14.2.2014, 20:42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Далеко ходить не буду - увидел ТУТ Попробовал у себя - кондеры нашел 4 штуки 4700х25Вольт .
Из особеностей - если в цилиндре бензин оставался - то заводится более уверенно . Если цилиндр был пустой - то 1-2 оборота коленвала , перерыв 10-20сек и по новой . Схватывается уверенно . зы Ах да на 2105 стоит КСЗ - на ней лучше эффект проявляется . На 2106 дохлый АКБ , если 2 раза коленвал крутанет и не умрет - заводится (БСЗ стоит) . зы ТЫКАЕМ МЫШОЙ НА СЛОВО ТУТ и вуаля - открывается страничка . Сообщение отредактировал Aloha - 20.10.2014, 23:38 |
22.10.2014, 4:17
Разговор за дохлый аккумулятор или низкую температуру на улице . А ваш акб от упса от большого зарядного тока может и кони двинуть . Для 7 амперного максимум 2А насколько я помню .
22.10.2014, 7:47
Разговор за дохлый аккумулятор или низкую температуру на улице . А ваш акб от упса от большого зарядного тока может и кони двинуть . Для 7 амперного максимум 2А насколько я помню . Гелевые АКБ рассчитаны на гораздо бОльший ток, сами подумайте УПСы в которых стоит 1 такой АКБ 7Ач в среднем имеют мощность 200-400 Вт, считайте сами 300\12=25А нагрузку вполне держит. Другое дело, что конечно на стартер его кидать ни в коем случае нельзя, разорвёт нафиг, и что более важно им необходимо ограничивать ток зарядки, в случае с 7Ач АКБ ток не должен превышать 1 А, лучше 0.7 А (10% ёмкости АКБ), в противном случае опять таки его разорвёт от большого тока заряда. |
22.10.2014, 12:43
Гелевые АКБ рассчитаны на гораздо бОльший ток, сами подумайте УПСы в которых стоит 1 такой АКБ 7Ач в среднем имеют мощность 200-400 Вт, считайте сами 300\12=25А нагрузку вполне держит. Другое дело, что конечно на стартер его кидать ни в коем случае нельзя, разорвёт нафиг, и что более важно им необходимо ограничивать ток зарядки, в случае с 7Ач АКБ ток не должен превышать 1 А, лучше 0.7 А (10% ёмкости АКБ), в противном случае опять таки его разорвёт от большого тока заряда. ниче его не разорвет, аккум будет брать тока столько сколько надо, да и он постоянно заряжен будет... ...я и 5 амперами заряжал когда быстро надо было, никаких проблем и ничего не разорвало... вон на скутерах стоят гелевые акб, у них никаких ограничителей по току заряда нет - тупо с генера на аккум идет... да и на машинах я чето не видел никаких ограничителей тока заряда...а акб 55а стоят а генеры порой и по 120А... тоесть по твоей логики 120А тока должно аккум разорвать?! Сообщение отредактировал wernum - 22.10.2014, 12:46 |
24.10.2014, 7:54
ниче его не разорвет, аккум будет брать тока столько сколько надо, да и он постоянно заряжен будет... ...я и 5 амперами заряжал когда быстро надо было, никаких проблем и ничего не разорвало... вон на скутерах стоят гелевые акб, у них никаких ограничителей по току заряда нет - тупо с генера на аккум идет... да и на машинах я чето не видел никаких ограничителей тока заряда...а акб 55а стоят а генеры порой и по 120А... тоесть по твоей логики 120А тока должно аккум разорвать?! Инструкции для дураков видимо , если указано 10% от емкости , значит так и должно быть . Для ограничения тока зарядки на борту авто есть Реле Регулятор . Ток вырабатываемый генератором тут совсем ни при чем . Вам видимо наплевать на срок службы АКБ . Далее - АКБ от УПС или конденсаторы решает каждый сам , у меня 3 бесперебойника лежат - нет АКБ , все дохлые (восстановлению не подлежат если что) . Конденсаторы дают энергию на 1 искру и если в машине все хорошо работает , то обычно первая искра дает шанс завести машину или как минимум чихнуть , что уже хорошо . Если рассмотреть ситуацию более детально - в момент сжатия на любом цилиндре возрастает нагрузка на стартер и соответственно батарею - закономерный итог напряжение падает - нет искры , далее опять прокручивает и по новой . Конденсаторы накапливают энергию в момент меньшей нагрузки на АКБ или вообще при отсутствии нагрузки . зы это не панацея ! Кто новый АКБ ставит , кто домой носит , кто гелевый на зажигание , кто дополнительный в багажник - все это уже обсуждалось миллион раз . У меня в шестерке например стоит солнечная панель на 5Вт (знаю мало) , которая в пик прохождения солнца дает заряд или компенсирует разряд - кому как нравится . Ну не хочу я покупать новый АКБ , ключевое слово воруют . |
Aloha Облегчаем запуск двигателя на холоде 14.2.2014, 20:42
армани Цитата(Aloha @ 14.2.2014, 22:42) Далеко х... 9.10.2014, 2:19
1300SL генератор отключайте при и старте, вот вам еще дор... 9.10.2014, 7:35
Aloha Цитата(1300SL @ 9.10.2014, 9:35) генерат... 20.10.2014, 23:44
@~steRRoid муть какая то 21.10.2014, 21:54
ИванычЪ Цитата(@~steRRoid @ 21.10.2014, 22:54) му... 21.10.2014, 22:49
wernum Цитата(ИванычЪ @ 22.10.2014, 0:49) Совсем... 22.10.2014, 0:42
@~steRRoid Цитата(ИванычЪ @ 22.10.2014, 2:49) Совсем... 24.10.2014, 19:38
dim-mon - 25, для исправной машины это не мороз, ниже -30... 2.11.2014, 4:04
1300SL да чего муть то? при старте работает только старте... 21.10.2014, 22:04
@~steRRoid я не о блокировке генератора...а о конденсаторах н... 21.10.2014, 22:34
ИванычЪ И не подерётесь.. И не подерётесь.. Никто никого н... 22.10.2014, 13:48
Warrior Эй, народ. Вы чего? Ни один Pb-acid АКБ не будет з... 24.10.2014, 8:22
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 24.10.2014, 9:22) Эй, на... 24.10.2014, 9:35
Aloha Цитата(ИванычЪ @ 24.10.2014, 11:35) У нас... 24.10.2014, 10:45
filipp Цитата(Aloha @ 24.10.2014, 14:45) 24.10.2014, 11:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 20:16 |
