31.10.2007, 8:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 40 Регистрация: 4.7.2007 Пользователь №: 715 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Магнитола требует 12 В постоянно на одну клемму, и 12 с ключа зажигания, ну, это наверное стандартно. Вопрос в следующем: Где лучше взять второе питание, чтобы не разбирать полторпеды, кто как делал ?
Вариант запараллелить - не проходит, так как при снятой панельке на магнитоле мигает индикация, типа "а я все еще подключена" - Привет ворам. Спасибо. |
9.7.2014, 10:10
Вобщем-то, от этих соединений никуда не уйти и к примеру, разгрузить живодрыжную контактную группу классического ЗЖ естественно будет весьма полезно.
Взять к примеру, обычное разгрузочное 40А реле инжекторной 21213 Нивы (да мало ли авто таких). Работает без нареканий. Да, бывает что может и не завестить в один прекрасный день именно из-за этого реле. Но проблема в том, что его тупо водой заливает и оно разрушаеться от коррозии, потому что установлено оно с завода там, где постоянно вода попадает. |
9.7.2014, 10:20
Минус этого реле ещё и в том, что тачку угнать гораздо быстрее, при условии того, что оно расположено под капотом в большинстве случаев.
Под капотом, постоянно перепад температур, любое электрическое соединения со временем окисляется. Вот про то, что ты говоришь, гораздо быстрее. Был как то случай по началу моего "пизнеса". Пригнали ко мне 063, с плохо крутящи, шлёпающим стартером. Много чего проковырял, а дело было как раз в таком разгрузочном реле группы. Поставил новое, "пропрыскал" токо-проводящим аэрозолем все контактные соединения,чувак отъездил месяц (тачка активно эксплуатируется) и снова ко мне с той же проблемой. В общем выкинул я эту полезную "доработку" и всё, по сей день никаких траблов. Вот именно исходя из опыта, лично я выкудываю такие полезности, чего и другим советую, а дальше - это личное дело каждого человека - ставить или нет. |
9.7.2014, 11:13
Минус этого реле ещё и в том, что тачку угнать гораздо быстрее, при условии того, что оно расположено под капотом в большинстве случаев. То что оно расположено под капотом, либо в салоне для угонщика никакой абсолютно роли не играет, берёться один кусок провода, цепляеться на "+" АКБ и подаёться на втягивающее. Был как то случай по началу моего "пизнеса". Пригнали ко мне 063, с плохо крутящи, шлёпающим стартером. Много чего проковырял, а дело было как раз в таком разгрузочном реле группы. Поставил новое, "пропрыскал" токо-проводящим аэрозолем все контактные соединения,чувак отъездил месяц (тачка активно эксплуатируется) и снова ко мне с той же проблемой. В общем выкинул я эту полезную "доработку" и всё, по сей день никаких траблов. Вот именно исходя из опыта, лично я выкудываю такие полезности, чего и другим советую, а дальше - это личное дело каждого человека - ставить или нет. Просто чуваку, не повезло с предыдущим электриком, кто ему ставил это реле для разгрузки. Когда всё нормально и грамотно сделать никаких проблем не бывает. Взять те же зубилки, там и на зажигание и на стартер стоят разгрузочные релюшки и никаких проблем не наблюдаеться. |
9.7.2014, 11:24
То что оно расположено под капотом, либо в салоне для угонщика никакой абсолютно роли не играет, берёться один кусок провода, цепляеться на "+" АКБ и подаёться на втягивающее. При угоне, важным фактором "выступает" время. Просто чуваку, не повезло с предыдущим электриком, кто ему ставил это реле для разгрузки. Когда всё нормально и грамотно сделать никаких проблем не бывает. Взять те же зубилки, там и на зажигание и на стартер стоят разгрузочные релюшки и никаких проблем не наблюдаеться. Что же там такого сложного в установке данного реле??? Только выбрать провода и хорошо пропаять соединения "мама". Вот скажи, пожалуйста, много ты зубилок ремонтировал? Да и вообще, ты ремонтом автомобилей наверное занимаешься? |
9.7.2014, 11:29
При угоне, важным фактором "выступает" время. Верно, а что проще - кинуть провод от АКБ на стартер или искать реле в салоне под торпедой? Вот скажи, пожалуйста, много ты зубилок ремонтировал? Да и вообще, ты ремонтом автомобилей наверное занимаешься? Достаточно, сейчас имею дело с VAG. В чём вопрос собственно |
9.7.2014, 11:37
Верно, а что проще - кинуть провод от АКБ на стартер или искать реле в салоне под торпедой? Данное реле, в большинстве своём ставят в подкапотном пространстве, я же ранее писал. А вот про торпеду, ты конечно прав! Достаточно, сейчас имею дело с VAG. В чём вопрос собственно Видимо не совсем. У зубил бывают такие траблы, но крайне редко. К тому же стартер их, потребляет амперов гораздо меньше классического, вот именно по этому контактная группа там менее "массивная" и для её разгрузки ставят реле. |
9.7.2014, 11:51
Видимо не совсем. У зубил бывают такие траблы, но крайне редко. К тому же стартер их, потребляет амперов гораздо меньше классического, вот именно по этому контактная группа там менее "массивная" и для её разгрузки ставят реле. Ну и разве будет хуже, если поставить реле на разгрузку стартера в классике? Вообще, если уж рассуждать, то с ЗЖ идёт раздача не на сам стартер, а всего навсего - на втягивающее реле. И я не думаю, что разница в токе потребления классического втягивающего и зубильного столь велика. |
VASH Подключение магнитолы и других устройств от замка зажигания 31.10.2007, 8:21
denis-21061 Цитата(VASH @ 31.10.2007, 8:21) Магнитола... 31.10.2007, 8:41
VASH Цитата(denis-21061 @ 31.10.2007, 8:4... 31.10.2007, 8:46
denis-21061 Цитата(VASH @ 31.10.2007, 8:46) До замка ... 31.10.2007, 9:10
Spok Цитата(denis-21061 @ 31.10.2007, 11... 31.10.2007, 9:19
denis-21061 Цитата(Spok @ 31.10.2007, 9:19) К томуже ... 31.10.2007, 9:28
andrey-kot89@rambler.ru Цитата(VASH @ 31.10.2007, 8:46) Цитата(de... 5.2.2010, 0:08
len1n100 Добрый день форумчане!
Купил мафон, там есть т... 22.3.2010, 16:38
len1n100 Вообщем не дождался я никакого ответа, так и сдела... 21.4.2010, 10:56
Mitka Цитата(len1n100 @ 21.4.2010, 11:56) Вообщ... 21.4.2010, 20:08
varvar-s Цитата(Mitka @ 21.4.2010, 21:08) Цитата(l... 21.4.2010, 20:43
жиган 21 Цитата(len1n100 @ 21.4.2010, 11:56) Вообщ... 21.4.2010, 20:42
Mitka Цитата(жиган 21 @ 21.4.2010, 21:42) цепля... 21.4.2010, 20:49
qwest Цитата(жиган 21 @ 21.4.2010, 20:42) Цитат... 1.6.2010, 18:01
malenkiy-mewer VASH, берешь красный и желтый провод скрепляешь и... 31.10.2007, 9:30
VASH Цитата(malenkiy-mewer @ 31.10.2007, 9... 31.10.2007, 9:35
denis-21061 Цитата(VASH @ 31.10.2007, 9:35) Цитата(ma... 31.10.2007, 9:38
VASH Цитата(denis-21061 @ 31.10.2007, 9:3... 31.10.2007, 9:46
denis-21061 Цитата(VASH @ 31.10.2007, 9:46) Цитата(de... 31.10.2007, 9:49
alex833 Итак я делел так:
один провод (постонный +) подклю... 31.10.2007, 10:25
VASH Цитата(alex833 @ 31.10.2007, 10:25) ...
В... 31.10.2007, 10:40
alex833 Цитата(VASH @ 31.10.2007, 10:40) И все та... 31.10.2007, 10:46
VASH Цитата(alex833 @ 31.10.2007, 10:46) Цитат... 31.10.2007, 10:55
alex833 Цитата(VASH @ 31.10.2007, 10:55) А черной... 31.10.2007, 11:13
VASH Цитата(alex833 @ 31.10.2007, 11:13) Цитат... 31.10.2007, 11:22
alex833 Цитата(VASH @ 31.10.2007, 11:22) Отчет о ... 31.10.2007, 11:59
VASH Цитата(alex833 @ 31.10.2007, 10:04) Цитат... 31.10.2007, 13:40
KillerHT Цитата(alex833 @ 31.10.2007, 8:30) один п... 26.11.2007, 13:56
alex833 Цитата(KillerHT @ 26.11.2007, 14:01) ^^ Н... 26.11.2007, 14:20
Гаврик Цитата(alex833 @ 26.11.2007, 12:25) б) по... 1.1.2008, 17:04
Choopyster Есть еще один вариант решения проблемы. По идее на... 2.11.2007, 8:52
Сергий У меня Prology и тоже моргает в темноте кнопкой вы... 2.11.2007, 9:29
Choopyster Цитата(Сергий @ 2.11.2007, 7:34) У меня P... 2.11.2007, 9:30
VASH Цитата(Сергий @ 2.11.2007, 7:34) У меня P... 2.11.2007, 10:40
MOTORist Цитата(Гаврик @ 1.1.2008, 17:09) Это что ... 1.1.2008, 22:41
MOTORist Мужики, ответьте на вопрос.
Решил питание на магни... 1.2.2008, 16:48
alex833 Цитата(MOTORist @ 1.2.2008, 16:53) Мужики... 1.2.2008, 17:30
MOTORist Не Дай Бог.
Но ведь в магнитоле предохранитель то... 1.2.2008, 19:42
Господин поручик Цитата(MOTORist @ 1.2.2008, 17:47) .
Но ... 1.2.2008, 21:53
Olezhechka) Магнитола Kenwood KRC-594. рассчитана на 10А. Подк... 1.2.2009, 12:03
FideLiO КРАСНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ПЛЮС ПОДКЛЮЧАЕТСЯ НАПРЯМУЮ С ... 2.2.2009, 9:13
lexa030690 а можно ли сделать так что б магнитола отключалась... 24.6.2009, 15:39
piloterist Цитата(lexa030690 @ 24.6.2009, 16:39) а м... 24.6.2009, 17:16
Vladimir70 Цитата(lexa030690 @ 24.6.2009, 16:39) а м... 24.6.2009, 19:15
lexa030690 с ключом работает без него нет, или зажигание вклю... 24.6.2009, 17:42
piloterist Цитата(lexa030690 @ 24.6.2009, 18:42) с к... 24.6.2009, 17:46
anosov всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях с... 12.1.2010, 15:06
Павлуха Думаю,не стоит нагружать цепь 10го преда,а то буду... 21.4.2010, 20:15
Mitka Цитата(Павлуха @ 21.4.2010, 21:15) Думаю,... 21.4.2010, 20:37
Павлуха Цитата(Mitka @ 21.4.2010, 21:37) А куда е... 21.4.2010, 20:43
Павлуха Вот вариант управления от сигнализации
21.4.2010, 21:14
len1n100 ВЫ говорите что надо подключать всё на одну клему ... 28.4.2010, 8:17
Гарыныч У меня тоже диоды горели. просто заклеил изолентой... 22.5.2010, 8:15
Виталио 473 У меня питание магнитолы подключение к цепи питани... 3.6.2010, 5:09
OrecKa Всем Доброго вресмени суток! Народ такой трабл... 3.6.2010, 20:57
Vladimir70 Цитата(OrecKa @ 3.6.2010, 21:57) Всем Доб... 3.6.2010, 21:30
OrecKa Цитата(Vladimir70 @ 3.6.2010, 22:30) Пере... 3.6.2010, 21:40
ВаНеК ребят у кого есть распиновка замка зажигания????? ... 5.6.2010, 18:03
Vladimir70 Цитата(ВаНеК @ 5.6.2010, 19:03) ребят у к... 5.6.2010, 19:47
ВаНеК огромное спасибо!!!!!!... 5.6.2010, 19:52
slavun Есть одна мысль, подключить этот АСС к центральном... 5.3.2011, 8:40
Vladimir70 Цитата(slavun @ 5.3.2011, 8:40) Есть одна... 5.3.2011, 19:54
Павлуха Ставится слаботочное реле с малым потреблением обм... 5.3.2011, 18:55
Жэка Постораюсь короткооооо.
Купил ноль шестую весной и... 8.3.2011, 0:53
Mitka Цитата(Жэка @ 8.3.2011, 0:53) ... Взял я ... 8.3.2011, 10:58
Ролакс Цитата(Mitka @ 8.3.2011, 9:58) 0,00018 А ... 8.3.2011, 12:11
Павлуха Цитата(Mitka @ 8.3.2011, 10:58) Цитата(Жэ... 8.3.2011, 12:46
Mitka Цитата(Павлуха @ 8.3.2011, 12:46) И все т... 8.3.2011, 12:55
Жэка Вот что и чем я замерил теперь и я незнаю. При вкл... 8.3.2011, 19:59
Павлуха Цитата(Жэка @ 8.3.2011, 19:59) При включе... 8.3.2011, 20:43
Павлуха Милиамперы ты намерил и в стойках у тебя светодиод... 8.3.2011, 20:07
Жэка Неее, в стойках сток. Только на охране цифирки был... 8.3.2011, 20:31
Mitka Цитата(Жэка @ 8.3.2011, 20:31) Неее, в ст... 8.3.2011, 20:38
Deather12 Доброго времени суток.
Внимательно прочитал, но од... 22.11.2011, 19:29
gusevser Я разрезал медную дорожку на контактах замка , ко... 11.12.2011, 18:25
GPS Столкнулся с такой проблемой при установке мафона:... 6.1.2012, 16:32
П@ш@ Цитата(GPS @ 6.1.2012, 17:32) Столкнулся ... 6.1.2012, 19:20
GPS Цитата(П@ш@ @ 6.1.2012, 20:20) Цитата(GPS... 6.1.2012, 19:34
П@ш@ Цитата(GPS @ 6.1.2012, 20:34) Да вроде с ... 6.1.2012, 19:41
GPS Цитата(П@ш@ @ 6.1.2012, 20:41) Цитата(GPS... 6.1.2012, 19:53
Анархист Доброго времени суток. Сейчас постараюсь описать с... 4.2.2012, 1:05
1300SL а зачем так сложно?
и вообще для чего придумали эт... 4.2.2012, 6:21
Анархист Цитата(1300SL @ 4.2.2012, 6:21) а зачем т... 4.2.2012, 12:02
Павлуха Ну 3 милиампера экономии это несерьезно.)))Не вижу... 4.2.2012, 14:32
LEhAN Хочу подключить навик от замка зажигания, только т... 8.7.2014, 2:22
Сержик Цитата(LEhAN @ 8.7.2014, 4:22) Хочу подкл... 8.7.2014, 8:35
LEhAN Цитата(Сержик @ 8.7.2014, 10:35) Стартер ... 9.7.2014, 1:31
Сержик Цитата(LEhAN @ 9.7.2014, 3:31) Тут не сог... 9.7.2014, 9:37
dikobrazzoff Цитата(Сержик @ 8.7.2014, 9:35) К тому же... 9.7.2014, 9:53
Сержик Цитата(dikobrazzoff @ 9.7.2014, 11:53) Не... 9.7.2014, 9:58
Warrior Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 14:58) ...элект... 9.7.2014, 10:15
Warrior У меня реле стартера в сигнализации, сколько лет у... 9.7.2014, 10:31
Сержик Сига скорее всего у тебя с автозапуском, вот поэто... 9.7.2014, 10:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 23:26 |
