> Облегчаем запуск двигателя на холоде, мелкая полезная доработка
Aloha
сообщение 14.2.2014, 20:42
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Далеко ходить не буду - увидел ТУТ Попробовал у себя - кондеры нашел 4 штуки 4700х25Вольт .
Из особеностей - если в цилиндре бензин оставался - то заводится более уверенно . Если цилиндр был пустой - то 1-2 оборота коленвала , перерыв 10-20сек и по новой . Схватывается уверенно .
зы Ах да на 2105 стоит КСЗ - на ней лучше эффект проявляется . На 2106 дохлый АКБ , если 2 раза коленвал крутанет и не умрет - заводится (БСЗ стоит) .
зы ТЫКАЕМ МЫШОЙ НА СЛОВО ТУТ и вуаля - открывается страничка .
Сообщение отредактировал Aloha - 20.10.2014, 23:38
Aloha
сообщение 22.10.2014, 4:17
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Разговор за дохлый аккумулятор или низкую температуру на улице . А ваш акб от упса от большого зарядного тока может и кони двинуть . Для 7 амперного максимум 2А насколько я помню .
ExL
сообщение 22.10.2014, 7:47
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Гелевые АКБ рассчитаны на гораздо бОльший ток, сами подумайте УПСы в которых стоит 1 такой АКБ 7Ач в среднем имеют мощность 200-400 Вт, считайте сами 300\12=25А нагрузку вполне держит.
Другое дело, что конечно на стартер его кидать ни в коем случае нельзя, разорвёт нафиг, и что более важно им необходимо ограничивать ток зарядки, в случае с 7Ач АКБ ток не должен превышать 1 А, лучше 0.7 А (10% ёмкости АКБ), в противном случае опять таки его разорвёт от большого тока заряда.
сообщение 22.10.2014, 12:43
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
ниче его не разорвет, аккум будет брать тока столько сколько надо, да и он постоянно заряжен будет...
...я и 5 амперами заряжал когда быстро надо было, никаких проблем и ничего не разорвало...
вон на скутерах стоят гелевые акб, у них никаких ограничителей по току заряда нет - тупо с генера на аккум идет... да и на машинах я чето не видел никаких ограничителей тока заряда...а акб 55а стоят а генеры порой и по 120А... тоесть по твоей логики 120А тока должно аккум разорвать?!
Сообщение отредактировал wernum - 22.10.2014, 12:46
- Aloha   Облегчаем запуск двигателя на холоде   14.2.2014, 20:42
- - армани   Цитата(Aloha @ 14.2.2014, 22:42) Далеко х...   9.10.2014, 2:19
- - 1300SL   генератор отключайте при и старте, вот вам еще дор...   9.10.2014, 7:35
|- - Aloha   Цитата(1300SL @ 9.10.2014, 9:35) генерат...   20.10.2014, 23:44
- - @~steRRoid   муть какая то   21.10.2014, 21:54
|- - ИванычЪ   Цитата(@~steRRoid @ 21.10.2014, 22:54) му...   21.10.2014, 22:49
|- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 22.10.2014, 0:49) Совсем...   22.10.2014, 0:42
|- - @~steRRoid   Цитата(ИванычЪ @ 22.10.2014, 2:49) Совсем...   24.10.2014, 19:38
|- - dim-mon   - 25, для исправной машины это не мороз, ниже -30...   2.11.2014, 4:04
- - 1300SL   да чего муть то? при старте работает только старте...   21.10.2014, 22:04
- - @~steRRoid   я не о блокировке генератора...а о конденсаторах н...   21.10.2014, 22:34
- - Aloha   Разговор за дохлый аккумулятор или низкую температ...   22.10.2014, 4:17
|- - ExL   Цитата(Aloha @ 22.10.2014, 5:17) Разговор...   22.10.2014, 7:47
|- - wernum   Цитата(ExL @ 22.10.2014, 9:47) Гелевые АК...   22.10.2014, 12:43
|- - Aloha   Цитата(wernum @ 22.10.2014, 14:43) ниче е...   24.10.2014, 7:54
- - ИванычЪ   И не подерётесь.. И не подерётесь.. Никто никого н...   22.10.2014, 13:48
- - Warrior   Эй, народ. Вы чего? Ни один Pb-acid АКБ не будет з...   24.10.2014, 8:22
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 24.10.2014, 9:22) Эй, на...   24.10.2014, 9:35
- - Aloha   Цитата(ИванычЪ @ 24.10.2014, 11:35) У нас...   24.10.2014, 10:45
- - filipp   Цитата(Aloha @ 24.10.2014, 14:45)   24.10.2014, 11:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 1:05
