25.10.2008, 9:22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 505 Регистрация: 26.9.2007 Из: Тольятти, Старый город Пользователь №: 1282 Машина:2114 Цвет:Млечка Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно, когда проводил кнопку на обогрев стекла в бороду 07, нашел пучок из 5ти проводов не подсоединенный, решил что это провода на аварийку, т.к. у меня не подсоединена только она, открыл электро схему 76-87х годов там на кнопке аварийки 8 проводов, открыл схему 88-01х годов там на кнопке 6 проводов, взял кнопку аварийки 2105 там 7 клемм. Чёж это за пучок такой? Если всё таки аварийка, то где остальные провода и какую кнопку надо?
18.8.2014, 9:09
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 18.8.2014 Из: Саратов Пользователь №: 89367 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините ребята что пишу суда, но я почему то не могу создать тему =(
Здравствуйте уважаемые форумчане, мне очень нужна ваша помощь. Приобрел агрегат ВАЗ 2106 1997 гр. На данный момент имею две проблемы, искренне надеюсь на вашу помощь! Проблема №1: Накидываю клемы на аккумулятор, не важно в каком порядке, после того как накидываю вторую щелкает релешка в приборной панели(рядом с реле поворотников/аварийки), начинаю быстро снимать одевать клему, каждый раз щелкает, что это за реле я так и не понял... Проблема №2: Включаю зажигание, на приборной панели загорается все как надо, разрядка аккумулятора, ручной тормоз, давление масла, и прошу внимания!!! Барабанная дробь!!!!! Индикатор поворотников, ктобы мог подумать, причем в обе стороны сразу горят стрелочки. Завожусь, индикатор не тухнет, при этом сами поворотники не горят, врубаю аварийку индикатор начинает моргать то ярче то тусклее но не тухнет собака такая, при включении поворотников реакция как на аварийку, но что самое интересное и аварийки и поворотники работают как надо, вся загвоздка в индикаторе... Помогите пожалуйста люди добрые с моими проблемами! |
18.8.2014, 9:26
...щелкает релешка в приборной панели(рядом с реле поворотников/аварийки) или реле обогрева заднего стекла или колхоз, например реле блокировки от сингнализации.. Цитата причем в обе стороны сразу горят стрелочки Так и должно быть. Цитата индикатор не тухнет,...индикаторе... Перво на перво проверить массу на приборке, приходит она по белому с черной полоской проводу со шпильки на которую крепиться реле поворотов. Так же проверить состояние 9-го предохранителя и его держателя. Ну и напоследок остается реле поворотов. |
mafia Аварийка 25.10.2008, 9:22
kolobok Проводов к аварийке должно быть минимум 6. Дальше,... 25.10.2008, 9:35
VahinSerg Цитата(kolobok @ 25.10.2008, 9:35) Провод... 28.10.2008, 7:05
kolobok Цитата(VahinSerg @ 28.10.2008, 6:05) Цита... 28.10.2008, 16:19
mafia Цвета проводов совпадают с цветами в новой эл схем... 25.10.2008, 9:47
GREEEN не минус ты можеш и сам присобачить... 25.10.2008, 10:13
Soundwind Возьми и потыкай провода на плюс через лампочку ка... 25.10.2008, 11:52
mafia Потыкаю и чё дальше? 25.10.2008, 13:50
kolobok Цитата(mafia @ 25.10.2008, 13:50) Потыкаю... 25.10.2008, 17:37
Dampill проблема вот в чем - включаем поворот на лево или ... 25.10.2008, 16:12
kolobok Цитата(Dampill @ 25.10.2008, 16:12) пробл... 25.10.2008, 17:41
Leo666 Предохранитель смотрел? 25.10.2008, 16:45
Leo666 Цитата(Dampill @ 25.10.2008, 17:12) пробл... 25.10.2008, 18:44
Тошка Про аварийку есть очень много тем, не плодите темы... 25.10.2008, 22:31
mafia Сегодня смотрел этот пучок, нету красно голубого п... 27.10.2008, 19:22
kolobok Надо снять не кожух с рулевой, а щиток приборов, з... 27.10.2008, 19:31
mafia как выглядит реле? 28.10.2008, 6:48
mafia Вчера я увидев на спидометре что повороты мограют ... 28.10.2008, 8:21
mafia вобщем такого провода там нет. на еего месте фиоле... 28.10.2008, 13:08
mafia По схеме старой проводки, на реле 5 контактов, по ... 28.10.2008, 19:50
kolobok Между кожухом 2105 и щитком 2106 получится неприят... 28.10.2008, 20:50
mafia Точно 2106 одна из первых, 2 блока предохранителей... 28.10.2008, 20:59
kolobok Слушай, ты сначала делаешь, потом жалуешься, что н... 28.10.2008, 23:49
Владимир С Акде глянуть распиновку самой кнопки? 28.10.2008, 23:53
kolobok На сколько контактов? 29.10.2008, 18:40
Выездюк Люди, подскажите...
У меня оказия случилась: завел... 29.10.2008, 20:02
Aloha А не сгорел ли 9й предохранитель ? 29.10.2008, 20:55
Soundwind Замыкание в цепи правого поворотника. И перегорани... 30.10.2008, 18:30
chumahod недавно тоже обнаружил проблему с аварийкой ( пона... 1.11.2008, 0:02
kolobok Поворотники работают, значит реле не при чем. В ма... 1.11.2008, 0:27
chumahod хорошо попробую проверить как написано , а потом о... 1.11.2008, 8:32
chumahod как и обещал отписываюсь : вобщем проверил и расст... 1.11.2008, 17:47
kolobok На маленьком блоке должны быть задействованы два п... 1.11.2008, 18:51
chumahod если верить схеме то этот провод коричневого цвета... 1.11.2008, 19:16
chumahod сегодня после непродолжительных поисков ( снял мал... 2.11.2008, 16:12
Distortion Коллеги! Столкнулся с проблемой: не работает а... 2.11.2008, 16:13
kolobok Прочитай, начиная с 29 сообщения... 2.11.2008, 17:57
mafia Купил реле 4-х контактное, и всё равно аварийка бе... 9.11.2008, 22:40
kolobok Цитата(mafia @ 9.11.2008, 21:40) Купил ре... 10.11.2008, 16:49
Папа Саид Граждане! Помогите и мне!
Как я уже постил... 22.11.2008, 17:02
kolobok Смотри предохранители в маленьком блоке, один из н... 22.11.2008, 17:13
Папа Саид kolobok
Спасибо, камрад!!!
ЦитатаСмот... 22.11.2008, 18:07
D.J.Owl Доброго времени суток, господа!
Рад попасть в ... 9.12.2008, 1:02
kolobok Смотришь сообщение №9 в ЭТОЙ ЖЕ ТЕМЕ, там написано... 9.12.2008, 16:40
Toto Всем здрастьте! Народ У меня похожая проблема... 6.7.2009, 12:17
toop Цитата(Toto @ 6.7.2009, 15:17) Всем здрас... 6.7.2009, 13:59
Toto Цитата(toop @ 6.7.2009, 14:59) Цитата(Tot... 6.7.2009, 14:24
Toto Все, вопрос снят, поменял релюху, все заработало :... 6.7.2009, 15:34
Малевич Мужики подскажите плз!!!!! Не ... 10.9.2009, 20:55
Павлуха Цитата(Малевич @ 10.9.2009, 21:55) Мужики... 10.9.2009, 20:59
vata ребят а с 8ки некто неставил кнопку аварийки?а то ... 11.9.2009, 8:18
VaSer Цитата(vata @ 11.9.2009, 8:18) ребят а с ... 11.9.2009, 8:27
vata Цитата(VaSer @ 11.9.2009, 8:27) Цитата(va... 11.9.2009, 9:29
Ermolinlex Цитата(vata @ 11.9.2009, 15:29) Цитата(Va... 5.3.2012, 16:31
payalnikk Цитата(Ermolinlex @ 5.3.2012, 16:31) ....... 5.3.2012, 17:40
Mitka Цитата(Ermolinlex @ 5.3.2012, 17:31) Прош... 5.3.2012, 17:43
TAZ666 Вообщем дело такое)
Штатная аварийка хоть и внешн... 19.5.2011, 9:24
IGORYAN Ну да огромная кнопка в такую трудно промахнуться)... 19.5.2011, 14:09
TAZ666 Цитата(IGORYAN @ 19.5.2011, 15:09) Ну да ... 19.5.2011, 21:11
GReY как она светится можешь фото показать? давно хотел... 20.5.2011, 1:51
0711vik Всем привет!!! У меня вопрос--можно ли... 19.2.2012, 9:55
Mitka Цитата(0711vik @ 19.2.2012, 10:55) Всем п... 20.2.2012, 19:22
Ermolinlex Mitka нет вроде от восьмёрки (376.3710). А схема э... 8.3.2012, 8:41
payalnikk Цитата(Ermolinlex @ 8.3.2012, 8:41) А схе... 8.3.2012, 10:07
Ermolinlex Спасибо, буду в выходные пробовать. 8.3.2012, 18:51
Nick69 Ребят можно ли заменить кнопку аварийки с 8-ю конт... 8.8.2014, 11:46
payalnikk Можно, только на реле между контактами 1 и 5 нужно... 8.8.2014, 15:09
Nick69 Цитата(payalnikk @ 8.8.2014, 17:09) Можно... 9.8.2014, 21:15
payalnikk Цитата(Nick69 @ 9.8.2014, 21:15) горит то... 9.8.2014, 21:57
Nick69 Цитата(payalnikk @ 9.8.2014, 23:57) То чт... 10.8.2014, 10:23
payalnikk Цитата(Nick69 @ 10.8.2014, 10:23) греетс ... 10.8.2014, 13:09
Nick69 Цитата(payalnikk @ 10.8.2014, 15:09) Это ... 10.8.2014, 15:57
payalnikk 112.3748 это стандартное пятиконтактное реле. Реле... 10.8.2014, 17:13
Nick69 Цитата(payalnikk @ 10.8.2014, 19:13) 112.... 10.8.2014, 19:33
ИванычЪ Цитата(Nick69 @ 10.8.2014, 20:33) Всё вро... 10.8.2014, 19:44
payalnikk Цитата(Nick69 @ 10.8.2014, 19:33) кроме л... 10.8.2014, 22:25
Stelth Так а что с релешкой которая щелкает делать?(выгл... 18.8.2014, 9:37
payalnikk Цитата(Stelth @ 18.8.2014, 9:37) а что с... 18.8.2014, 9:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 9:38 |
