23.3.2012, 20:40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Заметил что при повороте рулевого колеса, ходит рулевая колонка на лонжероне, хочу наварить лист железа со стороны где гайки затягивают болты рулевой колонки, но не знаю какой толщины металл взять наварки на лонжерон, подскажите кто может делал что-то подобное?
15.11.2014, 19:34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 29.3.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 49030 Машина:21065 Цвет:Беж. Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Возникает тогда вопрос - как правильно его менять? Ну или где набраться информации об этом?
Я так понял, что если теперь менять - то это нужно делать осторожно и аккуратно - а то днище продырявить можно - ведь варить теперь и там придется. Может его надо листами усилить? И еще непонятно - реально ли найти мастера/мастерскую с точечной сваркой как на заводе? А то варилось по ходу обычной электродуговой. Мне кажется она прожгла металл насквозь. |
15.11.2014, 19:49
Возникает тогда вопрос - как правильно его менять? Ну или где набраться информации об этом? Я так понял, что если теперь менять - то это нужно делать осторожно и аккуратно - а то днище продырявить можно - ведь варить теперь и там придется. Может его надо листами усилить? И еще непонятно - реально ли найти мастера/мастерскую с точечной сваркой как на заводе? А то варилось по ходу обычной электродуговой. Мне кажется она прожгла металл насквозь. полуавтоматом прекрасно вариться...фотографий как это делаеться в интеренете полно... первая попавшаяся ссылка замена передних лонжеронов пример конечно не очень качественной замены, искать более подробные и качественные ремонты лень - гугл в помощь... а чтоб днище прожечь - это надо очень кривые руки иметь... я 3мм электродами электродуговой варил даже один раз, если все делать аккуратно то ничего не прожигает... ... любая СТО занимающаяся кузовным ремонтом умеет это делать, просто большинство заниматься нехотят т.к. гемора дофига, квалификация у большинства маленькая, а потом хозяин обратно приедит из за того что они несмогли размеры правильно выставить и денег еще стоит не так как если бы они иномарку делали... Сообщение отредактировал wernum - 15.11.2014, 20:03 |
15.11.2014, 20:03
рудик сварка рулевой колонки 23.3.2012, 20:40
Mitka Если трещины на лонжероне нет, то скорее всего неп... 23.3.2012, 20:45
рудик Цитата(Mitka @ 23.3.2012, 21:45) Если тре... 23.3.2012, 20:55
Mitka Цитата(рудик @ 23.3.2012, 21:55) трещин н... 23.3.2012, 20:58
w126 Цитата(рудик @ 23.3.2012, 22:55) трещин н... 24.3.2012, 0:08
рудик Цитата(w126 @ 24.3.2012, 1:08) Цитата(руд... 24.3.2012, 14:36
w126 Цитата(рудик @ 24.3.2012, 16:36) [
А раст... 25.3.2012, 0:26
рудик Цитата(w126 @ 25.3.2012, 1:26) Цитата(руд... 25.3.2012, 18:24
Kairos Цитата(w126 @ 24.3.2012, 2:08) Цитата(руд... 25.3.2012, 22:45
w126 Цитата(Kairos @ 25.3.2012, 23:45) ]
Чесно... 26.3.2012, 0:47
varvar-s Цитата(Mitka @ 23.3.2012, 21:45) Если тре... 24.3.2012, 14:48
рудик Цитата(varvar-s @ 24.3.2012, 15:48) ... 24.3.2012, 15:40
Joker! Вроде редуктор на трёх болтах сидит, куда ему пере... 24.3.2012, 2:35
Enkei Редуктор играет даже на абсолютно исправной, негни... 25.3.2012, 0:46
NucleaR Была ПРоблема На Копейке По суте изза постоянных п... 16.6.2014, 11:40
Oleg-droleg здорово ребята, обозначилась такая же проблема, ре... 12.8.2014, 21:13
ИванычЪ Цитата(Oleg-droleg @ 12.8.2014, 22:1... 12.8.2014, 22:51
Oleg-droleg Спасибо ИванычЪ! я посмотрел, сам примерно так... 14.8.2014, 18:18
ИванычЪ Цитата(Oleg-droleg @ 14.8.2014, 19:1... 14.8.2014, 19:51
Roadsign Доброго времени суток, форумчане!
Есть 21065 ... 15.11.2014, 19:14
wernum менять лонжерон и все...
кстати на счет гуляния р... 15.11.2014, 19:28
wernum Цитата(ИванычЪ @ 15.11.2014, 21:03) А так... 15.11.2014, 20:07
Roadsign А если мне сейчас просто повторно обварить место г... 15.11.2014, 20:02
Roadsign Идею понял, но так ведь не долго и нов. кузов свар... 15.11.2014, 20:08
wernum Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 21:08) Идею... 15.11.2014, 20:14
ИванычЪ Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 20:08) Идею... 15.11.2014, 20:18
Roadsign To wernum: Ссылку сам сразуже и нашел, но всеравно... 15.11.2014, 20:14
wernum Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 21:14) To w... 15.11.2014, 20:21
Roadsign Ну ничего се... Кстати вспомнил - один мастер (не ... 15.11.2014, 20:19
ИванычЪ Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 20:19) Ну н... 15.11.2014, 20:30
wernum Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 21:19) Ну н... 15.11.2014, 20:36
Roadsign "До чего дошел прогресс..."
Всегда зна... 15.11.2014, 20:26
ИванычЪ Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 20:26) To И... 15.11.2014, 20:50
Roadsign А еще слышал минус усиления "методом снаружи ... 15.11.2014, 20:39
wernum Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 21:36) А ещ... 15.11.2014, 20:41
ИванычЪ Цитата(wernum @ 15.11.2014, 20:41) ни че ... 15.11.2014, 20:45
Roadsign Подпиливать упоры, ИМХО, есть варварство по отноше... 15.11.2014, 20:47
wernum Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 21:47) Подп... 15.11.2014, 20:48
Roadsign "спиливание упоров пошло из дрифта чтобы коле... 15.11.2014, 20:55
wernum Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 21:55) Да и... 15.11.2014, 21:11
Roadsign To wernum: спасибо - пороюсь. Сайт этот знаю - там... 15.11.2014, 21:16
wernum Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 22:16) To w... 15.11.2014, 21:33
Roadsign Итак доброго времени суток, народ!
Машина поб... 21.11.2014, 10:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 8:17 |
