6.8.2014, 9:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 40 Регистрация: 8.7.2014 Пользователь №: 88854 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день одноклубникам! Дайте совет не очень опытному собрату пожалуйста!
Вчера в дороге, так получилось, закипел (гребаные предохранители, как же они забодали!! 1. (Сори, первый вопрос не совсем по теме) Что сделать чтобы предохранители не лопались так часто? За последние 2 месяца поменял их штук 10-12, если не больше. Короче регулярно выходят из строя блин. Это второй случай за 1,5 месяца, когда я закипаю из-за 15-го предохранителя. 2. Почему вся жидкость ушла в недры системы охлаждения из бачка? (когда кипела, почти весь бачок был заполнен) Сделал вывод что часть жидкости либо испарилась либо протекла куда-то. Куда она делась? 3. Заглянул в пустой бачок и увидел на дне осадок, очень похожий на мелкозернистый песок. Не понял откуда вообще он там? Он же засорит все к чертям! Времени промыть бачок не было, а вода ушла и надо было ехать дальше, поэтому скрепя сердцем долил воды, вздохнул и поехал. Вообще откатался уже 7 тыщ с момента последнего долива антифриза. Когда промывалась система последний раз не знаю. Этот осадок заставил задуматься, а не надо ли промыть систему охлаждения или я напрасно паникую? Сообщение отредактировал lavashzamorski - 6.8.2014, 9:12 |
6.8.2014, 10:11
Вот-вот. А некоторые утверждают, что лучше чем родные классические предохранители ничего не существует, просто наверно пользоваться не умеем
А по теме - заменить родной блок предохраителей на флажковый, от волги. Старый - сжечь, уничтожить, раздавить. Вместе с прелохранителями. И проблема навсегда решена. Когда кипела охлаждайка, естественно она была до краёв бочка, физика. Наверняка ещё и вылилось некоторое количество. После охлаждения двигателя она снова заняла своё "законное место", только в меньшем обьёме уже. Тот песок может быть либо поднявшися со "дна" системы охлаждения осадок, грязь. Либо следствие хим. реакции, когда добавили недистилированной воды в охлаждайку. По идее - слить, залить чистой воды, погонять двигатель, если ничего не будет бурлить (в виде больших пузырей в воде, из-за пробитой прокладки ГБЦ) в горловине радиатора при исправном термостате, вентиляторе радиатора, то снова слить воду и залить тосол или антифриз с дистилированной водой. |
lavashzamorski Осадок в расширительном бачке 6.8.2014, 9:09
lavashzamorski Цитата(dikobrazzoff @ 6.8.2014, 12:11) Во... 6.8.2014, 12:30
OPTIMUS PRIME С осадком ничего не сделаеш,машина не новая,отложе... 6.8.2014, 12:18
dikobrazzoff Не, ну не совсем уж нормально. По идее чистая охла... 6.8.2014, 13:14
OPTIMUS PRIME Цитата(dikobrazzoff @ 6.8.2014, 15:14) Не... 6.8.2014, 13:28
dikobrazzoff Знаешь, я думаю ещё крайне не маловажно качество о... 6.8.2014, 13:40
Ролакс Лимонка хорошо срань отъедает..преды тут http://va... 6.8.2014, 13:42
lavashzamorski Цитата(Ролакс @ 6.8.2014, 15:42) Лимонка ... 6.8.2014, 14:25
OPTIMUS PRIME RE: Осадок в расширительном бачке 6.8.2014, 15:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 18:22 |
