17.6.2008, 19:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 23.3.2008 Пользователь №: 2747 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
Последнее время при открытии окна при движении автомобиля в салоне появляется слащавый запах бензина!
Подскажите, как избавится от этого? |
2.10.2014, 20:50
Не будет твоя холодная сварка ниего держать, этот кусочек каки в пластмассу превращается в итоге и отваливается. Только паять и всё, нормальным 100Вт паяльником.
Ну можеш краской там намазать, если хочеться по 2-3-4 и более раз снимать бак. |
2.10.2014, 20:53
Не будет твоя холодная сварка ниего держать, этот кусочек каки в пластмассу превращается в итоге и отваливается. Только паять и всё, нормальным 100Вт паяльником. Ну можеш краской там намазать, если хочеться по 2-3-4 и более раз снимать бак. Димон |
airking Запах бензина в салоне 17.6.2008, 19:00
Господин поручик Цитата(airking @ 17.6.2008, 20:04) Послед... 17.6.2008, 20:30
astarot airking,
1.посмотри под капотом наличие протечек,... 17.6.2008, 21:39
Вованыч Тож воняло и нехило, под капотом все было сухо, по... 18.6.2008, 9:17
Оладий Недавно почти полный бак был, ладушка весь день по... 18.6.2008, 10:21
airking ок! завтра гляну 18.6.2008, 20:31
Вованыч Да и если будешь менять шланг переходник, тот что ... 19.6.2008, 8:04
MOTORist Мне кажется пахнуть бензином ещё может в зависимос... 19.6.2008, 9:15
Оладий Еще был случай, когда на уазе шоферил. Едем, тут к... 19.6.2008, 11:45
viktor у меня воняло долго и иногда сильно.....проблема в... 19.6.2008, 23:05
airking Причина в разболтавшейся металлической трубки возд... 22.6.2008, 21:42
рома из таганрога Герметиком попробуй! Больше ничем не получится... 22.6.2008, 21:53
littus Собственно вопрос. После заправки как правило, а и... 7.8.2012, 15:44
Festival58 Здраво ребят
значит такая штука.
После заправки и... 5.5.2014, 10:35
Господин поручик Цитата(Festival58 @ 5.5.2014, 12:35) ... ... 5.5.2014, 10:39
Ролакс Цитата(Festival58 @ 5.5.2014, 10:35) подс... 5.5.2014, 11:56
varvar-s Цитата(Ролакс @ 5.5.2014, 12:56) систему ... 12.5.2014, 14:46
Ваз 21065 Доброго времени суток, проблема такая же, присутст... 18.9.2014, 10:04
Ваз 21065 Цитата(Ваз 21065 @ 18.9.2014, 12:04) Добр... 24.9.2014, 12:40
clopp Цитата(Festival58 @ 5.5.2014, 14:35) Здра... 12.5.2014, 12:34
Festival58 все мужики понял
(откуда тек не видел.меня не был... 5.5.2014, 17:57
Первый Снег С некоторых пор перестал заправляться под завязку,... 18.9.2014, 11:04
Joker! Цитата(Первый Снег @ 18.9.2014, 21:04) С ... 18.9.2014, 15:30
Festival58 пахло у меня тоже..оказалось шланг вентиляции лежа... 18.9.2014, 19:06
ИванычЪ Нет у меня запаха бензина в салоне . Если мимо гор... 18.9.2014, 19:55
Ролакс с вент шлангом что делал? 24.9.2014, 13:50
payalnikk Этот уплотнитель целый?
Если нет, как говориться ... 24.9.2014, 14:00
Ролакс еще можно накачать воздуха в бак,100%-я гарантия,о... 24.9.2014, 14:02
Ваз 21065 Вентиляционный шланг снимал, продувал, поставил об... 27.9.2014, 22:55
1300SL да капает..потек бак. снимай.
покрась бак простой... 27.9.2014, 23:13
Ваз 21065 [quote name='1300SL' date='28.9.2014, ... 29.9.2014, 12:51
1300SL нет найдешь где место, зачистишь и залудишь. прост... 29.9.2014, 14:22
Ваз 21065 Цитата(1300SL @ 29.9.2014, 16:22) нет най... 2.10.2014, 17:52
ИванычЪ Цитата(Ваз 21065 @ 2.10.2014, 18:52) Спас... 2.10.2014, 19:08
Ваз 21065 Цитата(ИванычЪ @ 2.10.2014, 21:08) Пайка ... 2.10.2014, 19:42
ИванычЪ Цитата(Ваз 21065 @ 2.10.2014, 20:42) А во... 2.10.2014, 19:51
Ваз 21065 Цитата(ИванычЪ @ 2.10.2014, 21:08) Пайка ... 2.10.2014, 19:51
ИванычЪ Цитата(Ваз 21065 @ 2.10.2014, 20:51) Не с... 2.10.2014, 19:56
Ваз 21065 Цитата(ИванычЪ @ 2.10.2014, 21:56) Ты опр... 2.10.2014, 20:04
ИванычЪ Цитата(Ваз 21065 @ 2.10.2014, 21:04) А вс... 2.10.2014, 20:21
Ролакс Воздух 2.10.2014, 19:55
dikobrazzoff Спасибо, Иваныч . Не, ну правда же, паять латунь... 2.10.2014, 20:55
Ваз 21065 Цитата(dikobrazzoff @ 2.10.2014, 22:55) С... 3.10.2014, 11:25
fedorchenkoa Цитата(Ваз 21065 @ 3.10.2014, 12:25) Бак ... 3.10.2014, 11:37
1300SL а ты что варить собрался? я не мыл даже, слил-пол ... 3.10.2014, 11:39
Ваз 21065 Цитата(1300SL @ 3.10.2014, 13:39) а ты чт... 3.10.2014, 12:06
Ролакс не стоит..только как дырку то искать? 3.10.2014, 12:10
1300SL блин, да эта дырка уже сама от стыда должна затяну... 3.10.2014, 12:24
Ваз 21065 Цитата(1300SL @ 3.10.2014, 14:24) блин, д... 3.10.2014, 17:29
1300SL че латунью паять?, олова с головой хватит, да еще ... 3.10.2014, 17:51
Ваз 21065 Цитата(1300SL @ 3.10.2014, 19:51) че лату... 3.10.2014, 20:32
Festival58 блин.под крышку бака ,резинку шо ли из камеры выре... 3.10.2014, 18:11
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 3.10.2014, 19:11) бл... 5.10.2014, 15:38
Ваз 21065 Всем здрасти. На выходных проверял бак.Дырочек не ... 7.10.2014, 16:56
kolobis Тож воняло бензом, особенно на жаре и при неровной... 13.10.2014, 1:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 13:59 |
