29.6.2014, 11:16
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Имеем:
- новый дааз 21083-1107010 с тросиком. Обратка подключена. Трубка, идущая к кастрюле заглушена, трубка, ведущая к трамблеру не подключена. Электроклапан подключен, но рядом с креплением тросиков подсоса и акселератора имеется "лишний" штекер. Как объяснили в магазине - что-то вроде дополнительной массы, не критичен. - карб поставлен как есть, без предварительных чисток и регулировок. - Двиг 1,5 с контактным зажиганием. - какие стоят жиклеры - хз. Заводится с частично выдвинутым подсосом отлично, но потом даже после полного прогрева обороты без подсоса падают до нуля. Машина не глохнет даже на 400 оборотах. На горячем двигателе заводится нормально, без помощи педалью газа, глохнет без детонации. По ощущениям плохая динамика, но тут возможно причина в тугой педали газа (из-за возвратной пружины на карбе) и я просто не привык давить на неё сильней. Пробовал крутить пластиковый винт количества, но обороты практически не менялись куда бы я его не крутил. На полностью прогретом двигателе поставил кастрюлю и обороты резко упали с 1000 до критических. Собственно завтра поеду к спецу на регулировку, но сначала хочу спросить у разбирающихся возможно ли, что причина в контактном зажигании и соответственно не подключенном трамблере? И какие могут быть причины столь странного поведения? P.S. Модераторы, я знаю что есть похожая тема в этом разделе, но не хочу чтобы мой вопрос затерялся там. Эту тему можно удалить после решения проблемы. |
29.6.2014, 11:31
Попробуй для начала заглушить штуцер трамблера, через него идет подсос воздуха, который не дает карбу работать адекватно.
vampir_ Новый дааз 21083-1107010 не работает без подсоса. 29.6.2014, 11:16
vampir_ Я его пальцем глушил, но разницы никакой. Попробую... 29.6.2014, 11:32
Solex Цитата(vampir_ @ 29.6.2014, 12:32) Я его ... 29.6.2014, 11:46
dim-mon Проверь электроманитный клапан ХХ. Скорее всего в ... 29.6.2014, 15:30
OPTIMUS PRIME А почему именно 83 Солекс,100500 раз говорили что ... 29.6.2014, 16:01
vampir_ Купил, что было в магазине под трос. А почему не п... 29.6.2014, 16:02
OPTIMUS PRIME под трос можно купить сектор и примастерить даже н... 29.6.2014, 16:13
vampir_ А заменить их разве нельзя? 29.6.2014, 16:14
IGORYAN Можно и этот ставить ,разница не большая,на волгу ... 29.6.2014, 16:16
vampir_ Я уже на офф сайте ДААЗ нашел инфу по диффузорам:
... 29.6.2014, 16:18
Warrior Цитата(vampir_ @ 29.6.2014, 21:18) Я уже ... 29.6.2014, 17:07
OPTIMUS PRIME RE: Новый дааз 21083-1107010 не работает без подсоса. 29.6.2014, 16:24
vampir_ В видео ничего интересного, там и карб другой и дв... 29.6.2014, 17:03
vampir_ Они же снимаются и меняются) 29.6.2014, 17:10
Warrior Цитата(vampir_ @ 29.6.2014, 22:10) Они же... 29.6.2014, 17:19
vampir_ Я ни в одной спецификации размер больших диффузоро... 29.6.2014, 17:21
Warrior Цитата(vampir_ @ 29.6.2014, 22:21) Я ни в... 29.6.2014, 18:36
dim-mon Отличается именно большими дифузорами первой камер... 29.6.2014, 17:54
vampir_ Так они там не подписаны большой или малый, везде ... 29.6.2014, 18:40
Solex Цитата(vampir_ @ 29.6.2014, 19:40) Так он... 29.6.2014, 19:21
Warrior Цитата(Solex @ 30.6.2014, 0:21) Перерасхо... 30.6.2014, 9:16
Smeliys у меня тоже солекс 083 и двиг 1,5. недовно ездил н... 30.6.2014, 9:30
vampir_ В общем только что с СТО приехал. Проблема была в ... 30.6.2014, 10:22
Warrior Цитата(vampir_ @ 30.6.2014, 15:22) Warrio... 30.6.2014, 10:51
vampir_ Инструмент же нужен и точность) Если можно самому ... 30.6.2014, 10:52
Warrior Цитата(vampir_ @ 30.6.2014, 15:52) Инстру... 30.6.2014, 10:55
vampir_ Хотелось с тросиком. Да и в тех магазинах, где мож... 30.6.2014, 10:56
Warrior Цитата(vampir_ @ 30.6.2014, 15:56) Хотело... 30.6.2014, 10:58
vampir_ Немного обкатал карб.
Исчез нагар на свечах
Из не... 5.7.2014, 19:31
Solex Цитата(vampir_ @ 5.7.2014, 20:31) Немного... 6.7.2014, 13:21
OPTIMUS PRIME Цитата(Solex @ 6.7.2014, 15:21) Цвет изол... 6.7.2014, 15:48
Solex Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.7.2014, 16:48) А... 6.7.2014, 22:09
OPTIMUS PRIME Цитата(Solex @ 7.7.2014, 0:09) причем зде... 6.7.2014, 22:34
Solex Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.7.2014, 23:34) У... 6.7.2014, 22:46
OPTIMUS PRIME Не видно,похоже багатит 5.7.2014, 19:59
vampir_ Это старый нагар) Только раньше еще сами контакты ... 5.7.2014, 20:01
vampir_ Вспомнил еще, что машину потряхивает во время прог... 6.7.2014, 22:12
Woolif Прежде чем ставить карб,будь-то ОЗОН или СОЛЕКС. в... 25.7.2014, 22:48
Romatr МЫ товарищу меняли старый озон на ОАТ дааз 21083-... 5.9.2014, 16:13
@~steRRoid да не годится карб 08ой для моторов классики,не ст... 5.9.2014, 20:32
Smeliys У меня стоит 083 солекс и проблема такая, что крыш... 5.9.2014, 20:58
ИванычЪ Цитата(Smeliys @ 5.9.2014, 21:58) У меня ... 5.9.2014, 23:45
@~steRRoid Цитата(ИванычЪ @ 6.9.2014, 3:45) Чё вам э... 6.9.2014, 22:32
ИванычЪ Цитата(@~steRRoid @ 6.9.2014, 23:32) ну в... 6.9.2014, 22:46
@~steRRoid Цитата(ИванычЪ @ 7.9.2014, 2:46) Нискольк... 6.9.2014, 22:59
ИванычЪ Цитата(@~steRRoid @ 6.9.2014, 23:59) Я са... 6.9.2014, 23:14
@~steRRoid Цитата(ИванычЪ @ 7.9.2014, 3:14) Давно от... 6.9.2014, 23:25
ИванычЪ Цитата(@~steRRoid @ 7.9.2014, 0:25) и зря... 6.9.2014, 23:52
@~steRRoid Цитата(ИванычЪ @ 7.9.2014, 3:52) Экономия... 7.9.2014, 0:50
Warrior Цитата(Smeliys @ 6.9.2014, 1:58) У меня с... 6.9.2014, 8:13
Smeliys Цитата(Warrior @ 6.9.2014, 8:13) Странно ... 6.9.2014, 9:35
Warrior Цитата(Smeliys @ 6.9.2014, 14:35) Вот под... 6.9.2014, 11:44
Smeliys Warrior а резиновая прокладка должна стоять в корп... 6.9.2014, 13:03
Warrior Цитата(Smeliys @ 6.9.2014, 18:03) Warrior... 6.9.2014, 17:41
Smeliys Цитата(Warrior @ 6.9.2014, 17:41) Конечно... 6.9.2014, 18:15
1300SL саня а ты че под корпус резинку запихнул признайс... 6.9.2014, 19:24
Smeliys 1300SL так шло с "завода" 6.9.2014, 20:09
1300SL ну шоб калилка не задалбывала, я когда на 80м ката... 7.9.2014, 8:00
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 7.9.2014, 9:00) ну шоб ка... 7.9.2014, 8:16
@~steRRoid Цитата(1300SL @ 7.9.2014, 12:00) ну шоб к... 10.9.2014, 21:12
Solex Цитата(@~steRRoid @ 10.9.2014, 22:12) кар... 10.9.2014, 21:29
vampir_ Цитата(Solex @ 11.9.2014, 1:29) Интересно... 10.9.2014, 21:44
Solex Цитата(vampir_ @ 10.9.2014, 22:44) На офф... 10.9.2014, 21:55
vampir_ Цитата(Solex @ 11.9.2014, 1:55) Вот уж не... 10.9.2014, 23:48
@~steRRoid Цитата(vampir_ @ 11.9.2014, 3:48) Решаетс... 10.9.2014, 23:59
vampir_ Цитата(@~steRRoid @ 11.9.2014, 3:55) нет,... 11.9.2014, 0:05
ИванычЪ Цитата(@~steRRoid @ 11.9.2014, 0:59) нет,... 11.9.2014, 0:13
@~steRRoid Цитата(ИванычЪ @ 11.9.2014, 4:13) Боря. Н... 11.9.2014, 0:31
ИванычЪ Цитата(@~steRRoid @ 11.9.2014, 1:23) ,так... 11.9.2014, 0:34
@~steRRoid Цитата(ИванычЪ @ 11.9.2014, 4:34) Вот зав... 11.9.2014, 0:38
ИванычЪ Цитата(@~steRRoid @ 11.9.2014, 1:38) пока... 11.9.2014, 1:18
OPTIMUS PRIME Цитата(@~steRRoid @ 11.9.2014, 2:38) пока... 11.9.2014, 9:12
ИванычЪ Цитата(@~steRRoid @ 10.9.2014, 22:12) А к... 10.9.2014, 21:58
Warrior Цитата(@~steRRoid @ 11.9.2014, 2:12) А кт... 11.9.2014, 5:29
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 11.9.2014, 6:29) А как т... 11.9.2014, 19:31
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 12.9.2014, 0:31) Ты уже ... 12.9.2014, 4:28
vampir_ Замучался я с этим карбом))) Электроклапан ХХ заси... 10.9.2014, 19:26
OPTIMUS PRIME Почему все так боятся инж фильтра? По сути ето тот... 10.9.2014, 19:32
vampir_ Если тот же фильтр, то будет ли он чистить лучше? ... 10.9.2014, 19:45
OPTIMUS PRIME Цитата(vampir_ @ 10.9.2014, 21:45) Если т... 10.9.2014, 20:09
OPTIMUS PRIME Результат должен быть лудше,а не так как было. 10.9.2014, 21:53
@~steRRoid давайте ка я вам немного расскажу историю появлени... 10.9.2014, 22:18
ИванычЪ Цитата(@~steRRoid @ 10.9.2014, 23:18) дав... 10.9.2014, 23:53
@~steRRoid вот в этом то и проблема,слушаете шпану со двора,а... 11.9.2014, 0:12
vampir_ Цитата(@~steRRoid @ 11.9.2014, 4:12) вот ... 11.9.2014, 0:21
vampir_ В моем городе только карб в сборе можно найти и ре... 11.9.2014, 9:48
@~steRRoid ЦитатаЭМК, который чтоит на "Озон"ах не ... 11.9.2014, 19:51
ИванычЪ Цитата(@~steRRoid @ 11.9.2014, 20:51) пок... 11.9.2014, 20:28
@~steRRoid Цитата(ИванычЪ @ 12.9.2014, 0:28) Нормаль... 11.9.2014, 20:33
ИванычЪ Цитата(@~steRRoid @ 11.9.2014, 21:33) нет... 12.9.2014, 8:54
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 12.9.2014, 13:54) С гидр... 12.9.2014, 9:04
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 12.9.2014, 10:04) ты в э... 12.9.2014, 9:32
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 12.9.2014, 14:32) Михалы... 12.9.2014, 9:41
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 12.9.2014, 10:41) Резюме... 12.9.2014, 13:04
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 12.9.2014, 18:04) фактич... 12.9.2014, 17:02
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 12.9.2014, 18:02) В обще... 12.9.2014, 21:02
@~steRRoid Иванычъ
ЦитатаА скажи почему не захотел по штатно... 13.9.2014, 1:18
ИванычЪ Респект тебе Боря , в фарадах ты разбираешься. Но ... 13.9.2014, 1:35
@~steRRoid Цитата(ИванычЪ @ 13.9.2014, 5:35) Респект... 13.9.2014, 1:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 5:37 |
