> Вибрация после замены цепи
сообщение 21.8.2010, 7:58
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Итак после замены все той же злополучной цепи я заметил как появилась вибрация на холостых оборотах.
Тем кто не читал мой бортовик и тему про замену цепи отпишусь тут дабы не возникали непонятки: во время капиталки ,когда в моторе менялось практически ВСЕ кроме блока, головы и навесного мне дали не ту цепь - она была длиннее, под нее ж едали не тот башмак натяжителя. Купил правильную цепь под мой мотор, купил правильный башмак, все установили, но звук мотора полностью поменялся, стал как-то шумнее и шум это похож на свист после 1500-2000оборотов. Но вот в чем беда: раньше я не замечал, но с недавних пор стал замечать как на оборотах до 800об/мин появляется вибрация. Вибрирует вся машина. Если дать газку - все исчезает! Меня сильно беспокоит - не может ли это быть детонацией? До замены цепи такого не было! Я уже и не рад, что поставил "правильную" цепь, поскольку стало только хуже - свист, вибрация! Мастер сказал что после 500-1000км цепь надо подтянуть. Пока столько не отъездил, может это результаты "обкатки" цепи и нужно только подтянуть ее????
mahmyd
сообщение 9.9.2014, 15:23
Пользователь №: 86591
Вставлю и свой вопросик.2 дня назад закончил сборку двигателя. Стоит 21011 двиг, ставил 03 коленвал и пошня со смещенным пальцем. Облегчал маховик, и балансировал вместе с коленвалом (об этом позже). Менял цепь, звездочки хорошие, новый натяжитель и успокоитель. В голове новые направляющие и клапана. Притирал сам, пол часа стояли с бензином, потёков не было.
Двигатель завелся, работает, как оказалось распредвал уж очень изношен и пришлось поменять. Выставил клапана, теперь не рокотит, но заметил вот что:
Идёт довольно сильная вибрация на ХХ, да и при езде на низких оборотах (1500-2000) под нагрузкой, т.е. когда не медленно разгоняешься, а даёшь уверенный разгон, без фанатизма (педаль наверное на четверть нажата, потому как едет очень хорошо).
Когда я забирал с балансировки колено с маховиком, челок сказал, что метки на маховике и корзине есть, а моховик на колено по "другому" я не поставлю. Делал первый раз, и всего не зная, как оказалось моховик можно поставить в 2-х положениях. Я пользуясь "мурзилкой", поставил метку на моховике на шейку 4-го шатуна коленвала.
Вот теперь мучает вопросы:
1. Может ли эта вибрация быть вызвана тем что я неправильно поставил моховик (исходя ихней балансировки)? Или чем может быть еще вызвана такая вибрация?
Поршня мне балансировали со связанными шатунами (в сборе с бугелями, пальцами). Но заметил что есть только 1 надвил на 1 шатуне, не могут же они так идеально быть отбалансированы!?
2. Может ли это быть из-за еще не обкатанного двигателя, или из-за новых кишок (коленвал и поршня)?
3. Может ли быть замешаны в этом подушки, т.к. я заметил что с их помощью можно сместить мотор влево\вправо, если можно сражу ответить как правильно выставить?
4. Карбюратор. Остался с теми характеристиками как и был, немного подкрутил количество и качество, для ровной работы двигателя. Может ли он давать такие сбои?
З.Ы. Вибрацию сравниваю с предыдущей работай мотора, очень сильно начинает шуметь, когда поворачиваешь руль до упора (и влево и вправо).
Извините за большую информацию, буду очень благодарен за помощь, т.к немного разочаровался после кап. ремонта.
Цитата(leonid1997 @ 6.7.2014, 18:28) *
Ребят, у меня тут такая беда :D Менял цепь, успокоитель и башмак, и вроде как хреновато закрутил башмак. Если вылетит шпилька которая его держит, что будет? Или она там не вылетит?
Не вылетит, там под крышкой специальная упора стоит возле нижней шпильки там где звёздочка коленвала, и возле шпильки башмака.
- Игорек1984   Вибрация после замены цепи   21.8.2010, 7:58
- - ROMAN KIROVOGRAD   Подтяни сам, ничего сложного нет, Игорь, зачем кру...   21.8.2010, 8:35
|- - Игорек1984   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.8.2010, 8:35...   21.8.2010, 10:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ошибся, Игорь, если плавно нажимать на газ, и при ...   21.8.2010, 11:18
|- - Игорек1984   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.8.2010, 11:1...   21.8.2010, 11:30
- - ROMAN KIROVOGRAD   Блин, загадка, вспомни, может чо еще менял, совпад...   21.8.2010, 11:50
|- - Игорек1984   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.8.2010, 11:5...   21.8.2010, 13:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Посмотри, может штаны к рулевой тяге прижимаются, ...   21.8.2010, 13:24
|- - Игорек1984   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.8.2010, 13:2...   21.8.2010, 16:53
|- - Radmir   Цитата(Игорек1984 @ 21.8.2010, 17:53) Цит...   24.8.2010, 6:41
- - alexander34   Подушки абсолютно новые! Вот в этом и косяк...   24.8.2010, 6:58
- - Nikolas70   При сборке двигателя маховик правильно установили?...   24.8.2010, 8:10
|- - Warrior   Цитата(Nikolas70 @ 24.8.2010, 12:10) При ...   24.8.2010, 8:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну да, он же вроде отбалансирован?   24.8.2010, 8:52
- - Nikolas70   Конечно, маховик можно (но не нужно ) установить...   24.8.2010, 9:07
|- - Warrior   Цитата(Nikolas70 @ 24.8.2010, 13:07) Ну д...   24.8.2010, 9:15
|- - Nikolas70   Цитата(Warrior @ 24.8.2010, 9:15) PS: А ч...   24.8.2010, 9:21
|- - Warrior   Цитата(Nikolas70 @ 24.8.2010, 13:21) Цита...   24.8.2010, 9:28
- - Ролакс   помойму,его можно перепутать на 180град   24.8.2010, 9:16
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 24.8.2010, 13:16) помойму...   24.8.2010, 9:18
|- - Ролакс   Цитата(Warrior @ 24.8.2010, 9:18) Цитата(...   24.8.2010, 9:25
|- - Nikolas70   Цитата(Warrior @ 24.8.2010, 9:18) Его же ...   24.8.2010, 23:31
- - Виталио 473   Похожая проблема мучает и меня.движок на холостых ...   25.8.2010, 10:53
|- - INVICTUS   Цитата(Виталио 473 @ 25.8.2010, 11:53) с ...   25.8.2010, 12:00
|- - Виталио 473   Цитата(INVICTUS @ 25.8.2010, 12:00) Цитат...   25.8.2010, 15:55
|- - UZB   Цитата(Виталио 473 @ 25.8.2010, 19:55) Ци...   25.8.2010, 16:31
|- - Виталио 473   Цитата(UZB @ 25.8.2010, 16:31) Цитата(Вит...   25.8.2010, 17:58
- - Nikolas70   Значит где-то подсасывает воздух в районе третьего...   25.8.2010, 23:00
|- - Виталио 473   Цитата(Nikolas70 @ 25.8.2010, 23:00) Знач...   26.8.2010, 4:02
- - Шахид Магамедов   надо пролить бензом места стыка карба с коллекторо...   25.8.2010, 23:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может сосать из под шланга на входе в вакуум.   26.8.2010, 8:47
|- - Виталио 473   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.8.2010, 9:47...   26.8.2010, 9:42
- - Nikolas70   Сними шланг на время проверки и заглуши штуцер, ес...   26.8.2010, 10:00
|- - Виталио 473   Цитата(Nikolas70 @ 26.8.2010, 10:00) Сним...   27.8.2010, 14:55
- - Виталио 473   На старом шланге так делал.изменений не было.так ж...   26.8.2010, 13:25
- - Slozzi   Цитата(Игорек1984 @ 21.8.2010, 8:58) Итак...   5.9.2010, 14:41
- - Виталио 473   Да Ладно!?!?? объясни,раз так утверждаешь...   5.9.2010, 16:32
- - VASAN   Здравствуйте! У меня похожая проблема, вибраци...   19.1.2011, 12:30
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(VASAN @ 19.1.2011, 12:30) Здравств...   19.1.2011, 12:44
- - VASAN   Метки до разбора были на шкиве коленвала длинная-н...   19.1.2011, 13:11
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(VASAN @ 19.1.2011, 13:11) Метки до...   19.1.2011, 14:56
- - VASAN   Я сделал маш-ку!!!!! Перекинул...   19.1.2011, 15:00
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(VASAN @ 19.1.2011, 15:00) Я сделал...   19.1.2011, 15:02
- - VASAN   Да, если из салона то вправо, звезда на месте. Зве...   19.1.2011, 15:07
|- - YaJAROFF   Цитата(VASAN @ 19.1.2011, 15:07) цепь пер...   19.1.2011, 19:18
- - VASAN   Цитата(YaJAROFF @ 19.1.2011, 19:18) Цитат...   19.1.2011, 19:55
- - VASAN   Клапана полюбому надо регулировать!!!...   20.1.2011, 0:08
- - Lain   Та же проблема,капиталил движок,....только наоборо...   4.7.2011, 23:42
- - Oleg-droleg   Здорово ребята! а у меня такая история: клапан...   7.2.2012, 21:31
- - leonid1997   Ребят, у меня тут такая беда :D Менял цепь, успоко...   6.7.2014, 18:28
- - sinxron   Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть проблем...   19.8.2014, 15:51
|- - Warrior   Цитата(sinxron @ 19.8.2014, 20:51) Здравс...   19.8.2014, 16:45
||- - sinxron   Цитата(Warrior @ 19.8.2014, 20:45) ВВ про...   19.8.2014, 17:21
|- - payalnikk   Цитата(sinxron @ 19.8.2014, 15:51) ,но 3 ...   19.8.2014, 18:48
|- - sinxron   Цитата(payalnikk @ 19.8.2014, 22:48) Посм...   20.8.2014, 3:27
- - mahmyd   Вставлю и свой вопросик.2 дня назад закончил сборк...   9.9.2014, 15:23
|- - ИванычЪ   1. Может 2. Врядли.. 3. Да , могут.. 4. Нет.. Тяги...   10.9.2014, 1:10
- - ExL   Добавлю от себя немного. 1. Вопрос а балансировали...   10.9.2014, 8:10
- - mahmyd   Цитата(ExL @ 10.9.2014, 8:10) Добавлю от ...   10.9.2014, 9:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 1:36
