> Генератор 9422.3701 от ЗМЗ-406 на классику
impulse2000
сообщение 23.6.2014, 21:12
Из: Краснодарский кр. Лабинск
Пользователь №: 56599
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Доброго дня всем. Посчастливилось за шапку сухарей добыть генератор КАТЭК 9422.3701 с поликлин ремнем от ЗМЗ-406. Генератор был перебран, все расходники поменяны. Генератор встает на крепеж от 21214. В планах перейти на поликлин полностью + компрессор. Поэтому вопрос кто сталкивался? Шкивы есть все от 2123 и ждут своего момента.
impulse2000
сообщение 30.6.2014, 14:43
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Если быть точнее, на моей фото нет еще 1 кронштейна под 2 ролик, он под генератором должен быть
- impulse2000   Генератор 9422.3701 от ЗМЗ-406 на классику   23.6.2014, 21:12
- - 2106-1988   Доброго дня. По ходу никто еще с таким геннадием н...   24.6.2014, 11:45
|- - Warrior   Цитата(2106-1988 @ 24.6.2014, 16:45)...   24.6.2014, 13:22
|- - impulse2000   Цитата(Warrior @ 24.6.2014, 15:22) Скорее...   29.6.2014, 12:15
- - impulse2000   Вот такая несоосность... Вижу выход в замене перед...   29.6.2014, 20:10
- - ИванычЪ   А при чём крышка?? Тебе гену нужно подвинуть под ш...   29.6.2014, 21:10
|- - impulse2000   Цитата(ИванычЪ @ 29.6.2014, 23:10) А при ...   30.6.2014, 10:54
|- - ИванычЪ   Намудрили. На помпе и на шкиву обхват шикарный , ...   30.6.2014, 12:45
|- - Solex   Цитата(ИванычЪ @ 30.6.2014, 13:45) Смотрю...   30.6.2014, 13:13
- - Tolik2402   переходную пластину. кронштейн генератора к пласти...   29.6.2014, 22:07
- - Tolik2402   ну насколько я вижу кронштейн и ролик взяты с како...   30.6.2014, 11:14
|- - Solex   Цитата(Tolik2402 @ 30.6.2014, 12:14) ну н...   30.6.2014, 12:36
- - impulse2000   Если быть точнее, на моей фото нет еще 1 кронштейн...   30.6.2014, 14:43
- - Warrior   Когда-то тоже думал поставить генератор как на Шни...   30.6.2014, 15:03
|- - impulse2000   Цитата(Warrior @ 30.6.2014, 17:03) Когда-...   30.6.2014, 15:54
|- - Warrior   Цитата(impulse2000 @ 30.6.2014, 20:54) Из...   30.6.2014, 16:26
|- - impulse2000   Цитата(Warrior @ 30.6.2014, 18:26) Вот-во...   30.6.2014, 17:30
- - impulse2000   Доброго дня всем, поменял переднюю крышку на генер...   5.11.2014, 8:33
- - 1300SL   как в некси подшипник   5.11.2014, 8:51
- - impulse2000   Вот как то так... Несоосность страшная... Как у вс...   7.11.2014, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 16:01
