22.5.2010, 12:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 4.4.2010 Пользователь №: 29619 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:т.коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в следующем.Холодная и горячая заводится хорошою.А вот когда температура двига 30-40 град. незаведёшь никак.Подскажите кто что знает.Заранее благодарю.
27.4.2014, 21:47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 74 Регистрация: 6.4.2012 Из: Черниговская обл.,UA Пользователь №: 66248 Машина:Daewoo Lanos, Китаёза 125 см3 Цвет:Чёрный, Бордо Год Выпуска: 2008, 2007 Спасибо сказали: 6 раз |
Кстати, по поводу напряжения в сети был прикол. Старый аккум начал потихоньку умирать, но в открытую в этом ещё не признавался. В один прекрасный момент, при переходе на бензин, кнопку ставлю в среднее положение... и нифига, прём на газу дальше. Ну ладно, кнопку на бенз., самопереключилось. После недолгих поисков стало ясно - газовый клапан щёлкает, но газ не перекрывает. Как его ремонтировать - фиг знает. Решили ставить новый, а газ пока перекрывать на баллоне. В это время мрёт аккум. С новой батарейкой клапан "возродился". Парень, у которого собрались брать клапан (типа спец по газу) сразу установил - не хватало силы тока для перекрытия клапана. Результат: на клапане сэкономил, зато аккумулятор купил
19.9.2014, 11:47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Кстати, по поводу напряжения в сети был прикол. Старый аккум начал потихоньку умирать, но в открытую в этом ещё не признавался. В один прекрасный момент, при переходе на бензин, кнопку ставлю в среднее положение... и нифига, прём на газу дальше. Ну ладно, кнопку на бенз., самопереключилось. После недолгих поисков стало ясно - газовый клапан щёлкает, но газ не перекрывает. Как его ремонтировать - фиг знает. Решили ставить новый, а газ пока перекрывать на баллоне. В это время мрёт аккум. С новой батарейкой клапан "возродился". Парень, у которого собрались брать клапан (типа спец по газу) сразу установил - не хватало силы тока для перекрытия клапана. Результат: на клапане сэкономил, зато аккумулятор купил Только одно "НО". Клапан "открывается" при подаче на него напряжения, а закрывается за счёт пружины внутри. Кстати и бензиновый тоже. Это сделано для безопасности, если пропадёт напряжение, чтобы закрыть газовую магистраль. Так, что если аккум сядет, то нельзя будет открыть газ, а не закрыть. P.S. позже увидел, что ИванычЪ разъяснил. Сообщение отредактировал Leoton - 19.9.2014, 11:51 |
vitos Настроить ГБО 22.5.2010, 12:06
werd может у тя хитрое гбо с датчиком температуры?
у ме... 26.5.2010, 22:24
Тошка А у меня другая проблема. Было все хорошо, до поры... 26.5.2010, 22:37
yurecgod Цитата(Тошка @ 26.5.2010, 22:37) А у меня... 26.5.2010, 23:38
vitos Цитата(Тошка @ 26.5.2010, 22:37) А у меня... 30.5.2010, 15:16
Тошка У меня в редукторе нету конденсата. На бензине езд... 2.6.2010, 20:03
рома из таганрога Ну дык из редуктора же конденсат сливать нужно лет... 3.6.2010, 8:17
Anonym Подскажите пожалуйста, каким винтом регулируется Х... 16.11.2010, 8:31
chpok Цитата(Anonym @ 16.11.2010, 8:31) Подскаж... 17.11.2010, 10:45
tuner фото выложи
или просто крути все винты и смотри,на... 16.11.2010, 18:06
Anonym Цитата(tuner @ 16.11.2010, 18:06) фото вы... 16.11.2010, 19:25
ap003 Цитата(Anonym @ 16.11.2010, 22:25) Цитата... 16.11.2010, 20:37
Anonym Цитата(ap003 @ 16.11.2010, 20:37) Цитата(... 17.11.2010, 6:19
Mr. Freeman ЦитатаПроблема в следующем.Холодная и горячая заво... 23.11.2010, 19:31
Mr. Freeman В общем сегодня опять таже самая фигня в обед нивк... 24.11.2010, 17:25
Mr. Freeman Так что никто ничего не думает по этому поводу? 26.11.2010, 19:39
ap003 Цитата(Mr. Freeman @ 26.11.2010, 22:39) Т... 27.11.2010, 20:14
Mr. Freeman Так и делаю всегда подсос вытягиваю полностью а пе... 27.11.2010, 20:19
ap003 Цитата(Mr. Freeman @ 27.11.2010, 23:19) Т... 28.11.2010, 20:04
urik29ru Цитата(Mr. Freeman @ 27.11.2010, 20:19) Т... 30.11.2010, 9:56
Mr. Freeman Смешная история )) бывает. иногда все оказывается... 28.11.2010, 20:20
ap003 Цитата(Mr. Freeman @ 28.11.2010, 23:20) ... 29.11.2010, 21:38
Mr. Freeman Карб. 2105-20 двиг 06 конденсат не сливал, кстати ... 30.11.2010, 18:53
Mr. Freeman ар003 вот отписываюсь: позавчера опять незавелась ... 1.12.2010, 19:31
Тошка Цитата(Mr. Freeman @ 1.12.2010, 18:31) 9,... 1.12.2010, 23:42
Mr. Freeman Чую придется сбивать грамотно настроеный CO CH(( к... 2.12.2010, 0:22
oleganz парни .дайте совет .может хто сталкивался с такой ... 22.1.2011, 22:15
ИЛЬЯ & Цитата(oleganz @ 22.1.2011, 22:15) парни ... 22.1.2011, 22:53
Mr. Freeman Мне наоборот говорили на карбе сначала крутить над... 22.1.2011, 23:16
ИЛЬЯ & Цитата(Mr. Freeman @ 22.1.2011, 23:16) Мн... 22.1.2011, 23:36
Mr. Freeman Ну х.з я тоже сам регулировал отдельно на редуктор... 23.1.2011, 0:00
4aplliN эм... вставю свои 5 копеек) перед настройкой гбо ... 6.3.2011, 20:13
ИЛЬЯ & [quote name='4aplliN' date='6.3.2011, ... 6.3.2011, 20:21
4aplliN эт я в умной книжке вычитал) я 07 я делал сразу па... 10.3.2011, 0:48
dr0n Ребяты, мож кто подскажет? Вдруг зашипел редуктор.... 10.6.2011, 18:50
DAVIK Цитата(dr0n @ 10.6.2011, 19:50) Ребяты, м... 10.6.2011, 19:45
Seruogin Цитата(dr0n @ 10.6.2011, 19:50) Ребяты, м... 2.2.2012, 22:36
Роман Кировоград Напишу и сюда на всякий: Может кто знает и даст хо... 24.1.2014, 23:41
Ролакс http://autoby.biz/gbo/reduktor.php
http://www.ope... 25.1.2014, 0:18
Роман Кировоград вторую видел, за первую спасибо, но подобное нашел... 25.1.2014, 0:29
1300SL могу только сказать что в некоторых мануалах совет... 25.1.2014, 5:51
Роман Кировоград буду пробовать, не получиться поеду к шаловливым р... 25.1.2014, 10:07
Роман Кировоград отрегулировал 25.1.2014, 17:53
1300SL Роман Кировоград молдца..поздравляю от пишешся про... 25.1.2014, 19:34
Роман Кировоград 1300SL , да, засек, могу сказать, нюх имею, то из ... 25.1.2014, 22:08
1300SL Роман Кировоград ну все, еще один настройщик газа ... 26.1.2014, 7:20
Роман Кировоград , Саня, ты не это, не сглазь, я природный дар не б... 26.1.2014, 8:15
lexx1983 вставлю и свои 5коп!отрегулировал мне спец газ... 26.1.2014, 18:39
1300SL -10-15 26.1.2014, 21:09
lexx1983 Цитата(1300SL @ 26.1.2014, 22:09) -10-15
... 26.1.2014, 21:50
1300SL да че пробовать..третья метка да и все... 26.1.2014, 22:28
Роман Кировоград RE: Настроить ГБО 10.2.2014, 17:39
Ролакс в теории,винт первой камеры тот шо на шланге,тоже ... 10.2.2014, 18:10
Роман Кировоград Ролакс , есть и такая настройка, но пишут что она ... 10.2.2014, 18:58
Ролакс винт жадности это тот шо на шланге? 10.2.2014, 19:37
Роман Кировоград ага, так его прозвали... 10.2.2014, 19:39
Ролакс Недосмотрел до конца,уезжал..знач сначала регулиру... 10.2.2014, 19:44
Arti-15 Если воняет из выхлопной - это богатая смесь? Где ... 10.2.2014, 19:54
Роман Кировоград Ролакс , пересмотри еще, сам уже не помню.)))
Art... 10.2.2014, 20:00
Arti-15 Да при прогретой тоже есть запах газа. Расход полу... 10.2.2014, 20:08
Роман Кировоград Arti-15 , попробуй прикрути на 0.25 оборота дозато... 10.2.2014, 20:09
Ролакс а где у меня там первая а где вторая блин..у меня ... 10.2.2014, 20:11
Arti-15 а вторую не трогать? Еще подскажите как проверить ... 10.2.2014, 20:14
Роман Кировоград Arti-15 , посчитал, на 100 гривен ты заправляешь 1... 10.2.2014, 20:16
Ролакс Цитата(Роман Кировоград @ 10.2.2014, 19:1... 10.2.2014, 20:21
Arti-15 Ну хорошо спасибо за подсказку я вот только сейчас... 10.2.2014, 20:20
Роман Кировоград конечно идеально бы было по газоанализатору, но ув... 10.2.2014, 20:27
Ролакс помню он мне говорил что у меня что то не в порядк... 10.2.2014, 20:32
Роман Кировоград Ролакс , тоже слышал про пружинки, да не хочеться ... 10.2.2014, 20:53
1300SL плюнь на пружинки...не в них дело. 10.2.2014, 22:10
Ролакс Цитата(1300SL @ 10.2.2014, 21:10) плюнь н... 10.2.2014, 22:15
ИванычЪ А у меня на тройнике винт второй камеры полностью ... 10.2.2014, 23:35
LENIN666 Собствеено прикупил такую приблуду для ГБО но так ... 22.2.2014, 13:48
Mr.Smit Цитата(LENIN666 @ 22.2.2014, 16:48) Собст... 22.2.2014, 15:04
kolobis Гавно это а не проставка, нормально только в серед... 22.2.2014, 19:00
Роман Кировоград Цитата(kolobis @ 22.2.2014, 20:00) Гавно ... 22.3.2014, 19:31
Leoton Так это проставка для солекса! А для солекса п... 5.3.2014, 15:58
al_dr77 Всем добрый день. После замены цепи двигателя Ваз2... 23.4.2014, 12:36
Роман Петрович Всем клубням здрасте!
На моей бывшей 06 появил... 27.4.2014, 8:02
Ролакс фильтр не менял Ром? 27.4.2014, 8:13
Роман Петрович Цитата(Ролакс @ 27.4.2014, 7:13) фильтр н... 27.4.2014, 8:37
Роман Кировоград Роман Петрович , привет Рома, когда работает на га... 27.4.2014, 9:09
Роман Петрович Цитата(Роман Кировоград @ 27.4.2014, 8:09... 27.4.2014, 20:29
Роман Кировоград Роман Петрович , а я тебе говорю сделай так, може... 27.4.2014, 20:40
ИванычЪ Петрович , привет. В газовом клапане стоит бумашны... 27.4.2014, 20:54
Роман Петрович Редуктор вот такой как на фото. В клапоне откуда т... 27.4.2014, 21:18
ИванычЪ Цитата(Роман Петрович @ 27.4.2014, 22:18)... 27.4.2014, 21:42
Роман Кировоград у меня точно такой редуктор.
снимай бензошланг, и ... 27.4.2014, 21:41
ИванычЪ Цитата(BIG DEN @ 27.4.2014, 22:47) Кстати... 27.4.2014, 22:13
ИванычЪ Цитата(ИванычЪ @ 27.4.2014, 23:13) Витя ,... 28.4.2014, 8:20
BIG DEN Цитата(ИванычЪ @ 28.4.2014, 7:20) В моем ... 28.4.2014, 8:52
ИванычЪ Цитата(BIG DEN @ 28.4.2014, 9:52) Не, Юри... 28.4.2014, 9:12
ИванычЪ Цитата(Leoton @ 19.9.2014, 12:47) Только ... 19.9.2014, 14:59
Роман Петрович Не проставка не средьняя а сверху карба ставится ,... 27.4.2014, 21:48
Роман Кировоград RE: Настроить ГБО 29.4.2014, 6:39
1300SL зато для чайника-актуальны , вдруг кто забредет и ... 19.9.2014, 15:52
ИванычЪ Вот - вот.. Абы , вдруг Да кабы .. Говорили бабы..... 19.9.2014, 17:49
ПётрЯ У меня возник вопрос, стояло ГБО Атикер, турецкое,... 20.12.2014, 10:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 5:29 |
