16.2.2009, 5:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 1.9.2008 Пользователь №: 4541 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
это только у меня так или ещё у кого? пока езжу по городу печька жарит супер, в машине жара, но стоит выйти на трассу на скорости 90 и выше печка дует холодом хотя температура движка не падает. в чём дело?
10.11.2014, 10:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 39 Регистрация: 29.9.2014 Пользователь №: 89903 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серебристый металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, дело вот в чем, на холостых дует холодный воздух, когда начинаешь движение вроде более мение теплеет, тут же остонавливешся, и сново холодный... Трогал подачу возле тарпеды (краник) трубка кипяток держать долго не возможно, а вот обратка чуть тёплая, и при температуре в 90 градусов дует тепленький воздух. Радиатор новый алюминевый, менял вместе с трубками и крантиком, автомобиль не греется сильно, температура 90 градусов держит и не дёргается, то есть всё как положено! Думал пробка воздушная, открыл крышку радиатора, завёл, пожмякал нижний падрубок (вышли пузырьки) верхний пожмякал (вышли пузырьки) всё, и печка дула хорошо, прошло пару дней и началсь такая беда! В чем может быть всётаки проблема?
10.11.2014, 20:54
Народ, дело вот в чем, на холостых дует холодный воздух, когда начинаешь движение вроде более мение теплеет, тут же остонавливешся, и сново холодный... Трогал подачу возле тарпеды (краник) трубка кипяток держать долго не возможно, а вот обратка чуть тёплая, и при температуре в 90 градусов дует тепленький воздух. Радиатор новый алюминевый, менял вместе с трубками и крантиком, автомобиль не греется сильно, температура 90 градусов держит и не дёргается, то есть всё как положено! Думал пробка воздушная, открыл крышку радиатора, завёл, пожмякал нижний падрубок (вышли пузырьки) верхний пожмякал (вышли пузырьки) всё, и печка дула хорошо, прошло пару дней и началсь такая беда! В чем может быть всётаки проблема? 1. Тосол уходит? 2. На выходе после танцев с патрубками опять холодно? если да то (от простого к сложному) сдёрнуло трос крана в закрытом положении\неисправен кран вообще\засрало как-то уже новый радиатор |
Dr.Vlad Печка . на скорости печка дует холодом. 16.2.2009, 5:10
prosto Цитата(Dr.Vlad @ 16.2.2009, 5:10) это тол... 16.2.2009, 8:02
Kikos Цитата(Dr.Vlad @ 16.2.2009, 9:10) это тол... 16.2.2009, 8:12
prosto Цитата(Kikos @ 16.2.2009, 8:12) Цитата(Dr... 16.2.2009, 19:22
рома из таганрога Ну дык, это радиатор не чистый ибо не доходит до н... 16.2.2009, 9:39
кобзев Ёлки,тут же тем по этому поводу,немерянно!Восп... 16.2.2009, 9:46
Vladimir271 поменяй печку, я себе поставил алюминиваю и нет пр... 16.2.2009, 10:04
рома из таганрога Цитата(Vladimir271 @ 16.2.2009, 10:04) по... 16.2.2009, 11:31
MustDied скорее всего забит радиатор отопителя и на скорост... 16.2.2009, 22:15
Korch На трассе не обращал внимание на указатель темпера... 17.2.2009, 23:42
Astony Цитата(MustDied @ 16.2.2009, 23:15) скоре... 18.2.2009, 17:02
s0nic Было ровно тоже самое как и у автора. Причина - не... 19.2.2009, 20:30
Ацетон Или радиатор печки забит или помпа плохо качает.
К... 19.2.2009, 20:50
prosto Цитата(Ацетон @ 19.2.2009, 20:50) Или рад... 20.2.2009, 0:52
Ацетон Цитата(prosto @ 20.2.2009, 0:52) Не разу ... 20.2.2009, 4:33
Vladimir271 Цитата(рома из таганрога @ 16.2.2009, 11... 22.2.2009, 16:58
prosto Цитата(Vladimir271 @ 22.2.2009, 16:58) Ци... 23.2.2009, 15:55
pokse Нашёл в чем проблема !!!!!... 20.1.2012, 21:13
Sergus Цитата(pokse @ 20.1.2012, 23:13) Нашёл в ... 20.1.2014, 15:12
ExL Цитата(Sergus @ 20.1.2014, 17:12) Остаетс... 21.1.2014, 8:07
Sergus Цитата(ExL @ 21.1.2014, 10:07) Люминь одн... 22.1.2014, 7:26
1300SL что за перегородка??? 20.1.2012, 21:19
pokse Цитата(1300SL @ 20.1.2012, 22:19) что за ... 23.1.2012, 11:12
1300SL ага, понял, тогда тебе просто попался брак...
вот ... 23.1.2012, 11:30
omich55 всем привет. подскажите кто нибудь занимался автом... 11.9.2012, 9:09
varvar-s Цитата(omich55 @ 11.9.2012, 10:09) всем п... 11.9.2012, 9:18
omich55 спасибо!!буду искать)) 11.9.2012, 9:22
varvar-s Цитата(omich55 @ 11.9.2012, 10:22) спасиб... 11.9.2012, 9:26
Ролакс не,автомат не годится.тк седня хочется жарчее,а во... 11.9.2012, 16:59
Exe Jack Добрый вечер всем!
У меня вот такая вот пробл... 6.3.2013, 22:03
varvar-s Цитата(Exe Jack @ 6.3.2013, 23:03) Вопрос... 12.3.2013, 10:51
thechief Может где-то в системе подачи топлива проблема? Ка... 12.3.2013, 10:01
Aznar Пришла зима, включил печку красным рычажком а она ... 21.11.2013, 22:36
Solex Цитата(Aznar @ 21.11.2013, 23:36) Пришла ... 21.11.2013, 23:09
Aznar Цитата(Solex @ 22.11.2013, 0:09) Скорее в... 22.11.2013, 13:36
Ролакс Цитата(Aznar @ 21.11.2013, 21:36) Систему... 21.11.2013, 23:15
Ролакс вы хоть пишите по существу..
Цитата(Aznar @ 2... 22.11.2013, 15:28
Aznar Цитата(Ролакс @ 22.11.2013, 16:28) вы хот... 22.11.2013, 18:10
dimon67rus Цитата(Dr.Vlad @ 16.2.2009, 7:10) это тол... 17.2.2014, 19:51
Роман Кировоград dimon67rus , спасибо конечно, но он писал 16.2.200... 17.2.2014, 20:25
ivash Цитата(Shmagl1k @ 10.11.2014, 12:37) Наро... 10.11.2014, 10:57
wernum Цитата(Shmagl1k @ 10.11.2014, 11:37) Наро... 10.11.2014, 22:01
ИванычЪ Цитата(wernum @ 10.11.2014, 22:01) пробле... 10.11.2014, 22:47
ИванычЪ Проток через радик печи хреновастенький.. Ищи прич... 10.11.2014, 21:01
Shmagl1k Да, была пробка воздушная! Подтекал тосол с па... 11.11.2014, 6:48
ExL Цитата(Shmagl1k @ 11.11.2014, 7:48) Да, б... 11.11.2014, 8:44
ИванычЪ Цитата(Shmagl1k @ 11.11.2014, 6:48) Да, б... 11.11.2014, 8:50
Shmagl1k Цитата(ИванычЪ @ 11.11.2014, 13:50) Давай... 11.11.2014, 9:40
ИванычЪ Цитата(Shmagl1k @ 11.11.2014, 9:40) Всё и... 11.11.2014, 9:53
Shmagl1k Цитата(ИванычЪ @ 11.11.2014, 14:53) Ты на... 11.11.2014, 10:18
ИванычЪ Цитата(Shmagl1k @ 11.11.2014, 10:18) Раз ... 11.11.2014, 10:25
1300SL печка чищена? может только пару сот работает да и ... 11.11.2014, 10:28
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 11.11.2014, 10:28) печка ... 11.11.2014, 10:40
Shmagl1k Цитата(ИванычЪ @ 11.11.2014, 15:40) Вот и... 11.11.2014, 11:01
wernum Цитата(Shmagl1k @ 11.11.2014, 13:01) Поня... 11.11.2014, 11:06
Shmagl1k Цитата(wernum @ 11.11.2014, 16:06) потому... 11.11.2014, 11:30
ИванычЪ Цитата(Shmagl1k @ 11.11.2014, 11:01) Поня... 11.11.2014, 13:39
Shmagl1k Цитата(ИванычЪ @ 11.11.2014, 18:39) Да пр... 11.11.2014, 14:17
wernum Да да, отсутствие перегородки встречаеться достато... 11.11.2014, 10:48
adler у меня такое было когда я неправильно собрал мотор... 11.11.2014, 11:38
Shmagl1k Цитата(adler @ 11.11.2014, 16:38) у меня ... 11.11.2014, 11:43
Shmagl1k И вот я наконец то создал тепло в автомобиле! ... 16.11.2014, 15:24
ИванычЪ Цитата(Shmagl1k @ 16.11.2014, 15:24) И во... 16.11.2014, 15:32
Shmagl1k Цитата(ИванычЪ @ 16.11.2014, 20:32) Я за ... 16.11.2014, 16:31
wernum Цитата(Shmagl1k @ 16.11.2014, 17:31) Не н... 16.11.2014, 16:33
Shmagl1k Цитата(wernum @ 16.11.2014, 21:33) если п... 16.11.2014, 17:15
ИванычЪ Цитата(Shmagl1k @ 16.11.2014, 17:15) Да п... 16.11.2014, 22:45
1300SL тебе за старый говорили, проверить перегородку .
е... 16.11.2014, 16:45
1300SL отправь свой радиатор, раз не шибко ценник, Иваныч... 17.11.2014, 3:57
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 17.11.2014, 3:57) отправь... 17.11.2014, 9:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 13:27 |
