20.12.2009, 17:32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 26.10.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 20825 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер... У меня такая проблема..... Спереди на габаритах... вместо поворотника моргает габарит....
25.8.2014, 15:09
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Марина Сообщений: 8 Регистрация: 25.8.2014 Из: Ульяновск Пользователь №: 89459 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема. Не работает задний правый поворотник и задний правый стоп сигнал. Остальные поворотники и левый стоп сигнал работают. Лампочки все проверила, предохранители тоже, даже заменила и лампочки и предохранители. В чем еще может быть причина? Есть надежда, что все-таки сама смогу сделать...
25.8.2014, 20:17
У меня такая проблема. Не работает задний правый поворотник и задний правый стоп сигнал. Остальные поворотники и левый стоп сигнал работают. Лампочки все проверила, предохранители тоже, даже заменила и лампочки и предохранители. В чем еще может быть причина? Есть надежда, что все-таки сама смогу сделать... лампу с проводками в руки и вперед... вот такую простенькую можно и без щупов... встав одним проводом на массу где она ну точно есть-с помощью второго провода убеждаемся что плюс на искомы лампы (их клемы на фонаре)приходит.допустим на клеммы фонаря.далее встаем на клемму в патроне ведающую тем же плюсом вынув для этого лампу.есть/нет? есть идем дальше .нет ищем куда она пропала по пути от клемы с проводом...если все есть ищем второй контакт массу. так же последовательно по цепи.все получиться ... но он просто быстро мигал, я проверяла. А теперь вот домигался, видимо. быстро мигающее направление поворота гласит о перегорании одной из ламп в цепи этого поворота.или же пропадании на ем контакта.что так же вызывает его не работу. что в у вас и наблюдается. реле тут не при чем. |
xxxPIONEERxxx Поворотники и габариты 20.12.2009, 17:32
STIK А поворотник что делает в это время? Мож у тебя по... 20.12.2009, 17:41
Lev_Ekb Цитата(xxxPIONEERxxx @ 20.12.2009, 19:32)... 20.12.2009, 17:42
xxxPIONEERxxx Цитата(Lev_Ekb @ 20.12.2009, 18:42) Цитат... 20.12.2009, 21:16
Hobbit Скорее всего масса на подфарнике закисла или отпал... 20.12.2009, 18:40
мастер гранд гаража ЦитатаСкорее всего масса на подфарнике закисла или... 20.12.2009, 18:44
Enkei 100% масса.
Разбираться кто тупой, а кто нет, прош... 20.12.2009, 22:50
LEXA-199 И я настаиваю на массе и у меня такое было... забы... 20.12.2009, 23:35
xxxPIONEERxxx Спасибо.... 21.12.2009, 9:57
Ромео машина ваз2106 81года
про заднюю часть
включаю лев... 12.1.2011, 9:55
varvar-s Цитата(Ромео @ 12.1.2011, 9:55) машина ва... 12.1.2011, 10:12
Ромео Цитата(varvar-s @ 12.1.2011, 15:12) ... 12.1.2011, 10:24
varvar-s Цитата(Ромео @ 12.1.2011, 10:24) Цитата(v... 12.1.2011, 10:32
Ромео [/quote]
прихвати схему. и смотри конкретно левый ... 12.1.2011, 10:37
payalnikk Цитата(Ромео @ 12.1.2011, 9:24) ничего не... 12.1.2011, 10:39
Ромео Цитата(payalnikk @ 12.1.2011, 15:39) Цита... 12.1.2011, 10:49
urik29ru Цитата(Ромео @ 12.1.2011, 10:49) Цитата(p... 12.1.2011, 11:39
Mursay попробуй проводок от поворотника на масу кинуть 12.1.2011, 10:06
Ромео пришол в гараж
снял плафоны
все контакты прочист... 12.1.2011, 12:17
07RUS Добрый день! Решил отписаться в этой теме, пот... 3.2.2011, 11:55
Сержик Проверяй массу и за одно целостность ламп. 3.2.2011, 12:00
мотя [quote name='07RUS' date='3.2.2011, 11... 3.2.2011, 13:22
стопарик Всем привет. Темы пока создавать не могу поэтому р... 4.2.2011, 22:08
Mitka Цитата(стопарик @ 4.2.2011, 22:08) Всем п... 4.2.2011, 22:12
стопарик [/quote]
Подожми 9-10 преды. Подтяни массу приборо... 5.2.2011, 11:29
konst245 Цитата(Mitka @ 5.2.2011, 3:12) Цитата(сто... 5.2.2011, 19:44
стопарик Шел вчера на работу и в голову пришла маленькая мы... 6.2.2011, 9:39
07RUS спасибо за советы, попробую завтра разобраться 4.2.2011, 22:48
H892KX 100% предохранатели 4.2.2011, 23:43
Владимир Соболев А у меня такая проблема, приобрел на свою машину н... 3.6.2012, 15:45
П@ш@ Цитата(Владимир Соболев @ 3.6.2012, 17:45... 10.6.2012, 21:32
Владимир Соболев Цитата(П@ш@ @ 10.6.2012, 23:32) Цитата(Вл... 27.6.2012, 18:21
<<TIMON>> Проблема следующая: после включения поворотников о... 14.6.2012, 21:26
dan) не горит на правой заднем фонаре поворотник, стоп ... 20.12.2013, 8:55
тестировщик Проблема может быть в патронах, даже не может быть... 20.12.2013, 9:04
Tom Lepski а левая подсветка впереди горит ? Предохранитель г... 20.12.2013, 9:10
dan) Цитата(Tom Lepski @ 20.12.2013, 11:10) а ... 20.12.2013, 20:36
Festival58 Цитата(ericsson @ 25.8.2014, 16:09) У мен... 25.8.2014, 15:17
ericsson Цитата(Festival58 @ 25.8.2014, 17:17) мож... 25.8.2014, 15:52
Bartholomew Цитата(ericsson @ 25.8.2014, 17:09) У мен... 25.8.2014, 15:56
ericsson Цитата(Bartholomew @ 25.8.2014, 17:56) См... 25.8.2014, 16:03
ericsson Цитата(Bartholomew @ 25.8.2014, 17:56) См... 25.8.2014, 17:26
varvar-s Цитата(ericsson @ 25.8.2014, 18:26) Так и... 25.8.2014, 18:43
ericsson Цитата(varvar-s @ 25.8.2014, 20:43) ... 25.8.2014, 19:03
varvar-s Цитата(ericsson @ 25.8.2014, 20:00) В Пит... 25.8.2014, 19:03
Festival58 ericsson , при замыкании искра :D горит (должен) п... 25.8.2014, 19:08
ericsson Цитата(varvar-s @ 25.8.2014, 21:03) ... 25.8.2014, 19:13
varvar-s Цитата(ericsson @ 25.8.2014, 20:13) 47 ре... 25.8.2014, 19:55
ericsson Цитата(varvar-s @ 25.8.2014, 21:55) ... 25.8.2014, 20:07
Festival58 как там пластинки под лампами которые ??
Возьми лю... 25.8.2014, 18:49
Bartholomew Цитата(ericsson @ 25.8.2014, 18:03) О... 25.8.2014, 16:16
ericsson Цитата(Bartholomew @ 25.8.2014, 18:16) И ... 25.8.2014, 16:24
Bartholomew Цитата(ericsson @ 25.8.2014, 18:24) А что... 25.8.2014, 16:43
gek44 А у меня такая светомузыка. Завожу двигатель, вклю... 8.9.2014, 14:54
Festival58 Цитата(gek44 @ 8.9.2014, 15:54) А у меня ... 8.9.2014, 15:56
payalnikk Цитата(gek44 @ 8.9.2014, 14:54) ..Включаю... 8.9.2014, 16:44
gek 44 Вроде пластмасса. 8.9.2014, 18:51
1300SL а почти всегда если габариты повтаряют роль поворо... 8.9.2014, 18:52
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 8.9.2014, 19:52) а почти ... 8.9.2014, 19:56
DeHuC [PavlograD] Ребята, помогите пожалуйста, у меня ВАЗ 2106, вооб... 3.10.2014, 19:00
TITAN23RUS Всем привет. нужна помощь, проблема вот в чем: ког... 5.11.2014, 21:24
fedorchenkoa Цитата(TITAN23RUS @ 5.11.2014, 21:24) Все... 6.11.2014, 12:34
TITAN23RUS Цитата(fedorchenkoa @ 6.11.2014, 13:34) п... 6.11.2014, 20:39
aleksei21061 Добрый всем вечер!Пожалуйста помогите,произошл... 7.3.2015, 17:58
payalnikk aleksei21061 нужно сделать массу на заднем левом ф... 7.3.2015, 18:48
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 7.3.2015, 18:48) Нужно... 7.3.2015, 19:28
aleksei21061 Привет соклубники решил проблемку так кинул дополн... 9.3.2015, 11:14
СаNтей Цитата(aleksei21061 @ 7.3.2015, 18:58) До... 15.7.2015, 11:31
dendiarmavir Извиняюсь, что пишу сюда(прошу админа не банить. П... 20.9.2015, 16:46
Ролакс Разъем под торпедо, слевой стороны. 20.9.2015, 16:55
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 20.9.2015, 16:55) Разъем ... 20.9.2015, 16:59
dendiarmavir Цитата(ИванычЪ @ 20.9.2015, 17:59) Может ... 21.9.2015, 0:08
ИванычЪ Цитата(dendiarmavir @ 21.9.2015, 0:08) А ... 21.9.2015, 6:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 7:08 |
