> Ваз 2106 "Гранат", Вчера купил, сегодня не едет...
MrLemon
сообщение 22.7.2014, 19:44
Из: Бийск, Алтайский край
Пользователь №: 68856
Спасибо сказали: 5 раз
Ух! Даже не знаю с чего начать. Это моя вторая машина. Первую (тоже 2106) пришлось продать почти год назад.
Эта гораздо свежее. ВАЗ 2106 2004 года ижевской сборки (это плохо да?) с двигателем 1.6 и 4ст МКПП. Вроде не дымит, передачи не вылетают, хотя 4-ую так и не удалось воткнуть из-за бензонасоса.
В общем взял я друга и поехали мы в жару в другой конец города смотреть её. Перекуп как обычно ездил по ушам, не давая нам толком ничего обсудить. Собрались брать и мы поехали впереди, а перекуп на ней за нами через весь город. Расчитались и товарищ сел за руль. До дома оставалось метров 200 дворами. Проехали 50м заглох и больше не смог завестись. Здрасти блин! Подумали бензин кончился взять негде - у друга АИ95. Бросили её и поехали на заправку за бензином. Заправились. Завелась и я благополучно доехал до дома. Отодрав всю тонировку, иконки, наклейки, мухобойку составили список запчастей и решили прокатить жену на моей новой машине. Всё еще жарит солнце. Проехали 50м и опять заглохли. *БАНЫЙ БЕНЗОНАСОС!!!. Накачаешь рукой бензин - заведешься проедешь 20м и встал. Причём во время накачки из него брыжжет бензин откуда-то сбоку. Как так доехал перекуп - загадка, он еще катал нас перед покупкой и предлагал попробовать самим. Сегодня на холодную завёл - качает, но брыжжет бензином наружу и снизу масло капает. Сам бензонасос и фильтры выглядят как новенькие - точно менялись совсем недавно.
Сегодня сильно не возился с ней. Пошарил на предмет поломок электрику и составил список дел на ближайшее время:
- Собственно бензонасос и толкатель к нему.
- Поставить на учёт, с этим тоже проблема тык
- Заменить масло в ДВС на Shell Helix HX8 синтетика 5w40 (Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу), а так же в КПП и мосту.
- Прозвонить странные висящие клеммы под капотом и задействовать их или заглушить, выдрать неиспользуемые провода от когда-то стоявшей ГБО и просто левых проводков под торпедой, ну и прочие мелочи по электрике.
- Загнать на яму и хорошенько просмотреть машину снизу
- Цепь ГРМ звенит
- Выровнять ей морду, поставить новую решетку и заменить треснутое стекло на фаре, отрегулировать их.
- Отмыть салон!!!
- Найти куда и как ставится вентилятор с электротягой и поставить
Из этого списка я почти ничего не умею сам, но буду пытаться. Всем спасибо.
На сегодня всё
MrLemon
сообщение 25.7.2014, 17:16
Поменял свечи. Нагар на старых был ржаво-красный. "4. работа на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл" - говорит гугл. dntknw.gif
Нашел причину бед с прикуривателем. Предохранители. Очень странно - стопы горели, а прикуриватель не работал. Вытащил пред вообще оба перестали работать. Поставил обратно - заработали обаsmile3.gif
Сразу сгорает 4 предохранитель если врубить дальний, завтра сниму блок, буду думать. Дальний левый горит исправно. Только обе левые фары сразу даже без предохранителя на ближнем свете, но думаю так и должно быть.
Случайно оторвал какой-то провод. Помогите вернуть его на место. Подозреваю что он отвалился от того куска клеммы под трамблером. Фото ниже
сообщение 25.7.2014, 17:23
да,на трамблер он и идет..вернее на контакты трамблера
купи новую клемму, обожми провод и затяни гайку.
- MrLemon   Ваз 2106 "Гранат"   22.7.2014, 19:44
- - Kedr   Поздравляю коллега! Ижевская сборка хуже всех ...   22.7.2014, 19:46
- - П@ш@   главное чтоб не гнилая была. По бензонасосу: не с...   22.7.2014, 19:51
|- - MrLemon   Цитата(П@ш@ @ 23.7.2014, 0:51) главное чт...   22.7.2014, 19:55
||- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 22.7.2014, 20:55) Спасиб...   22.7.2014, 21:09
||- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 22.7.2014, 23:09) Новым ...   23.7.2014, 0:32
|- - МЫХЪ   Цитата(П@ш@ @ 22.7.2014, 20:51) На счёт м...   23.7.2014, 0:55
- - Ролакс   Согласен..пока и Лукойл 10w40 пойдет а там видно б...   22.7.2014, 22:51
- - MrLemon   В общем разобрал насос, все резинки целые, собрал ...   23.7.2014, 14:34
- - Ролакс   Не-не,никакого гермета там быть не должно..ищи кри...   23.7.2014, 17:18
|- - MrLemon   Цитата(Ролакс @ 23.7.2014, 22:18) Не-не,н...   23.7.2014, 20:09
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 23.7.2014, 21:09) Но в б...   24.7.2014, 0:32
|- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 24.7.2014, 5:32) Твоё бу...   24.7.2014, 10:59
||- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 24.7.2014, 11:59) Одновр...   24.7.2014, 11:31
||- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 24.7.2014, 16:31) Пример...   24.7.2014, 13:34
||- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 24.7.2014, 14:34) У нас ...   24.7.2014, 15:02
||- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 24.7.2014, 20:02) Если в...   24.7.2014, 18:20
||- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 24.7.2014, 19:20) Сегодн...   24.7.2014, 19:49
|||- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 25.7.2014, 0:49) Если ка...   25.7.2014, 7:54
|||- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 25.7.2014, 8:54) Самое и...   25.7.2014, 9:17
|||- - wernum   Цитата(MrLemon @ 25.7.2014, 9:54) Самое и...   25.7.2014, 10:50
|||- - Warrior   Цитата(wernum @ 25.7.2014, 15:50) \я...   25.7.2014, 11:19
|||- - wernum   Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 13:19) Появит...   25.7.2014, 11:22
|||- - Warrior   Цитата(wernum @ 25.7.2014, 16:22) ну чтоб...   25.7.2014, 11:31
||- - Warrior   Цитата(MrLemon @ 24.7.2014, 23:20) Погнул...   25.7.2014, 5:03
||- - Solex   Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 6:03) Ничего ...   25.7.2014, 12:54
|- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 24.7.2014, 2:32) Твоё бу...   24.7.2014, 11:05
|- - Ролакс   Цитата(wernum @ 24.7.2014, 12:05) можно н...   24.7.2014, 11:06
|- - wernum   Цитата(Ролакс @ 24.7.2014, 13:06) Краснод...   24.7.2014, 11:08
- - wernum   прикуриватель если менять, сразу ставь от шеви нив...   24.7.2014, 18:22
- - wernum   ну бороться с выскакиванием проще чем с тем что ко...   25.7.2014, 11:33
|- - Warrior   Цитата(wernum @ 25.7.2014, 16:33) ну боро...   25.7.2014, 12:24
|- - wernum   Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 14:24) Вот то...   25.7.2014, 12:25
|- - Warrior   Цитата(wernum @ 25.7.2014, 17:25) есть та...   25.7.2014, 12:28
|- - wernum   Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 14:28) Да уж....   25.7.2014, 12:33
|- - Warrior   Цитата(wernum @ 25.7.2014, 17:33) ну тут ...   25.7.2014, 12:36
|- - wernum   Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 14:36) Я тоже...   25.7.2014, 12:39
- - Ролакс   Можно втулить короткий в дополнение к длинному,вме...   25.7.2014, 13:19
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 25.7.2014, 18:19) Можно в...   25.7.2014, 14:27
- - MrLemon   Поменял свечи. Нагар на старых был ржаво-красный. ...   25.7.2014, 17:16
|- - Ролакс   Цитата(MrLemon @ 25.7.2014, 18:16) Подозр...   25.7.2014, 17:23
|- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 25.7.2014, 18:23) да,на т...   25.7.2014, 21:24
|- - oledg   Цитата(ИванычЪ @ 25.7.2014, 23:24) Если п...   26.7.2014, 3:31
- - MrLemon   Третий раз собираюсь залезть в карбюратор, но боюс...   29.7.2014, 9:24
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 29.7.2014, 10:24) Третий...   29.7.2014, 9:35
|- - Константин_С   Цитата(MrLemon @ 29.7.2014, 11:24) Третий...   29.7.2014, 18:11
- - MrLemon   Сегодня до гаража не доехал. Завёл, а движка на хо...   29.7.2014, 20:45
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 29.7.2014, 21:45) Сегодн...   29.7.2014, 21:21
|- - oledg   Цитата(ИванычЪ @ 29.7.2014, 23:21) При не...   30.7.2014, 3:23
|- - Joker!   Цитата(oledg @ 30.7.2014, 13:23) даже жен...   30.7.2014, 8:21
- - MrLemon   Ну всё, полный ппц. Полез сам регулировать карб, н...   30.7.2014, 19:17
|- - Константин_С   Цитата(MrLemon @ 30.7.2014, 21:17) Ну всё...   30.7.2014, 20:59
- - Ролакс   цепь ваще элементарно-3 мин в карб надо было насса...   30.7.2014, 22:30
- - MrLemon   Пробовал по инструкции А)Снял крышку головы Б)Осла...   31.7.2014, 7:43
- - 1300SL   ну белый дым если прогреваешь то нормально... а то...   31.7.2014, 8:43
|- - MrLemon   Цитата(1300SL @ 31.7.2014, 13:43) ну белы...   31.7.2014, 9:57
- - Константин_С   Плавать обороты могут, как тут писали, из-за подсо...   31.7.2014, 18:26
|- - MrLemon   Цитата(Константин_С @ 31.7.2014, 23:26) П...   1.8.2014, 8:08
- - Ролакс   http://avto-master.info/diagnostika-i-ustr...ego-a...   1.8.2014, 10:24
|- - MrLemon   Цитата(Ролакс @ 1.8.2014, 15:24) http://a...   1.8.2014, 10:57
- - MrLemon   Не понос так золотуха Вроде поменял бензонасос, до...   5.8.2014, 6:09
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 5.8.2014, 7:09) Не понос...   5.8.2014, 9:14
|- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 5.8.2014, 14:14) Проверь...   5.8.2014, 9:17
|- - oledg   Цитата(MrLemon @ 5.8.2014, 11:17) Кстати ...   7.8.2014, 0:47
- - MrLemon   Поставил сегодня другой бензонасос, посмотрим что ...   9.8.2014, 7:27
- - ИванычЪ   Пользую такой же , но вылет толкателя можно просто...   9.8.2014, 7:57
|- - MrLemon   Бензонасос прошел проверку пробками и трассой в жа...   13.8.2014, 8:21
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 13.8.2014, 9:21) Сосед п...   13.8.2014, 8:30
|- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 13.8.2014, 13:30) Если н...   13.8.2014, 8:33
|- - oledg   Цитата(MrLemon @ 13.8.2014, 10:33) Вот и ...   14.8.2014, 23:08
|- - MrLemon   Цитата(oledg @ 15.8.2014, 4:08) Что?...   15.8.2014, 7:51
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 15.8.2014, 8:51) Что?...   15.8.2014, 9:53
||- - MrLemon   Начитался ужасов про бензонасос "ПЕКАР"....   19.8.2014, 7:09
||- - OPTIMUS PRIME   Цитата(MrLemon @ 19.8.2014, 9:09) Начитал...   19.8.2014, 13:53
|- - Tack   Цитата(MrLemon @ 15.8.2014, 8:51) Что?...   19.8.2014, 8:35
|- - ИванычЪ   Цитата(Tack @ 19.8.2014, 9:35) Просто ты ...   19.8.2014, 9:33
||- - Tack   Цитата(ИванычЪ @ 19.8.2014, 10:33) Про ко...   19.8.2014, 9:45
||- - ИванычЪ   Цитата(Tack @ 19.8.2014, 10:45) Так что л...   19.8.2014, 12:59
|- - MrLemon   Цитата(Tack @ 19.8.2014, 13:35) Просто ты...   20.8.2014, 8:37
- - MrLemon   Сегодня пытался заменить натяжитель цепи и не смог...   28.8.2014, 19:17
|- - Minya   Цитата(MrLemon @ 28.8.2014, 21:17) Знаете...   28.8.2014, 20:11
||- - MrLemon   Цитата(Minya @ 29.8.2014, 1:11) А успокои...   29.8.2014, 5:45
||- - Warrior   Цитата(MrLemon @ 29.8.2014, 10:45) Да это...   29.8.2014, 5:55
|- - Warrior   Цитата(MrLemon @ 29.8.2014, 0:17) Снимаю ...   29.8.2014, 5:10
- - MrLemon   Никогда не понимал людей, разыскивающих ништяки вр...   31.8.2014, 6:51
|- - Константин_С   Цитата(MrLemon @ 31.8.2014, 8:51) Всё ест...   31.8.2014, 8:31
|- - MrLemon   Цитата(Константин_С @ 31.8.2014, 13:31) П...   31.8.2014, 9:30
|- - Константин_С   Цитата(MrLemon @ 31.8.2014, 11:30) А ты п...   31.8.2014, 9:38
- - MrLemon   Вот блин Я думал что победил проблему, а оказалос...   2.9.2014, 8:07
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 2.9.2014, 9:07) а ближе ...   2.9.2014, 8:26
|- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 2.9.2014, 13:26) Надо бы...   2.9.2014, 10:20
- - 1300SL   шток, абы не гнутый и не короткий был... по том бы...   2.9.2014, 8:19
- - 1300SL   а может дело и не в насосе....   2.9.2014, 8:38
- - 1300SL   который толкает шток, на поросенке. да можно и пос...   2.9.2014, 11:15
|- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 2.9.2014, 12:15) который ...   2.9.2014, 12:42
- - MrLemon   Тьфу блин! Сегодня съездил без проблем. Ну и ч...   2.9.2014, 18:37
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 2.9.2014, 19:37) Тьфу бл...   2.9.2014, 23:07
|- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 3.9.2014, 4:07) Стас , п...   3.9.2014, 6:54
- - MrLemon   Ничего! Газ в пол держал пока не достиг 110км/...   5.9.2014, 8:10
- - 1300SL   ну тогда с бензонасосом гуд по ходу... может игла ...   5.9.2014, 10:20
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 7:57
