> Поломался двигатель., перескачила цепь, возможно хана клапанам
Knave
сообщение 26.3.2008, 22:36
Из: МО, Звенигород
Пользователь №: 1475
Машина:была ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1975
неделю назад приключилась трабла...
во время езды появился странный звук... похожий на хруст рассыпавшегося подшипника...
когда открыл крышку капота - понял что звук из двигателя...
после тогок как заглушил, попытался завести - ничего не получилось... стартер крутит легко.. без усилий...
сразу подумал что что то с цепью... т.е. клапана не закрываются в такт поршнаям.. поэтому и легко вращается...
на сервисе сказали что цепь точно перескочила... голову они не снимали, но скорее всего и клапана погнуло...
ремонт на сервисе оценили оч. дорого (по сравнению со стоимостью авто).. поэтому решил:
1. если понадобится заменить голову в сборе
2. попробовать просто поставить цепь на свое место и выставить фазы работы клапанов...
пока есть несколько вопросов:
1. цепь переставить на нужное место можно без снятия головы?
2. для снятия головки, нужны какието спец инструменты без которых не обойтись простыми ключами... ?
3. когда головка ставится на 2 прокладки (80-й бенз) есть какие то особенности установки?
как плохо без машинки :(
denis-21061
сообщение 22.5.2008, 8:14
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
А ты уверен, что вы выставляли по нужной ВМТ. В ВМТ надо выставлять 1-ый цилиндр, причем на такте сжатия, что легко проконтролировать пальцем. Надо зажать свечное отверстие и определить такт сжатия по интенсивному потоку воздуха из цилиндра, затем найти ВМТ, желательно точно.
При правильной и точной сборке ГРМ машина должна завестись. Распредвал не мог провернуться на 180гр?
- Knave   Поломался двигатель.   26.3.2008, 22:36
- - Oldwarrior   Привет. Хочешь сказать, что двигатель еще работал,...   26.3.2008, 23:01
|- - nazgul   Сними клапанную крышку - работы минут на 40 - все ...   27.3.2008, 0:05
- - Knave   можете поздравить... машинка опять на ходу... ;...   30.3.2008, 23:26
|- - Garlic   Цитата(Knave @ 31.3.2008, 1:31) на шкиву ...   22.5.2008, 8:04
- - Oldwarrior   Привет. Сильно растянутая цепь жрет звездочки. Есл...   30.3.2008, 23:51
- - федор   Знакомый моторист менял цепь без снятия передней к...   31.3.2008, 0:18
|- - Oldwarrior   Цитата(федор @ 30.3.2008, 19:23) Знакомый...   31.3.2008, 0:48
- - Knave   весь день посвятил откручиванию гайки на коленвалу...   2.4.2008, 18:50
- - Knave   сегодня опробовал метод описанный Oldwarrior-ом......   3.4.2008, 21:24
|- - denis-21061   Цитата(Knave @ 3.4.2008, 22:29) сегодня о...   8.4.2008, 8:07
- - alone   Цитата(Knave @ 3.4.2008, 19:29) сегодня о...   8.4.2008, 7:59
- - oleg3737   Странно, у меня с батей эта операция заняла минут ...   8.4.2008, 9:52
- - Knave   в общем... на следующий день после неудачной проц...   26.4.2008, 22:30
- - denis-21061   А ты уверен, что вы выставляли по нужной ВМТ. В ВМ...   22.5.2008, 8:14
|- - Garlic   Цитата(denis-21061 @ 22.5.2008, 10:1...   22.5.2008, 8:27
|- - denis-21061   Цитата(Garlic @ 22.5.2008, 9:32) Да, в ну...   22.5.2008, 8:31
|- - Garlic   Цитата(denis-21061 @ 22.5.2008, 10:3...   22.5.2008, 9:11
- - Knave   уверен что все звездочки на свои места поставили ?...   23.5.2008, 15:57
- - Михаил456   Цитата(федор @ 30.3.2008, 23:23) Знакомый...   23.5.2008, 16:14
|- - федор   [quote name='Михаил456' date='23.5.200...   23.5.2008, 16:20
- - Михаил456   [quote name='федор' date='23.5.2008, 1...   24.5.2008, 12:18
- - Knave   ну вот ... прошло достаточно времени и тысяч км. ...   28.6.2008, 20:54
- - Вазыч   У мне такая проблема, бензин выкидывает в воздушны...   19.12.2008, 19:17
- - Aleks666   Снимай клапанную крышку,смотри совпадение меток. В...   19.12.2008, 23:56
- - tuner   Самому поменять колпачки вполне реально,надо присп...   20.12.2008, 22:36
- - kordan   загремело чтото под клапанной крышкой спереди у це...   21.12.2008, 23:30
|- - plat   Цитата(kordan @ 22.12.2008, 2:30) загреме...   22.12.2008, 1:27
- - kordan   просто у меня гремит а не звенит. и почему на горя...   22.12.2008, 9:52
- - tuner   гайки и обломки вытащить геморно,т.к. придется сни...   22.12.2008, 22:08
|- - srg_a   Tuner, как собрался менять колпачки без снятия гбц...   22.12.2008, 22:23
- - tuner   srg_a ты отстал... менять легко,кто-то в этой теме...   22.12.2008, 23:13
- - kordan   разобрал. успокоитель цел, следов выработки нет, н...   23.12.2008, 0:39
- - Eloy   Люди што делать если двиг гдето год стоял и вот ра...   13.2.2009, 19:10
- - francuzkbr07   даааааааа   13.2.2009, 19:16
- - кобзев   Прокипяти его в с лимонной кислотой А вообще есл...   13.2.2009, 19:37
- - Shatun   Eloy, а он что без масла стоял?   13.2.2009, 20:10
- - Eloy   (масто полусентетика залита) как положенно ему ка...   13.2.2009, 21:50
- - Shatun   я что-то не пойму, так если его капиталили чего ты...   13.2.2009, 22:57
- - Eloy   ну чево разберать двиг начел хочу ГБЦ разточить ...   13.2.2009, 23:55
- - LADA VFTS   Eloy, ну, если такое дело, попробуй вымочи блок в ...   14.2.2009, 0:12
|- - Eloy   Цитата(LADA VFTS @ 14.2.2009, 1:12) Eloy,...   14.2.2009, 0:28
- - Shatun   я бы попробовал преобразователем ржавчины или подо...   14.2.2009, 6:42
- - Eloy   ага и потом потехоньку с 60 лошадок до 100 подымае...   14.2.2009, 11:07
- - Shatun   ловко у тя лощади с 60 до 100 прибавляются))) япон...   14.2.2009, 11:14
- - Eloy   во так и почучуть набегает 100 ))   14.2.2009, 16:37
- - Shatun   ну-ну))). что же интересно наши глупые инженеры до...   14.2.2009, 17:43
- - Multikill   Всем добрый вечер ! Народ, подскажите, у кого ...   10.8.2009, 18:59
|- - mik58   Цитата(Multikill @ 10.8.2009, 19:59) Всем...   10.8.2009, 21:48
|- - Multikill   в каком смысле меряи компрессию? её нет дак,как я ...   11.8.2009, 2:21
- - mik58   выстави правильно звездочку отрегулируй клапана и ...   11.8.2009, 8:59
- - Multikill   ну вот и увидел, что натворил :))))) 4 из 8 загну...   13.8.2009, 21:52
- - Alex/67   Сегодня подтягивал болты ГБЦ после сборки "за...   20.10.2009, 19:11
- - Димок   Привет всем. По своей глупости катался (не зная об...   20.10.2009, 20:14
- - Alex/67   Цитата(Димок @ 20.10.2009, 21:14) Привет ...   20.10.2009, 20:47
|- - Димок   Цитата(Alex/67 @ 20.10.2009, 21:47) Скоре...   20.10.2009, 20:59
- - Alex/67   Димок Не за что у самого такое иногда бывает. А ес...   20.10.2009, 21:20
- - Игорь 2106   Всем добрый день. Есть один важный вопрос.Заменил...   20.10.2009, 21:34
- - Alex/67   Цитата(Игорь 2106 @ 20.10.2009, 22:34) Вс...   20.10.2009, 21:38
- - Игорь 2106   Может и так,а может и нет.Так былибы какието дефек...   20.10.2009, 22:32
- - vovikqw   Не пойму что случилось, подскажите? Поменял цепь...   20.11.2012, 15:51
- - jeniok   Я конечно извиняюсь, но чем вам не нравится станда...   20.11.2012, 16:13
- - rini503   Подскажите что будет если метки установлены правил...   23.11.2012, 22:21
|- - slobod.viktor   Цитата(rini503 @ 23.11.2012, 23:21) Подск...   23.11.2012, 22:59
|- - Warrior   Цитата(slobod.viktor @ 24.11.2012, 3:59) ...   24.11.2012, 6:12
- - vovikqw   Цитата(rini503 @ 23.11.2012, 23:21) Подск...   24.11.2012, 10:59
|- - Apocalypsyse   Когда мы клапана гнули у нас машина просто не заво...   8.1.2013, 10:44
- - jeniok   Ну да, когда есть компрессия, есть сопротивление д...   8.1.2013, 13:45
- - Apocalypsyse   Цитата(jeniok @ 8.1.2013, 14:45) Ну да, к...   8.1.2013, 14:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 12:30
