> Редуктор заднего моста.
АлександрВАЗ2106
сообщение 16.11.2013, 23:55
Из: Синельниково
Пользователь №: 66986
Всем добрый день. Сегодня поднял оба задних колеса и завел двигатель. Колеса крутились с разной частотой т. е. правое колесо спокойно останавливал рукой, а левое останавливалось только при приложении значительного усилия. При выключенном двигателе если застопорить одно колесо, а другое покрутить в разные стороны чувствуется значительный люфт и стуки. В масле метаболических частиц нет. Это нормальная работа или нет?
svnvlad
сообщение 3.11.2014, 12:51
Пользователь №: 89703
Добрый день всем!
Я задался вопросом, если поменять редуктор на другой с другим передаточным числом, то не будет ли врать спидометр? Тросик спидометра ведь подключается на выход коробки передач, т.е. считает обороты кардана?
ExL
сообщение 3.11.2014, 13:01
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(svnvlad @ 3.11.2014, 13:51) *
Добрый день всем!
У меня так, кпп 074 5ст рассчитанная под 03 редуктор 3.9 а редуктор 06 4.1, спидометр врёт ~15 км\ч в бОльшую сторону.
сообщение 3.11.2014, 13:08
наоборот)
svnvlad
сообщение 3.11.2014, 13:45
Сейчас прочитал, что еще и у КПП привод спидометра бывает с разным передаточным числом.
Я поменял коробку с 4-ступки на 5-ступку (редуктор заднего моста не трогал). Как-то не задумывался о спидометре, может он теперь неправильно показывает? Как узнать?
Машина 21061, двигатель троешный.
- АлександрВАЗ2106   Редуктор заднего моста.   16.11.2013, 23:55
- - kreshkastet   скажем так ,люфт не должен быть большим...ну а при...   16.11.2013, 23:59
- - ivanich959   Цитата(АлександрВАЗ2106 @ 17.11.2013, 0:5...   17.11.2013, 1:37
|- - АлександрВАЗ2106   Цитата(ivanich959 @ 17.11.2013, 1:37) В п...   17.11.2013, 12:32
- - П@ш@   Цитата(АлександрВАЗ2106 @ 17.11.2013, 0:5...   17.11.2013, 19:18
|- - ivanich959   Цитата(П@ш@ @ 17.11.2013, 20:18) значител...   17.11.2013, 21:34
|- - П@ш@   Цитата(ivanich959 @ 17.11.2013, 22:34) Эй...   17.11.2013, 22:15
|- - ivanich959   Цитата(П@ш@ @ 17.11.2013, 23:15) ну 2 сат...   17.11.2013, 22:31
|- - П@ш@   Цитата(ivanich959 @ 17.11.2013, 23:31) Я ...   17.11.2013, 22:37
|- - ivanich959   Цитата(П@ш@ @ 17.11.2013, 23:37) а люфт о...   17.11.2013, 23:01
- - filipp   Цитата(АлександрВАЗ2106 @ 17.11.2013, 3:5...   18.11.2013, 15:21
|- - АлександрВАЗ2106   Металлические частицы   18.11.2013, 23:36
- - 18й   Люфт редуктора - кто сталкивался? Выражается в сл...   20.11.2013, 11:12
|- - sgdfg345   Столкнулся с той же проблемой, люфт где то в редук...   20.11.2013, 12:57
||- - 18й   20-30 градусов это ппц, у меня пара градусов и то ...   20.11.2013, 13:14
|- - Артем37313   Цитата(18й @ 20.11.2013, 12:12) Люфт реду...   16.11.2014, 3:54
|- - ИванычЪ   Цитата(Артем37313 @ 16.11.2014, 3:54) Это...   16.11.2014, 12:53
- - Роман Кировоград   RE: Редуктор заднего моста.   17.6.2014, 10:05
- - Aladanir   Если у меня люфт, стуки, дёрганья, и я точно устан...   17.6.2014, 18:09
- - Роман Кировоград   Aladanir , спеца ищи и сдавай ему на ремонт.   17.6.2014, 19:17
- - OPTIMUS PRIME   Причина замены редуктора?   17.6.2014, 19:41
- - Роман Кировоград   3.9 сменил на 4.1 и при трогании что-то в нем щел...   17.6.2014, 19:45
- - OPTIMUS PRIME   Новье? Тоже хочу земенить на 4.3   17.6.2014, 19:47
- - Роман Кировоград   OPTIMUS PRIME , не, кстати 3.9 новье, не прошел и ...   17.6.2014, 20:34
- - Aladanir   Короче, друже, думал думал, пришлось купить новый ...   27.6.2014, 23:46
- - Роман Кировоград   Aladanir , гайку хвостовика не трогал, значит ниче...   28.6.2014, 9:27
- - Tolic07   Кто-нибудь знает почему гайка хвостовика постоянно...   28.6.2014, 20:31
|- - ИванычЪ   Цитата(Tolic07 @ 28.6.2014, 21:31) Кто-ни...   28.6.2014, 20:58
|- - Господин поручик   Цитата(Tolic07 @ 28.6.2014, 22:31) Кто-ни...   28.6.2014, 22:25
- - OPTIMUS PRIME   Но так задумано конструкторами. Часто гайки откру...   28.6.2014, 22:36
|- - Господин поручик   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.6.2014, 0:36) Н...   28.6.2014, 22:48
- - OPTIMUS PRIME   Так ,а куда при вращении по "косым"зубам...   28.6.2014, 22:52
- - Господин поручик   При нормальном преднатяге этот вопрос никого не и...   28.6.2014, 22:57
- - OPTIMUS PRIME   Я почему ето говорю,при вращении (движение автомоб...   28.6.2014, 23:20
|- - Господин поручик   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.6.2014, 1:20) ....   28.6.2014, 23:25
- - ИванычЪ   Джельмены , пауза.. При сильно раскрученой гайке ...   29.6.2014, 0:11
- - Tolic07   Мост не гудит, не греется, масло не уходит. Просто...   29.6.2014, 8:11
- - Aladanir   Ещё такой вопрос забыл спросить, как правильно обк...   29.6.2014, 12:36
|- - ExL   Цитата(Aladanir @ 29.6.2014, 14:36) Ещё т...   30.6.2014, 7:44
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ExL @ 30.6.2014, 9:44) Обкатка до ...   30.6.2014, 8:42
|- - ExL   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 30.6.2014, 10:42) ...   1.7.2014, 8:19
|- - wernum   Цитата(ExL @ 1.7.2014, 10:19) , Редуктор ...   24.7.2014, 21:55
- - Aladanir   Мне сегодня один механик такое сказал, первые 500 ...   30.6.2014, 15:52
- - OPTIMUS PRIME   Ну-ну ,500 км на 60 етож с ума сойти можно   30.6.2014, 16:29
- - Aladanir   ну вот и кому верить ? как всё таки ездить ?   30.6.2014, 19:07
- - Роман Кировоград   Aladanir , я бы сказал так, ездить по человечески,...   30.6.2014, 19:12
- - OPTIMUS PRIME   Хз,я после установики редуктора (К/Р) сел и поехал...   1.7.2014, 9:20
- - Aladanir   проехал 170 км, на скорости 40, думал сдохну от ск...   4.7.2014, 23:21
- - Knjaz   Возможно кому то пригодиться! Видео о том как ...   17.7.2014, 6:51
|- - YaJAROFF   Цитата(Knjaz @ 17.7.2014, 7:51) Возможно ...   27.7.2014, 22:06
|- - Knjaz   Цитата(YaJAROFF @ 27.7.2014, 21:06) 15 ми...   28.7.2014, 14:01
|- - w126   Цитата(Knjaz @ 28.7.2014, 15:01) А болтал...   29.8.2014, 23:06
|- - ИванычЪ   Цитата(Knjaz @ 28.7.2014, 15:01) А тянуть...   29.8.2014, 23:24
|- - Knjaz   Цитата(ИванычЪ @ 29.8.2014, 22:24) А я че...   10.10.2014, 15:16
- - Knjaz   Что делают, чтоб не разкручивалась гайка хвостовик...   24.7.2014, 20:01
- - OPTIMUS PRIME   Передний вроде на 24   24.7.2014, 21:57
|- - wernum   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.7.2014, 23:57) ...   24.7.2014, 22:01
- - ExL   Ну хз мужики, и вам верю и не знаю какой смысл был...   25.7.2014, 7:35
- - wernum   а продавцы постоянно какуюто хрень пытаються впари...   25.7.2014, 10:37
- - Rocker   В последнее время появился непонятный шум при езде...   8.10.2014, 9:31
- - svnvlad   Добрый день всем! Я задался вопросом, если пом...   3.11.2014, 12:51
|- - Ролакс   Цитата(svnvlad @ 3.11.2014, 12:51) не буд...   3.11.2014, 12:59
|- - ExL   Цитата(svnvlad @ 3.11.2014, 13:51) Добрый...   3.11.2014, 13:01
|- - Ролакс   Цитата(ExL @ 3.11.2014, 13:01) 03 редукто...   3.11.2014, 13:08
|- - svnvlad   Сейчас прочитал, что еще и у КПП привод спидометра...   3.11.2014, 13:45
|- - ExL   Цитата(Ролакс @ 3.11.2014, 14:08) наоборо...   3.11.2014, 13:56
|- - svnvlad   Цитата(ExL @ 3.11.2014, 16:56) по маркиро...   3.11.2014, 14:20
|- - Warrior   Цитата(svnvlad @ 3.11.2014, 18:20) Еще бы...   3.11.2014, 14:21
|- - ExL   Цитата(Warrior @ 3.11.2014, 15:21) На при...   3.11.2014, 23:59
- - @~steRRoid   воу воу воу...щя насоветуешь тут...синяя маркировк...   4.11.2014, 23:24
- - ИванычЪ   Не спорить не советовать ничего не буду. Все мои ...   4.11.2014, 23:45
- - @~steRRoid   а что ж ты перед радарами то делаешь?..на первой п...   5.11.2014, 0:27
- - Санек   у меня вот такие "ЧАСТИЦЫ" в масле были)...   27.1.2015, 22:20
- - ИванычЪ   Санек Ну и это не фокус - покус.. я видал подобное...   27.1.2015, 23:25
- - SchaSSStlivchik   Ребят, подскажите как определить что воет? Редукто...   22.2.2015, 12:28
- - ИванычЪ   Скорее , что не мост.. Мост воет на определенной с...   22.2.2015, 13:46
- - Eloy   Цитата(SchaSSStlivchik @ 22.2.2015, 12:28...   23.2.2015, 0:34
- - SchaSSStlivchik   Нет, на первой-второй воя нет абсолютно   23.2.2015, 8:12
- - Eloy   Тогда, наверно была поломка , поменяли шестерню 3 ...   23.2.2015, 10:18
- - wolvdrop   Добрые люди посоветуйте редуктор, автомобиль Ваз 2...   21.4.2015, 16:16
- - Ролакс   4.1 более тяговит,3.9 более скоростной..подойдет ч...   21.4.2015, 16:21
- - ExL   На 1.7 я бы рекомендовал 6ой редук 3.9   22.4.2015, 8:59
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 22.4.2015, 8:59) На 1.7 я бы...   22.4.2015, 13:14
- - TITAN23RUS   Всем здрасьте !!! Вот хочу спросить у ...   10.5.2015, 15:35
- - Ролакс   я тоже слышал когда то за медные опилки) обычно ес...   10.5.2015, 16:10
- - ИванычЪ   TITAN23RUS А ещё можно перестать ездить и гула точ...   10.5.2015, 17:14
- - Solex   Машина стоит на яме больше трех недель, под РЗМ лу...   16.6.2015, 11:57
- - Ролакс   почему сальник нипричем?сменить надо+сапун. хотя е...   16.6.2015, 12:04
- - Solex   Цитата(Ролакс @ 16.6.2015, 12:04) почему ...   16.6.2015, 13:35
- - ИванычЪ   Сапун посмотри.. И другой раз под шайбу гайки гер...   16.6.2015, 14:48
- - Solex   Цитата(ИванычЪ @ 16.6.2015, 14:48) Сапун ...   16.6.2015, 15:58
- - Tolik2402   во первых допускается некоторая утечка масла. саль...   16.6.2015, 16:00
- - Warrior   Цитата(Solex @ 16.6.2015, 15:57) ... вино...   16.6.2015, 16:09
- - Solex   Цитата(Tolik2402 @ 16.6.2015, 16:00) ..во...   16.6.2015, 16:37
- - YaJAROFF   Если /Течет по резьбе:/ - ослабла/ отпущена гайка....   16.6.2015, 19:05
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 16.6.2015, 19:05) Если ...   16.6.2015, 22:22
- - Solex   Вот собственно и виновник ;) Накапало за 25 дней: ...   17.6.2015, 8:46
- - YaJAROFF   ИванычЪ, /12 кило/ будет перебор, зажатые подшипни...   17.6.2015, 9:38
- - ИванычЪ   Зафиксируй фланец и динамоключём на раскрут .. И п...   17.6.2015, 9:41
- - Solex   Цитата(ИванычЪ @ 17.6.2015, 9:41) Зафикси...   17.6.2015, 22:23
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 4:54
