> Вопрос про новый карбюратор, Как настроить новый карбюратор
rediska
сообщение 2.9.2012, 16:28
Пользователь №: 54241
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Объясните, пожалуйста. Вчера установил новый карбюратор. С подсосом работает, на холостых сразу глохнет. Не надеясь на заводскую настройку я начал регулировать качество\количество. Как не регелировал на холостых глохнет. Вспомнил, как мне недавно рассказывал товарищ, купивший новый карбюратор, что у него на холостых не работало пока он немного не выкрутил жиклер холостого хода (может я его неправильно называю, вобщем бочонок к которому подходит провод). Попробовал выкрутить, точно машина перестала глохнуть на холостом. Но мне кажется это неправильным, если я не ошибаюсь он должен быть завернут до конца. Пытался еще понастраивать карбюратор, я убедился в том, что пока немного не вывернуть этот жиклер на холостых машина не работает. Смирившись с этим я решил настроить карбюратор с вывернутым жиклером холостого хода и на этом успокоиться. Настроил, но напоследок ввернул ИКС-1 (индикатор качества смеси), для того, чтобы посмотреть цвет пламени. Пламя оказалось ярко оранжевым, а должно быть голубым. В дальнейшем как я не крутил качество\количество ярко голубого пламени не бывает никогда. Всегда оранжевое разных оттенков, правда моментами проскакивает голубая вспышка, но недолго и очень редко. На карбюраторных винтах качества\количества пластиковых заглушек (как раньше) не было. Но я так понял, что быть может их так делают по-новому, т.к. винты много не выкручиваются, а повышение\понижение оборотов происходит если крутить винты и по часовой и против часовой стрелки. Наверное там стоит кокой-нибудь стопор или ограничитель. Но так думаю я, и я естественно могу ошибаться. Еще в течении моих длительных попыток настройки естественно двигатель был уже нагрет и неоднократно включался вентилятор охлаждения, так вот когда он включался обороты понижались, выключался - повышались. В итоге плюнув и на вывернутый немного жиклер холостого хода, и на оранжевое пламя я настроил обороты и так пока оставил. Решил проехать 100 км. и посмотреть расход. Но все-таки переживаю, что быть может карбюратор бракованный или я не так чего-нибуди сделал (хотя навряд-ли). Просветите, пожалуйста.
lTolyanl
сообщение 3.8.2014, 23:30
Из: Кемерово, Кузбасс
Пользователь №: 6075
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
У меня проблема следующая: поставил новый карбюратор Солекс ДААЗ 21053-20 вместо старого ОЗОНа. До этого машина заводилась и в принципе работала удовлетворительно. Но вот я поставил новый карб и теперь не могу завестись! Где искать косяк?
- rediska   Вопрос про новый карбюратор   2.9.2012, 16:28
- - sedoy   хм... какой карбюратор хоть написал бы и кто произ...   2.9.2012, 16:39
- - Talos   в какой цилиндр ставил икс свой))?   2.9.2012, 16:41
- - rediska   Карбюратор 2107-xxx-20, производитель ДААЗ. ИКС-1...   2.9.2012, 16:56
- - Talos   клапан то рабочий? если клемму скидывать/ставить щ...   2.9.2012, 17:02
- - rediska   Клапан рабочий. У меня товарищ год назад ставил то...   2.9.2012, 17:07
- - Talos   смысле смирился с подсосом что ле гоняет))? вообще...   2.9.2012, 17:09
- - rediska   Нет ездит не с подсосом, а если немного вывернуть ...   2.9.2012, 17:11
- - sedoy   явный брак... новый ДААЗовский карб уже отрегулиро...   2.9.2012, 17:11
- - Talos   да какие уж там регулировки пару винтов холостого ...   2.9.2012, 17:19
|- - sedoy   Цитата(Talos @ 2.9.2012, 18:19) да какие ...   2.9.2012, 17:36
- - max 13941   Цитата(rediska @ 2.9.2012, 17:28) Объясни...   17.9.2012, 4:57
- - 2106user   Здравствуйте! Прошу помочь мне в решении про...   13.6.2014, 16:21
- - Роман Кировоград   2106user темы по карбюраторам есть на форуме, и их...   13.6.2014, 16:26
|- - 2106user   Цитата(Роман Кировоград @ 13.6.2014, 21:2...   13.6.2014, 16:31
- - Роман Кировоград   2106user , мокрые, это не значит что с них течь до...   13.6.2014, 16:37
|- - 2106user   Цитата(Роман Кировоград @ 13.6.2014, 21:3...   13.6.2014, 17:14
|- - ustin2106   Проверь порядок подключения проводов на свечи.   14.6.2014, 10:09
|- - 2106user   Цитата(ustin2106 @ 14.6.2014, 15:09) Пров...   14.6.2014, 19:52
|- - dim-mon   Цитата(2106user @ 15.6.2014, 0:52) Провер...   16.6.2014, 6:25
|- - 2106user   Цитата(dim-mon @ 16.6.2014, 11:25) П...   16.6.2014, 15:59
|- - Solex   Цитата(2106user @ 16.6.2014, 16:59) У мен...   17.6.2014, 1:08
- - 2106user   Для тех, кому интересно, чем все закончилось) В о...   21.6.2014, 15:38
|- - Solex   Цитата(2106user @ 21.6.2014, 16:38) Пробл...   21.6.2014, 19:03
|- - 2106user   Цитата(Solex @ 22.6.2014, 0:03) Хорошо чт...   21.6.2014, 20:25
|- - Solex   Цитата(2106user @ 21.6.2014, 21:25) Нет, ...   21.6.2014, 21:37
- - Роман Кировоград   грузики?   21.6.2014, 21:38
- - ZloY   Тю и что из-за них не заводилась что ли? Странно.   21.6.2014, 22:43
|- - Solex   Цитата(ZloY @ 21.6.2014, 23:43) Тю и что ...   22.6.2014, 13:59
- - 2106user   У меня ранее с контактным зажиганием возникла прим...   22.6.2014, 17:20
|- - ExL   Цитата(2106user @ 22.6.2014, 19:20) У мен...   23.6.2014, 8:27
- - lTolyanl   У меня проблема следующая: поставил новый карбюрат...   3.8.2014, 23:30
- - Solex   Цитата(lTolyanl @ 4.8.2014, 0:30) У меня ...   3.8.2014, 23:57
|- - lTolyanl   Цитата(Solex @ 4.8.2014, 4:57) Пусто в по...   4.8.2014, 9:10
|- - Solex   Цитата(lTolyanl @ 4.8.2014, 10:10) Я крыш...   4.8.2014, 9:54
- - ИванычЪ   Цитата(lTolyanl @ 4.8.2014, 0:30) У меня ...   4.8.2014, 0:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 9:50
