> Ваз 2106 "Гранат", Вчера купил, сегодня не едет...
MrLemon
сообщение 22.7.2014, 19:44
Из: Бийск, Алтайский край
Пользователь №: 68856
Спасибо сказали: 5 раз
Ух! Даже не знаю с чего начать. Это моя вторая машина. Первую (тоже 2106) пришлось продать почти год назад.
Эта гораздо свежее. ВАЗ 2106 2004 года ижевской сборки (это плохо да?) с двигателем 1.6 и 4ст МКПП. Вроде не дымит, передачи не вылетают, хотя 4-ую так и не удалось воткнуть из-за бензонасоса.
В общем взял я друга и поехали мы в жару в другой конец города смотреть её. Перекуп как обычно ездил по ушам, не давая нам толком ничего обсудить. Собрались брать и мы поехали впереди, а перекуп на ней за нами через весь город. Расчитались и товарищ сел за руль. До дома оставалось метров 200 дворами. Проехали 50м заглох и больше не смог завестись. Здрасти блин! Подумали бензин кончился взять негде - у друга АИ95. Бросили её и поехали на заправку за бензином. Заправились. Завелась и я благополучно доехал до дома. Отодрав всю тонировку, иконки, наклейки, мухобойку составили список запчастей и решили прокатить жену на моей новой машине. Всё еще жарит солнце. Проехали 50м и опять заглохли. *БАНЫЙ БЕНЗОНАСОС!!!. Накачаешь рукой бензин - заведешься проедешь 20м и встал. Причём во время накачки из него брыжжет бензин откуда-то сбоку. Как так доехал перекуп - загадка, он еще катал нас перед покупкой и предлагал попробовать самим. Сегодня на холодную завёл - качает, но брыжжет бензином наружу и снизу масло капает. Сам бензонасос и фильтры выглядят как новенькие - точно менялись совсем недавно.
Сегодня сильно не возился с ней. Пошарил на предмет поломок электрику и составил список дел на ближайшее время:
- Собственно бензонасос и толкатель к нему.
- Поставить на учёт, с этим тоже проблема тык
- Заменить масло в ДВС на Shell Helix HX8 синтетика 5w40 (Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу), а так же в КПП и мосту.
- Прозвонить странные висящие клеммы под капотом и задействовать их или заглушить, выдрать неиспользуемые провода от когда-то стоявшей ГБО и просто левых проводков под торпедой, ну и прочие мелочи по электрике.
- Загнать на яму и хорошенько просмотреть машину снизу
- Цепь ГРМ звенит
- Выровнять ей морду, поставить новую решетку и заменить треснутое стекло на фаре, отрегулировать их.
- Отмыть салон!!!
- Найти куда и как ставится вентилятор с электротягой и поставить
Из этого списка я почти ничего не умею сам, но буду пытаться. Всем спасибо.
На сегодня всё
сообщение 23.7.2014, 17:18
Не-не,никакого гермета там быть не должно..ищи кривые плоскости на насосе либо текстолите.
отшлифуй на наждаке и сильно не перетягивай иначе снова течь будет.
MrLemon
сообщение 23.7.2014, 20:09
Посадил эту черную штуку в которой шток на герметик, то есть смазал прокладку которая между блоком и этой штукой с обоих сторон герметиком. Смазал обе прокладки между бензонасосом и штукой со штоком герметиком. Всё закрутил. Завёл. Шикарно. Бензин не брыжжет Через 4 часа езды проверил - металл под насосом сухой, масло не бежит.
Цитата(ИванычЪ @ 23.7.2014, 2:09) *
Послушай питекантропа от вазоездов.. Я с восьмидесятых на тазиках езжу.. Не спеши пихать в непроверенную и непонятную колымагу дорогие масла и расходники..Да если ты все масла (двиг ,КПП, мост) , фильтры (На карбу ,На масло) , И тормозуху(Со сцепом) Сменишь она от этого колымагой не перестанет быть..Новым и дорогим маслом ни двиг , ни коробас и ни мост вылечить нельзя.. Поэтому надо начать ездить на том , что есть ( уровень везде проверить) И уже по факту менять расходники и жижки..И наверняка починять.. А потом уж и ZIK можно лить..
Масло уже заменил, не успел прочитать ваши посты. Ну чтож теперь, буду ездить и трястись dntknw.gif Спасибо за советы. В будущем буду умнее. Кстати на новом масле если газнуть 5 тыщ можно разглядеть чуть-чуть-чуть-чуть синий дым, но не всегда. Думаю это нормально так как машина не новая всё такиsmile3.gif
Цитата(Ролакс @ 23.7.2014, 3:51) *
вентилятор ставить несложно,надо кронштейн к нему,собственно сам вентилятор и реле..на радике крепеж под вент имеется,погляди внизу есть ли датчик включения (на радиаторе)
Посмотрел на радиатор рядом стоящей шони - вообще не такой, в моём нет места под датчик включения, да и формы он у меня другой. (На фото видно) Пока попробую обойтись крыльчаткой от нивы с 6 лопастями, если найду такую. Сейчас с машиной есть дела поважнее. Но в будущем обязательно запилю хороший электрический с лопастями от 2109.
Сообщение отредактировал MrLemon - 23.7.2014, 19:57
сообщение 24.7.2014, 0:32
Твоё будущее ,это моё настоящее.. Шестилопостник на помпе , и карлсон на подхвате..
MrLemon
сообщение 24.7.2014, 10:59
Одновременно оба чтоли? Как на ниве? А как же вы их туда вкорячили?
сообщение 24.7.2014, 11:31
Сообщение #6
Примерно во как. И кстати на моём радиаторе нету дырки для датчика карлсона. Латунная резьба просто припаяна к нижней банке , а в неё на пасту вкручен датчик. Всё работает нормально. Карлсон включается только исключительно в пробках.
Цитата(Ролакс @ 24.7.2014, 12:06) *
Краснодар не Москва))да и Иваныч на осень сымает принудилку.
Не совсем так. На зиму smirk2.gif umnui.gif Этот вариант на время пекляндии. На зиму штатно электрический. А морозы пройдут опять механику поставлю..
MrLemon
сообщение 24.7.2014, 13:34
Сообщение #7
У нас одинаковые радиаторыsmile3.gif Спасибо за образец.
Слушайте. Вот у меня там один бронепровод отличается от других, он сильно толще. Чем это чревато? Следует ли вместе со свечами и их поменять?
сообщение 24.7.2014, 15:02
Сообщение #8
Если всё работает , то зачем менять? А если просто глаз муляет и мнительность, тогда обязательно нужно поменять.
MrLemon
сообщение 24.7.2014, 18:20
Сообщение #9
Сегодня все их осмотрел и решил менять, окислились сильно и заржавели. А тот толстый нифигаsmile3.gif выглядит как новыйsmile3.gif
Погнул ручникcray.gif Вот я блин слон.
И прикуриватель дурацкий не работает, система проста как апельсин, а не работает блин. Завтра прозвоню тестером.
сообщение 24.7.2014, 19:49
Сообщение #10
Ручник легко разгибается. На будущее старайся тянуть ровнее вверх , а не как удобнее smirk2.gif А прикуриватель это зачастую спираль перегорает в кнопке . Если как папиросозажигалка не нужен , то и оставляй то что есть. Там ломаться нечему..
MrLemon
сообщение 25.7.2014, 7:54
Сообщение #11
Самое интересное - напряжение подаётся, а зарядки не заряжаются, пробовал 3 шт. Я не курю, мне он по прямому назначению не нуженsmile3.gif
Встал сегодня на учётsmile3.gif Почти без проблем. Зато на ходу при торможении сзади справа слышно "Тык тык тык тык". Буду разбирать барабан, смотреть. Грешу на колодки.
сообщение 25.7.2014, 10:50
Сообщение #12
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
\я выше уже писал, большинство зарядок короткие, под евро стандарт прикуривателей сделаны как на иномарках, они не работают в классике из за того что там прикуриватель длиннее...контакты тупо не достают...переделай на шнивский и проблема эта уйдет
- MrLemon   Ваз 2106 "Гранат"   22.7.2014, 19:44
- - Kedr   Поздравляю коллега! Ижевская сборка хуже всех ...   22.7.2014, 19:46
- - П@ш@   главное чтоб не гнилая была. По бензонасосу: не с...   22.7.2014, 19:51
|- - MrLemon   Цитата(П@ш@ @ 23.7.2014, 0:51) главное чт...   22.7.2014, 19:55
||- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 22.7.2014, 20:55) Спасиб...   22.7.2014, 21:09
||- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 22.7.2014, 23:09) Новым ...   23.7.2014, 0:32
|- - МЫХЪ   Цитата(П@ш@ @ 22.7.2014, 20:51) На счёт м...   23.7.2014, 0:55
- - Ролакс   Согласен..пока и Лукойл 10w40 пойдет а там видно б...   22.7.2014, 22:51
- - MrLemon   В общем разобрал насос, все резинки целые, собрал ...   23.7.2014, 14:34
- - Ролакс   Не-не,никакого гермета там быть не должно..ищи кри...   23.7.2014, 17:18
|- - MrLemon   Цитата(Ролакс @ 23.7.2014, 22:18) Не-не,н...   23.7.2014, 20:09
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 23.7.2014, 21:09) Но в б...   24.7.2014, 0:32
|- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 24.7.2014, 5:32) Твоё бу...   24.7.2014, 10:59
||- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 24.7.2014, 11:59) Одновр...   24.7.2014, 11:31
||- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 24.7.2014, 16:31) Пример...   24.7.2014, 13:34
||- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 24.7.2014, 14:34) У нас ...   24.7.2014, 15:02
||- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 24.7.2014, 20:02) Если в...   24.7.2014, 18:20
||- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 24.7.2014, 19:20) Сегодн...   24.7.2014, 19:49
|||- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 25.7.2014, 0:49) Если ка...   25.7.2014, 7:54
|||- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 25.7.2014, 8:54) Самое и...   25.7.2014, 9:17
|||- - wernum   Цитата(MrLemon @ 25.7.2014, 9:54) Самое и...   25.7.2014, 10:50
|||- - Warrior   Цитата(wernum @ 25.7.2014, 15:50) \я...   25.7.2014, 11:19
|||- - wernum   Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 13:19) Появит...   25.7.2014, 11:22
|||- - Warrior   Цитата(wernum @ 25.7.2014, 16:22) ну чтоб...   25.7.2014, 11:31
||- - Warrior   Цитата(MrLemon @ 24.7.2014, 23:20) Погнул...   25.7.2014, 5:03
||- - Solex   Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 6:03) Ничего ...   25.7.2014, 12:54
|- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 24.7.2014, 2:32) Твоё бу...   24.7.2014, 11:05
|- - Ролакс   Цитата(wernum @ 24.7.2014, 12:05) можно н...   24.7.2014, 11:06
|- - wernum   Цитата(Ролакс @ 24.7.2014, 13:06) Краснод...   24.7.2014, 11:08
- - wernum   прикуриватель если менять, сразу ставь от шеви нив...   24.7.2014, 18:22
- - wernum   ну бороться с выскакиванием проще чем с тем что ко...   25.7.2014, 11:33
|- - Warrior   Цитата(wernum @ 25.7.2014, 16:33) ну боро...   25.7.2014, 12:24
|- - wernum   Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 14:24) Вот то...   25.7.2014, 12:25
|- - Warrior   Цитата(wernum @ 25.7.2014, 17:25) есть та...   25.7.2014, 12:28
|- - wernum   Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 14:28) Да уж....   25.7.2014, 12:33
|- - Warrior   Цитата(wernum @ 25.7.2014, 17:33) ну тут ...   25.7.2014, 12:36
|- - wernum   Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 14:36) Я тоже...   25.7.2014, 12:39
- - Ролакс   Можно втулить короткий в дополнение к длинному,вме...   25.7.2014, 13:19
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 25.7.2014, 18:19) Можно в...   25.7.2014, 14:27
- - MrLemon   Поменял свечи. Нагар на старых был ржаво-красный. ...   25.7.2014, 17:16
|- - Ролакс   Цитата(MrLemon @ 25.7.2014, 18:16) Подозр...   25.7.2014, 17:23
|- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 25.7.2014, 18:23) да,на т...   25.7.2014, 21:24
|- - oledg   Цитата(ИванычЪ @ 25.7.2014, 23:24) Если п...   26.7.2014, 3:31
- - MrLemon   Третий раз собираюсь залезть в карбюратор, но боюс...   29.7.2014, 9:24
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 29.7.2014, 10:24) Третий...   29.7.2014, 9:35
|- - Константин_С   Цитата(MrLemon @ 29.7.2014, 11:24) Третий...   29.7.2014, 18:11
- - MrLemon   Сегодня до гаража не доехал. Завёл, а движка на хо...   29.7.2014, 20:45
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 29.7.2014, 21:45) Сегодн...   29.7.2014, 21:21
|- - oledg   Цитата(ИванычЪ @ 29.7.2014, 23:21) При не...   30.7.2014, 3:23
|- - Joker!   Цитата(oledg @ 30.7.2014, 13:23) даже жен...   30.7.2014, 8:21
- - MrLemon   Ну всё, полный ппц. Полез сам регулировать карб, н...   30.7.2014, 19:17
|- - Константин_С   Цитата(MrLemon @ 30.7.2014, 21:17) Ну всё...   30.7.2014, 20:59
- - Ролакс   цепь ваще элементарно-3 мин в карб надо было насса...   30.7.2014, 22:30
- - MrLemon   Пробовал по инструкции А)Снял крышку головы Б)Осла...   31.7.2014, 7:43
- - 1300SL   ну белый дым если прогреваешь то нормально... а то...   31.7.2014, 8:43
|- - MrLemon   Цитата(1300SL @ 31.7.2014, 13:43) ну белы...   31.7.2014, 9:57
- - Константин_С   Плавать обороты могут, как тут писали, из-за подсо...   31.7.2014, 18:26
|- - MrLemon   Цитата(Константин_С @ 31.7.2014, 23:26) П...   1.8.2014, 8:08
- - Ролакс   http://avto-master.info/diagnostika-i-ustr...ego-a...   1.8.2014, 10:24
|- - MrLemon   Цитата(Ролакс @ 1.8.2014, 15:24) http://a...   1.8.2014, 10:57
- - MrLemon   Не понос так золотуха Вроде поменял бензонасос, до...   5.8.2014, 6:09
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 5.8.2014, 7:09) Не понос...   5.8.2014, 9:14
|- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 5.8.2014, 14:14) Проверь...   5.8.2014, 9:17
|- - oledg   Цитата(MrLemon @ 5.8.2014, 11:17) Кстати ...   7.8.2014, 0:47
- - MrLemon   Поставил сегодня другой бензонасос, посмотрим что ...   9.8.2014, 7:27
- - ИванычЪ   Пользую такой же , но вылет толкателя можно просто...   9.8.2014, 7:57
|- - MrLemon   Бензонасос прошел проверку пробками и трассой в жа...   13.8.2014, 8:21
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 13.8.2014, 9:21) Сосед п...   13.8.2014, 8:30
|- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 13.8.2014, 13:30) Если н...   13.8.2014, 8:33
|- - oledg   Цитата(MrLemon @ 13.8.2014, 10:33) Вот и ...   14.8.2014, 23:08
|- - MrLemon   Цитата(oledg @ 15.8.2014, 4:08) Что?...   15.8.2014, 7:51
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 15.8.2014, 8:51) Что?...   15.8.2014, 9:53
||- - MrLemon   Начитался ужасов про бензонасос "ПЕКАР"....   19.8.2014, 7:09
||- - OPTIMUS PRIME   Цитата(MrLemon @ 19.8.2014, 9:09) Начитал...   19.8.2014, 13:53
|- - Tack   Цитата(MrLemon @ 15.8.2014, 8:51) Что?...   19.8.2014, 8:35
|- - ИванычЪ   Цитата(Tack @ 19.8.2014, 9:35) Просто ты ...   19.8.2014, 9:33
||- - Tack   Цитата(ИванычЪ @ 19.8.2014, 10:33) Про ко...   19.8.2014, 9:45
||- - ИванычЪ   Цитата(Tack @ 19.8.2014, 10:45) Так что л...   19.8.2014, 12:59
|- - MrLemon   Цитата(Tack @ 19.8.2014, 13:35) Просто ты...   20.8.2014, 8:37
- - MrLemon   Сегодня пытался заменить натяжитель цепи и не смог...   28.8.2014, 19:17
|- - Minya   Цитата(MrLemon @ 28.8.2014, 21:17) Знаете...   28.8.2014, 20:11
||- - MrLemon   Цитата(Minya @ 29.8.2014, 1:11) А успокои...   29.8.2014, 5:45
||- - Warrior   Цитата(MrLemon @ 29.8.2014, 10:45) Да это...   29.8.2014, 5:55
|- - Warrior   Цитата(MrLemon @ 29.8.2014, 0:17) Снимаю ...   29.8.2014, 5:10
- - MrLemon   Никогда не понимал людей, разыскивающих ништяки вр...   31.8.2014, 6:51
|- - Константин_С   Цитата(MrLemon @ 31.8.2014, 8:51) Всё ест...   31.8.2014, 8:31
|- - MrLemon   Цитата(Константин_С @ 31.8.2014, 13:31) П...   31.8.2014, 9:30
|- - Константин_С   Цитата(MrLemon @ 31.8.2014, 11:30) А ты п...   31.8.2014, 9:38
- - MrLemon   Вот блин Я думал что победил проблему, а оказалос...   2.9.2014, 8:07
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 2.9.2014, 9:07) а ближе ...   2.9.2014, 8:26
|- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 2.9.2014, 13:26) Надо бы...   2.9.2014, 10:20
- - 1300SL   шток, абы не гнутый и не короткий был... по том бы...   2.9.2014, 8:19
- - 1300SL   а может дело и не в насосе....   2.9.2014, 8:38
- - 1300SL   который толкает шток, на поросенке. да можно и пос...   2.9.2014, 11:15
|- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 2.9.2014, 12:15) который ...   2.9.2014, 12:42
- - MrLemon   Тьфу блин! Сегодня съездил без проблем. Ну и ч...   2.9.2014, 18:37
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 2.9.2014, 19:37) Тьфу бл...   2.9.2014, 23:07
|- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 3.9.2014, 4:07) Стас , п...   3.9.2014, 6:54
- - MrLemon   Ничего! Газ в пол держал пока не достиг 110км/...   5.9.2014, 8:10
- - 1300SL   ну тогда с бензонасосом гуд по ходу... может игла ...   5.9.2014, 10:20
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 7:58
