23.9.2008, 9:19
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 1.8.2007 Из: Ярославль Пользователь №: 972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасьте! Недавно отлетели провода от нее изза того что расплавились выхлопной трубой. Теоретически могут они взаимозамыкаться на массу и сами с собой как нибуть чтобы глючила электрика?
12.7.2014, 21:20
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 81 Регистрация: 7.4.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 87585 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 9 раз |
Менял лягушку провода подключил фонари при включении задней горели как положено на днях обнаружил что не горят провода на лягухе на предмет плохого контакта проверил снял и обратно поставил всё норм плотненько не закисли предохранители все в норме что ещё может быть?
Jarik Лягушка Заднего хода 23.9.2008, 9:19
chpok Как так могут там провода расплавится от выхлопной... 23.9.2008, 9:21
Jarik chpok, Ну они отлетели от нее ваще! И возможно... 23.9.2008, 9:44
Leo666 Может.
У меня от такого гена накрылся и приборка п... 23.9.2008, 10:12
Jarik Leo666, И что, поменял провода на лягухе и все? Пр... 23.9.2008, 10:25
Palex300182 Цитата(Jarik @ 23.9.2008, 10:25) Leo666, ... 23.9.2008, 11:10
chpok Проверь преды, устрани выявленные дефекты. 23.9.2008, 11:14
Leo666 ЦитатаLeo666, И что, поменял провода на лягухе и в... 23.9.2008, 12:33
Silentium подскажите где находится ета лягушка и как она выг... 3.4.2009, 17:19
Господин поручик Цитата(Silentium @ 3.4.2009, 18:19) подск... 3.4.2009, 17:40
Silentium там нечего нету :(((((( ето значит надо новую став... 4.4.2009, 9:19
badboy Цитата(Silentium @ 4.4.2009, 11:19) там н... 4.4.2009, 9:52
Tolik Ребят, что делать - покупаю новую лягушку, ставлю,... 4.4.2009, 10:29
Silentium Если я правельно понял то надо под машину лещть ... 4.4.2009, 11:53
Vladimir70 Цитата(Silentium @ 4.4.2009, 12:53) Если ... 4.4.2009, 12:02
Silentium спасибо 4.4.2009, 12:13
Silentium Человект добрый день. Подскажите нашёл я ету лягуш... 27.4.2009, 16:33
Господин поручик Цитата(Silentium @ 27.4.2009, 17:33) Чело... 27.4.2009, 17:16
Silentium пасиб. и еще кое что так там 2-а провода кокой из... 27.4.2009, 17:27
Господин поручик Цитата(Silentium @ 27.4.2009, 18:27) паси... 27.4.2009, 17:49
Silentium я перед установкой лягушки тестером на 2-е клемы... 27.4.2009, 17:59
Господин поручик Цитата(Silentium @ 27.4.2009, 18:59) я пе... 27.4.2009, 18:06
Silentium :((( попробую старый поставить я его просто даже н... 27.4.2009, 18:32
Gypsus Цитата(Silentium @ 27.4.2009, 19:32) :(((... 27.4.2009, 20:15
Silentium Цитата(Gypsus @ 27.4.2009, 8:15) Цитата(S... 28.4.2009, 16:43
Slimka Ребят а что может быть за проблема? короче коропка... 3.5.2009, 15:58
Господин поручик Цитата(Slimka @ 3.5.2009, 16:58) Ребят а ... 3.5.2009, 18:31
vasenik Цитата(Slimka @ 3.5.2009, 15:58) Ребят а ... 15.5.2009, 15:46
Silentium сделал я свою наконецтО :) всё окозалось в том ,чт... 3.5.2009, 19:18
AsH_SPb За два года лягушку менял уже раз пять, если не бо... 4.3.2010, 23:49
AsH_SPb Вообщем загонял на эстакаду, лягушка на месте, кон... 20.3.2010, 11:56
Hechet Цитата(Jarik @ 23.9.2008, 10:19) Здрасьте... 4.4.2010, 11:14
morfair Люди, а где эти провода от выключателя выходят? С ... 2.9.2010, 0:34
Sima4 Цитата(morfair @ 2.9.2010, 2:34) Люди, а ... 18.1.2013, 23:33
maloi2012 Цитата(Sima4 @ 19.1.2013, 0:33) Цитата(mo... 19.1.2013, 0:25
Alexin Всем здраствуйте. Такая проблема: позле замены кпп... 7.9.2010, 17:30
Warrior Цитата(Alexin @ 7.9.2010, 21:30) Всем здр... 7.9.2010, 17:35
Alexin Цитата(Warrior @ 7.9.2010, 17:35) Цитата(... 8.9.2010, 8:45
=linkor= Цитата(Alexin @ 8.9.2010, 10:45) Цитата(W... 27.2.2012, 20:39
ROMAN KIROVOGRAD Да, видно не ту лягушку поставил, получается шток ... 7.9.2010, 18:39
YaJAROFF =linkor=, ау! Кому пишем? См. дату предыдущего... 27.2.2012, 21:30
=linkor= Цитата(YaJAROFF @ 27.2.2012, 23:30) =link... 27.2.2012, 21:35
Роман Кировоград Sima4 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop.... 18.1.2013, 23:39
Sima4 Цитата(Роман Кировоград @ 19.1.2013, 1:39... 18.1.2013, 23:48
vintertur Между собой пробовал перемкнуть эти концы проводов... 13.7.2014, 15:24
ving-6 Цитата(vintertur @ 13.7.2014, 16:24) Межд... 13.7.2014, 17:50
Ролакс лягушки не весьма щас(как и все остальное).отвертк... 13.7.2014, 18:54
ving-6 Цитата(Ролакс @ 13.7.2014, 19:54) лягушки... 14.7.2014, 9:26
Сержик Опять придётся новую покупать. Хотя, мой кент без ... 14.7.2014, 9:36
ving-6 Цитата(Сержик @ 14.7.2014, 10:36) Опять п... 14.7.2014, 9:48
Сержик Цитата(ving-6 @ 14.7.2014, 11:48) Та... 14.7.2014, 10:02
ving-6 Цитата(Сержик @ 14.7.2014, 11:02) У нас в... 14.7.2014, 10:12
Сержик Цитата(ving-6 @ 14.7.2014, 12:12) ну... 14.7.2014, 10:20
Joker! Цитата(Сержик @ 14.7.2014, 20:20) Афигеть... 14.7.2014, 12:10
fedorchenkoa вылезла проблема с жабкой.при включении задней пер... 28.8.2014, 13:56
Warrior Цитата(fedorchenkoa @ 28.8.2014, 18:56) в... 28.8.2014, 14:16
fedorchenkoa Цитата(Warrior @ 28.8.2014, 15:16) Колечч... 28.8.2014, 14:38
Warrior Цитата(fedorchenkoa @ 28.8.2014, 19:38) с... 28.8.2014, 14:43
fedorchenkoa Цитата(Warrior @ 28.8.2014, 15:43) Попроб... 28.8.2014, 15:03
payalnikk Если действительно жабка менялась и это не помогло... 28.8.2014, 15:22
fedorchenkoa Цитата(payalnikk @ 28.8.2014, 16:22) Если... 28.8.2014, 15:26
1300SL может контакт де на проводах али концевиках...щупа... 28.8.2014, 15:59
fedorchenkoa Цитата(1300SL @ 28.8.2014, 16:59) может к... 28.8.2014, 17:01
Warrior Цитата(fedorchenkoa @ 28.8.2014, 22:01) п... 29.8.2014, 4:07
fedorchenkoa Цитата(Warrior @ 29.8.2014, 5:07) Эта ляг... 29.8.2014, 5:28
Warrior Цитата(fedorchenkoa @ 29.8.2014, 10:28) д... 29.8.2014, 5:51
Tolik2402 а мож сама лягушка все же? 28.8.2014, 18:50
1300SL да ну если без шайбы ставили, и он не покрыл износ... 29.8.2014, 9:23
payalnikk ИМХО с лягушкой проблемы, потому как у него бывают... 29.8.2014, 9:48
Warrior Цитата(payalnikk @ 29.8.2014, 14:48) ИМХО... 29.8.2014, 10:08
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 29.8.2014, 10:48) ИМХО... 29.8.2014, 10:59
payalnikk Цитата(ИванычЪ @ 29.8.2014, 10:59) ..врод... 29.8.2014, 11:19
1300SL так погодьте, шарик при включении утапливается и з... 29.8.2014, 11:23
payalnikk Цитата(1300SL @ 29.8.2014, 11:23) ..может... 29.8.2014, 12:19
1300SL та да жаба зависает... 29.8.2014, 12:30
ИванычЪ Или мусорок под шарика попал , или пружинка внутри... 29.8.2014, 13:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 3:28 |
