22.7.2014, 19:44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
Ух! Даже не знаю с чего начать. Это моя вторая машина. Первую (тоже 2106) пришлось продать почти год назад.
Эта гораздо свежее. ВАЗ 2106 2004 года ижевской сборки (это плохо да?) с двигателем 1.6 и 4ст МКПП. Вроде не дымит, передачи не вылетают, хотя 4-ую так и не удалось воткнуть из-за бензонасоса. В общем взял я друга и поехали мы в жару в другой конец города смотреть её. Перекуп как обычно ездил по ушам, не давая нам толком ничего обсудить. Собрались брать и мы поехали впереди, а перекуп на ней за нами через весь город. Расчитались и товарищ сел за руль. До дома оставалось метров 200 дворами. Проехали 50м заглох и больше не смог завестись. Здрасти блин! Подумали бензин кончился взять негде - у друга АИ95. Бросили её и поехали на заправку за бензином. Заправились. Завелась и я благополучно доехал до дома. Отодрав всю тонировку, иконки, наклейки, мухобойку составили список запчастей и решили прокатить жену на моей новой машине. Всё еще жарит солнце. Проехали 50м и опять заглохли. *БАНЫЙ БЕНЗОНАСОС!!!. Накачаешь рукой бензин - заведешься проедешь 20м и встал. Причём во время накачки из него брыжжет бензин откуда-то сбоку. Как так доехал перекуп - загадка, он еще катал нас перед покупкой и предлагал попробовать самим. Сегодня на холодную завёл - качает, но брыжжет бензином наружу и снизу масло капает. Сам бензонасос и фильтры выглядят как новенькие - точно менялись совсем недавно. Сегодня сильно не возился с ней. Пошарил на предмет поломок электрику и составил список дел на ближайшее время: - Собственно бензонасос и толкатель к нему. - Поставить на учёт, с этим тоже проблема тык - Заменить масло в ДВС на Shell Helix HX8 синтетика 5w40 (Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу), а так же в КПП и мосту. - Прозвонить странные висящие клеммы под капотом и задействовать их или заглушить, выдрать неиспользуемые провода от когда-то стоявшей ГБО и просто левых проводков под торпедой, ну и прочие мелочи по электрике. - Загнать на яму и хорошенько просмотреть машину снизу - Цепь ГРМ звенит - Выровнять ей морду, поставить новую решетку и заменить треснутое стекло на фаре, отрегулировать их. - Отмыть салон!!! - Найти куда и как ставится вентилятор с электротягой и поставить Из этого списка я почти ничего не умею сам, но буду пытаться. Всем спасибо. На сегодня всё |
9.8.2014, 7:57
Пользую такой же , но вылет толкателя можно просто померить.
13.8.2014, 8:21
Бензонасос прошел проверку пробками и трассой в жаркий день - я счастлив
Только вот во втором фильтре бензин держится на донышке, что меня немного напрягает, кажется вот-вот и заглохнет... Разобрал вчера правую полуось, заменил подшипник, стопорное кольцо и сальник. Думал будет сложно, а оказалось самое сложно вернуть тормозные колодки на место. На очереди левая. Сосед по гаражу сказал что нагревать стопорное кольцо нельзя - металл станет не прочным. А как тогда его по другому напялить на полуось? |
13.8.2014, 8:30
13.8.2014, 8:33
Если на холодную пялить , то рабочую зону сальника покалечить можно. Я грею горелкой. Вот и я сначала попробовал на холодную, а он на середине оси застревал, я даже постукивать по нему не стал, сразу понятно что не налезет. Я еще чуть чуть похерил болгаркой полуось в месте где стопорное кольцо когда снимал. Надеюсь не отвалится? Сообщение отредактировал MrLemon - 13.8.2014, 8:34 |
14.8.2014, 23:08
15.8.2014, 7:51
19.8.2014, 8:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
Что?! Я сильно накосячил?! Просто ты сам себе сделал концентратор напряжений, по которому эта полуось вполне может лопнуть (разумеется-по закону бутерброда, где нить посреди полей и под ночь). По поводу сальника хвостовика- это слабое место Жигулевского моста. Лечится относительно быстро и дешево, но надо отсоединять кардан, иметь оправку для забивания нового сальника и ОЧЕНЬ внимательно читать по поводу затяжки гайки, которая стоит внутри него и отвечает за регулировку подшипников. Лично я когда менял сальник, то убедился в том, что хвостовик не имеет сильного люфта (если и шатается. то самую чуточку), методом кернения запомнил как стояла гайка и после замены сальника закрутил ее точно также. Все нормально-ничего не течет и мост не воет |
19.8.2014, 9:33
Просто ты сам себе сделал концентратор напряжений, по которому эта полуось вполне может лопнуть (разумеется-по закону бутерброда, где нить посреди полей и под ночь). По поводу сальника хвостовика- это слабое место Жигулевского моста. Лечится относительно быстро и дешево, но надо отсоединять кардан, иметь оправку для забивания нового сальника и ОЧЕНЬ внимательно читать по поводу затяжки гайки, которая стоит внутри него и отвечает за регулировку подшипников. Лично я когда менял сальник, то убедился в том, что хвостовик не имеет сильного люфта (если и шатается. то самую чуточку), методом кернения запомнил как стояла гайка и после замены сальника закрутил ее точно также. Все нормально-ничего не течет и мост не воет Про концентратор |
MrLemon Ваз 2106 "Гранат" 22.7.2014, 19:44
Kedr Поздравляю коллега! Ижевская сборка хуже всех ... 22.7.2014, 19:46
П@ш@ главное чтоб не гнилая была.
По бензонасосу: не с... 22.7.2014, 19:51
MrLemon Цитата(П@ш@ @ 23.7.2014, 0:51) главное чт... 22.7.2014, 19:55
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 22.7.2014, 20:55) Спасиб... 22.7.2014, 21:09
wernum Цитата(ИванычЪ @ 22.7.2014, 23:09) Новым ... 23.7.2014, 0:32
МЫХЪ Цитата(П@ш@ @ 22.7.2014, 20:51) На счёт м... 23.7.2014, 0:55
Ролакс Согласен..пока и Лукойл 10w40 пойдет а там видно б... 22.7.2014, 22:51
MrLemon В общем разобрал насос, все резинки целые, собрал ... 23.7.2014, 14:34
Ролакс Не-не,никакого гермета там быть не должно..ищи кри... 23.7.2014, 17:18
MrLemon Цитата(Ролакс @ 23.7.2014, 22:18) Не-не,н... 23.7.2014, 20:09
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 23.7.2014, 21:09) Но в б... 24.7.2014, 0:32
MrLemon Цитата(ИванычЪ @ 24.7.2014, 5:32) Твоё бу... 24.7.2014, 10:59
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 24.7.2014, 11:59) Одновр... 24.7.2014, 11:31
MrLemon Цитата(ИванычЪ @ 24.7.2014, 16:31) Пример... 24.7.2014, 13:34
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 24.7.2014, 14:34) У нас ... 24.7.2014, 15:02
MrLemon Цитата(ИванычЪ @ 24.7.2014, 20:02) Если в... 24.7.2014, 18:20
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 24.7.2014, 19:20) Сегодн... 24.7.2014, 19:49
MrLemon Цитата(ИванычЪ @ 25.7.2014, 0:49) Если ка... 25.7.2014, 7:54
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 25.7.2014, 8:54) Самое и... 25.7.2014, 9:17
wernum Цитата(MrLemon @ 25.7.2014, 9:54) Самое и... 25.7.2014, 10:50
Warrior Цитата(wernum @ 25.7.2014, 15:50) \я... 25.7.2014, 11:19
wernum Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 13:19) Появит... 25.7.2014, 11:22
Warrior Цитата(wernum @ 25.7.2014, 16:22) ну чтоб... 25.7.2014, 11:31
Warrior Цитата(MrLemon @ 24.7.2014, 23:20) Погнул... 25.7.2014, 5:03
Solex Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 6:03) Ничего ... 25.7.2014, 12:54
wernum Цитата(ИванычЪ @ 24.7.2014, 2:32) Твоё бу... 24.7.2014, 11:05
Ролакс Цитата(wernum @ 24.7.2014, 12:05) можно н... 24.7.2014, 11:06
wernum Цитата(Ролакс @ 24.7.2014, 13:06) Краснод... 24.7.2014, 11:08
wernum прикуриватель если менять, сразу ставь от шеви нив... 24.7.2014, 18:22
wernum ну бороться с выскакиванием проще чем с тем что ко... 25.7.2014, 11:33
Warrior Цитата(wernum @ 25.7.2014, 16:33) ну боро... 25.7.2014, 12:24
wernum Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 14:24) Вот то... 25.7.2014, 12:25
Warrior Цитата(wernum @ 25.7.2014, 17:25) есть та... 25.7.2014, 12:28
wernum Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 14:28) Да уж.... 25.7.2014, 12:33
Warrior Цитата(wernum @ 25.7.2014, 17:33) ну тут ... 25.7.2014, 12:36
wernum Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 14:36) Я тоже... 25.7.2014, 12:39
Ролакс Можно втулить короткий в дополнение к длинному,вме... 25.7.2014, 13:19
Warrior Цитата(Ролакс @ 25.7.2014, 18:19) Можно в... 25.7.2014, 14:27
MrLemon Поменял свечи. Нагар на старых был ржаво-красный. ... 25.7.2014, 17:16
Ролакс Цитата(MrLemon @ 25.7.2014, 18:16) Подозр... 25.7.2014, 17:23
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 25.7.2014, 18:23) да,на т... 25.7.2014, 21:24
oledg Цитата(ИванычЪ @ 25.7.2014, 23:24) Если п... 26.7.2014, 3:31
MrLemon Третий раз собираюсь залезть в карбюратор, но боюс... 29.7.2014, 9:24
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 29.7.2014, 10:24) Третий... 29.7.2014, 9:35
Константин_С Цитата(MrLemon @ 29.7.2014, 11:24) Третий... 29.7.2014, 18:11
MrLemon Сегодня до гаража не доехал. Завёл, а движка на хо... 29.7.2014, 20:45
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 29.7.2014, 21:45) Сегодн... 29.7.2014, 21:21
oledg Цитата(ИванычЪ @ 29.7.2014, 23:21) При не... 30.7.2014, 3:23
Joker! Цитата(oledg @ 30.7.2014, 13:23) даже жен... 30.7.2014, 8:21
MrLemon Ну всё, полный ппц. Полез сам регулировать карб, н... 30.7.2014, 19:17
Константин_С Цитата(MrLemon @ 30.7.2014, 21:17) Ну всё... 30.7.2014, 20:59
Ролакс цепь ваще элементарно-3 мин
в карб надо было насса... 30.7.2014, 22:30
MrLemon Пробовал по инструкции
А)Снял крышку головы
Б)Осла... 31.7.2014, 7:43
1300SL ну белый дым если прогреваешь то нормально...
а то... 31.7.2014, 8:43
MrLemon Цитата(1300SL @ 31.7.2014, 13:43) ну белы... 31.7.2014, 9:57
Константин_С Плавать обороты могут, как тут писали, из-за подсо... 31.7.2014, 18:26
MrLemon Цитата(Константин_С @ 31.7.2014, 23:26) П... 1.8.2014, 8:08
Ролакс http://avto-master.info/diagnostika-i-ustr...ego-a... 1.8.2014, 10:24
MrLemon Цитата(Ролакс @ 1.8.2014, 15:24) http://a... 1.8.2014, 10:57
MrLemon Не понос так золотуха Вроде поменял бензонасос, до... 5.8.2014, 6:09
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 5.8.2014, 7:09) Не понос... 5.8.2014, 9:14
MrLemon Цитата(ИванычЪ @ 5.8.2014, 14:14) Проверь... 5.8.2014, 9:17
oledg Цитата(MrLemon @ 5.8.2014, 11:17) Кстати ... 7.8.2014, 0:47
MrLemon Поставил сегодня другой бензонасос, посмотрим что ... 9.8.2014, 7:27
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 15.8.2014, 8:51) Что?... 15.8.2014, 9:53
MrLemon Начитался ужасов про бензонасос "ПЕКАР".... 19.8.2014, 7:09
OPTIMUS PRIME Цитата(MrLemon @ 19.8.2014, 9:09) Начитал... 19.8.2014, 13:53
Tack Цитата(ИванычЪ @ 19.8.2014, 10:33) Про ко... 19.8.2014, 9:45
ИванычЪ Цитата(Tack @ 19.8.2014, 10:45) Так что л... 19.8.2014, 12:59
MrLemon Цитата(Tack @ 19.8.2014, 13:35) Просто ты... 20.8.2014, 8:37
MrLemon Сегодня пытался заменить натяжитель цепи и не смог... 28.8.2014, 19:17
Minya Цитата(MrLemon @ 28.8.2014, 21:17) Знаете... 28.8.2014, 20:11
MrLemon Цитата(Minya @ 29.8.2014, 1:11) А успокои... 29.8.2014, 5:45
Warrior Цитата(MrLemon @ 29.8.2014, 10:45) Да это... 29.8.2014, 5:55
Warrior Цитата(MrLemon @ 29.8.2014, 0:17) Снимаю ... 29.8.2014, 5:10
MrLemon Никогда не понимал людей, разыскивающих ништяки вр... 31.8.2014, 6:51
Константин_С Цитата(MrLemon @ 31.8.2014, 8:51) Всё ест... 31.8.2014, 8:31
MrLemon Цитата(Константин_С @ 31.8.2014, 13:31) П... 31.8.2014, 9:30
Константин_С Цитата(MrLemon @ 31.8.2014, 11:30) А ты п... 31.8.2014, 9:38
MrLemon Вот блин Я думал что победил проблему, а оказалос... 2.9.2014, 8:07
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 2.9.2014, 9:07) а ближе ... 2.9.2014, 8:26
MrLemon Цитата(ИванычЪ @ 2.9.2014, 13:26) Надо бы... 2.9.2014, 10:20
1300SL шток, абы не гнутый и не короткий был...
по том бы... 2.9.2014, 8:19
1300SL а может дело и не в насосе.... 2.9.2014, 8:38
1300SL который толкает шток, на поросенке. да можно и пос... 2.9.2014, 11:15
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 2.9.2014, 12:15) который ... 2.9.2014, 12:42
MrLemon Тьфу блин! Сегодня съездил без проблем. Ну и ч... 2.9.2014, 18:37
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 2.9.2014, 19:37) Тьфу бл... 2.9.2014, 23:07
MrLemon Цитата(ИванычЪ @ 3.9.2014, 4:07) Стас , п... 3.9.2014, 6:54
MrLemon Ничего! Газ в пол держал пока не достиг 110км/... 5.9.2014, 8:10
1300SL ну тогда с бензонасосом гуд по ходу... может игла ... 5.9.2014, 10:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 3:53 |
