> Поворотники и габариты, путают обязаности =)
xxxPIONEERxxx
сообщение 20.12.2009, 17:32
Из: Сызрань
Пользователь №: 20825
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Добрый вечер... У меня такая проблема..... Спереди на габаритах... вместо поворотника моргает габарит....
сообщение 25.8.2014, 15:56
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(ericsson @ 25.8.2014, 17:09) *
У меня такая проблема. Не работает задний правый поворотник и задний правый стоп сигнал. Остальные поворотники и левый стоп сигнал работают. Лампочки все проверила, предохранители тоже, даже заменила и лампочки и предохранители. В чем еще может быть причина? Есть надежда, что все-таки сама смогу сделать...
Смотрите соединение фонаря с кузовом, скорее всего провод массы мог отвалиля.
ericsson
сообщение 25.8.2014, 17:26
Из: Ульяновск
Пользователь №: 89459
масса на месте(. Я так думаю, если бы было дело в ней, тогда другие лампы в этой фаре тоже не работали бы. А так лампа освещения номерного знака горит, габариты горят, не горит только лампа поворотника и лампа стоп сигнала(. Так и придется искать электрика, который возьмется за шестерку(
Сообщение отредактировал payalnikk - 25.8.2014, 20:51
сообщение 25.8.2014, 18:43
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ericsson
сообщение 25.8.2014, 19:03
Из: Ульяновск
Цитата(varvar-s @ 25.8.2014, 20:43) *
В Питер далековато. И вообще, хочу сама. А так... Только фары внутри протерла
Цитата(Festival58 @ 25.8.2014, 20:49) *
как там пластинки под лампами которые ??
Возьми любую лампу на 12v .
отцепи провод подходящий к заднему фонарю (или сигнал поворота.) теперь цоколь твоей лампы на 12v прижми к проводу (который отсоединила) другой полюс(кончик :D ) лампы прижми к массе .
Поворотник или фонарь естественно перед этим нужно включить.
Аккуратно.не замкни провод просто на массу .
Если лампа горит -значит напряжение есть.вывод :неисправность конкретно в блоке фонарь заднего
вот :
Ага, спасибо, попробую. Пластины смотрела, нормальные они, я их еще почистила немного. А что будет, если я на массу замкну? Конечно же нечаянно. Надеюсь, не большой ба-бах?)))
Сообщение отредактировал ericsson - 25.8.2014, 19:05
Сообщение #6
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ericsson @ 25.8.2014, 20:00) *
В Питер далековато.
ericsson
сообщение 25.8.2014, 19:13
Сообщение #7
Из: Ульяновск
Цитата(varvar-s @ 25.8.2014, 21:03) *
47 регион разве не Питер? Если вы тоже из Ульяновска, куда гнать? Конечно, правый поворотник не так важен, как левый, но мне без него стыдно ездить.
хотелось бы все таки самой сделать, может, еще какие нибудь есть мысли из-за чего может не работать? head.gif
Цитата(Festival58 @ 25.8.2014, 21:08) *
ericsson , при замыкании искра :D горит (должен) предохранитель..но не стоит.мало ли чего.жара.пары бензина .и Бум )
Ну да, я про этот бум. Но, кстати, я когда отсоединяла провод от лампы поворотника, куда то ее там прислонила нечаянно конечно же, немного искрануло, поломался предохранитель... Значит, есть там ток...
- xxxPIONEERxxx   Поворотники и габариты   20.12.2009, 17:32
- - STIK   А поворотник что делает в это время? Мож у тебя по...   20.12.2009, 17:41
- - Lev_Ekb   Цитата(xxxPIONEERxxx @ 20.12.2009, 19:32)...   20.12.2009, 17:42
|- - xxxPIONEERxxx   Цитата(Lev_Ekb @ 20.12.2009, 18:42) Цитат...   20.12.2009, 21:16
- - Hobbit   Скорее всего масса на подфарнике закисла или отпал...   20.12.2009, 18:40
- - мастер гранд гаража   ЦитатаСкорее всего масса на подфарнике закисла или...   20.12.2009, 18:44
- - Enkei   100% масса. Разбираться кто тупой, а кто нет, прош...   20.12.2009, 22:50
- - LEXA-199   И я настаиваю на массе и у меня такое было... забы...   20.12.2009, 23:35
- - xxxPIONEERxxx   Спасибо....   21.12.2009, 9:57
- - Ромео   машина ваз2106 81года про заднюю часть включаю лев...   12.1.2011, 9:55
|- - varvar-s   Цитата(Ромео @ 12.1.2011, 9:55) машина ва...   12.1.2011, 10:12
|- - Ромео   Цитата(varvar-s @ 12.1.2011, 15:12) ...   12.1.2011, 10:24
|- - varvar-s   Цитата(Ромео @ 12.1.2011, 10:24) Цитата(v...   12.1.2011, 10:32
||- - Ромео   [/quote] прихвати схему. и смотри конкретно левый ...   12.1.2011, 10:37
|- - payalnikk   Цитата(Ромео @ 12.1.2011, 9:24) ничего не...   12.1.2011, 10:39
|- - Ромео   Цитата(payalnikk @ 12.1.2011, 15:39) Цита...   12.1.2011, 10:49
|- - urik29ru   Цитата(Ромео @ 12.1.2011, 10:49) Цитата(p...   12.1.2011, 11:39
- - Mursay   попробуй проводок от поворотника на масу кинуть   12.1.2011, 10:06
- - Ромео   пришол в гараж снял плафоны все контакты прочист...   12.1.2011, 12:17
- - 07RUS   Добрый день! Решил отписаться в этой теме, пот...   3.2.2011, 11:55
|- - Сержик   Проверяй массу и за одно целостность ламп.   3.2.2011, 12:00
|- - мотя   [quote name='07RUS' date='3.2.2011, 11...   3.2.2011, 13:22
- - стопарик   Всем привет. Темы пока создавать не могу поэтому р...   4.2.2011, 22:08
|- - Mitka   Цитата(стопарик @ 4.2.2011, 22:08) Всем п...   4.2.2011, 22:12
|- - стопарик   [/quote] Подожми 9-10 преды. Подтяни массу приборо...   5.2.2011, 11:29
|- - konst245   Цитата(Mitka @ 5.2.2011, 3:12) Цитата(сто...   5.2.2011, 19:44
|- - стопарик   Шел вчера на работу и в голову пришла маленькая мы...   6.2.2011, 9:39
- - 07RUS   спасибо за советы, попробую завтра разобраться   4.2.2011, 22:48
- - H892KX   100% предохранатели   4.2.2011, 23:43
- - Владимир Соболев   А у меня такая проблема, приобрел на свою машину н...   3.6.2012, 15:45
|- - П@ш@   Цитата(Владимир Соболев @ 3.6.2012, 17:45...   10.6.2012, 21:32
|- - Владимир Соболев   Цитата(П@ш@ @ 10.6.2012, 23:32) Цитата(Вл...   27.6.2012, 18:21
- - <<TIMON>>   Проблема следующая: после включения поворотников о...   14.6.2012, 21:26
- - dan)   не горит на правой заднем фонаре поворотник, стоп ...   20.12.2013, 8:55
- - тестировщик   Проблема может быть в патронах, даже не может быть...   20.12.2013, 9:04
- - Tom Lepski   а левая подсветка впереди горит ? Предохранитель г...   20.12.2013, 9:10
|- - dan)   Цитата(Tom Lepski @ 20.12.2013, 11:10) а ...   20.12.2013, 20:36
- - ericsson   У меня такая проблема. Не работает задний правый п...   25.8.2014, 15:09
|- - Festival58   Цитата(ericsson @ 25.8.2014, 16:09) У мен...   25.8.2014, 15:17
||- - ericsson   Цитата(Festival58 @ 25.8.2014, 17:17) мож...   25.8.2014, 15:52
|- - varvar-s   Цитата(ericsson @ 25.8.2014, 16:09) У мен...   25.8.2014, 20:17
- - Bartholomew   Цитата(ericsson @ 25.8.2014, 17:09) У мен...   25.8.2014, 15:56
|- - ericsson   Цитата(Bartholomew @ 25.8.2014, 17:56) См...   25.8.2014, 16:03
|- - ericsson   Цитата(Bartholomew @ 25.8.2014, 17:56) См...   25.8.2014, 17:26
|- - varvar-s   Цитата(ericsson @ 25.8.2014, 18:26) Так и...   25.8.2014, 18:43
||- - ericsson   Цитата(varvar-s @ 25.8.2014, 20:43) ...   25.8.2014, 19:03
||- - varvar-s   Цитата(ericsson @ 25.8.2014, 20:00) В Пит...   25.8.2014, 19:03
||- - Festival58   ericsson , при замыкании искра :D горит (должен) п...   25.8.2014, 19:08
||- - ericsson   Цитата(varvar-s @ 25.8.2014, 21:03) ...   25.8.2014, 19:13
||- - varvar-s   Цитата(ericsson @ 25.8.2014, 20:13) 47 ре...   25.8.2014, 19:55
||- - ericsson   Цитата(varvar-s @ 25.8.2014, 21:55) ...   25.8.2014, 20:07
|- - Festival58   как там пластинки под лампами которые ?? Возьми лю...   25.8.2014, 18:49
- - Bartholomew   Цитата(ericsson @ 25.8.2014, 18:03) О...   25.8.2014, 16:16
|- - ericsson   Цитата(Bartholomew @ 25.8.2014, 18:16) И ...   25.8.2014, 16:24
- - Bartholomew   Цитата(ericsson @ 25.8.2014, 18:24) А что...   25.8.2014, 16:43
- - gek44   А у меня такая светомузыка. Завожу двигатель, вклю...   8.9.2014, 14:54
|- - Festival58   Цитата(gek44 @ 8.9.2014, 15:54) А у меня ...   8.9.2014, 15:56
|- - payalnikk   Цитата(gek44 @ 8.9.2014, 14:54) ..Включаю...   8.9.2014, 16:44
- - gek 44   Вроде пластмасса.   8.9.2014, 18:51
- - 1300SL   а почти всегда если габариты повтаряют роль поворо...   8.9.2014, 18:52
|- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 8.9.2014, 19:52) а почти ...   8.9.2014, 19:56
- - DeHuC [PavlograD]   Ребята, помогите пожалуйста, у меня ВАЗ 2106, вооб...   3.10.2014, 19:00
- - TITAN23RUS   Всем привет. нужна помощь, проблема вот в чем: ког...   5.11.2014, 21:24
|- - fedorchenkoa   Цитата(TITAN23RUS @ 5.11.2014, 21:24) Все...   6.11.2014, 12:34
|- - TITAN23RUS   Цитата(fedorchenkoa @ 6.11.2014, 13:34) п...   6.11.2014, 20:39
- - aleksei21061   Добрый всем вечер!Пожалуйста помогите,произошл...   7.3.2015, 17:58
- - payalnikk   aleksei21061 нужно сделать массу на заднем левом ф...   7.3.2015, 18:48
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 7.3.2015, 18:48) Нужно...   7.3.2015, 19:28
- - aleksei21061   Привет соклубники решил проблемку так кинул дополн...   9.3.2015, 11:14
- - СаNтей   Цитата(aleksei21061 @ 7.3.2015, 18:58) До...   15.7.2015, 11:31
- - dendiarmavir   Извиняюсь, что пишу сюда(прошу админа не банить. П...   20.9.2015, 16:46
- - Ролакс   Разъем под торпедо, слевой стороны.   20.9.2015, 16:55
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 20.9.2015, 16:55) Разъем ...   20.9.2015, 16:59
- - dendiarmavir   Цитата(ИванычЪ @ 20.9.2015, 17:59) Может ...   21.9.2015, 0:08
- - ИванычЪ   Цитата(dendiarmavir @ 21.9.2015, 0:08) А ...   21.9.2015, 6:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 1:25
