> Подключение магнитолы и других устройств от замка зажигания, Где удобней подключиться, как правильно сделать?
VASH
сообщение 31.10.2007, 8:21
Пользователь №: 715
Магнитола требует 12 В постоянно на одну клемму, и 12 с ключа зажигания, ну, это наверное стандартно. Вопрос в следующем: Где лучше взять второе питание, чтобы не разбирать полторпеды, кто как делал ?
Вариант запараллелить - не проходит, так как при снятой панельке на магнитоле мигает индикация, типа "а я все еще подключена" - Привет ворам.
Спасибо.
сообщение 9.7.2014, 10:31
Спасибо сказали: 1274 раза
У меня реле стартера в сигнализации, сколько лет уже работает и проблем не знаю. К тому же контакты на замке 2108 (у меня замок зубильный) гораздо слабее чем 2101, пару раз замыкало - выгорали махом. Так что раз на раз не приходится.
- VASH   Подключение магнитолы и других устройств от замка зажигания   31.10.2007, 8:21
- - denis-21061   Цитата(VASH @ 31.10.2007, 8:21) Магнитола...   31.10.2007, 8:41
|- - VASH   Цитата(denis-21061 @ 31.10.2007, 8:4...   31.10.2007, 8:46
|- - denis-21061   Цитата(VASH @ 31.10.2007, 8:46) До замка ...   31.10.2007, 9:10
||- - Spok   Цитата(denis-21061 @ 31.10.2007, 11...   31.10.2007, 9:19
||- - denis-21061   Цитата(Spok @ 31.10.2007, 9:19) К томуже ...   31.10.2007, 9:28
|- - andrey-kot89@rambler.ru   Цитата(VASH @ 31.10.2007, 8:46) Цитата(de...   5.2.2010, 0:08
|- - len1n100   Добрый день форумчане! Купил мафон, там есть т...   22.3.2010, 16:38
|- - len1n100   Вообщем не дождался я никакого ответа, так и сдела...   21.4.2010, 10:56
|- - Mitka   Цитата(len1n100 @ 21.4.2010, 11:56) Вообщ...   21.4.2010, 20:08
||- - varvar-s   Цитата(Mitka @ 21.4.2010, 21:08) Цитата(l...   21.4.2010, 20:43
|- - жиган 21   Цитата(len1n100 @ 21.4.2010, 11:56) Вообщ...   21.4.2010, 20:42
|- - Mitka   Цитата(жиган 21 @ 21.4.2010, 21:42) цепля...   21.4.2010, 20:49
|- - qwest   Цитата(жиган 21 @ 21.4.2010, 20:42) Цитат...   1.6.2010, 18:01
- - malenkiy-mewer   VASH, берешь красный и желтый провод скрепляешь и...   31.10.2007, 9:30
|- - VASH   Цитата(malenkiy-mewer @ 31.10.2007, 9...   31.10.2007, 9:35
|- - denis-21061   Цитата(VASH @ 31.10.2007, 9:35) Цитата(ma...   31.10.2007, 9:38
|- - VASH   Цитата(denis-21061 @ 31.10.2007, 9:3...   31.10.2007, 9:46
|- - denis-21061   Цитата(VASH @ 31.10.2007, 9:46) Цитата(de...   31.10.2007, 9:49
|- - alex833   Итак я делел так: один провод (постонный +) подклю...   31.10.2007, 10:25
|- - VASH   Цитата(alex833 @ 31.10.2007, 10:25) ... В...   31.10.2007, 10:40
||- - alex833   Цитата(VASH @ 31.10.2007, 10:40) И все та...   31.10.2007, 10:46
||- - VASH   Цитата(alex833 @ 31.10.2007, 10:46) Цитат...   31.10.2007, 10:55
||- - alex833   Цитата(VASH @ 31.10.2007, 10:55) А черной...   31.10.2007, 11:13
||- - VASH   Цитата(alex833 @ 31.10.2007, 11:13) Цитат...   31.10.2007, 11:22
||- - alex833   Цитата(VASH @ 31.10.2007, 11:22) Отчет о ...   31.10.2007, 11:59
||- - VASH   Цитата(alex833 @ 31.10.2007, 10:04) Цитат...   31.10.2007, 13:40
|- - KillerHT   Цитата(alex833 @ 31.10.2007, 8:30) один п...   26.11.2007, 13:56
|- - alex833   Цитата(KillerHT @ 26.11.2007, 14:01) ^^ Н...   26.11.2007, 14:20
|- - Гаврик   Цитата(alex833 @ 26.11.2007, 12:25) б) по...   1.1.2008, 17:04
- - Choopyster   Есть еще один вариант решения проблемы. По идее на...   2.11.2007, 8:52
- - Сергий   У меня Prology и тоже моргает в темноте кнопкой вы...   2.11.2007, 9:29
|- - Choopyster   Цитата(Сергий @ 2.11.2007, 7:34) У меня P...   2.11.2007, 9:30
|- - VASH   Цитата(Сергий @ 2.11.2007, 7:34) У меня P...   2.11.2007, 10:40
- - MOTORist   Цитата(Гаврик @ 1.1.2008, 17:09) Это что ...   1.1.2008, 22:41
- - MOTORist   Мужики, ответьте на вопрос. Решил питание на магни...   1.2.2008, 16:48
|- - alex833   Цитата(MOTORist @ 1.2.2008, 16:53) Мужики...   1.2.2008, 17:30
- - MOTORist   Не Дай Бог. Но ведь в магнитоле предохранитель то...   1.2.2008, 19:42
|- - Господин поручик   Цитата(MOTORist @ 1.2.2008, 17:47) . Но ...   1.2.2008, 21:53
- - Olezhechka)   Магнитола Kenwood KRC-594. рассчитана на 10А. Подк...   1.2.2009, 12:03
- - FideLiO   КРАСНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ПЛЮС ПОДКЛЮЧАЕТСЯ НАПРЯМУЮ С ...   2.2.2009, 9:13
- - lexa030690   а можно ли сделать так что б магнитола отключалась...   24.6.2009, 15:39
|- - piloterist   Цитата(lexa030690 @ 24.6.2009, 16:39) а м...   24.6.2009, 17:16
|- - Vladimir70   Цитата(lexa030690 @ 24.6.2009, 16:39) а м...   24.6.2009, 19:15
- - lexa030690   с ключом работает без него нет, или зажигание вклю...   24.6.2009, 17:42
|- - piloterist   Цитата(lexa030690 @ 24.6.2009, 18:42) с к...   24.6.2009, 17:46
- - anosov   всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях с...   12.1.2010, 15:06
- - Павлуха   Думаю,не стоит нагружать цепь 10го преда,а то буду...   21.4.2010, 20:15
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 21.4.2010, 21:15) Думаю,...   21.4.2010, 20:37
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 21.4.2010, 21:37) А куда е...   21.4.2010, 20:43
- - Павлуха   Вот вариант управления от сигнализации   21.4.2010, 21:14
|- - len1n100   ВЫ говорите что надо подключать всё на одну клему ...   28.4.2010, 8:17
- - Гарыныч   У меня тоже диоды горели. просто заклеил изолентой...   22.5.2010, 8:15
- - Виталио 473   У меня питание магнитолы подключение к цепи питани...   3.6.2010, 5:09
- - OrecKa   Всем Доброго вресмени суток! Народ такой трабл...   3.6.2010, 20:57
|- - Vladimir70   Цитата(OrecKa @ 3.6.2010, 21:57) Всем Доб...   3.6.2010, 21:30
|- - OrecKa   Цитата(Vladimir70 @ 3.6.2010, 22:30) Пере...   3.6.2010, 21:40
- - ВаНеК   ребят у кого есть распиновка замка зажигания????? ...   5.6.2010, 18:03
|- - Vladimir70   Цитата(ВаНеК @ 5.6.2010, 19:03) ребят у к...   5.6.2010, 19:47
- - ВаНеК   огромное спасибо!!!!!!...   5.6.2010, 19:52
- - slavun   Есть одна мысль, подключить этот АСС к центральном...   5.3.2011, 8:40
|- - Vladimir70   Цитата(slavun @ 5.3.2011, 8:40) Есть одна...   5.3.2011, 19:54
- - Павлуха   Ставится слаботочное реле с малым потреблением обм...   5.3.2011, 18:55
- - Жэка   Постораюсь короткооооо. Купил ноль шестую весной и...   8.3.2011, 0:53
|- - Mitka   Цитата(Жэка @ 8.3.2011, 0:53) ... Взял я ...   8.3.2011, 10:58
|- - Ролакс   Цитата(Mitka @ 8.3.2011, 9:58) 0,00018 А ...   8.3.2011, 12:11
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 8.3.2011, 10:58) Цитата(Жэ...   8.3.2011, 12:46
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 8.3.2011, 12:46) И все т...   8.3.2011, 12:55
- - Жэка   Вот что и чем я замерил теперь и я незнаю. При вкл...   8.3.2011, 19:59
|- - Павлуха   Цитата(Жэка @ 8.3.2011, 19:59) При включе...   8.3.2011, 20:43
- - Павлуха   Милиамперы ты намерил и в стойках у тебя светодиод...   8.3.2011, 20:07
- - Жэка   Неее, в стойках сток. Только на охране цифирки был...   8.3.2011, 20:31
|- - Mitka   Цитата(Жэка @ 8.3.2011, 20:31) Неее, в ст...   8.3.2011, 20:38
- - Deather12   Доброго времени суток. Внимательно прочитал, но од...   22.11.2011, 19:29
- - gusevser   Я разрезал медную дорожку на контактах замка , ко...   11.12.2011, 18:25
- - GPS   Столкнулся с такой проблемой при установке мафона:...   6.1.2012, 16:32
|- - П@ш@   Цитата(GPS @ 6.1.2012, 17:32) Столкнулся ...   6.1.2012, 19:20
|- - GPS   Цитата(П@ш@ @ 6.1.2012, 20:20) Цитата(GPS...   6.1.2012, 19:34
|- - П@ш@   Цитата(GPS @ 6.1.2012, 20:34) Да вроде с ...   6.1.2012, 19:41
|- - GPS   Цитата(П@ш@ @ 6.1.2012, 20:41) Цитата(GPS...   6.1.2012, 19:53
- - Анархист   Доброго времени суток. Сейчас постараюсь описать с...   4.2.2012, 1:05
- - 1300SL   а зачем так сложно? и вообще для чего придумали эт...   4.2.2012, 6:21
|- - Анархист   Цитата(1300SL @ 4.2.2012, 6:21) а зачем т...   4.2.2012, 12:02
- - Павлуха   Ну 3 милиампера экономии это несерьезно.)))Не вижу...   4.2.2012, 14:32
- - LEhAN   Хочу подключить навик от замка зажигания, только т...   8.7.2014, 2:22
|- - Сержик   Цитата(LEhAN @ 8.7.2014, 4:22) Хочу подкл...   8.7.2014, 8:35
|- - LEhAN   Цитата(Сержик @ 8.7.2014, 10:35) Стартер ...   9.7.2014, 1:31
||- - Сержик   Цитата(LEhAN @ 9.7.2014, 3:31) Тут не сог...   9.7.2014, 9:37
|- - dikobrazzoff   Цитата(Сержик @ 8.7.2014, 9:35) К тому же...   9.7.2014, 9:53
|- - Сержик   Цитата(dikobrazzoff @ 9.7.2014, 11:53) Не...   9.7.2014, 9:58
|- - Warrior   Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 14:58) ...элект...   9.7.2014, 10:15
- - dikobrazzoff   Вобщем-то, от этих соединений никуда не уйти и к п...   9.7.2014, 10:10
|- - Сержик   Минус этого реле ещё и в том, что тачку угнать гор...   9.7.2014, 10:20
|- - dikobrazzoff   Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 11:20) Минус эт...   9.7.2014, 11:13
|- - Сержик   Цитата(dikobrazzoff @ 9.7.2014, 13:13) То...   9.7.2014, 11:24
|- - dikobrazzoff   Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 12:24) При угон...   9.7.2014, 11:29
|- - Сержик   Цитата(dikobrazzoff @ 9.7.2014, 13:29) Ве...   9.7.2014, 11:37
|- - dikobrazzoff   Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 12:37) Видимо н...   9.7.2014, 11:51
- - Warrior   У меня реле стартера в сигнализации, сколько лет у...   9.7.2014, 10:31
- - Сержик   Сига скорее всего у тебя с автозапуском, вот поэто...   9.7.2014, 10:40
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 23:25
