16.11.2013, 23:55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 24.4.2012 Из: Синельниково Пользователь №: 66986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день. Сегодня поднял оба задних колеса и завел двигатель. Колеса крутились с разной частотой т. е. правое колесо спокойно останавливал рукой, а левое останавливалось только при приложении значительного усилия. При выключенном двигателе если застопорить одно колесо, а другое покрутить в разные стороны чувствуется значительный люфт и стуки. В масле метаболических частиц нет. Это нормальная работа или нет?
3.11.2014, 12:51
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Владимир Сообщений: 3 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 89703 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день всем!
Я задался вопросом, если поменять редуктор на другой с другим передаточным числом, то не будет ли врать спидометр? Тросик спидометра ведь подключается на выход коробки передач, т.е. считает обороты кардана? |
3.11.2014, 13:01
Добрый день всем! Я задался вопросом, если поменять редуктор на другой с другим передаточным числом, то не будет ли врать спидометр? Тросик спидометра ведь подключается на выход коробки передач, т.е. считает обороты кардана? У меня так, кпп 074 5ст рассчитанная под 03 редуктор 3.9 а редуктор 06 4.1, спидометр врёт ~15 км\ч в бОльшую сторону. |
3.11.2014, 13:08
3.11.2014, 13:56
наоборот) Ой и правда перепутал. Сейчас прочитал, что еще и у КПП привод спидометра бывает с разным передаточным числом. Я поменял коробку с 4-ступки на 5-ступку (редуктор заднего моста не трогал). Как-то не задумывался о спидометре, может он теперь неправильно показывает? Как узнать? Машина 21061, двигатель троешный. ![]() P1090917.JPG по маркировке КПП вычислить под какой она редуктор |
АлександрВАЗ2106 Редуктор заднего моста. 16.11.2013, 23:55
kreshkastet скажем так ,люфт не должен быть большим...ну а при... 16.11.2013, 23:59
ivanich959 Цитата(АлександрВАЗ2106 @ 17.11.2013, 0:5... 17.11.2013, 1:37
АлександрВАЗ2106 Цитата(ivanich959 @ 17.11.2013, 1:37) В п... 17.11.2013, 12:32
П@ш@ Цитата(АлександрВАЗ2106 @ 17.11.2013, 0:5... 17.11.2013, 19:18
ivanich959 Цитата(П@ш@ @ 17.11.2013, 20:18) значител... 17.11.2013, 21:34
П@ш@ Цитата(ivanich959 @ 17.11.2013, 22:34) Эй... 17.11.2013, 22:15
ivanich959 Цитата(П@ш@ @ 17.11.2013, 23:15) ну 2 сат... 17.11.2013, 22:31
П@ш@ Цитата(ivanich959 @ 17.11.2013, 23:31) Я ... 17.11.2013, 22:37
ivanich959 Цитата(П@ш@ @ 17.11.2013, 23:37) а люфт о... 17.11.2013, 23:01
filipp Цитата(АлександрВАЗ2106 @ 17.11.2013, 3:5... 18.11.2013, 15:21
АлександрВАЗ2106 Металлические частицы 18.11.2013, 23:36
18й Люфт редуктора - кто сталкивался?
Выражается в сл... 20.11.2013, 11:12
sgdfg345 Столкнулся с той же проблемой, люфт где то в редук... 20.11.2013, 12:57
18й 20-30 градусов это ппц, у меня пара градусов и то ... 20.11.2013, 13:14
Артем37313 Цитата(18й @ 20.11.2013, 12:12) Люфт реду... 16.11.2014, 3:54
ИванычЪ Цитата(Артем37313 @ 16.11.2014, 3:54) Это... 16.11.2014, 12:53
Роман Кировоград RE: Редуктор заднего моста. 17.6.2014, 10:05
Aladanir Если у меня люфт, стуки, дёрганья, и я точно устан... 17.6.2014, 18:09
Роман Кировоград Aladanir , спеца ищи и сдавай ему на ремонт. 17.6.2014, 19:17
OPTIMUS PRIME Причина замены редуктора? 17.6.2014, 19:41
Роман Кировоград 3.9 сменил на 4.1
и при трогании что-то в нем щел... 17.6.2014, 19:45
OPTIMUS PRIME Новье? Тоже хочу земенить на 4.3 17.6.2014, 19:47
Роман Кировоград OPTIMUS PRIME , не, кстати 3.9 новье, не прошел и ... 17.6.2014, 20:34
Aladanir Короче, друже, думал думал, пришлось купить новый ... 27.6.2014, 23:46
Роман Кировоград Aladanir , гайку хвостовика не трогал, значит ниче... 28.6.2014, 9:27
Tolic07 Кто-нибудь знает почему гайка хвостовика постоянно... 28.6.2014, 20:31
ИванычЪ Цитата(Tolic07 @ 28.6.2014, 21:31) Кто-ни... 28.6.2014, 20:58
Господин поручик Цитата(Tolic07 @ 28.6.2014, 22:31) Кто-ни... 28.6.2014, 22:25
OPTIMUS PRIME Но так задумано конструкторами.
Часто гайки откру... 28.6.2014, 22:36
Господин поручик Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.6.2014, 0:36) Н... 28.6.2014, 22:48
OPTIMUS PRIME Так ,а куда при вращении по "косым"зубам... 28.6.2014, 22:52
Господин поручик При нормальном преднатяге этот вопрос никого не и... 28.6.2014, 22:57
OPTIMUS PRIME Я почему ето говорю,при вращении (движение автомоб... 28.6.2014, 23:20
Господин поручик Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.6.2014, 1:20) .... 28.6.2014, 23:25
ИванычЪ Джельмены , пауза.. При сильно раскрученой гайке ... 29.6.2014, 0:11
Tolic07 Мост не гудит, не греется, масло не уходит. Просто... 29.6.2014, 8:11
Aladanir Ещё такой вопрос забыл спросить, как правильно обк... 29.6.2014, 12:36
ExL Цитата(Aladanir @ 29.6.2014, 14:36) Ещё т... 30.6.2014, 7:44
OPTIMUS PRIME Цитата(ExL @ 30.6.2014, 9:44) Обкатка до ... 30.6.2014, 8:42
ExL Цитата(OPTIMUS PRIME @ 30.6.2014, 10:42) ... 1.7.2014, 8:19
wernum Цитата(ExL @ 1.7.2014, 10:19) , Редуктор ... 24.7.2014, 21:55
Aladanir Мне сегодня один механик такое сказал, первые 500 ... 30.6.2014, 15:52
OPTIMUS PRIME Ну-ну ,500 км на 60 етож с ума сойти можно 30.6.2014, 16:29
Aladanir ну вот и кому верить ? как всё таки ездить ? 30.6.2014, 19:07
Роман Кировоград Aladanir , я бы сказал так, ездить по человечески,... 30.6.2014, 19:12
OPTIMUS PRIME Хз,я после установики редуктора (К/Р) сел и поехал... 1.7.2014, 9:20
Aladanir проехал 170 км, на скорости 40, думал сдохну от ск... 4.7.2014, 23:21
Knjaz Возможно кому то пригодиться!
Видео о том как ... 17.7.2014, 6:51
YaJAROFF Цитата(Knjaz @ 17.7.2014, 7:51) Возможно ... 27.7.2014, 22:06
Knjaz Цитата(YaJAROFF @ 27.7.2014, 21:06) 15 ми... 28.7.2014, 14:01
w126 Цитата(Knjaz @ 28.7.2014, 15:01) А болтал... 29.8.2014, 23:06
ИванычЪ Цитата(Knjaz @ 28.7.2014, 15:01) А тянуть... 29.8.2014, 23:24
Knjaz Цитата(ИванычЪ @ 29.8.2014, 22:24) А я че... 10.10.2014, 15:16
Knjaz Что делают, чтоб не разкручивалась гайка хвостовик... 24.7.2014, 20:01
OPTIMUS PRIME Передний вроде на 24 24.7.2014, 21:57
wernum Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.7.2014, 23:57) ... 24.7.2014, 22:01
ExL Ну хз мужики, и вам верю и не знаю какой смысл был... 25.7.2014, 7:35
wernum а продавцы постоянно какуюто хрень пытаються впари... 25.7.2014, 10:37
Rocker В последнее время появился непонятный шум при езде... 8.10.2014, 9:31
Ролакс Цитата(svnvlad @ 3.11.2014, 12:51) не буд... 3.11.2014, 12:59
svnvlad Сейчас прочитал, что еще и у КПП привод спидометра... 3.11.2014, 13:45
svnvlad Цитата(ExL @ 3.11.2014, 16:56) по маркиро... 3.11.2014, 14:20
Warrior Цитата(svnvlad @ 3.11.2014, 18:20) Еще бы... 3.11.2014, 14:21
ExL Цитата(Warrior @ 3.11.2014, 15:21) На при... 3.11.2014, 23:59
@~steRRoid воу воу воу...щя насоветуешь тут...синяя маркировк... 4.11.2014, 23:24
ИванычЪ Не спорить не советовать ничего не буду. Все мои ... 4.11.2014, 23:45
@~steRRoid а что ж ты перед радарами то делаешь?..на первой п... 5.11.2014, 0:27
Санек у меня вот такие "ЧАСТИЦЫ" в масле были)... 27.1.2015, 22:20
ИванычЪ Санек Ну и это не фокус - покус.. я видал подобное... 27.1.2015, 23:25
SchaSSStlivchik Ребят, подскажите как определить что воет? Редукто... 22.2.2015, 12:28
ИванычЪ Скорее , что не мост.. Мост воет на определенной с... 22.2.2015, 13:46
Eloy Цитата(SchaSSStlivchik @ 22.2.2015, 12:28... 23.2.2015, 0:34
SchaSSStlivchik Нет, на первой-второй воя нет абсолютно 23.2.2015, 8:12
Eloy Тогда, наверно была поломка , поменяли шестерню 3 ... 23.2.2015, 10:18
wolvdrop Добрые люди посоветуйте редуктор, автомобиль Ваз 2... 21.4.2015, 16:16
Ролакс 4.1 более тяговит,3.9 более скоростной..подойдет ч... 21.4.2015, 16:21
ExL На 1.7 я бы рекомендовал 6ой редук 3.9 22.4.2015, 8:59
ИванычЪ Цитата(ExL @ 22.4.2015, 8:59) На 1.7 я бы... 22.4.2015, 13:14
TITAN23RUS Всем здрасьте !!! Вот хочу спросить у ... 10.5.2015, 15:35
Ролакс я тоже слышал когда то за медные опилки)
обычно ес... 10.5.2015, 16:10
ИванычЪ TITAN23RUS А ещё можно перестать ездить и гула точ... 10.5.2015, 17:14
Solex Машина стоит на яме больше трех недель, под РЗМ лу... 16.6.2015, 11:57
Ролакс почему сальник нипричем?сменить надо+сапун.
хотя е... 16.6.2015, 12:04
Solex Цитата(Ролакс @ 16.6.2015, 12:04) почему ... 16.6.2015, 13:35
ИванычЪ Сапун посмотри.. И другой раз под шайбу гайки гер... 16.6.2015, 14:48
Solex Цитата(ИванычЪ @ 16.6.2015, 14:48) Сапун ... 16.6.2015, 15:58
Tolik2402 во первых допускается некоторая утечка масла. саль... 16.6.2015, 16:00
Warrior Цитата(Solex @ 16.6.2015, 15:57) ... вино... 16.6.2015, 16:09
Solex Цитата(Tolik2402 @ 16.6.2015, 16:00) ..во... 16.6.2015, 16:37
YaJAROFF Если /Течет по резьбе:/ - ослабла/ отпущена гайка.... 16.6.2015, 19:05
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 16.6.2015, 19:05) Если ... 16.6.2015, 22:22
Solex Вот собственно и виновник ;)
Накапало за 25 дней:
... 17.6.2015, 8:46
YaJAROFF ИванычЪ, /12 кило/ будет перебор, зажатые подшипни... 17.6.2015, 9:38
ИванычЪ Зафиксируй фланец и динамоключём на раскрут .. И п... 17.6.2015, 9:41
Solex Цитата(ИванычЪ @ 17.6.2015, 9:41) Зафикси... 17.6.2015, 22:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 4:43 |
