16.3.2009, 13:31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 6.11.2007 Из: город Желтые Воды,Украина Пользователь №: 1548 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
Добрый день!
В свое время столкнулся с тем, что пришлось приобретать регулятор напряжения для работы со стандартным генератором Г-221. Обойдя ряд магазинов, убедившись в большом выборе данного девайса, остановил свой выбор на регуляторе 121.3702 производства ОАО "Автоэлектроника". Сей экземляр понравился качеством исполнения (специально открывал его - пайка качественная, изделие покрыто защитным лаком, используется отечественная элементная база - по крайней мере в образце, приобретенным мною, схема электрическая принципиальная доступна в интернете). Он, кстати, оказался и самым дорогим из предлагаемых. Но в бочке меда оказалась и ложка дегтя - я так понимаю, это "болезнь" всех современных электронных регуляторов напряжения, выпускаемых в данный момент (где же ты РР-380 ?) - на подобных регуляторах нельзя самостоятельно регулировать величину напряжения стабилизации в бортовой сети автомобиля. Экперименты под магазином с регуляторами в количестве около 10 штук (!) показали, что величина напряжения в бортовой сети моего авто колебалось от 13,3 В до 15,5 В на холостых оборотах (!!!). При этом мы только меняли регулятор напряжения (причем одного и того же производителя! - это качество сегодняшних запасных частей ?). Но поскольку это ведь не РР-380, мы ничего сделать не смогли. Тогда возникла идея усовершенствовать его - сделать так, чтобы самостоятельно можно было регулировать порог напряжения стабилизации. Купив сей девайс и внеся незначительные изменения в схему, мой знакомый, за незначительную плату, усовершенствовал сей девайз. Теперь у меня наблюдается гарантированные 14,0 В (+-0,1 В), причем если необходимо я могу их менять. Вот собственно такая идея. В атачменте ложу схему. То, что нарисовано жирными линиями - это оригинал, взятый в интернете. То, что дорисовано карандашем - это изменения внесенные нами. Может кому-то и пригодится.
Кол-во скачиваний: 1800 |
9.10.2014, 1:15
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 10.7.2014 Из: выборг Пользователь №: 88885 Машина:ваз 21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверил. При запущеном-не горит лампа разряда АКБ
Ключ в замке и повёрнут-12,5v загорается лампа разряда АКБ. Заведён-14,5-15v и моргает красная на РН (она там одна) и дергается стрелка. Включаю ближний-14v и мигает реже,дальний-13,5 v индикатор вообще не мигает (это я всё про индикатор на РН). Ещё такое: обороты 850-900 индикатор не моргает,обороты 950-1000 моргает индикатор на реле и по звуку движки обороты дергаются вроде??? и свет мерцает во время моргания индикатора на РН т скачков стрелки на вольтметре. реле напряжения 83.3702 а индикатор горит только когда ключ вставлен и на массу. Вопрос: все ли у меня нормально? Я думаю что не все норм. Надоело мерцание света. Ремень натянут нормально. Сообщение отредактировал армани - 9.10.2014, 1:20 |
BlackCat Регуляторы напряжения 16.3.2009, 13:31
DONETSK Может подскажешь,как на 08м гене приладить эту схе... 16.3.2009, 19:29
Vladimir70 Цитата(DONETSK @ 16.3.2009, 19:29) Может ... 16.3.2009, 19:52
Killer Цитата(Vladimir70 @ 16.3.2009, 20:52) htt... 8.10.2009, 15:51
maximov BlackCat, не хочется тебя огочать, но, возможно им... 6.4.2009, 16:42
zennon У меня когда то вобще Зиловское стояло)))Славабогу... 6.4.2009, 17:52
lukas01 Спасибо, попробую а то мигание фар уже в печенях... 8.10.2009, 15:09
denisey007 уменя на холостых оборотах нормально газу даешь св... 4.10.2010, 20:01
__reanimator__ Цитата(denisey007 @ 4.10.2010, 21:01) уме... 22.10.2010, 15:24
lampard2009 Здраствуйте я не мог создать тему поэтуму пишиу зд... 6.10.2010, 17:07
ExL Я электронный регулятор поставил наоборот лучше эл... 9.11.2010, 14:13
ak23 Вырезка из журнала Радиолюбитель январь-февраль 19... 12.11.2010, 18:25
ak23 Вырезка из журнала Радиолюбитель январь-февраль 19... 20.11.2010, 4:51
mixa84 Цитата(ak23 @ 20.11.2010, 4:51) Вырезка и... 20.11.2010, 22:33
ak23 Цитата(mixa84 @ 20.11.2010, 22:33) Цитата... 21.11.2010, 16:34
Fidkar Цитата(mixa84 @ 21.11.2010, 0:33) Цитата(... 15.3.2011, 19:06
чехов http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...... 8.3.2011, 21:29
2ТЭ10В Народ, проблема: Был советский РН, прожил 19 лет, ... 10.3.2011, 23:08
zvermashine вот и у меня свет мигает чета. на выходных постави... 10.3.2011, 23:17
Павлуха Цитата(zvermashine @ 10.3.2011, 23:17) во... 10.3.2011, 23:20
zvermashine Цитата(Павлуха @ 10.3.2011, 23:20) Цитата... 10.3.2011, 23:27
Павлуха РН в таком режиме коммутирует обмотку возбуды,как ... 10.3.2011, 23:35
zvermashine Цитата(Павлуха @ 10.3.2011, 23:35) РН в т... 10.3.2011, 23:42
Павлуха Цитата(zvermashine @ 10.3.2011, 23:42) во... 10.3.2011, 23:47
чехов ребят скажите а есть 3 уровневые регуляторы для г-... 15.3.2011, 21:04
Mitka Цитата(чехов @ 15.3.2011, 21:04) ребят ск... 15.3.2011, 22:03
Vladimir70 Цитата(чехов @ 15.3.2011, 21:04) ребят ск... 15.3.2011, 22:27
turbotroikadrift я работаю электриком и я поборол мерцание света на... 15.3.2011, 23:49
Павлуха Цитата(turbotroikadrift @ 15.3.2011, 23:4... 16.3.2011, 0:29
Fidkar Цитата(turbotroikadrift @ 16.3.2011, 1:49... 20.3.2011, 23:42
Victor_Suslov Может кому интересно будет, термокомпенсированый р... 18.3.2011, 19:34
Victor_Suslov Совершенно подтверждаю, мерцание из за того что бо... 21.3.2011, 11:37
Fidkar ну а зарядка АКБ нормалҗно по ващей схемке? ... 23.3.2011, 14:49
Сержик Регулятор о котором идёт речь - автоматический или... 23.3.2011, 15:02
Ivanush 559 Подскажите плиз, как еще можно проверить регулятор... 23.3.2011, 15:41
Сержик Автомагнитолла имеется в авто? Если ДА, то как под... 23.3.2011, 15:43
Ivanush 559 Цитата(Сержик @ 23.3.2011, 15:43) Автомаг... 23.3.2011, 15:48
Сержик Это как понять, "без головы"???
Если у т... 23.3.2011, 15:56
Ivanush 559 Цитата(Сержик @ 23.3.2011, 15:56) Это как... 23.3.2011, 16:02
Ролакс Цитата(Ivanush 559 @ 23.3.2011, 15:02) бл... 23.3.2011, 16:05
Сержик Голова в данном случае - это автомагнитолла, она ж... 23.3.2011, 16:12
Fidkar Цитата(Сержик @ 23.3.2011, 18:02) Регулят... 28.3.2011, 8:41
ROMAN KIROVOGRAD Поставь включатель массы и отключай через него аку... 23.3.2011, 16:14
Сержик Ivanush 559, когда у тебя работает двигатель, како... 23.3.2011, 16:16
Ivanush 559 Цитата(Сержик @ 23.3.2011, 16:16) Ivanush... 23.3.2011, 16:18
Сержик 15.3 - это уже много!
P.S. заведи авто и не вк... 23.3.2011, 16:23
Ivanush 559 да о выкл массы я уже думал, а то под капот каждый... 23.3.2011, 16:30
Сержик Регулировка и установка момента зажигания - уберёт... 23.3.2011, 16:32
Ivanush 559 Цитата(Сержик @ 23.3.2011, 16:32) Регулир... 23.3.2011, 16:46
ROMAN KIROVOGRAD Тебе тогда сюда http://www.vaz-2106.ru/forum/inde... 23.3.2011, 16:28
V1ruS Лучше старого доброго РН-4 не видел!!... 27.3.2011, 18:18
чехов сегодня поставил 3 уровневый регулятор.
результаты... 27.3.2011, 18:39
ROMAN KIROVOGRAD http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...p;p=2... 27.3.2011, 18:46
Astroq а цена вопроса какая? 28.3.2011, 13:59
Fidkar в смысле цена? 29.3.2011, 18:28
volga Цитата(BlackCat @ 16.3.2009, 14:31) Добры... 28.5.2011, 23:48
ROMAN KIROVOGRAD Посмотри на дату поста, наврядли он тебе ответит. 29.5.2011, 9:28
Chypa всем привет! за ранее извеняюсь если повторяю ... 2.6.2011, 6:27
payalnikk Глянь 10-й предохранитель (лучше замени), почисти ... 2.6.2011, 10:52
Chypa хорошо проверю предохранитель вот только подскажи ... 2.6.2011, 11:36
payalnikk Слева под торпедо у тебя два блока предохраниетлей... 2.6.2011, 11:47
Chypa ок спасиб сегодня после работы по пробую потом отп... 2.6.2011, 11:56
Chypa всем спс фишка на счёт предохранителя №10 помогла ... 3.6.2011, 4:58
Xploid А если стоит все сток, гена и т.д. Напряжение на х... 19.6.2011, 15:29
ROMAN KIROVOGRAD 13.0 на холостых с потребителями, 13.8-14.2 без ни... 19.6.2011, 17:08
Xploid Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.6.2011, 18:0... 19.6.2011, 18:38
Сержик Цитата(Xploid @ 19.6.2011, 18:38) Цитата(... 19.6.2011, 21:14
Xploid Сегодня наконец-то нашел время и проверил напряжен... 25.6.2011, 21:23
Ролакс мало..должно где то 14.2 без и 13.5-13.8 с нагрузк... 25.6.2011, 21:46
ROMAN KIROVOGRAD Обороты мотора какие? 25.6.2011, 22:12
Xploid Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.6.2011, 23:1... 25.6.2011, 23:31
Xploid Кстати, сегодня ещё померил напряжение на максимал... 26.6.2011, 22:50
vova-net Естественно в регуляторе. Подъедь к магазину и поп... 28.7.2011, 8:27
Xploid Цитата(vova-net @ 28.7.2011, 9:27) Е... 30.7.2011, 9:18
BA3ZIOG По причине выхода из строя старого был употреблен ... 19.10.2011, 10:59
srt Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что ... 24.11.2012, 14:10
Павлуха Цитата(srt @ 24.11.2012, 15:10) Так вот г... 24.11.2012, 18:54
Aloha Смотреть контактную группу на замке зажигания , си... 24.11.2012, 14:43
Destream Ребята и со мной такая же фигня был у меня РН от м... 13.3.2013, 19:48
Alexei9994@rambler.ru Цитата(Destream @ 13.3.2013, 20:48) Ребят... 13.3.2013, 20:34
Aloha Сейчас другие радиодетали применяют , посему требу... 13.3.2013, 20:34
Alexei9994@rambler.ru Сразу оговорюсь, возможно, что подобная статья уже... 13.3.2013, 20:55
dimkakda а у меня стоит 121.3702 м а не подскажите там где ... 13.12.2013, 7:59
Ролакс Цитата(dimkakda @ 13.12.2013, 6:59) а не ... 13.12.2013, 10:09
Destream ИНтересный способ, надо попробовать будет перепаят... 14.3.2013, 6:31
Aloha А если поставить последовательно с устанавливаемым... 27.3.2013, 18:21
Alexei9994@rambler.ru Цитата(Aloha @ 27.3.2013, 20:21) А если п... 5.4.2013, 22:18
jeka1976 Поменял резистор R1 на 690 Ом, вольтаж колеблется ... 25.12.2013, 12:32
Роман Кировоград RE: Регуляторы напряжения 4.4.2014, 18:56
Роман Кировоград RE: Регуляторы напряжения 5.4.2014, 13:17
Роман Кировоград RE: Регуляторы напряжения 7.4.2014, 11:47
fedorchenkoa Цитата(армани @ 9.10.2014, 2:15) Проверил... 9.10.2014, 5:51
ExL Цитата(армани @ 9.10.2014, 2:15) Проверил... 9.10.2014, 7:36
1300SL Цитатав идеале переносом РН ближе к гене!
а я ... 9.10.2014, 11:16
ExL Цитата(1300SL @ 9.10.2014, 12:16) а я дум... 10.10.2014, 8:21
Festival58 Цитата(ExL @ 10.10.2014, 9:21) Гена и АКБ... 10.10.2014, 10:30
@~steRRoid оказывается всё уже придумано...а я вот два дня сх... 17.11.2014, 18:45
ИванычЪ Цитата(@~steRRoid @ 17.11.2014, 18:45) и ... 17.11.2014, 19:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 12:51 |
