> Глохнет при торможении!
plat
сообщение 3.10.2010, 19:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4128
Цвет:Коричневый
Всем ДД! Кто может встречался с такой проблемой, машина глохнет при торможении... На холостых работает более менее нормально, не глохнет! Грешил на вакуумник, заткнул, проехал... все также! Карб мыл, ничего не изменилось :( Менял бегунок, крышку трамблера, провода. Проблема осталась. Может кто нибудь подсказать где собака зарыта? Буду очень признателен людям давшим полезный совет :)
Может трамблер? блин!
Sprint777
сообщение 28.8.2014, 10:48
Из: Казахстан, Текели
Пользователь №: 44098
Цвет:lemon
Короче проблема. Зажигание в норме, при нажатии на педаль тормоза падают обороты. Педаль тормоза становится мягче при работающем двигателе. Кроме того, обороты падают и при подсосе, если его до конца вытянуть. Мне кажется это слишком богатая смесь? Просто сейчас на работе, спрашиваю заранее чтобы знать куда копать когда пойду в машине ковыряться. И каким образом вут влияет на работу краба? Раньше помню обороты немного росли при нажатии тормоза. Машину давал на неделю зятю, говорит не трогал регулировки вообще.
- plat   Глохнет при торможении!   3.10.2010, 19:27
- - payalnikk   Если с вакуумником все нормуль, то рискну предполо...   3.10.2010, 20:55
|- - plat   Цитата(payalnikk @ 4.10.2010, 0:55) Если ...   4.10.2010, 9:40
- - Вильнур   когда стоишь и недвигаешьсянпжми тормоз глохнет ил...   3.10.2010, 23:16
- - МЫХЪ   Цитата(plat @ 3.10.2010, 20:27) ........ ...   4.10.2010, 8:16
- - Enkei   Может ты просто заткнул дырявый шланг?   4.10.2010, 8:54
- - Bild9n   Затыкать нужно на коллекторе. Скорее всего шланг в...   4.10.2010, 8:56
- - кобзев   Мал уровень в попловковой камере.   4.10.2010, 11:54
|- - plat   Цитата(кобзев @ 4.10.2010, 15:54) Мал уро...   8.10.2010, 18:20
- - МЫХЪ   И всё таки это вакумник...... ща вспомнил.... одно...   5.10.2010, 8:22
- - Ролакс   Цитата(plat @ 3.10.2010, 19:27) Всем ДД...   5.10.2010, 8:28
- - Ruslanko   привет всем я новенькии в моем подчинении находитс...   8.10.2010, 20:28
- - plat   Вобщем решилась проблема покупкой нового карбюрато...   16.10.2010, 18:53
- - Radmir   Цитата(plat @ 3.10.2010, 20:27) Всем ДД...   17.10.2010, 9:27
- - Alex Shiva   Ну так и как же ее лечить??? Поменять карб, вакуу...   30.1.2011, 10:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Пробовал без вакуумника проехать...?   30.1.2011, 10:52
- - Alex Shiva   А как это делать??? Сорри за глупый вопрос - но я ...   30.1.2011, 10:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   Когда машина стоит, и двигатель работает, нажимаеш...   30.1.2011, 11:09
- - Alex Shiva   ROMAN KIROVOGRAD Когда как... Иногда обороты наобо...   30.1.2011, 11:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   Педаль тормоза мягкая при заведенном двигателе при...   30.1.2011, 11:30
|- - Волкодав   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.1.2011, 11:3...   30.1.2011, 17:16
- - Alex Shiva   ROMAN KIROVOGRAD Про педальку - вроди одинаковая.....   30.1.2011, 11:43
- - LETUN   Где-то видел подобную тему, но сейчас не смог найт...   2.6.2011, 16:21
- - 21063 gtr   Я недавно с похожей ситуацией справился продувкой ...   29.6.2011, 16:59
- - романПЕТРОВИЧ3617   Если глохнет при торможении то вакуумный уселитель...   29.6.2011, 19:25
|- - baby boy   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.6.2011, 20...   12.7.2011, 16:12
- - mr.Lobsterman   А карб прочистить всё же сначала стоит,если у кого...   30.6.2011, 1:02
- - Edgik   Всем добрый день! Появилась маленькая проблема...   12.7.2011, 13:22
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Edgik @ 12.7.2011, 14:22) Всем доб...   12.7.2011, 17:12
|- - Edgik   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.7.2011, 17:1...   12.7.2011, 18:08
- - ROMAN KIROVOGRAD   Свободный ход педали можно убрать.   12.7.2011, 20:06
|- - Edgik   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.7.2011, 20:0...   13.7.2011, 22:34
- - DimanVaz21060   У меня при нажатии на тормоз обороты малёха подлет...   14.7.2011, 22:38
|- - Сержик   Цитата(DimanVaz21060 @ 14.7.2011, 23:38) ...   15.7.2011, 10:46
|- - booBot   Цитата(Сержик @ 15.7.2011, 11:46) Цитата(...   15.7.2011, 10:52
- - Edgik   С ускорительным вроде бы все нормально, но причина...   17.7.2011, 22:34
|- - booBot   Цитата(Edgik @ 17.7.2011, 23:34) С ускори...   17.7.2011, 22:41
|- - Edgik   Цитата(booBot @ 17.7.2011, 22:41) Цитата(...   17.7.2011, 22:57
|- - booBot   Цитата(Edgik @ 17.7.2011, 23:57) Карб ДАА...   18.7.2011, 13:50
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сними шланг вакуумника с коллектора впускного, отв...   17.7.2011, 22:40
- - h2o   а я регулировал без "подсоса" это неправ...   19.7.2011, 11:10
|- - Сержик   Цитата(h2o @ 19.7.2011, 12:10) а я регули...   19.7.2011, 11:12
- - Edgik   Проверю все! Как найду причину и устраню ее от...   19.7.2011, 13:02
- - Danny Dyer   та же проблема, карб сняли, почистили, но ничего н...   23.2.2012, 12:15
- - Роман Кировоград   А как выбирать....идешь на рынок, покупаешь, перед...   23.2.2012, 12:40
- - Danny Dyer   еще такой вопрос, посоветовали перед тем как менят...   1.3.2012, 14:05
- - Ролакс   нет конечно.   1.3.2012, 14:06
- - 1300SL   а теперь с эмитируй работу вакуума. убери палец, з...   1.3.2012, 14:07
|- - Danny Dyer   Цитата(1300SL @ 1.3.2012, 14:07) а теперь...   1.3.2012, 14:16
|- - Ролакс   Цитата(Danny Dyer @ 1.3.2012, 13:16) Цита...   1.3.2012, 14:20
- - 1300SL   Рол, ты как то своими высказываниями вводишь в заб...   1.3.2012, 14:30
- - Danny Dyer   1300SL совершенно верно   1.3.2012, 15:01
|- - filipp   Цитата(Danny Dyer @ 1.3.2012, 19:01) 1300...   1.3.2012, 15:10
- - quadroD   Всем привет! У меня такая ситуевина. Двигатель...   5.3.2012, 19:43
|- - yurecgod   Цитата(quadroD @ 5.3.2012, 19:43) Всем пр...   5.3.2012, 20:01
|- - Роман Кировоград   Цитата(quadroD @ 5.3.2012, 20:43) Всем пр...   5.3.2012, 21:57
- - 1300SL   а при чем тут рокера? они вроде как не учавствуют ...   5.3.2012, 19:46
- - R&M   quadroD, на прогретую те же симптомы или только на...   5.3.2012, 19:48
- - 1300SL   рокера разве что могут не открывать клапана на хол...   5.3.2012, 19:53
- - R&M   Клапана то они открывать будут. Рокера влияют на с...   5.3.2012, 20:00
- - quadroD   Цитата(1300SL @ 5.3.2012, 21:46) а при че...   5.3.2012, 20:03
|- - filipp   Цитата(quadroD @ 6.3.2012, 0:03) Цитата(1...   5.3.2012, 20:11
- - 1300SL   +100 я то же ЗА подсос воздуха или через прокладки...   5.3.2012, 20:06
- - quadroD   Цитата(1300SL @ 5.3.2012, 22:06) кстати н...   5.3.2012, 20:39
- - 1300SL   эт как??? так. машина давно во владении???   5.3.2012, 21:10
- - quadroD   не давно) Я ж говорю, я не спец   5.3.2012, 21:12
- - 1300SL   понятно. сами откуда будете, чего в профиле стесня...   5.3.2012, 21:13
- - quadroD   та я как-то не заморачивался. Таганрог   5.3.2012, 21:21
|- - filipp   Цитата(quadroD @ 6.3.2012, 1:21) та я как...   5.3.2012, 21:27
- - 1300SL   вот. эт правильно если есть возможность давай фото...   5.3.2012, 21:27
- - Zelenovati   Люди подскажите пожулуста что делать! Глохнет ...   8.3.2012, 15:37
|- - слесарь 1965   Цитата(Zelenovati @ 8.3.2012, 16:37) Люди...   8.3.2012, 18:06
- - rabbit 03   Карб только на ум приходит... Хотя Вы говорите, чт...   8.3.2012, 15:47
- - rabbit 03   Правильное предположение! Еще может при тормож...   8.3.2012, 18:40
- - Zelenovati   Цитата(rabbit 03 @ 8.3.2012, 17:47) Карб ...   8.3.2012, 18:55
|- - слесарь 1965   Цитата(Zelenovati @ 8.3.2012, 19:55) и че...   8.3.2012, 21:49
- - Zelenovati   Цитата(слесарь 1965 @ 8.3.2012, 23:49) Ци...   8.3.2012, 22:57
- - Bekmeshow   На днях выявилась проблема. При торможении стала г...   30.9.2012, 9:49
|- - Эдя   Цитата(Bekmeshow @ 30.9.2012, 15:49) На д...   30.9.2012, 16:10
|- - Bekmeshow   Цитата(Эдя @ 30.9.2012, 18:10) исправност...   30.9.2012, 18:41
- - Talos   у тебя какой карб? тормозиш двигателем или нетраль...   30.9.2012, 18:47
|- - Bekmeshow   Цитата(Talos @ 30.9.2012, 20:47) у тебя к...   30.9.2012, 20:29
- - Talos   ну у меня солекс такое крайне редко бывает, блок у...   30.9.2012, 21:19
|- - Bekmeshow   Цитата(Talos @ 30.9.2012, 23:19) ну у мен...   30.9.2012, 21:29
|- - swede   Цитата(Bekmeshow @ 1.10.2012, 1:29) Цитат...   16.10.2012, 14:29
- - Римус   Появилась вчера такая же картина. Раза три в город...   24.6.2013, 18:52
- - shchz2   Добрый всем вечер. Проблема как и у всех в этой те...   26.7.2013, 17:03
- - xpertblast   Как не странно, наблюдаю сью же проблему. При инте...   6.8.2013, 0:28
|- - Сержик   Начни с самого простого и дешёвого - шланг от вакк...   6.8.2013, 10:18
- - Alex Brewer   Всем привет. Проблема та же. ВАЗ 2106, карб 2105, ...   15.8.2013, 10:43
- - Shipilvsasha   Ребят,почитал всю тему,но четкого ответа так и не ...   17.8.2013, 5:56
- - магелан   Цитата(Shipilvsasha @ 17.8.2013, 6:56) Ре...   17.8.2013, 13:14
|- - 19bera75   Цитата(магелан @ 17.8.2013, 14:14) похожа...   17.8.2013, 18:38
- - Sprint777   Короче проблема. Зажигание в норме, при нажатии на...   28.8.2014, 10:48
|- - payalnikk   Цитата(Sprint777 @ 28.8.2014, 10:48) ...п...   28.8.2014, 10:59
|- - Sprint777   Цитата(payalnikk @ 28.8.2014, 12:59) 90% ...   28.8.2014, 12:49
- - payalnikk   Ну да, именно шланг, от ВУТ к коллектору. Но ты сн...   28.8.2014, 13:12
|- - Sprint777   Цитата(payalnikk @ 28.8.2014, 15:12) Ну д...   28.8.2014, 13:23
- - payalnikk   Подсос может тупить от неисправного пускового. Есл...   28.8.2014, 13:37
- - Sprint777   Цитата(payalnikk @ 28.8.2014, 15:37) Но э...   28.8.2014, 14:20
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 14:10
