20.10.2008, 20:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 14 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 3307 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, подскажите,кто знает,отчего и почему начинает свистеть. Проехал 1500 тыщи километров-то свистит, то нет=) Хочу окончательно разобраться!
9.7.2014, 23:33
А ремень генератора вы не исключаете??? Он собсно может быть причиной писка, особенно при разгоне под нагрузкой..... Или подшипники гены или помпа например.... возможно не там ищете и трансмиссия не при чем....
При торможении двигателем писк пропадает? |
10.7.2014, 10:05
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
А ремень генератора вы не исключаете??? Он собсно может быть причиной писка, особенно при разгоне под нагрузкой..... Или подшипники гены или помпа например.... возможно не там ищете и трансмиссия не при чем.... При торможении двигателем писк пропадает? исключил. Новый поставил,думал из-за старого. Я вот тоже думаю что гена, или шкив коленвала....Просто еще с недавних пор заметил,что когда завожу машину и она на холостом ходу то лампочка зарядки АКБ мерцает, а когда дашь газу, она перестает гореть. Ну двигателем я не пробовал тормозить, ну почти при полной остановке свист пропадает |
10.7.2014, 10:52
Посмотри щётки и клеммы реле-регулятора. Или после смены ремня всё нормально?
10.7.2014, 11:21
10.7.2014, 11:27
10.7.2014, 13:38
10.7.2014, 15:42
К клемме реле 90.3747-10 (86-нога) – оранжевый провод;
К «87» - подводим провод от «+» аккумуляторной батареи; От «85» - на массу; С «30» ноги – кидаем провод на «15» клемму реле регулятора. Данная система работает безотказно, на многих тачилах так сделал. |
10.7.2014, 16:53
К клемме реле 90.3747-10 (86-нога) – оранжевый провод; К «87» - подводим провод от «+» аккумуляторной батареи; От «85» - на массу; С «30» ноги – кидаем провод на «15» клемму реле регулятора. Данная система работает безотказно, на многих тачилах так сделал. Спасибо! Как будет время,попробую сделать! |
10.7.2014, 17:04
По скорее, а то у тебя недо заряд, можно так и встать где-нибудь!
Dimacik Свист под капотом 20.10.2008, 20:17
chpok Смотри ремень генератора - натяг и износ. 20.10.2008, 20:29
david проверь натяжение клинового ремня. ещё могут свист... 20.10.2008, 20:31
Dexiter всё выше прально перечислили, но свист ещё может б... 20.10.2008, 20:40
Bogdan281989 У меня тоже пищал))) А потом оказалось что сальник... 25.6.2009, 20:35
nasus У меня тоже свист, но не под капотом, а в колонках... 25.7.2009, 11:46
sankremen Цитата(nasus @ 25.7.2009, 11:46) У меня т... 25.7.2009, 14:00
Pavlysha Цитата(nasus @ 25.7.2009, 12:46) У меня т... 15.7.2010, 12:09
коша Выложи СВИСТ в мр3 мы послушаем, так тяжело опреде... 25.7.2009, 13:54
nasus sankremen, коша Спасибо за советы! Обязательн... 25.7.2009, 15:10
серый седан92 Мужики, помогите найти причину. Вот ситуация: Заво... 8.7.2014, 21:38
Сержик Цитата(серый седан92 @ 8.7.2014, 23:38) М... 9.7.2014, 13:33
Solex Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 14:33) Сильно с... 9.7.2014, 13:39
Сержик Цитата(Solex @ 9.7.2014, 15:39) Свистело ... 9.7.2014, 13:41
Solex Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 14:41) Так он ж... 9.7.2014, 13:50
Сержик Просто бывает, свистят тормоза. Но это больше отно... 9.7.2014, 13:55
серый седан92 Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 15:33) Сильно с... 9.7.2014, 22:17
Chad Цитата(серый седан92 @ 8.7.2014, 22:38) М... 9.7.2014, 14:06
Ролакс видео бы в качестве. 8.7.2014, 21:50
серый седан92 Если только завтра. Ну как и когда начинает свисте... 8.7.2014, 21:55
2106-1988 Парни раз такая пьянка пошла тоже хочу спросить: в... 9.7.2014, 18:11
Сержик Цитата(2106-1988 @ 9.7.2014, 20:11) ... 9.7.2014, 18:28
2106-1988 [quote name='Сержик' date='9.7.2014, 2... 9.7.2014, 23:02
Solex Цитата(2106-1988 @ 9.7.2014, 19:11) ... 9.7.2014, 19:05
2106-1988 Цитата(Solex @ 9.7.2014, 21:05) У меня та... 9.7.2014, 23:57
Solex Цитата(2106-1988 @ 10.7.2014, 0:57) ... 10.7.2014, 6:41
Сержик Цитата(МЫХЪ @ 10.7.2014, 1:33) А ремень г... 10.7.2014, 9:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 13:39 |
