2402   Рол а чего через дюраль?   27.8.2014, 22:39
- - Ролакс   дюраль не ржавеет если ты об этом)ну и дает брызго...   28.8.2014, 8:08
- - Tolik2402   прицепил задние брызговики, купил новые и огорчилс...   6.9.2014, 21:25
|- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 6.9.2014, 22:25) прице...   6.9.2014, 23:41
- - Tolik2402   Та я знаю Иванычъ, но не мы такие, жизнь такая. на...   7.9.2014, 3:29
- - ИванычЪ   А фаркоп это некоторая защита от злых жопников. Не...   7.9.2014, 8:09
- - Tolik2402   а еще парктроник   7.9.2014, 8:22
- - Tolik2402   вот нафоткал немного! за качество не пинать, ф...   19.9.2014, 15:48
- - Solex   Обычный сток, есть где разгуляться) На свою семерк...   19.9.2014, 16:17
- - IGORYAN   Короче стекло заднее прямой функции не выполняет,п...   19.9.2014, 16:33
- - Tolik2402   ну шоб совсем нихрена то не, но конечно это даже н...   19.9.2014, 17:35
- - IGORYAN   Я бы поменял это стекло,лучше обычное ,но затониро...   19.9.2014, 18:13
- - OPTIMUS PRIME   У меня точно такое стекло,видно но хреново,но оно ...   19.9.2014, 18:23
- - IGORYAN   Я регулярно смотрю в него и как без него не знаю.и...   19.9.2014, 18:39
- - OPTIMUS PRIME   Важно привыкнуть смотреть в свободные от рисунка ...   19.9.2014, 19:18
|- - IGORYAN   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 19.9.2014, 21:18) ...   19.9.2014, 19:23
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(IGORYAN @ 19.9.2014, 21:23) Ну так...   19.9.2014, 19:51
- - Tolik2402   наконец то купил лампы в головные фары. после чтен...   8.11.2014, 22:56
- - Tolik2402   протянул провода к птф, запитал с монтажного блок...   14.11.2014, 1:54
- - Tolik2402   переделал схему. передние птф защищены резервным п...   16.11.2014, 1:18
- - Tolik2402   как и собирался раньше заменил пружины. пружины по...   21.11.2014, 0:38
- - Slay   Нравиться темка, молодца. Всегда считаю, что лучше...   21.11.2014, 8:47
- - Tolik2402   хоть далеко и не езжу, чаще до 100км но в гараже с...   21.11.2014, 8:53
- - Tolik2402   слил черное масло. меняли ли его прошлые хозяева э...   23.11.2014, 0:53
- - ivanich959   Славно колбасишся.. Но фотки надобно уменьшать .. ...   23.11.2014, 9:18
- - Tolik2402   дык 800*600 и на фотохостинг загружаю. сижу с теле...   23.11.2014, 9:46
- - ivanich959   Я то тебя и не винил... В правилах форума произош...   23.11.2014, 10:25
- - Tolik2402   подправил фото теперь все по правилам   23.11.2014, 10:46
- - Tolik2402   всем привет! перечитав мануал нашел ошибку в с...   30.11.2014, 2:40
- - 1300SL   да, эт хорошо шо вовремя, а не в пути.   30.11.2014, 7:41
- - Tolik2402   наваял схему своих переделок   9.12.2014, 10:54
- - Tolik2402   отпишусь немного. заменен передний сальник коленва...   13.12.2014, 17:05
- - ИванычЪ   Глянул твои фоты.. Тяга ручника сильно уже вперёд ...   13.12.2014, 17:58
- - Tolik2402   еще можна тросом немного подтянуть,да и колодки то...   13.12.2014, 18:19
- - ИванычЪ   Хозяин барин..Я то завсегда знаю , что смогу свою ...   13.12.2014, 22:33
- - Tolik2402   я начало на 6ку брал. надеюсь они не исчезли с маг...   14.12.2014, 1:21
- - Tolik2402   добавлю немного фоток. вот такой краник у меня в б...   14.12.2014, 6:53
- - ИванычЪ   Эгеж на мосту явно не притянуто было гаечкой . Мои...   14.12.2014, 10:22
|- - Tolik2402   ИванычЪ да оно может и затягивалась гаечка, но изо...   14.12.2014, 14:13
- - OPTIMUS PRIME   А почему антифриз а не тосол?   14.12.2014, 11:29
- - OPTIMUS PRIME   Да читал об етом,тосол по ходу по эвростандарту ан...   14.12.2014, 14:52
- - Tolik2402   самому интересно как будет этот себя вести. особен...   14.12.2014, 15:33
- - Tolik2402   задумался я о гбо. в ходе поисков найден баллон 40...   20.1.2015, 16:43
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 20.1.2015, 16:43) заду...   20.1.2015, 19:54
- - Tolik2402   свершилось. куплен комплект гбо. балон stako диаме...   23.1.2015, 0:13
- - Ролакс   сколько щас заверять в гаи/поставить на учет?   23.1.2015, 0:19
- - Tolik2402   я вписывал при переоформлении   23.1.2015, 0:23
- - ИванычЪ   Ну , Толян , я бы весь твой набор примерно за ден...   23.1.2015, 0:29
- - Tolik2402   спасибо Юрий Иваныч! поздно приехал домой. неб...   23.1.2015, 0:40
- - ИванычЪ   Ну я. Ваще ставил не знаючи как в мире ставят.Тебе...   23.1.2015, 1:14
- - Tolik2402   перенес динамики на полку аккустическую, так как б...   27.1.2015, 12:16
- - ИванычЪ   Ну , в шаре музона нема пока. А в копее я полку из...   27.1.2015, 12:43
- - Tolik2402   Я лентяй поэтому в 6ку купил когда то   27.1.2015, 13:02
- - ИванычЪ   Это не заразно.. Лень - двигатель прогресса.   27.1.2015, 13:04
- - Tolik2402   нашел на просторах инэта вот такой сайт anti-gaz.n...   27.1.2015, 13:14
- - OPTIMUS PRIME   Всегда считал что газ зло   27.1.2015, 13:20
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.1.2015, 13:20) ...   27.1.2015, 13:33
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ИванычЪ @ 27.1.2015, 15:33) Многие...   27.1.2015, 13:37
- - ИванычЪ   Из мотов , только генератор на 2,5 Квт и мотоблок....   27.1.2015, 13:58
- - Tolik2402   всем привет! прикинул сегодня место установки ...   30.1.2015, 22:53
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 30.1.2015, 22:53) всем...   30.1.2015, 23:17
- - Tolik2402   да я помню. а еще есть стандарты установки гбо. та...   31.1.2015, 0:07
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 31.1.2015, 0:07) но ви...   31.1.2015, 1:18
- - Tolik2402   рассказывать особо нечего пока. установка гбо была...   6.2.2015, 2:13
- - ИванычЪ   Нормально получилось. Ждем продолжения.   6.2.2015, 11:31
- - максим76   Привет Мужики. Не подскажите, какие свечи лучше ку...   6.2.2015, 12:34
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 14:13
