22.1.2010, 14:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 18.9.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 19149 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
НА шахе задний мост от удара ушел в право((((((. Что делать????
17.5.2011, 23:26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.5.2011 Пользователь №: 51487 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
При данной проблеме ни чего не надо переваривать , тут вам поможет "инструмент точной настройки " а по простому кувалда .Надо посмотреть если длинная реактивная тяга визуально не погнута , тогда берете кувалдочку по тяжелей и через деревяшку бьёте по "домику " . Предварительно тягу от "домика " надо отсоединить и чтобы легче потом было прикручивать рективную тягу на место это лучше делать на подъёмнике или просто вывесить задний мост. . Только не переборщите а то мост уйдет в другую сторону .
29.10.2014, 18:02
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 5 Регистрация: 7.6.2014 Из: Северск Пользователь №: 88439 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
При данной проблеме ни чего не надо переваривать , тут вам поможет "инструмент точной настройки " а по простому кувалда .Надо посмотреть если длинная реактивная тяга визуально не погнута , тогда берете кувалдочку по тяжелей и через деревяшку бьёте по "домику " . Предварительно тягу от "домика " надо отсоединить и чтобы легче потом было прикручивать рективную тягу на место это лучше делать на подъёмнике или просто вывесить задний мост. . Только не переборщите а то мост уйдет в другую сторону . а можно про домик по-подробнее =) у меня аналогичная ситуация, заднее левое колесо на 2-3 сантиметра глубже стоит нежели правое, что делать ума не приложу |
29.10.2014, 19:06
29.10.2014, 21:46
какова предыистория? просто так ничего не случается... такая уже досталась, сначала сам не замечал, да и на дороге не особо как "собака" на трех ногах вела себя, пока люди добрые не показали. А визуально, вроде все нормально выглядит, сказали от бордюра такая болячка бывает.. просто сижу размышляю, а если тягу просто менять - ничего не поменяется, нужно действительно ставить регулируемую или просто замена тяги может исправить проблему? Или прибор точной настройки =) пока не полезешь не разберешься блин =) |
30.10.2014, 9:05
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
такая уже досталась, сначала сам не замечал, да и на дороге не особо как "собака" на трех ногах вела себя, пока люди добрые не показали. А визуально, вроде все нормально выглядит, сказали от бордюра такая болячка бывает.. просто сижу размышляю, а если тягу просто менять - ничего не поменяется, нужно действительно ставить регулируемую или просто замена тяги может исправить проблему? Или прибор точной настройки =) пока не полезешь не разберешься блин =) кувалдой бить не торопись, таким макаром можно и сход развал выставлять тогда, дать кувалдой по колесу и будет низкий таз радует глаз, ищи причину, лезь под машину осмотри тягу поперечную, если кривая то надо выпрямить или поменять, потом смотришь есть ли проставки над пружинами и не стоят ли у тебя пружины от 2104, короче если зад слишком задран или наоборот занижен уход моста вбок неизбежен, тогда либо регулируемую тягу, либо возвращать все на свое место, и осмотри сам солдатик возможно его начало рвать или он изогнут после дтп например или удара какого-то, если рвет то сварка в помощь, и имей ввиду боковое смещение задней оси относительно передней очень важный параметр, если стоит не правильно то при торможении да и при езде всегда будет увод, особенно при торможении, не большое смещение почуствуешь только при торможении со скоростей около 120-130, а если сильно уведен уже в городе будешь тормозить боком, если солдатик не на месте это называется термином нарушение геометрии кузова, геометрия заложена изготовителем, если у тебя он смещен, то придется ловить на глазок, потому что стенда у тебя нет, поэтому когда все подправишь, проставки пружины тяги, то можно поставить например тягу регулируемую и поиграться с ее настройками, но если честно проще забить, осмотреть все более менее, не вырывает ли солдатик типо и все такое и кататься если едет более менее |
4.11.2014, 18:17
кувалдой бить не торопись, таким макаром можно и сход развал выставлять тогда, дать кувалдой по колесу и будет низкий таз радует глаз, ищи причину, лезь под машину осмотри тягу поперечную, если кривая то надо выпрямить или поменять, потом смотришь есть ли проставки над пружинами и не стоят ли у тебя пружины от 2104, короче если зад слишком задран или наоборот занижен уход моста вбок неизбежен, тогда либо регулируемую тягу, либо возвращать все на свое место, и осмотри сам солдатик возможно его начало рвать или он изогнут после дтп например или удара какого-то, если рвет то сварка в помощь, и имей ввиду боковое смещение задней оси относительно передней очень важный параметр, если стоит не правильно то при торможении да и при езде всегда будет увод, особенно при торможении, не большое смещение почуствуешь только при торможении со скоростей около 120-130, а если сильно уведен уже в городе будешь тормозить боком, если солдатик не на месте это называется термином нарушение геометрии кузова, геометрия заложена изготовителем, если у тебя он смещен, то придется ловить на глазок, потому что стенда у тебя нет, поэтому когда все подправишь, проставки пружины тяги, то можно поставить например тягу регулируемую и поиграться с ее настройками, но если честно проще забить, осмотреть все более менее, не вырывает ли солдатик типо и все такое и кататься если едет более менее Спасибо, буду пробовать, как что сделаю отпишусь |
buxxarin Задний мост ушел в право. Что делать? 22.1.2010, 14:26
Предел добра Ниче не делать((( на копье была такая проблема, хо... 22.1.2010, 14:29
buxxarin Соори за оффтоп. НЕ в том разделе написал. 22.1.2010, 14:30
Sprpddr Цитата(buxxarin @ 22.1.2010, 16:30) Соори... 22.1.2010, 15:02
MamonT быстей всего чтото з солдатиком зправой стороны))
... 22.1.2010, 15:11
lyuber Если уверен в прочности солдатика, делай регулируе... 24.1.2010, 19:47
bekas у меня была такаеже трабла!менял мост и новые ... 8.5.2011, 17:45
Предел добра Цитата(bekas @ 8.5.2011, 18:45) у меня бы... 8.5.2011, 17:47
bekas естественно реактивные)))))перепутал! 8.5.2011, 20:13
IGORYAN Цитата(makc_seversk @ 29.10.2014, 18:02) ... 29.10.2014, 18:16
makc_seversk Цитата(IGORYAN @ 29.10.2014, 20:16) Он те... 29.10.2014, 18:25
IGORYAN Цитата(makc_seversk @ 29.10.2014, 18:25) ... 29.10.2014, 19:05
kreshkastet Цитата(makc_seversk @ 29.10.2014, 23:46) ... 30.10.2014, 7:50
ИванычЪ Цитата(kreshkastet @ 30.10.2014, 7:50) мо... 30.10.2014, 8:55
ИванычЪ Так вы там с кувалдой поаккуратнее.. чай - инструм... 29.10.2014, 19:39
Виталио 473 Цитата(ИванычЪ @ 29.10.2014, 23:39) Так в... 29.10.2014, 19:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 5:01 |
