> Вибрация после замены цепи
сообщение 21.8.2010, 7:58
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Итак после замены все той же злополучной цепи я заметил как появилась вибрация на холостых оборотах.
Тем кто не читал мой бортовик и тему про замену цепи отпишусь тут дабы не возникали непонятки: во время капиталки ,когда в моторе менялось практически ВСЕ кроме блока, головы и навесного мне дали не ту цепь - она была длиннее, под нее ж едали не тот башмак натяжителя. Купил правильную цепь под мой мотор, купил правильный башмак, все установили, но звук мотора полностью поменялся, стал как-то шумнее и шум это похож на свист после 1500-2000оборотов. Но вот в чем беда: раньше я не замечал, но с недавних пор стал замечать как на оборотах до 800об/мин появляется вибрация. Вибрирует вся машина. Если дать газку - все исчезает! Меня сильно беспокоит - не может ли это быть детонацией? До замены цепи такого не было! Я уже и не рад, что поставил "правильную" цепь, поскольку стало только хуже - свист, вибрация! Мастер сказал что после 500-1000км цепь надо подтянуть. Пока столько не отъездил, может это результаты "обкатки" цепи и нужно только подтянуть ее????
sinxron
сообщение 19.8.2014, 15:51
Пользователь №: 89386
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть проблема которую я с вашей помощью хотел бы решить.Вообщем проблема такая заменил цепь и звездочки,выставил все правильно проверил несколько раз все метки сходятся на четвертом горшке искра есть,больше ничего не менял,но 3 и 4 цилиндр напроч не работают.Кто сталкивался с похожей проблемой подскажите куда примерно надо обратить внимание?
сообщение 19.8.2014, 16:45
Спасибо сказали: 1272 раза
ВВ провода не перепутал местами 3 с 4? Компрессию мерял?
- Игорек1984   Вибрация после замены цепи   21.8.2010, 7:58
- - ROMAN KIROVOGRAD   Подтяни сам, ничего сложного нет, Игорь, зачем кру...   21.8.2010, 8:35
|- - Игорек1984   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.8.2010, 8:35...   21.8.2010, 10:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ошибся, Игорь, если плавно нажимать на газ, и при ...   21.8.2010, 11:18
|- - Игорек1984   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.8.2010, 11:1...   21.8.2010, 11:30
- - ROMAN KIROVOGRAD   Блин, загадка, вспомни, может чо еще менял, совпад...   21.8.2010, 11:50
|- - Игорек1984   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.8.2010, 11:5...   21.8.2010, 13:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Посмотри, может штаны к рулевой тяге прижимаются, ...   21.8.2010, 13:24
|- - Игорек1984   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.8.2010, 13:2...   21.8.2010, 16:53
|- - Radmir   Цитата(Игорек1984 @ 21.8.2010, 17:53) Цит...   24.8.2010, 6:41
- - alexander34   Подушки абсолютно новые! Вот в этом и косяк...   24.8.2010, 6:58
- - Nikolas70   При сборке двигателя маховик правильно установили?...   24.8.2010, 8:10
|- - Warrior   Цитата(Nikolas70 @ 24.8.2010, 12:10) При ...   24.8.2010, 8:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну да, он же вроде отбалансирован?   24.8.2010, 8:52
- - Nikolas70   Конечно, маховик можно (но не нужно ) установить...   24.8.2010, 9:07
|- - Warrior   Цитата(Nikolas70 @ 24.8.2010, 13:07) Ну д...   24.8.2010, 9:15
|- - Nikolas70   Цитата(Warrior @ 24.8.2010, 9:15) PS: А ч...   24.8.2010, 9:21
|- - Warrior   Цитата(Nikolas70 @ 24.8.2010, 13:21) Цита...   24.8.2010, 9:28
- - Ролакс   помойму,его можно перепутать на 180град   24.8.2010, 9:16
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 24.8.2010, 13:16) помойму...   24.8.2010, 9:18
|- - Ролакс   Цитата(Warrior @ 24.8.2010, 9:18) Цитата(...   24.8.2010, 9:25
|- - Nikolas70   Цитата(Warrior @ 24.8.2010, 9:18) Его же ...   24.8.2010, 23:31
- - Виталио 473   Похожая проблема мучает и меня.движок на холостых ...   25.8.2010, 10:53
|- - INVICTUS   Цитата(Виталио 473 @ 25.8.2010, 11:53) с ...   25.8.2010, 12:00
|- - Виталио 473   Цитата(INVICTUS @ 25.8.2010, 12:00) Цитат...   25.8.2010, 15:55
|- - UZB   Цитата(Виталио 473 @ 25.8.2010, 19:55) Ци...   25.8.2010, 16:31
|- - Виталио 473   Цитата(UZB @ 25.8.2010, 16:31) Цитата(Вит...   25.8.2010, 17:58
- - Nikolas70   Значит где-то подсасывает воздух в районе третьего...   25.8.2010, 23:00
|- - Виталио 473   Цитата(Nikolas70 @ 25.8.2010, 23:00) Знач...   26.8.2010, 4:02
- - Шахид Магамедов   надо пролить бензом места стыка карба с коллекторо...   25.8.2010, 23:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может сосать из под шланга на входе в вакуум.   26.8.2010, 8:47
|- - Виталио 473   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.8.2010, 9:47...   26.8.2010, 9:42
- - Nikolas70   Сними шланг на время проверки и заглуши штуцер, ес...   26.8.2010, 10:00
|- - Виталио 473   Цитата(Nikolas70 @ 26.8.2010, 10:00) Сним...   27.8.2010, 14:55
- - Виталио 473   На старом шланге так делал.изменений не было.так ж...   26.8.2010, 13:25
- - Slozzi   Цитата(Игорек1984 @ 21.8.2010, 8:58) Итак...   5.9.2010, 14:41
- - Виталио 473   Да Ладно!?!?? объясни,раз так утверждаешь...   5.9.2010, 16:32
- - VASAN   Здравствуйте! У меня похожая проблема, вибраци...   19.1.2011, 12:30
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(VASAN @ 19.1.2011, 12:30) Здравств...   19.1.2011, 12:44
- - VASAN   Метки до разбора были на шкиве коленвала длинная-н...   19.1.2011, 13:11
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(VASAN @ 19.1.2011, 13:11) Метки до...   19.1.2011, 14:56
- - VASAN   Я сделал маш-ку!!!!! Перекинул...   19.1.2011, 15:00
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(VASAN @ 19.1.2011, 15:00) Я сделал...   19.1.2011, 15:02
- - VASAN   Да, если из салона то вправо, звезда на месте. Зве...   19.1.2011, 15:07
|- - YaJAROFF   Цитата(VASAN @ 19.1.2011, 15:07) цепь пер...   19.1.2011, 19:18
- - VASAN   Цитата(YaJAROFF @ 19.1.2011, 19:18) Цитат...   19.1.2011, 19:55
- - VASAN   Клапана полюбому надо регулировать!!!...   20.1.2011, 0:08
- - Lain   Та же проблема,капиталил движок,....только наоборо...   4.7.2011, 23:42
- - Oleg-droleg   Здорово ребята! а у меня такая история: клапан...   7.2.2012, 21:31
- - leonid1997   Ребят, у меня тут такая беда :D Менял цепь, успоко...   6.7.2014, 18:28
- - sinxron   Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть проблем...   19.8.2014, 15:51
|- - Warrior   Цитата(sinxron @ 19.8.2014, 20:51) Здравс...   19.8.2014, 16:45
||- - sinxron   Цитата(Warrior @ 19.8.2014, 20:45) ВВ про...   19.8.2014, 17:21
|- - payalnikk   Цитата(sinxron @ 19.8.2014, 15:51) ,но 3 ...   19.8.2014, 18:48
|- - sinxron   Цитата(payalnikk @ 19.8.2014, 22:48) Посм...   20.8.2014, 3:27
- - mahmyd   Вставлю и свой вопросик.2 дня назад закончил сборк...   9.9.2014, 15:23
|- - ИванычЪ   1. Может 2. Врядли.. 3. Да , могут.. 4. Нет.. Тяги...   10.9.2014, 1:10
- - ExL   Добавлю от себя немного. 1. Вопрос а балансировали...   10.9.2014, 8:10
- - mahmyd   Цитата(ExL @ 10.9.2014, 8:10) Добавлю от ...   10.9.2014, 9:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 5:20
