> Новый дааз 21083-1107010 не работает без подсоса.
vampir_
сообщение 29.6.2014, 11:16
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Имеем:
- новый дааз 21083-1107010 с тросиком. Обратка подключена. Трубка, идущая к кастрюле заглушена, трубка, ведущая к трамблеру не подключена. Электроклапан подключен, но рядом с креплением тросиков подсоса и акселератора имеется "лишний" штекер. Как объяснили в магазине - что-то вроде дополнительной массы, не критичен.
- карб поставлен как есть, без предварительных чисток и регулировок.
- Двиг 1,5 с контактным зажиганием.
- какие стоят жиклеры - хз.
Заводится с частично выдвинутым подсосом отлично, но потом даже после полного прогрева обороты без подсоса падают до нуля. Машина не глохнет даже на 400 оборотах. На горячем двигателе заводится нормально, без помощи педалью газа, глохнет без детонации. По ощущениям плохая динамика, но тут возможно причина в тугой педали газа (из-за возвратной пружины на карбе) и я просто не привык давить на неё сильней. Пробовал крутить пластиковый винт количества, но обороты практически не менялись куда бы я его не крутил. На полностью прогретом двигателе поставил кастрюлю и обороты резко упали с 1000 до критических.
Собственно завтра поеду к спецу на регулировку, но сначала хочу спросить у разбирающихся возможно ли, что причина в контактном зажигании и соответственно не подключенном трамблере? И какие могут быть причины столь странного поведения?
P.S. Модераторы, я знаю что есть похожая тема в этом разделе, но не хочу чтобы мой вопрос затерялся там. Эту тему можно удалить после решения проблемы. friends.gif
vampir_
сообщение 29.6.2014, 18:40
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Так они там не подписаны большой или малый, везде пишут просто Диффузор.
Solex
сообщение 29.6.2014, 19:21
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Подписаны именно на литье диффузора "21" или больше. Загляни сверху, там видны цифры.
Многие ездят на 08 карбах и ничего. До сих пор не пойму почему не рекомендуют 21083-и. Есть 21053 и 21073, их с завода ставили на продольные классикомоторы. Конструкция идентична. У всех единственный минус расположение поплавка поперек движения, но и это не мешает им нормально работать. 08-й имеет диффузор 1-ой камеры 21мм, для 03-го двигателя должно хватать в режиме эконом и все должно работать если настроить.
Перерасход возможен из-за нехватки питания 1-ой камеры, придется чаще открывать 2-ю чтобы ехала.
- vampir_   Новый дааз 21083-1107010 не работает без подсоса.   29.6.2014, 11:16
- - Solex   Попробуй для начала заглушить штуцер трамблера, че...   29.6.2014, 11:31
- - vampir_   Я его пальцем глушил, но разницы никакой. Попробую...   29.6.2014, 11:32
|- - Solex   Цитата(vampir_ @ 29.6.2014, 12:32) Я его ...   29.6.2014, 11:46
- - dim-mon   Проверь электроманитный клапан ХХ. Скорее всего в ...   29.6.2014, 15:30
- - OPTIMUS PRIME   А почему именно 83 Солекс,100500 раз говорили что ...   29.6.2014, 16:01
- - vampir_   Купил, что было в магазине под трос. А почему не п...   29.6.2014, 16:02
- - OPTIMUS PRIME   под трос можно купить сектор и примастерить даже н...   29.6.2014, 16:13
- - vampir_   А заменить их разве нельзя?   29.6.2014, 16:14
- - IGORYAN   Можно и этот ставить ,разница не большая,на волгу ...   29.6.2014, 16:16
- - vampir_   Я уже на офф сайте ДААЗ нашел инфу по диффузорам: ...   29.6.2014, 16:18
|- - Warrior   Цитата(vampir_ @ 29.6.2014, 21:18) Я уже ...   29.6.2014, 17:07
- - OPTIMUS PRIME   RE: Новый дааз 21083-1107010 не работает без подсоса.   29.6.2014, 16:24
- - vampir_   В видео ничего интересного, там и карб другой и дв...   29.6.2014, 17:03
- - vampir_   Они же снимаются и меняются)   29.6.2014, 17:10
|- - Warrior   Цитата(vampir_ @ 29.6.2014, 22:10) Они же...   29.6.2014, 17:19
- - vampir_   Я ни в одной спецификации размер больших диффузоро...   29.6.2014, 17:21
|- - Warrior   Цитата(vampir_ @ 29.6.2014, 22:21) Я ни в...   29.6.2014, 18:36
- - dim-mon   Отличается именно большими дифузорами первой камер...   29.6.2014, 17:54
- - vampir_   Так они там не подписаны большой или малый, везде ...   29.6.2014, 18:40
|- - Solex   Цитата(vampir_ @ 29.6.2014, 19:40) Так он...   29.6.2014, 19:21
|- - Warrior   Цитата(Solex @ 30.6.2014, 0:21) Перерасхо...   30.6.2014, 9:16
- - Smeliys   у меня тоже солекс 083 и двиг 1,5. недовно ездил н...   30.6.2014, 9:30
- - vampir_   В общем только что с СТО приехал. Проблема была в ...   30.6.2014, 10:22
|- - Warrior   Цитата(vampir_ @ 30.6.2014, 15:22) Warrio...   30.6.2014, 10:51
- - vampir_   Инструмент же нужен и точность) Если можно самому ...   30.6.2014, 10:52
|- - Warrior   Цитата(vampir_ @ 30.6.2014, 15:52) Инстру...   30.6.2014, 10:55
- - vampir_   Хотелось с тросиком. Да и в тех магазинах, где мож...   30.6.2014, 10:56
|- - Warrior   Цитата(vampir_ @ 30.6.2014, 15:56) Хотело...   30.6.2014, 10:58
- - vampir_   Немного обкатал карб. Исчез нагар на свечах Из не...   5.7.2014, 19:31
|- - Solex   Цитата(vampir_ @ 5.7.2014, 20:31) Немного...   6.7.2014, 13:21
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Solex @ 6.7.2014, 15:21) Цвет изол...   6.7.2014, 15:48
|- - Solex   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.7.2014, 16:48) А...   6.7.2014, 22:09
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Solex @ 7.7.2014, 0:09) причем зде...   6.7.2014, 22:34
|- - Solex   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.7.2014, 23:34) У...   6.7.2014, 22:46
- - OPTIMUS PRIME   Не видно,похоже багатит   5.7.2014, 19:59
- - vampir_   Это старый нагар) Только раньше еще сами контакты ...   5.7.2014, 20:01
- - vampir_   Вспомнил еще, что машину потряхивает во время прог...   6.7.2014, 22:12
- - Woolif   Прежде чем ставить карб,будь-то ОЗОН или СОЛЕКС. в...   25.7.2014, 22:48
- - Romatr   МЫ товарищу меняли старый озон на ОАТ дааз 21083-...   5.9.2014, 16:13
- - @~steRRoid   да не годится карб 08ой для моторов классики,не ст...   5.9.2014, 20:32
- - Smeliys   У меня стоит 083 солекс и проблема такая, что крыш...   5.9.2014, 20:58
|- - ИванычЪ   Цитата(Smeliys @ 5.9.2014, 21:58) У меня ...   5.9.2014, 23:45
||- - @~steRRoid   Цитата(ИванычЪ @ 6.9.2014, 3:45) Чё вам э...   6.9.2014, 22:32
||- - ИванычЪ   Цитата(@~steRRoid @ 6.9.2014, 23:32) ну в...   6.9.2014, 22:46
||- - @~steRRoid   Цитата(ИванычЪ @ 7.9.2014, 2:46) Нискольк...   6.9.2014, 22:59
||- - ИванычЪ   Цитата(@~steRRoid @ 6.9.2014, 23:59) Я са...   6.9.2014, 23:14
||- - @~steRRoid   Цитата(ИванычЪ @ 7.9.2014, 3:14) Давно от...   6.9.2014, 23:25
||- - ИванычЪ   Цитата(@~steRRoid @ 7.9.2014, 0:25) и зря...   6.9.2014, 23:52
||- - @~steRRoid   Цитата(ИванычЪ @ 7.9.2014, 3:52) Экономия...   7.9.2014, 0:50
|- - Warrior   Цитата(Smeliys @ 6.9.2014, 1:58) У меня с...   6.9.2014, 8:13
|- - Smeliys   Цитата(Warrior @ 6.9.2014, 8:13) Странно ...   6.9.2014, 9:35
|- - Warrior   Цитата(Smeliys @ 6.9.2014, 14:35) Вот под...   6.9.2014, 11:44
- - Smeliys   Warrior а резиновая прокладка должна стоять в корп...   6.9.2014, 13:03
|- - Warrior   Цитата(Smeliys @ 6.9.2014, 18:03) Warrior...   6.9.2014, 17:41
|- - Smeliys   Цитата(Warrior @ 6.9.2014, 17:41) Конечно...   6.9.2014, 18:15
- - 1300SL   саня а ты че под корпус резинку запихнул признайс...   6.9.2014, 19:24
- - Smeliys   1300SL так шло с "завода"   6.9.2014, 20:09
- - 1300SL   ну шоб калилка не задалбывала, я когда на 80м ката...   7.9.2014, 8:00
|- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 7.9.2014, 9:00) ну шоб ка...   7.9.2014, 8:16
|- - @~steRRoid   Цитата(1300SL @ 7.9.2014, 12:00) ну шоб к...   10.9.2014, 21:12
|- - Solex   Цитата(@~steRRoid @ 10.9.2014, 22:12) кар...   10.9.2014, 21:29
||- - vampir_   Цитата(Solex @ 11.9.2014, 1:29) Интересно...   10.9.2014, 21:44
||- - Solex   Цитата(vampir_ @ 10.9.2014, 22:44) На офф...   10.9.2014, 21:55
||- - vampir_   Цитата(Solex @ 11.9.2014, 1:55) Вот уж не...   10.9.2014, 23:48
||- - @~steRRoid   Цитата(vampir_ @ 11.9.2014, 3:48) Решаетс...   10.9.2014, 23:59
||- - vampir_   Цитата(@~steRRoid @ 11.9.2014, 3:55) нет,...   11.9.2014, 0:05
||- - ИванычЪ   Цитата(@~steRRoid @ 11.9.2014, 0:59) нет,...   11.9.2014, 0:13
||- - @~steRRoid   Цитата(ИванычЪ @ 11.9.2014, 4:13) Боря. Н...   11.9.2014, 0:31
||- - ИванычЪ   Цитата(@~steRRoid @ 11.9.2014, 1:23) ,так...   11.9.2014, 0:34
||- - @~steRRoid   Цитата(ИванычЪ @ 11.9.2014, 4:34) Вот зав...   11.9.2014, 0:38
||- - ИванычЪ   Цитата(@~steRRoid @ 11.9.2014, 1:38) пока...   11.9.2014, 1:18
||- - OPTIMUS PRIME   Цитата(@~steRRoid @ 11.9.2014, 2:38) пока...   11.9.2014, 9:12
|- - ИванычЪ   Цитата(@~steRRoid @ 10.9.2014, 22:12) А к...   10.9.2014, 21:58
|- - Warrior   Цитата(@~steRRoid @ 11.9.2014, 2:12) А кт...   11.9.2014, 5:29
|- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 11.9.2014, 6:29) А как т...   11.9.2014, 19:31
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 12.9.2014, 0:31) Ты уже ...   12.9.2014, 4:28
- - vampir_   Замучался я с этим карбом))) Электроклапан ХХ заси...   10.9.2014, 19:26
- - OPTIMUS PRIME   Почему все так боятся инж фильтра? По сути ето тот...   10.9.2014, 19:32
- - vampir_   Если тот же фильтр, то будет ли он чистить лучше? ...   10.9.2014, 19:45
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(vampir_ @ 10.9.2014, 21:45) Если т...   10.9.2014, 20:09
- - OPTIMUS PRIME   Результат должен быть лудше,а не так как было.   10.9.2014, 21:53
- - @~steRRoid   давайте ка я вам немного расскажу историю появлени...   10.9.2014, 22:18
|- - ИванычЪ   Цитата(@~steRRoid @ 10.9.2014, 23:18) дав...   10.9.2014, 23:53
- - @~steRRoid   вот в этом то и проблема,слушаете шпану со двора,а...   11.9.2014, 0:12
|- - vampir_   Цитата(@~steRRoid @ 11.9.2014, 4:12) вот ...   11.9.2014, 0:21
- - vampir_   В моем городе только карб в сборе можно найти и ре...   11.9.2014, 9:48
- - @~steRRoid   ЦитатаЭМК, который чтоит на "Озон"ах не ...   11.9.2014, 19:51
|- - ИванычЪ   Цитата(@~steRRoid @ 11.9.2014, 20:51) пок...   11.9.2014, 20:28
|- - @~steRRoid   Цитата(ИванычЪ @ 12.9.2014, 0:28) Нормаль...   11.9.2014, 20:33
|- - ИванычЪ   Цитата(@~steRRoid @ 11.9.2014, 21:33) нет...   12.9.2014, 8:54
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 12.9.2014, 13:54) С гидр...   12.9.2014, 9:04
|- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 12.9.2014, 10:04) ты в э...   12.9.2014, 9:32
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 12.9.2014, 14:32) Михалы...   12.9.2014, 9:41
|- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 12.9.2014, 10:41) Резюме...   12.9.2014, 13:04
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 12.9.2014, 18:04) фактич...   12.9.2014, 17:02
|- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 12.9.2014, 18:02) В обще...   12.9.2014, 21:02
- - @~steRRoid   Иванычъ ЦитатаА скажи почему не захотел по штатно...   13.9.2014, 1:18
- - ИванычЪ   Респект тебе Боря , в фарадах ты разбираешься. Но ...   13.9.2014, 1:35
- - @~steRRoid   Цитата(ИванычЪ @ 13.9.2014, 5:35) Респект...   13.9.2014, 1:41
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 5:32
