> "Блондинка", Натуральная! Капец капризная!
s_scout
сообщение 3.10.2012, 17:19
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Выношу на суд многоуважаемой общественности свою машинку.
Итак:
- ВАЗ-21063 (исходно),
- год рождения 1986,
- бралась в автомагазине новой,
- не крашена оба борта ниже молдинга ошкурены, антикорены, шпаклеваны, грунтованы, окрашены.
(есть выводы - под шпаклевку антикором - не стоит, газит оно.. Ну и стык порога с передним крылом нельзя шпаклей - надо шовным герметиком его заделывать, бо там играет и шпакля даже с алюминиевой пудрой - лопается...)
- жила и живет в гараже,
- зиму видит только в последние 4 года,
- ~80% узлов родные,
- пробег ~130 000 км.
Список изменений от оригинала:
- БСЗ,
- 1,3л.->1,6л. 1-й ремонтный, КВ 21213, усаженые шатуны,
- ДААЗ 2105 с расточкой 1-й камеры..,
- передние ПТФ (китай),
- заменена оптика ближнего света,
- заменены лампы родные на Philips +30 после 1 года села яркость, поставил обратно заводские Венгерские,
- заменен радиатор (по причине течи),
- заменена помпа (причина та-же),
- генератор от 2109 (с родным отцу некогда было разбираться, починили мы его через 7 лет, лежит прозапас),
- руль установлен современный от 2107 производства кажется Челябинского,
- найдены 2шт. разборные маслофильтры пр-ва СССР с ремкомплектами, применены,
- масло моторное - EXEL 10W40 синтетика,
- масло трансмиссионное - Вамп ТАД-17и с присадкой одной порции зелоного XADO в КПП,
- мелочь всякая...
Экстерьер:
Подкапотное (как есть, извините, не прибрано..):
Пилотское кресло:
Процесс снятия штатной шумоизоляции для ревизии брюшка и установки дополнительной (штатная сверху)
Конечного результата фот нету, сильно устал и измазался в мастике...
Машинка используется как "рабочая лошадка", возит меня на работу, дачу, и вообще как разъездной автомобиль по хоз. нуждам. Фаркоп был, но за ненадобностью сняли. Машина в общем семейном пользовании (отец и я). Чего она только не возила, но благополучно жива, здорова и бегает. Есть несколько "ушибленных" мест, царапин и ржи, но по мере свободного времени и средств будет устранятся.
Ну и объяснение почему "Блондинка": стоит обругать - месяц дуться будет, капризничать, пока какую-нить цацку не купишь... И где у ней уши?..
Сообщение отредактировал s_scout - 26.4.2015, 13:21
s_scout
сообщение 15.11.2014, 12:24
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Итак, в честь сдыхания штатных часов Жигуленке АЧЖ-1, по случаю куплены и внедрены VST-7042V Это песня! Китай во всей красе! Все начиналось совершенно невинно - взял в руки клеммы и начал присоединять к часам.. Но вдруг внезапно заметил, что не снял старое опорное кольцо пластиковое. И тут Случилось! При попытке клемму отсоединить, она отсоединилась от часов вместе с ответной частью и державшим ее микро-шурупом! А следом потянулся и оторвался и провод. Ладно-бы один! Но из 3-х клемм в итоге отсоединения со всей мыслимой осторожностью - на корпусе часов осталась лишь одна! Итог. Процесс внедрения приостановлен, часы забраны домой для доработок. И вот там случилось снова! Я их открыл.. А выпить перед этим не додумался.. Бедные мои нервы!!! КАК оно собрано! Это ужас! "Паук" из деталей, "сопли", провода волосяной толщины, все это тупо жменей... В общем - шок и проклятия! Укрепив клеммы по людски, а не по китайски - ура! Все удалось, но был еще один стресс :-) Защитная пленочка батарейки, которую должно перед началом эксплуатации прибора выдернуть пальцами - не выдиралась даже плоскогубцами! Пришлось вынуть батарейки... Парадокс все-же - то, что должно выниматься пальцами - хрен вырвешь, а то, что должно держаться - едва не самоотваливается..
ЗЫ: читать инструкцию прилагающуюся к китайской заготовке категорически не рекомендую - вызывает сбои в работе головного мозга.
ЗЫ2: пока отложено размещение датчика уличной температуры и обдумывается место для перемещения датчика внутренней, ибо он несет ахинею, поскольку вставлен внутрь корпуса часов и показывает температуру воздуха на выходе из отопителя салона.
Так-же из новостей прошедшего года стоит видимо доложиться о почистке, шпаклевании и окраске бортов кузова ниже молдингов. Тут есть о чем. Место стыка порога и переднего крыла я шпаклевал зря видимо, нужно было шовным герметиком замазывать. Уже треснуло и продолжает потихому ржаветь. Так-же под шпкаклю похоже нельзя преобразователем ржавчины - газит. Но краскопульт со мной, и снова будет лето - там и посмотрим...
Что еще? Снимал недели две назад стартер. Засранец упорно не хотел вылазить, пока не открутил "штаны" и не отодвинул их от двигателя. Видимо труба кривая-кривая. Оказался вопреки предположениям старина СТ-221 с циллиндрическим коллектором, который носил явные следы наволакивания меди (перегрев, ухудшения коммутации электрической машины). Прошлифовал, прожелобил, болты втягивающего в очередной раз подчистил и - о чудо - запуск стал намного веселее! А я уж было думал что АКБ совсем вилы... А "дело было не в бобине.."
Сообщение отредактировал s_scout - 15.11.2014, 15:31
сообщение 15.11.2014, 19:02
Ты уж не первый , кто штаны снимает перед стартером.. Я вместо часов уже и забылк огда эконометр поставил. Стартерам тоже иногда ревизию делаю. Вобщем - пиши , нормальная тема. drugba.gif Мой шар тоже 86 год. ток у моего концы молдингов , на задних крыльях , красные катафоты стоят..
- s_scout   "Блондинка"   3.10.2012, 17:19
- - Ролакс   Давно ждал..фоты днем весьма себе нормальные)) хор...   3.10.2012, 17:30
|- - s_scout   Цитата(Ролакс @ 3.10.2012, 18:30) ... защ...   3.10.2012, 17:39
|- - Ролакс   Цитата(s_scout @ 3.10.2012, 17:39) Сенкс...   3.10.2012, 17:47
|- - s_scout   Цитата(Ролакс @ 3.10.2012, 18:47) ...дюра...   3.10.2012, 17:51
- - Роман Кировоград   Приветствую! Отличная машинка, с Роловой- они ...   3.10.2012, 17:54
|- - s_scout   Цитата(Роман Кировоград @ 3.10.2012, 18:5...   3.10.2012, 17:59
- - Ролакс   Все нравится-кроме колпаков..уж очень они уже стар...   3.10.2012, 18:08
- - BELKA-91   хорошая блондиночка))   3.10.2012, 18:12
- - Роман Кировоград   багажник не снимается-стиль такой или батина привы...   3.10.2012, 18:29
- - s_scout   Цитата(Ролакс @ 3.10.2012, 19:08) Все нра...   3.10.2012, 18:38
|- - Ролакс   Цитата(s_scout @ 3.10.2012, 18:38) колпак...   3.10.2012, 18:49
- - artem4eg   колпаки такие были когдато, савдепия.   3.10.2012, 19:06
- - s_scout   добавил фоток "ливера"...   4.10.2012, 9:37
- - Роман Кировоград   нова машина, шо сказать... Пятую кастрюлю из каких...   4.10.2012, 14:19
|- - s_scout   Цитата(Роман Кировоград @ 4.10.2012, 15:1...   4.10.2012, 14:33
|- - Michael_Mira   Очень даже живой вид, как на 25-26 лет. О планах н...   4.10.2012, 14:53
|- - s_scout   Цитата(Michael_Mira @ 4.10.2012, 15:53) О...   4.10.2012, 15:28
- - s_scout   Вот и новая история у меня.. Появился значится в о...   10.9.2013, 21:42
- - Господин поручик   Цитатапосле езды по городу звук усиливался немного...   10.9.2013, 21:45
|- - s_scout   Цитата(Господин поручик @ 10.9.2013, 22:4...   10.9.2013, 21:47
- - Ролакс   во,а я уже и забыл за тему твою)) у меня аналогичн...   10.9.2013, 21:49
|- - s_scout   Цитата(Ролакс @ 10.9.2013, 22:49) во,а я ...   10.9.2013, 21:54
- - Господин поручик   Вот народ дотошный. Ну нету люфта-и ладно)   10.9.2013, 21:50
- - Ролакс   А чего он вздумал напать на тебя?)   10.9.2013, 21:59
|- - s_scout   Цитата(Ролакс @ 10.9.2013, 22:59) А чего ...   10.9.2013, 22:04
- - Ролакс   бывает..Леху Стига в том году тоже балбес протаран...   10.9.2013, 22:09
|- - s_scout   Цитата(Ролакс @ 10.9.2013, 23:09) ...стра...   10.9.2013, 22:12
- - s_scout   Итак, в честь сдыхания штатных часов Жигуленке АЧЖ...   15.11.2014, 12:24
|- - ИванычЪ   Цитата(s_scout @ 15.11.2014, 12:24) Итак,...   15.11.2014, 19:02
- - s_scout   Ну что-ж, по окончании отпуска небольшие новости в...   26.4.2015, 13:36
- - Ролакс   Цитата(s_scout @ 26.4.2015, 13:36) Ну и з...   26.4.2015, 17:14
- - s_scout   Пасибо за наводку, прийму к сведению. Если встану ...   26.4.2015, 19:24
- - Ролакс   Вобще конечно редук самое сложное что есть в жигул...   26.4.2015, 19:52
- - ИванычЪ   В ремотире редука баловаться не стоит..   26.4.2015, 20:34
- - s_scout   Ну числа и методы в книгах есть, динамометрический...   26.4.2015, 21:03
- - Ролакс   по пленке не в курсе,по краске делал.. втулка тут ...   27.4.2015, 9:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 9:30
