> Посторонний шум при движении автомобиля, шумит что то в районе сцепл-коробки-кардана
katana
сообщение 5.5.2008, 12:54
Пользователь №: 3205
Цвет:Темно-синий
Когда купил свою 2-ю шаху обратил внимание на то что при движении что то шумит, явно подшипник или шестеренка какая?!, шум особенно заметен при переключении скорости или при движении с горки когда просто катишься (недавно тащили на тросу umnik2.gif ) .
за все время было сделано след:
- придирчиво осмотрен подвесной подшипник, в т.ч на снятом кардане (с виду ок)
- проверен кардан( по меткам ли установлен, крестовины и т.п.) тоже ок dance.gif
- поменял на СТО масла в коробке и заднем мосту (ТАД17 + РиМет транс *2)
- коробка по словам мастера "ок" масло не бежит и т.п.... но все же....
- поменял подшипник в сцепухе (подшипник умер и завыл.... звук этого подшипника был подозрительно похож на тот самый искомый, но после разборки-сборки шум не пропал, хотя есть подозрения что Новый подшипник,"БПЗ"помоему, не первый сорт, а поскольку менялся он срочно в далекой и глухой деревеньке выбора особого не было) sad.gif
Нужна помощь советом)
Proxogii73
сообщение 4.8.2014, 19:24
Из: Кондопога
Пользователь №: 52997
Собственно все в описании темы. Недавно началось.... Едишь. как только нейтраль то сразу шум... даже не шум.. а как бы постоянная вибрация или биение что ли .....которая перерастает в шум. Четко слышно и громко на скорости 90 и выше... просто пипец. Чем ниже скорость тем ниже шум и прослеживается как бы биение более четко. Еще подлязговает там же. Это сочленение крестовины.... я обращался в сервис наш.. сказали что езди так.... но очень лязгает и уши устают это постоянно слышать... опять таки на нейтрали. Я сначало думал подшипники полуоси.. но они должны гудеть постоянно.. а тут как только на скорость - сразу нет шума... как только выжать сцепланеие тут же шум с лязганием)) КУДА КОПАТЬ ГОСПОДА И ЧТО СМОТРЕТЬ??? Заранее спасибо.
- katana   Посторонний шум при движении автомобиля   5.5.2008, 12:54
- - david   то есть звук пропадает когда раснмиссия нагружена?   5.5.2008, 13:13
- - katana   да, пропадает.   5.5.2008, 21:01
- - Оладий   У меня та же бодяга, сипящий звук когда без нагруз...   17.6.2008, 9:49
- - Skilet   У меня когда на передаче катишься в основном на 4-...   18.6.2008, 9:12
|- - Вованыч   Цитата(Skilet @ 18.6.2008, 9:16) У меня к...   18.6.2008, 11:33
||- - Skilet   Цитата(Вованыч @ 18.6.2008, 14:37) Цитата...   18.6.2008, 20:04
||- - Вованыч   Цитата(Skilet @ 18.6.2008, 20:08) Цитата(...   19.6.2008, 8:02
||- - Skilet   Цитата(Вованыч @ 19.6.2008, 11:06) Так он...   23.6.2008, 14:14
||- - Вованыч   Цитата(Skilet @ 23.6.2008, 14:18) Цитата(...   23.6.2008, 14:30
|- - xomyachok74ru   Цитата(Skilet @ 18.6.2008, 13:12) У меня ...   3.8.2012, 21:38
- - Skilet   на стоячей нету шума....он уменьшаеться с уменьшен...   24.6.2008, 5:22
- - Gurman   А у меня вот появился свист такой бесящий до глуби...   5.7.2008, 10:47
- - Skilet   Разобрался я со своим косяком...оказалось фланец с...   6.7.2008, 18:46
- - Distortion   У меня такая проблема: В процессе движения, не важ...   24.7.2008, 13:53
|- - Вованыч   Цитата(Distortion @ 24.7.2008, 13:57) У м...   24.7.2008, 14:45
||- - Distortion   Цитата(Вованыч @ 24.7.2008, 15:49) Может ...   24.7.2008, 14:55
||- - Вованыч   Цитата(Distortion @ 24.7.2008, 14:59) Цит...   25.7.2008, 9:29
|- - 1hunter1   Цитата(Distortion @ 24.7.2008, 13:57) У м...   10.9.2008, 17:30
|- - sedoi004   Цитата(Distortion @ 24.7.2008, 13:53) У м...   12.12.2009, 11:00
- - And100   Если скрежет (шум) при нетрали или выжетом сцеплен...   21.8.2008, 20:46
- - Omair Ahmed   Тоже проблемка:где-то на 50-60 кмч появляется свис...   9.9.2008, 14:44
- - VLADIS   Шум появился непомню как, но очень странный. Шум н...   11.10.2008, 19:34
|- - Вованыч   Цитата(VLADIS @ 11.10.2008, 19:34) Шум по...   14.10.2008, 8:10
|- - гесер   Цитата(VLADIS @ 11.10.2008, 19:34) Шум по...   13.12.2009, 14:57
- - VLADIS   Не факт. Колеса на подъемнике проверяли нет шумов....   14.10.2008, 20:17
- - СУНДУК   Шум без нагрузки (на нейтральной, с горки, на скор...   13.7.2009, 23:23
- - Danila386   Здравствуйте. У меня проблема следующая. Когда я к...   3.6.2011, 16:43
- - романПЕТРОВИЧ3617   Ты на яму хоть заезжал? Заедь глянь с ямы просчуп...   3.6.2011, 17:58
|- - Danila386   [quote name='романПЕТРОВИЧ3617' date=...   3.6.2011, 19:01
|- - Fizik   Мужики, помогите. Когда трогаюсь под нагрузкой, н...   30.6.2011, 14:13
- - voolf68   Вчера появился металический стук где то внизу как ...   20.7.2011, 10:06
- - Steam=G   Поделюсь опытом, может кому пригодится: Меняли мне...   20.9.2011, 16:54
- - Zeliboba   Ребятки, тоже что то застучало. Слева, спереди. Ст...   23.9.2011, 11:43
|- - Zeliboba   Да и стучит при езде по ровной поверхности - в том...   23.9.2011, 15:06
|- - Zeliboba   Цитата(Zeliboba @ 23.9.2011, 21:06) Да и ...   25.9.2011, 12:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну да.   25.9.2011, 14:11
- - Роман RUS 59   привет всем такая проблема была 4 ст на семерке, о...   10.3.2012, 20:49
|- - YaJAROFF   Цитата(Роман RUS 59 @ 10.3.2012, 21:49) с...   10.3.2012, 21:31
||- - Роман RUS 59   Цитата(YaJAROFF @ 10.3.2012, 22:31) Цитат...   11.3.2012, 7:05
||- - filipp   Роман RUS 59 Написал зачем "машину начинает н...   11.3.2012, 7:07
||- - Роман RUS 59   Цитата(filipp @ 11.3.2012, 8:07) Роман RU...   11.3.2012, 7:28
||- - Роман RUS 59   прошло немного времени эксплуатации 5ст кпп она по...   13.3.2012, 9:14
||- - Роман RUS 59   Цитата(Роман RUS 59 @ 13.3.2012, 10:14) п...   23.3.2012, 7:11
||- - asma_1991   Цитата(Роман RUS 59 @ 23.3.2012, 7:11) Ци...   23.3.2012, 14:35
|- - filipp   Цитата(Роман RUS 59 @ 11.3.2012, 0:49) пр...   10.3.2012, 21:35
- - Роман Петрович   Планка под подушкой это траверса кпп , они разные ...   10.3.2012, 21:33
- - 1300SL   да масло разгоняется по всей коробке и становится ...   23.3.2012, 7:44
- - muxxeu   Прочитал тему, не нашел подобного случая... Стучал...   17.7.2012, 16:20
- - klim57   Добрый вечер! Извините, если пишу не туда. Про...   17.9.2012, 20:39
|- - Mitka   Цитата(klim57 @ 17.9.2012, 21:39) ...Помо...   17.9.2012, 20:46
- - slobod.viktor   бывало купил штаны не правильно согнутые и они це...   17.9.2012, 20:59
- - igaryan   Посоветуйте пожалуйста, что мне нужно сделать чтоб...   28.10.2012, 17:08
|- - Ролакс   Цитата(igaryan @ 28.10.2012, 16:08) Посов...   30.10.2012, 14:51
- - igaryan   Уважаемые форумчани ответьте пожалуйста на выше ук...   30.10.2012, 14:33
- - igaryan   Коробка?   30.10.2012, 14:54
|- - Ролакс   Цитата(igaryan @ 30.10.2012, 13:54) Короб...   30.10.2012, 14:55
- - igaryan   Дело в том, что когда купил машину, то стояла 4-х ...   30.10.2012, 15:09
- - Ролакс   Дак Полонез как раз и "славится" повышен...   30.10.2012, 15:16
|- - igaryan   Цитата(Ролакс @ 30.10.2012, 17:16) Дак По...   30.10.2012, 15:19
- - Ролакс   Ну да,только з/части на них говорят в дефиците..на...   30.10.2012, 15:31
|- - igaryan   Цитата(Ролакс @ 30.10.2012, 17:31) Ну да,...   30.10.2012, 15:43
- - Skywalker   Доброго времени суток! С момента покупки машин...   3.12.2012, 9:59
|- - Aliman   Цитата(Skywalker @ 3.12.2012, 11:59) Добр...   18.1.2013, 22:41
- - Роман Кировоград   тяги педали газа к карбюратору пересмотри.   3.12.2012, 13:02
- - Skywalker   Спасибо, обязательно посмотрю.   4.12.2012, 7:38
- - spat   После занижения трет кардан о кузов, ездил на серв...   2.1.2013, 23:30
|- - Волкодав   Цитата(spat @ 3.1.2013, 0:30) ездил на се...   3.1.2013, 2:19
|- - spat   Цитата(Волкодав @ 3.1.2013, 4:19) Цитата(...   3.1.2013, 2:54
- - Господин поручик   Пока не увижу-ни за что не поверю, что такое возмо...   2.1.2013, 23:38
|- - spat   Цитата(Господин поручик @ 3.1.2013, 1:38)...   3.1.2013, 0:08
|- - Господин поручик   Цитата(spat @ 3.1.2013, 1:08) Цитата(Госп...   3.1.2013, 0:29
|- - spat   Цитата(Господин поручик @ 3.1.2013, 2:29)...   3.1.2013, 0:48
- - Proxogii73   Собственно все в описании темы. Недавно началось.....   4.8.2014, 19:24
|- - Proxogii73   Выяснил я что там шумит.....Шумит редуктор. Спрошу...   11.8.2014, 11:34
|- - varvar-s   Цитата(Proxogii73 @ 4.8.2014, 20:24) ... ...   12.8.2014, 8:46
|- - Proxogii73   короче заставил я ребят снять кардан.... в итоге е...   13.8.2014, 9:35
|- - Роман Петрович   Цитата(Proxogii73 @ 13.8.2014, 8:35) коро...   13.8.2014, 20:00
- - Роман Петрович   Гайка это у тебя открутилась , отсоедини кардан , ...   11.8.2014, 11:34
|- - Proxogii73   Спасибо! Я не умею делать в машине ничего.... ...   11.8.2014, 11:42
|- - Роман Петрович   Цитата(Proxogii73 @ 11.8.2014, 10:42) Спа...   11.8.2014, 11:52
- - Festival58   Всем 3дрям такая ситуация :при повороте на лево (...   15.8.2014, 10:43
|- - varvar-s   Цитата(Festival58 @ 15.8.2014, 11:43) ......   15.8.2014, 20:20
- - Festival58   блин думаю может трос о предглушитель трет..видны ...   15.8.2014, 20:34
|- - varvar-s   Цитата(Festival58 @ 15.8.2014, 21:34) бли...   15.8.2014, 20:38
- - Ваз 21065   Всем доброго времени суток. Какой-то непонятный ст...   12.9.2014, 11:46
|- - fedorchenkoa   Цитата(Ваз 21065 @ 12.9.2014, 12:46) Всем...   12.9.2014, 20:11
|- - Ваз 21065   Цитата(fedorchenkoa @ 12.9.2014, 22:11) о...   23.9.2014, 17:21
||- - fedorchenkoa   Цитата(Ваз 21065 @ 23.9.2014, 18:21) Хоро...   23.9.2014, 17:26
||- - Ваз 21065   Цитата(fedorchenkoa @ 23.9.2014, 19:26) h...   23.9.2014, 20:07
||- - Ваз 21065   Сегодня посмотрел,стоит эта прокладка.   24.9.2014, 11:49
|- - varvar-s   Цитата(fedorchenkoa @ 12.9.2014, 21:11) ....   25.9.2014, 12:28
|- - Ваз 21065   "Бампер не дергал" как понять? Тащил пар...   27.9.2014, 22:48
- - payalnikk   Бампер не дергал?   24.9.2014, 12:02
- - 1300SL   да и глушак труба может на кочках постукивать...то...   27.9.2014, 23:16
|- - Ваз 21065   Цитата(1300SL @ 28.9.2014, 1:16) да и глу...   2.10.2014, 17:56
- - Bullit1992   Ребята выручайте. Совсем недавно начал появляться ...   2.10.2014, 18:53
|- - ИванычЪ   Цитата(Bullit1992 @ 2.10.2014, 19:53) Реб...   2.10.2014, 20:08
- - gruzochek   Скажыте сзади при нагрузке выше 50км и 2000об поя...   27.10.2014, 18:57
- - ExL   Цитата(gruzochek @ 27.10.2014, 20:57) Ска...   28.10.2014, 8:38
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 22:46
