> Свист под капотом, Начинается при наборе оборотов от 1500
Dimacik
сообщение 20.10.2008, 20:17
Пользователь №: 3307
Цвет:Зеленый
Товарищи, подскажите,кто знает,отчего и почему начинает свистеть. Проехал 1500 тыщи километров-то свистит, то нет=) Хочу окончательно разобраться! hi.gif
2106-1988
сообщение 9.7.2014, 18:11
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
Парни раз такая пьянка пошла тоже хочу спросить: возникает как будто писк на скорости свыше 60 км/ч на хорошо разогретой машине, подшипники передних ступиц - новые, подвесной кардана менял 2 раза, во второй раз снял боковые резинки подшипника и от души напихал литола в него, задняя крестовина - новая, скрип этот или писк идет явно от трансмиссии, кратковременные нажатия на тормоза не помогают, вопрос такой: могут свистеть подшипники полуосей? Уже запарился искать причину.
Solex
сообщение 9.7.2014, 19:05
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
У меня так как раз задняя крестовина свистела. Сначала на средней и выше скорости, а потом начала и на малой. Но это похоже не твой случай.
Причем свистело на двух машинах, едешь за городом с открытым окном если машин других нет то было слышно. На второй машине (07) была замена кардана, свист пропал.
2106-1988
сообщение 9.7.2014, 23:57
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Так ясно, буду внимательно смотреть кардан, спасибо.
"А ремень генератора вы не исключаете??? Он собсно может быть причиной писка, особенно при разгоне под нагрузкой..... Или подшипники гены или помпа например.... возможно не там ищете и трансмиссия не при чем....
При торможении двигателем писк пропадает?"
Ремень натянут, помпу менял 2 раза зимой, новая, ротор и подшипники Генератора новые, тоже 2 раза перебирал, этот писк идет откуда то из под машины, когда на ней хорошо разгонишься, при торможении двигателем не пропадает, только когда сбросишь меньше 60, то писка этого нет, я уже думаю может я хреновый подвесной купил, или старая крестовина (которая средняя, я ее не менял) издает этот звук, на днях буду вывешивать задницу и на заведенном двигателе слушать под машиной откуда этот звук. Вообще качество запчастей в последнее время бесит, блин уже и в разных магазинах покупаешь, и по цене не скупишься, и все равно как лотерея - и все чаще не везет (((
- Dimacik   Свист под капотом   20.10.2008, 20:17
- - chpok   Смотри ремень генератора - натяг и износ.   20.10.2008, 20:29
- - david   проверь натяжение клинового ремня. ещё могут свист...   20.10.2008, 20:31
- - Dexiter   всё выше прально перечислили, но свист ещё может б...   20.10.2008, 20:40
- - Bogdan281989   У меня тоже пищал))) А потом оказалось что сальник...   25.6.2009, 20:35
- - nasus   У меня тоже свист, но не под капотом, а в колонках...   25.7.2009, 11:46
|- - sankremen   Цитата(nasus @ 25.7.2009, 11:46) У меня т...   25.7.2009, 14:00
|- - Pavlysha   Цитата(nasus @ 25.7.2009, 12:46) У меня т...   15.7.2010, 12:09
- - коша   Выложи СВИСТ в мр3 мы послушаем, так тяжело опреде...   25.7.2009, 13:54
- - nasus   sankremen, коша Спасибо за советы! Обязательн...   25.7.2009, 15:10
- - серый седан92   Мужики, помогите найти причину. Вот ситуация: Заво...   8.7.2014, 21:38
|- - Сержик   Цитата(серый седан92 @ 8.7.2014, 23:38) М...   9.7.2014, 13:33
||- - Solex   Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 14:33) Сильно с...   9.7.2014, 13:39
|||- - Сержик   Цитата(Solex @ 9.7.2014, 15:39) Свистело ...   9.7.2014, 13:41
|||- - Solex   Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 14:41) Так он ж...   9.7.2014, 13:50
|||- - Сержик   Просто бывает, свистят тормоза. Но это больше отно...   9.7.2014, 13:55
||- - серый седан92   Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 15:33) Сильно с...   9.7.2014, 22:17
|- - Chad   Цитата(серый седан92 @ 8.7.2014, 22:38) М...   9.7.2014, 14:06
- - Ролакс   видео бы в качестве.   8.7.2014, 21:50
- - серый седан92   Если только завтра. Ну как и когда начинает свисте...   8.7.2014, 21:55
- - 2106-1988   Парни раз такая пьянка пошла тоже хочу спросить: в...   9.7.2014, 18:11
|- - Сержик   Цитата(2106-1988 @ 9.7.2014, 20:11) ...   9.7.2014, 18:28
||- - 2106-1988   [quote name='Сержик' date='9.7.2014, 2...   9.7.2014, 23:02
|- - Solex   Цитата(2106-1988 @ 9.7.2014, 19:11) ...   9.7.2014, 19:05
|- - 2106-1988   Цитата(Solex @ 9.7.2014, 21:05) У меня та...   9.7.2014, 23:57
|- - Solex   Цитата(2106-1988 @ 10.7.2014, 0:57) ...   10.7.2014, 6:41
- - МЫХЪ   А ремень генератора вы не исключаете??? Он собсно...   9.7.2014, 23:33
- - Сержик   Цитата(МЫХЪ @ 10.7.2014, 1:33) А ремень г...   10.7.2014, 9:57
- - серый седан92   Цитата(МЫХЪ @ 10.7.2014, 1:33) А ремень г...   10.7.2014, 10:05
- - Сержик   Посмотри щётки и клеммы реле-регулятора. Или после...   10.7.2014, 10:52
- - серый седан92   Цитата(Сержик @ 10.7.2014, 12:52) Посмотр...   10.7.2014, 11:21
- - Сержик   Цитата(серый седан92 @ 10.7.2014, 13:21) ...   10.7.2014, 11:27
- - серый седан92   Цитата(Сержик @ 10.7.2014, 13:27) Вот как...   10.7.2014, 13:38
- - Сержик   К клемме реле 90.3747-10 (86-нога) – оранжевый про...   10.7.2014, 15:42
- - серый седан92   Цитата(Сержик @ 10.7.2014, 17:42) К клемм...   10.7.2014, 16:53
- - Сержик   По скорее, а то у тебя недо заряд, можно так и вст...   10.7.2014, 17:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:40
