23.6.2014, 21:12
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 11.9.2011 Из: Краснодарский кр. Лабинск Пользователь №: 56599 Машина:ВАЗ 2106 1,6 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня всем. Посчастливилось за шапку сухарей добыть генератор КАТЭК 9422.3701 с поликлин ремнем от ЗМЗ-406. Генератор был перебран, все расходники поменяны. Генератор встает на крепеж от 21214. В планах перейти на поликлин полностью + компрессор. Поэтому вопрос кто сталкивался? Шкивы есть все от 2123 и ждут своего момента.
24.6.2014, 11:45
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Доброго дня.
По ходу никто еще с таким геннадием не сталкивался, и тебе придется быть первопроходцем. Там я еще прочитал у тебя про компрессор, т.е. будет и кондиционер? Задумка очень хорошая, удачи тебе в исполнении. |
impulse2000 Генератор 9422.3701 от ЗМЗ-406 на классику 23.6.2014, 21:12
Warrior Цитата(2106-1988 @ 24.6.2014, 16:45)... 24.6.2014, 13:22
impulse2000 Цитата(Warrior @ 24.6.2014, 15:22) Скорее... 29.6.2014, 12:15
impulse2000 Вот такая несоосность... Вижу выход в замене перед... 29.6.2014, 20:10
ИванычЪ А при чём крышка?? Тебе гену нужно подвинуть под ш... 29.6.2014, 21:10
impulse2000 Цитата(ИванычЪ @ 29.6.2014, 23:10) А при ... 30.6.2014, 10:54
ИванычЪ Намудрили. На помпе и на шкиву обхват шикарный , ... 30.6.2014, 12:45
Solex Цитата(ИванычЪ @ 30.6.2014, 13:45) Смотрю... 30.6.2014, 13:13
Tolik2402 переходную пластину. кронштейн генератора к пласти... 29.6.2014, 22:07
Tolik2402 ну насколько я вижу кронштейн и ролик взяты с како... 30.6.2014, 11:14
Solex Цитата(Tolik2402 @ 30.6.2014, 12:14) ну н... 30.6.2014, 12:36
impulse2000 Если быть точнее, на моей фото нет еще 1 кронштейн... 30.6.2014, 14:43
Warrior Когда-то тоже думал поставить генератор как на Шни... 30.6.2014, 15:03
impulse2000 Цитата(Warrior @ 30.6.2014, 17:03) Когда-... 30.6.2014, 15:54
Warrior Цитата(impulse2000 @ 30.6.2014, 20:54) Из... 30.6.2014, 16:26
impulse2000 Цитата(Warrior @ 30.6.2014, 18:26) Вот-во... 30.6.2014, 17:30
impulse2000 Доброго дня всем, поменял переднюю крышку на генер... 5.11.2014, 8:33
1300SL как в некси подшипник 5.11.2014, 8:51
impulse2000 Вот как то так... Несоосность страшная... Как у вс... 7.11.2014, 13:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 2:29 |
