11.3.2009, 1:08
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 3.2.2009 Пользователь №: 9136 Машина:ваз 21110GTE Цвет:Мираж Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте любителишестых тазиков!
Помогите разобраться:жопа у меня задрата(такая и досталась,чем задирали хз),стучат амортезаторы когда проезжаешь по лежачему полицейскому,причем стучат как бы когда в обратку идут,думаю это из за задратой жопы.Надо добавить ,что езжу уже 2 года и ни чё не менял,сначало они тока на лежачих стучали(када быстро проезжаешь через него) а терь спустя эти 2 года уже стучать и на кочках. Отсюда вопрос:как лечить?менять аморты или пружины?и как посмареть убитиые ли амортезаторы? |
10.7.2014, 16:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 10.7.2014 Из: выборг Пользователь №: 88885 Машина:ваз 21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите какие аморты ставить? Стоят четверочные пружины. Зад задран. Может и ставить четверочные усиленные,или есть другие варианты. Обычные на классику есть риск вырвет.
10.7.2014, 16:05
Вот тролль. Срочно заблок!
10.7.2014, 16:23
10.7.2014, 16:32
спсибо за совет. но блокировать-то зачем. а по поводу пользования авто,то ездить буду как в городе так и по лесным дорогам,иногда перевозить груз. Я так понял что оптимальный вариант четверочные усиленные??? Я думал, что это какой-то очень хитрый спам-бот! Четвёрошные и так хорошо держат. Но амморты будут нужны с увеличенным ходом, так как при пустой машине, штатные будут работать на разрыв. В общем, бери обыкновенные от М2141 или газ-мяс. По финансам смотри. Просто напросто, у данных аммортов немного больший ход штока, вот и всё, работы на разрыв не будет! Это факт из моей жизни. От себя порекомендую брать газомасленные фирмы ГЗАА (Гродненский завод автомобильных аммортизаторов - Белорусь) от Москвича 2141. Просто при пустом авто, кренов кузова не будет! |
10.7.2014, 16:44
Я думал, что это какой-то очень хитрый спам-бот! Четвёрошные и так хорошо держат. Но амморты будут нужны с увеличенным ходом, так как при пустой машине, штатные будут работать на разрыв. В общем, бери обыкновенные от М2141 или газ-мяс. По финансам смотри. Просто напросто, у данных аммортов немного больший ход штока, вот и всё, работы на разрыв не будет! Это факт из моей жизни. От себя порекомендую брать газомасленные фирмы ГЗАА (Гродненский завод автомобильных аммортизаторов - Белорусь) от Москвича 2141. Просто при пустом авто, кренов кузова не будет! да не бот я. а .я просто час,как зарегистрировался на форум,сразу не понял где писать. отличный форум! спасибо за совет. учту. |
Хай ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ 11.3.2009, 1:08
AleZ Сильно нажимаешь на хвост с какой-либо стороны и о... 11.3.2009, 6:48
Astony Если зад задран, то просто заменой тут не обойдешь... 11.3.2009, 9:00
Paganez срезать пружины чучуть и всего то, а там и поймешь... 11.3.2009, 9:14
OneDry ЦитатаЕсли зад задран, то просто заменой тут не об... 11.3.2009, 10:18
Mad Может начать с простого? Поменять сайлент блоки? 11.3.2009, 10:19
francuzkbr07 никто случайно незнает что за стук может быть сзад... 11.3.2009, 10:31
Сержик Цитата(Хай @ 11.3.2009, 1:08) Здраствуйте... 11.3.2009, 11:28
badboy 2 года назад поднял машингу с помощью проставок по... 22.3.2009, 19:37
MOTORist badboy
У меня пружины от Нивы, пиленые. Спереди -1... 22.3.2009, 22:03
Дмитрич У меня зад тоже поднят и это мне очень сильно меша... 30.3.2009, 18:54
Shura0 У меня обратная ситауция - слишком низок зад, на л... 1.4.2009, 15:36
Сержик Цитата(Shura0 @ 1.4.2009, 16:36) У меня о... 23.4.2009, 7:28
zipper1203 Цитата(Shura0 @ 1.4.2009, 15:36) У меня о... 23.4.2009, 7:54
Михаил456 скорее пружины... 1.4.2009, 17:17
thrashmaster Как я уже писал в другой теме - если зад приподнял... 23.4.2009, 6:29
djsaniok Для начала посмотрите какие проставки под пружины ... 23.4.2009, 8:57
Гонщик народ вчера с другом ездили ему на копейку покупал... 14.5.2009, 15:12
FuFu Купил я свою девочку у 3-го брата. Он сам с Мичури... 6.6.2009, 19:56
AlMiKu Жесткость амортизаторов регулирую сам - разбираю, ... 7.6.2009, 4:02
Gansalleers вчера проепал ямку задним колесом оторвало нижнее ... 11.1.2010, 11:28
Гроб Цитата(Gansalleers @ 11.1.2010, 14:28) вч... 11.1.2010, 11:45
RiveRa Цитата(Gansalleers @ 11.1.2010, 15:28) вч... 22.9.2012, 0:38
Gansalleers оперативно:) да про этот только сдругой стороны:) ... 11.1.2010, 11:54
Гроб Цитата(Gansalleers @ 11.1.2010, 14:54) оп... 11.1.2010, 11:58
viper.exe Я вот тож налетел на лежачего полицейского как то.... 6.10.2010, 21:32
ROMAN KIROVOGRAD На яму, и смотреть чо там, все может быть, и втулк... 6.10.2010, 21:44
Алексей159 Подскажите пожалуйста, купил пружины задние, поста... 2.9.2012, 18:15
Naemnick Один аморт полумертвый, подтекает, второй еще норм... 21.9.2012, 10:59
Роман Кировоград если еще держит, тот что полумертвый, машину не ра... 21.9.2012, 15:19
slobod.viktor тут я вас не поддержу,на мой взгляд машина должна ... 21.9.2012, 21:12
vazlomonos Зимой навртли саный амортизатор долго продержится,... 21.9.2012, 23:08
Farid ПРоверь на наличие масла в аммортах и проверь пруж... 22.9.2012, 7:34
Naemnick Скажите а если зад у машины немного задран (между ... 30.9.2012, 17:34
abdula21rus подскажите поменял задние пружины на орловские ср... 30.10.2012, 18:46
Роман Кировоград или пружина не правильно встала, или амортизатор н... 30.10.2012, 20:59
Господин поручик У меня на новых задних пружинах тоже стук- грохот ... 30.10.2012, 21:05
Роман Кировоград хм, пружина то нагружена, как она греметь может, х... 30.10.2012, 21:07
Господин поручик Цитата(Роман Кировоград @ 30.10.2012, 22... 30.10.2012, 21:14
Ролакс Странные машины у вас
(по мурзилке прочел-не до... 30.10.2012, 21:15
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 30.10.2012, 22:15) (по му... 30.10.2012, 21:20
Ролакс Отдай их в школу
а если серьезно,то это кажись ... 30.10.2012, 21:23
swede Мужики,у меня небольшой вопросик:пружины от нивы з... 2.11.2012, 16:22
Sroslov Цитата(swede @ 2.11.2012, 18:22) Мужики,у... 3.11.2012, 0:04
swede нет,ты знаешь-они воощпе отличаются внешне,т.е. он... 3.11.2012, 12:04
Sroslov Цитата(swede @ 3.11.2012, 14:04) нет,ты з... 3.11.2012, 13:51
swede короче,есть шоха,как донор,взял от нее задние пруж... 6.11.2012, 12:20
INVICTUS Я себе покупал новые пружины с желтой маркировкой,... 7.11.2012, 14:05
swede со старыми-чтоб в багажник положить,что-то-прижоди... 7.11.2012, 19:43
Роман Кировоград амортизаторы рвало 100%. 7.11.2012, 19:55
INVICTUS Может те пружины вообще от нивы. А проставки купи ... 8.11.2012, 7:48
swede я о том и пишу,что стояли дополнительные проставки... 8.11.2012, 10:20
Mixeyy Посоветуйте какие амортизаторы лучше купить какой ... 21.11.2012, 9:44
INVICTUS Цитата(Mixeyy @ 21.11.2012, 10:44) Посове... 21.11.2012, 10:45
Mixeyy А ещё подскажите какие амортизаторы лучше масляные... 27.11.2012, 12:52
Sivuch Купил на базаре нивовские амор перед зад сказали ч... 29.11.2012, 5:26
jeniok Аммортизатор - гаситель колебаний. От него не зави... 29.11.2012, 8:59
Роман Кировоград продолжение будет позже... 14.6.2013, 12:05
Lyzhenkov как вижу проставки под амортизаторы, аж сердце кро... 14.6.2013, 12:21
IGORYAN Так они ж наоборот для занижения,если так посудить... 14.6.2013, 12:34
Ролакс Дядька,переделывай,тыж их влепил вобще не так как ... 14.6.2013, 15:38
Роман Кировоград фото нет...
не то не то не открывается...
проехал... 14.6.2013, 21:34
Ролакс Цитата(Роман Кировоград @ 14.6.2013, 21:3... 15.6.2013, 0:36
Lyzhenkov У меня шестерка почти так же сидит (передок на 1-2... 14.6.2013, 23:31
Виталио 473 что это рома озадачился переносном крепления задни... 15.6.2013, 7:14
Ролакс Этот кронштейн отлично работает и в случае занижен... 15.6.2013, 8:11
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 15.6.2013, 9:11) ...в слу... 15.6.2013, 21:39
Роман Кировоград тю, тогда надо под болт отверстие рассверливать, д... 15.6.2013, 8:28
Виталио 473 вот что нарыл в и-нете по этому поводу
http://www.... 15.6.2013, 8:52
Роман Кировоград вот, поставил правильно... 15.6.2013, 11:39
Виталио 473 Цитата(Роман Кировоград @ 15.6.2013, 15:3... 15.6.2013, 16:32
Ролакс Цитата(Виталио 473 @ 15.6.2013, 16:32) ро... 15.6.2013, 16:35
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 15.6.2013, 20:35) виталь ... 15.6.2013, 16:45
Ролакс он не обрезал,а завышал 15.6.2013, 16:48
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 15.6.2013, 20:48) он не о... 15.6.2013, 16:49
Роман Кировоград Виталио 473 , а тебе для занижения? делай пропил п... 15.6.2013, 19:38
Виталио 473 Цитата(Роман Кировоград @ 15.6.2013, 23:3... 15.6.2013, 21:30
OPTIMUS PRIME ИМХО.Лишние телодвижения,к томуже проставки нужно ... 15.6.2013, 19:52
rabotavnete Добрый день уважаемые хочу себе менять амортизатор... 4.7.2013, 16:40
Ролакс Цитата(rabotavnete @ 4.7.2013, 16:40) Доб... 4.7.2013, 16:42
OPTIMUS PRIME Цитата(Ролакс @ 4.7.2013, 18:42) вернее щ... 4.7.2013, 19:20
sedoy Цитата(rabotavnete @ 4.7.2013, 17:40) Доб... 4.7.2013, 18:31
Роман Кировоград аморты фенокс нормально ходят... 4.7.2013, 18:37
R&M Цитата(Роман Кировоград @ 4.7.2013, 18:37... 4.7.2013, 19:13
allmaz Цитата(Роман Кировоград @ 4.7.2013, 20:37... 26.7.2013, 5:18
18й Цитата(allmaz @ 26.7.2013, 7:18) стоят ам... 20.8.2013, 13:03
rabotavnete А что из того что представлено по этой ссылке амор... 5.7.2013, 11:40
Michael_Mira Цитата(rabotavnete @ 5.7.2013, 11:40) А ч... 5.7.2013, 13:25
tokar82 Цитата(rabotavnete @ 5.7.2013, 12:40) А ч... 25.7.2013, 22:01
rabotavnete Да я там и не собираюсь заказывать просто список ... 8.7.2013, 11:21
Виталио 473 я поставил в круг каяба масло.....съездил за 300 к... 9.7.2013, 15:51
1300SL да два года на каябо-имасло, ну почти 30т.км-полет... 9.7.2013, 17:21
армани Цитата(Хай @ 11.3.2009, 3:08) Здраствуйте... 10.7.2014, 15:44
Сержик Цитата(армани @ 10.7.2014, 17:44) Подскаж... 10.7.2014, 16:00
Сержик Да не за что! 10.7.2014, 17:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 7:12 |
