> подтекает масло:( из под бензонасоса)
Броневичок
сообщение 4.5.2008, 19:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3274
Год Выпуска: 1979
Помогите товарищи!!! Это какое то проклятье... Масло подтекает из под бензонасоса... делал все мыслимое и не мыслимое...подскажите? а то фантазия уже в ауте...
vans
сообщение 26.5.2008, 21:39
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Была такая проблема тоже дело было в прокладке не стал уже мелочиться и поставил бензанасос от ПЕКАРА
- Броневичок   подтекает масло:( из под бензонасоса)   4.5.2008, 19:41
- - aztec   была такая проблема,знакомый моторист ещё карб как...   4.5.2008, 20:01
- - -zip-   Я менял насос, тоже начало подтекать (прокладка по...   5.5.2008, 9:56
- - Броневичок   Идея посадить на герметик была, но как то... не лю...   5.5.2008, 11:30
- - vans   Была такая проблема тоже дело было в прокладке не ...   26.5.2008, 21:39
- - MuromecSPB   Возможно есть микротрещина в эбонитовой проставке,...   26.5.2008, 23:14
|- - lohoput   Цитата(MuromecSPB @ 27.5.2008, 0:18) Возм...   27.5.2008, 23:30
|- - Alexander_   Со временем насос деформируется в месте соединения...   29.5.2008, 8:43
|- - daram   Цитата(Alexander_ @ 29.5.2008, 9:43) Со в...   11.7.2010, 9:04
- - ROMAN KIROVOGRAD   Кажется любой насос при прорыве гонит бенз в карте...   11.7.2010, 12:07
|- - Warrior   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.7.2010, 16:0...   11.7.2010, 12:33
|- - daram   Цитата(Warrior @ 11.7.2010, 13:33) Цитата...   11.7.2010, 19:24
- - yurecgod   Цитата(Броневичок @ 4.5.2008, 19:41) Помо...   11.7.2010, 19:34
- - Mr. Freeman   Дааа, тоже намаялся я с этим бензонасосом, течет м...   6.11.2010, 1:59
|- - Ролакс   Цитата(Mr. Freeman @ 6.11.2010, 0:59) Даа...   6.11.2010, 3:23
- - Mr. Freeman   Понятно, нужно будет тоже поменять ее   6.11.2010, 17:46
|- - Ролакс   Цитата(Mr. Freeman @ 6.11.2010, 16:46) По...   6.11.2010, 17:51
- - Mr. Freeman   Погляжу, но уже после зимы, щас не течет, масло гу...   6.11.2010, 17:56
- - романПЕТРОВИЧ3617   Тоже текло масло из под бензанососа , боролся пару...   6.11.2010, 20:19
- - Zeliboba   Товарищи и у меня проблема. Заметил что щиток сниз...   12.8.2011, 13:36
|- - Сержик   Если то масло, которое тебе предлагают, не б/у, то...   12.8.2011, 14:10
|- - Zeliboba   Цитата(Сержик @ 12.8.2011, 20:10) Если то...   12.8.2011, 14:59
- - Alex995   ДААЗ бери... У меня так же потекло масло, бензнасо...   12.8.2011, 18:24
- - Zeliboba   Купил, поставил, посмотрим. Заодно поменял свечи ...   13.8.2011, 16:06
- - pipa86   Привет всем, такая хрень, мокнет под Б.Н. поменял ...   5.10.2011, 7:46
- - Irokez   Аналогичная проблема. Раза три снимал бензонасос,...   4.6.2012, 21:56
|- - Ролакс   Цитата(Irokez @ 4.6.2012, 21:56) Только н...   4.6.2012, 22:01
- - Роман Кировоград   Irokez перенес сюда http://vaz-2106.ru/forum/ind...   4.6.2012, 22:17
- - denrovers   узнал много полезного   20.8.2012, 22:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 6:55
