1.7.2014, 22:24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 8 Регистрация: 23.6.2014 Из: Москва Пользователь №: 88651 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Всё таки создам новую тему, т.к. искал по форуму, ничего похожего не нашёл. Итак описываю ситуацию вкратце. Двиг 2103 карб пробег 70к. В последней поездке на машине вёл себя отлично. Тихо, без шумов и с нормальным выхлопом. Приехал домой, оставил машину на неделю. Через неделю завёл, движок еле запускается, троит, холостые очень низкие, естественно, только с подсоса. Выхлоп чёрно/сизый, воняет бензином на всю улицу. Выкрутил старые свечи. Все чёрные, в нагаре. Центральный электрод !треснутый! чётко посередине на всех четырёх свечах (такая продольная трещина). Поменял свечи. Всё тоже самое. Чернеют за 1 минуту работы двигателя. При том, башку не перегревали (это 100%), масло не ушло и не пришло, антифриз на том же уровне. Карбюратор вроде бы не переливает, но я не уверен. Зажигание бесконтактное. Выставлено как надо. Бензин сраный попасться врядли мог, т.к. машина ехала на нём 250-300 км. без проблем.
Из последних замен. Менял прямо перед поломкой бензонасос. Пекар. И шток бензонасоса, т.к. старый был сплюснут с двух сторон. И ничего более. Как думаете, в чём может быть проблема всё таки? |
1.7.2014, 22:36
Rens , снимай верхнюю часть карбюратора, смотри уровень в поплавковой камере, скорее всего поплавок ьензина набрался и уровень завышен-перелив соответственно.
2.7.2014, 4:46
Rens , снимай верхнюю часть карбюратора, смотри уровень в поплавковой камере, скорее всего поплавок ьензина набрался и уровень завышен-перелив соответственно. Он на подсосе ездит. Потому и свечи черные. Нужно смотреть, почему нет ХХ без подсоса. ... троит, холостые очень низкие, естественно, только с подсоса. Выхлоп чёрно/сизый, воняет бензином на всю улицу.
Rens Страная проблема с двигателем 1.7.2014, 22:24
libdigim Полюбому карб если свечи черные. 1.7.2014, 23:38
Tolik2402 слей старый бензин и попробуй на свежем. был когда... 2.7.2014, 4:47
Rens Всё. Проблему сегодня решил. Видимо какую-то дрянь... 3.7.2014, 0:08
ИванычЪ Цитата(Rens @ 3.7.2014, 1:08) Всё. Пробле... 3.7.2014, 0:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 22:44 |
