25.5.2008, 21:49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.5.2008 Пользователь №: 3518 Машина:21061 Цвет:опал Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех! Перестала с брелка сигнализации закрываться водительская дверь. Разобрал. Оказалось оборвался один из проводов привода замка. Но подстава заключается в том, что оборвался он как раз на уровне резиновой втулки между дверью и кузовом(втулка как раз рядом с концевиком).
Попытки добраться до проволившегося в полось кузова ответного конца, через снятие подкрылка, поковинки у ного водителя успехом не увенчались. Понимаю, что остается шан допраться до него только под топедой. Подскажите как лучше добраться до этого провода. Снимать торпеду или как-то тока щиток мона снять? |
25.5.2008, 22:07
Приветствую всех! Перестала с брелка сигнализации закрываться водительская дверь. Разобрал. Оказалось оборвался один из проводов привода замка. Но подстава заключается в том, что оборвался он как раз на уровне резиновой втулки между дверью и кузовом(втулка как раз рядом с концевиком). Попытки добраться до проволившегося в полось кузова ответного конца, через снятие подкрылка, поковинки у ного водителя успехом не увенчались. Понимаю, что остается шан допраться до него только под топедой. Подскажите как лучше добраться до этого провода. Снимать торпеду или как-то тока щиток мона снять? торпеда то с шитком здесь причем?ищи где стоит блок сигналки и от него танцуй |
Susanin Куда уходят провода? 25.5.2008, 21:49
Susanin [/quote]
торпеда то с шитком здесь причем?ищи где ... 26.5.2008, 21:01
kolobok [quote name='Susanin' date='26.5.2008,... 26.5.2008, 21:25
федор Под щитком приборов на торпеде возле шляпок винтов... 26.5.2008, 21:35
Андрей215 попробуй снять накладку у ног слева(2 пистона),убе... 26.5.2008, 21:42
shuro4ka блин, не надо бояться отломать, просто поддевать е... 26.5.2008, 22:03
Susanin Спасибо за помощь! На выходных попробую! 27.5.2008, 21:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 18:43 |
