23.3.2012, 20:40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Заметил что при повороте рулевого колеса, ходит рулевая колонка на лонжероне, хочу наварить лист железа со стороны где гайки затягивают болты рулевой колонки, но не знаю какой толщины металл взять наварки на лонжерон, подскажите кто может делал что-то подобное?
12.8.2014, 21:13
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
здорово ребята, обозначилась такая же проблема, редуктор притянут к лонжерону намертво, но при кручении руля (крутит супруга-помощница, она всегда акуивает когда я прошу вывернуть руль, типа какой же тяжелый руль в этой твоей машине
Я хочу поставить себе ЭУР, думаю что 100% придется варить пластину слева и справа от лонжерона, не знаю какой толщины, думаю примерно по 3 мм, т.к. ЭУР для лонжерона- настоящий удар. Нужно наварить так хитро чтоб не гнило все это внутри. У меня сосед ездит на копейке, у него под редуктором на лонжероне приварена пластина толщиной 4 или 5мм, говорит что все чики-пуки, как купил машину, она уже была, машину ловить не надо на дороге. А я в поведении своей машины давно заметил следующее: еду один, машину не ловлю, она сама едет прямо, четка в управлении, а вот когда в салоне 5 челов или груза много, тогда руль люфтит градусов 25-30, причем я ловлю машину - она уезжает в сторону куда наклонена дорога. этот "люфт" создает изгиб лонжерона. Мне такое вождение не кажется катастрофическим только потому что я уже привык за много лет. но все же это полный отстой. сейчас меняю сайлент-блоки спереди слева, все разобрано, думаю случай подходящий. Самое интересное как и у многих здесь- на лонжероне нет ни одной трещины Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 12.8.2014, 21:14 |
12.8.2014, 22:51
здорово ребята, обозначилась такая же проблема, редуктор притянут к лонжерону намертво, но при кручении руля (крутит супруга-помощница, она всегда акуивает когда я прошу вывернуть руль, типа какой же тяжелый руль в этой твоей машине Я хочу поставить себе ЭУР, думаю что 100% придется варить пластину слева и справа от лонжерона, не знаю какой толщины, думаю примерно по 3 мм, т.к. ЭУР для лонжерона- настоящий удар. Нужно наварить так хитро чтоб не гнило все это внутри. У меня сосед ездит на копейке, у него под редуктором на лонжероне приварена пластина толщиной 4 или 5мм, говорит что все чики-пуки, как купил машину, она уже была, машину ловить не надо на дороге. А я в поведении своей машины давно заметил следующее: еду один, машину не ловлю, она сама едет прямо, четка в управлении, а вот когда в салоне 5 челов или груза много, тогда руль люфтит градусов 25-30, причем я ловлю машину - она уезжает в сторону куда наклонена дорога. этот "люфт" создает изгиб лонжерона. Мне такое вождение не кажется катастрофическим только потому что я уже привык за много лет. но все же это полный отстой. сейчас меняю сайлент-блоки спереди слева, все разобрано, думаю случай подходящий. Самое интересное как и у многих здесь- на лонжероне нет ни одной трещины Росс Твег.. Кузов.. Усилители.. Усилитель под рулевую трапецию..Как ни странно это звучит, но усиливать нужно не только со стороны редука , но и со стороны маятника.. |
рудик сварка рулевой колонки 23.3.2012, 20:40
Mitka Если трещины на лонжероне нет, то скорее всего неп... 23.3.2012, 20:45
рудик Цитата(Mitka @ 23.3.2012, 21:45) Если тре... 23.3.2012, 20:55
Mitka Цитата(рудик @ 23.3.2012, 21:55) трещин н... 23.3.2012, 20:58
w126 Цитата(рудик @ 23.3.2012, 22:55) трещин н... 24.3.2012, 0:08
рудик Цитата(w126 @ 24.3.2012, 1:08) Цитата(руд... 24.3.2012, 14:36
w126 Цитата(рудик @ 24.3.2012, 16:36) [
А раст... 25.3.2012, 0:26
рудик Цитата(w126 @ 25.3.2012, 1:26) Цитата(руд... 25.3.2012, 18:24
Kairos Цитата(w126 @ 24.3.2012, 2:08) Цитата(руд... 25.3.2012, 22:45
w126 Цитата(Kairos @ 25.3.2012, 23:45) ]
Чесно... 26.3.2012, 0:47
varvar-s Цитата(Mitka @ 23.3.2012, 21:45) Если тре... 24.3.2012, 14:48
рудик Цитата(varvar-s @ 24.3.2012, 15:48) ... 24.3.2012, 15:40
Joker! Вроде редуктор на трёх болтах сидит, куда ему пере... 24.3.2012, 2:35
Enkei Редуктор играет даже на абсолютно исправной, негни... 25.3.2012, 0:46
NucleaR Была ПРоблема На Копейке По суте изза постоянных п... 16.6.2014, 11:40
Oleg-droleg Спасибо ИванычЪ! я посмотрел, сам примерно так... 14.8.2014, 18:18
ИванычЪ Цитата(Oleg-droleg @ 14.8.2014, 19:1... 14.8.2014, 19:51
Roadsign Доброго времени суток, форумчане!
Есть 21065 ... 15.11.2014, 19:14
wernum менять лонжерон и все...
кстати на счет гуляния р... 15.11.2014, 19:28
Roadsign Возникает тогда вопрос - как правильно его менять?... 15.11.2014, 19:34
wernum Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 20:34) Возн... 15.11.2014, 19:49
ИванычЪ Цитата(wernum @ 15.11.2014, 19:49) а чтоб... 15.11.2014, 20:03
wernum Цитата(ИванычЪ @ 15.11.2014, 21:03) А так... 15.11.2014, 20:07
Roadsign А если мне сейчас просто повторно обварить место г... 15.11.2014, 20:02
Roadsign Идею понял, но так ведь не долго и нов. кузов свар... 15.11.2014, 20:08
wernum Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 21:08) Идею... 15.11.2014, 20:14
ИванычЪ Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 20:08) Идею... 15.11.2014, 20:18
Roadsign To wernum: Ссылку сам сразуже и нашел, но всеравно... 15.11.2014, 20:14
wernum Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 21:14) To w... 15.11.2014, 20:21
Roadsign Ну ничего се... Кстати вспомнил - один мастер (не ... 15.11.2014, 20:19
ИванычЪ Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 20:19) Ну н... 15.11.2014, 20:30
wernum Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 21:19) Ну н... 15.11.2014, 20:36
Roadsign "До чего дошел прогресс..."
Всегда зна... 15.11.2014, 20:26
ИванычЪ Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 20:26) To И... 15.11.2014, 20:50
Roadsign А еще слышал минус усиления "методом снаружи ... 15.11.2014, 20:39
wernum Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 21:36) А ещ... 15.11.2014, 20:41
ИванычЪ Цитата(wernum @ 15.11.2014, 20:41) ни че ... 15.11.2014, 20:45
Roadsign Подпиливать упоры, ИМХО, есть варварство по отноше... 15.11.2014, 20:47
wernum Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 21:47) Подп... 15.11.2014, 20:48
Roadsign "спиливание упоров пошло из дрифта чтобы коле... 15.11.2014, 20:55
wernum Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 21:55) Да и... 15.11.2014, 21:11
Roadsign To wernum: спасибо - пороюсь. Сайт этот знаю - там... 15.11.2014, 21:16
wernum Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 22:16) To w... 15.11.2014, 21:33
Roadsign Итак доброго времени суток, народ!
Машина поб... 21.11.2014, 10:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 20:50 |
